  3. Einsteigerfragen
  4. Neues Smarthome System
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    GrillGerrit
    schrieb am zuletzt editiert von GrillGerrit
    Hallo Leute,
    ich bin vor kurzem zufällig auf IoBroker gestoßen, als ich auf der Suche war, unser Elektroauto per Überschussladen über die PV-Anlage laden zu können. Dies habe ich auch gut mit meinem alten Raspberry 3 B+ und EVCC.io hinbekommen. Daraufhin habe ich mir einmal den IoBroker zum Testen und Ausprobieren installiert und bin auf den Geschmack gekommen. Unser Haus ist erst 2 Jahre alt, hat aber eine ganz normale Standard-Elektroinstallation. Ich habe mir folgende Sachen überlegt, die ich fürs Erste in unserem Haus gerne automatisieren mochte:
    Carport:
    vorerst nichts
    Geräteraum:
    1x Bewegungsmelder (Hersteller egal)
    1x Stromzähler Steckdose - Pumpe (Schaltbar)
    1x Stromzähler Steckdose - Kühlschrank
    HWR:
    1x Wassersensor (Boden)
    1x CNG Sensor
    1x Bewegungsmelder (Jung AS500)
    1x Stromzähler Steckdose - Trockner
    1x Stromzähler Steckdose - Waschmaschine
    1x Stromzähler Steckdose - Eisfach
    Küche:
    3x Shelly 1 (Lichtschalter)
    1x Stromzähler Steckdose - Geschirrspüler
    Flur unten:
    2x Bewegungsmelder (Jung AS500)
    2x Dimmbare Leuchte
    Flur oben:
    Gästebad:
    Büro:
    Shelly 1 für Deckenlampe - 3xRGB Leuchtmittel
    2x Stromzählersteckdose
    Terrasse:
    4x Shelly 1 (Lichtschalter+1x Schaltbare Steckdose)
    Garten:
    vorerst nichts
    Ess- u. Wohnzimmer:
    1x Shelly 1 für Lichtschalter (LED Band Decke)
    2x Dimmbarer Shelly für Licht im Ess- & Wohnzimmer (möglich wegen Wechselschaltung?)
    1x Schaltbare Steckdose - Licht
    Außenbeleuchtung:
    vorerst nichts
    Schlafzimmer oben:
    2x Steckdose - Schaltbar
    1x Shelly 1
    Ankleidezimmer oben:
    Kinderzimmer:
    vorerst nichts
    Badezimmer:
    Gästezimmer:
    vorerst nichts
    Dachboden:
    vorerst nichts
    Sonstiges:
    14x Jalousiesteuerung - Shelly 2PM
    12x Temperatur + Luftfeuchtigkeitssensor
    Fenster- + Türkontakte
    2 IP-Kameras der Rasenmähroboter, Überschussladen, TVs und AVR Receiver sollen auch mit integriert werden.
    Das ganze soll natürlich nicht direkt alles auf einmal umgesetzt werden, aber das ist meine Idee, zu der ich erst einmal hin möchte.
    Kann man dies mit den Shellys umsetzen oder würdet ihr mir eine andere Alternative empfehlen?
    Die Bewegungsmelder in den Räumen sind bereits länger geplant, hier wollte ich passende Melder zu unserem Schaltersystem verwenden, oder sollte man auch hier direkt "smarte Bewegungsmelder" nutzen?
    Ich würde meinen alten Raspberry gegen einen aktuellen Raspberry 4 mit 8 GB tauschen, oder sollte man hier auch auf eine leistungsfähigere Alternative wechseln?
    Mich würde euch Meinungen zu meinem Vorhaben sehr interessieren.
    Danke im voraus...
    Gruß Gerrit
    • G GrillGerrit
      Hallo Leute,
      Carport:
      vorerst nichts
      Geräteraum:
      HWR:
      1x CNG Sensor
      Küche:
      Flur unten:
      2x Dimmbare Leuchte
      Flur oben:
      Gästebad:
      Büro:
      Terrasse:
      Garten:
      vorerst nichts
      Ess- u. Wohnzimmer:
      Außenbeleuchtung:
      vorerst nichts
      Schlafzimmer oben:
      1x Shelly 1
      Kinderzimmer:
      vorerst nichts
      Badezimmer:
      Gästezimmer:
      vorerst nichts
      Dachboden:
      vorerst nichts
      Sonstiges:
      Danke im voraus...
      Gruß Gerrit
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @grillgerrit Das mit dem Jung System kann schwierig werden. Das ist in meinen Augen ein proprietäres System. Mit dem Gateway kannst Du ggf. noch eine Verbindung zu Mediola aufmachen - aber ich glaube ich würde da lieber bei Homematic schauen - bei der man ggf. so ein Teil in Rahmen anderer Hersteller einbauen kann. Aber ich weiss es nicht.
      https://www.homematic-ip.com/de/produkt/bewegungsmelder-im-55er-rahmen-innen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @grillgerrit sagte in Neues Smarthome System:
        Spar geld... mach es nicht wie ich 😁
        Ein 4er kostet um die 200€ (gerät 120 + gehäuse 20 + netzteil 20 + usb ssd 40)
        da kann man es auch richtig machen:
        Proxmox + NUC
        https://forum.iobroker.net/topic/26629/proxmox-auf-beelink-bt3-pro-installieren
        Was ist Proxmox
        https://www.thomas-krenn.com/de/tkmag/expertentipps/proxmox-ve/
        Ich nutze eine Beelink s12 mini pro iobroker braucht ca 2-3% der cpu leistung (12% Gesamtauslastung), Stromverbrauch liegt bei 10 Watt mit externer HDD
        Ergänzung:
        auf dem Teil läuft aber auch:
        Plex, grafana, influxdb2, wireguard, scrypted(2 x 2k streams 4 abnehmer), samba, sql, mqtt und natürlich iobroker mit 50 Adapter und 15000 Zeilen an scripten.
        Spenden
        • mickymM mickym
          GrillGerrit
          @mickym said in Neues Smarthome System:
          t
          Hallo Mickym,
          danke für die Antwort. In den Räumen wo ich die Jung Bewegungsmelder nutzen möchte benötige ich im Prinzip keine weitere intelligente Schaltung. Aktuell sind normale Lichtschalter verbaut welche ich nur durch einen Bewegungsmelder austauschen möchte weil dies in diesen Räumen einfach mehr Sinn macht. Mit den Homematic Meldern kann ich ja den normalen Schalter nicht ersetzen, meine ich. Ich hatte nur gedacht ob es hier evtl. einen Melder gibt der den Schalter ersetzen kann und zeitgleich ins Netzwerk eingebunden werden kann um ihn später mal für diverse Szenen nutzen zu können.
          Gruß Gerrit
          • T ticaki
            Proxmox + NUC
            Was ist Proxmox
            Ergänzung:
            GrillGerrit
            @ticaki
            @ticaki said in Neues Smarthome System:
            Proxmox + NUC
            Was ist Proxmox
            Ergänzung:
            Danke für die Antwort. Sowas in die Richtung halte ich auch für Sinnvoller. Damit ist man dann für die Zukunft direkt etwas besser aufgestellt. Danke für die Info, da werde ich mich mal ein wenig reinlesen!
            Gruß Gerrit
            • G GrillGerrit
              t
              Hallo Mickym,
              Gruß Gerrit
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @grillgerrit Na diese Homematic Dinger haben auch einen Schalter. Nur was nutzt Dir ein Bewegungsmelder, wenn Du dessen Signale nicht in den iobroker bekommst?
              • mickymM mickym
                GrillGerrit
                ja, das stimmt. Dann müsste ich aber in aber die Verdrahtung des Lichtschalters auf Dauerstrom der Deckenleuchte durchbrücken, den Bewegungsmelder in IoBroker einbinden und dann den entsprechenden Raum mit einer "smarten Leuchte" Schalten. Der Bewegungsmelder kann ja nicht direkt 230V schalten sondern nur ein Signal geben.
                Wenn ich den Server auf dem der IoBroker läuft ausschalte habe ich dann ja entweder kein oder permanent Licht im Raum.
                Es wäre halt praktisch einen Melder zu haben, der direkt am Melder mit 230V das Licht im z.B. Flur schaltet und zusätzlich ein Signal gibt mit dem man dann ggf. andere Aktion im Haus schalten könnte.
                • G GrillGerrit
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  shellys? Ich hab mein Flurtasterrelais durch einen shelly1 (jetzt umgerüstet auf shellyplus 1pm) ersetzt. Das wird eigentlich nur Aufwendig wenn man eine Sparwechselschaltung nach dem Motto "Kupfer ist teuer" hat.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    GrillGerrit
                    @ticaki die Shellys habe ich für die Lichtschaltungen in den anderen Räumen. Im Prinzip sind im Haus überall normale Wechselschaltungen mit 2 oder mehr Schaltern. Da sollte man ja im Prinzip einen Shelly hinter jeden beliebigen Schalter setzen können. Es sind auch alles normale Kippschalter, keine Taster.
                    Aber mit einem Shelly im Flur ist mir ja auch nicht geholfen. Ich möchte ja nur wenn ich in den HWR, Gästebad, Bad, Flure und Ankleide gehe das ,dass Licht automatisch angeht.
                    T I 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G GrillGerrit
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @grillgerrit
                      Ich meinte damit du kannst den shelly am Bewegungsmelder einbauen und den Schaltkontakt vom BWM auf den Input vom Shelly legen und den Output dann zur Lampe laufen lassen. Oder verstehe ich die Frage vielleicht falsch? Im Shelly einstellen das er sychron mit dem input schaltet.
                      Meine BWM sind alle Zigbee und alle HUE, das sind imho die die auch wirklich funktionieren. :)
                      Spenden
                      • G GrillGerrit
                        I Offline
                        I Offline
                        init5
                        @grillgerrit said in Neues Smarthome System:
                        Oft wird bei Wechsel- und Kreuzschaltungen der Nullleiter nicht an jeden beteiligten Schalter gelegt, weil es etwas aufwendiger ist. Wenn dem so ist, kannst du den Shelly nur an einem Schalter einbauen, in dem auch der richtige Nullleiter liegt.
                        G T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I init5
                          GrillGerrit
                          @init5 Danke für die Info. Ich selbst bin kein Elektriker, werde den Einbau der Shellys aber definitiv mit einem Elektriker zusammen machen. Dann werden wir uns einfach den korrekten Schalter raussuchen müssen.
                          • T ticaki
                            @grillgerrit
                            GrillGerrit
                            @ticaki ne, das ist alles richtig verstanden! Genau so könnte man es auf jeden Fall machen und es sollte dann auch genauso laufen wie es soll.
                            • G Offline
                              GrillGerrit
                              Sollte mein Vorhaben denn generell funktionieren? Mit der Menge an Shellys? Welche schaltbaren Steckdosen mit Stromzählung kann man denn empfehlen?
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G GrillGerrit
                                I Offline
                                I Offline
                                init5
                                @grillgerrit Na wenn du sowieso schon über Shelly bist, dann kannst du auch Shelly1PM in die Steckdosen verbauen. Dann wäre alles schön unterputz. So hast du alles aus einem System.
                                • I init5
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @init5 sagte in Neues Smarthome System:
                                  Deshalb beim Bewegungsmelder einbauen, der sollte L/N und Schalter haben.
                                  Spenden
