  3. Off Topic
  4. Crontabs unter (Debian) Bookworm funkionieren oft nicht
    1.0k
    6.1k
bookwormcrontabmta
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    habe meinen Pi kürzlich mit der Anleitung hier aus dem Forum auf Bokkworm gebracht.
    Seit dem werden Crontabs (crontab -e) oft nicht ausgeführt.
    Hier der Log aus var/log/cron.log:
    2023-07-18T17:05:01.849969+02:00 Smartazamba CRON[1177871]: (pi) CMD (curl http://localhost:8087/set/0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.CRONTEST?value=$(date +)
    2023-07-18T17:05:01.853392+02:00 Smartazamba CRON[1177870]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
    Die Aufgabe wurde wieder nicht ausgeführt. Was bedeutet die zweite Zeile?
    Über Putty direkt funktioniert der Befehl.
    Das sudo habe ich nur zum Probieren hinzugefügt, funktioniert weder mit noch ohne.
    Thomas BraunT BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
    • R Rushmed
      @rushmed sagte in Crontabs unter (Debian) Bookrorm:
      Das bedeutet, das kein Programm installiert ist, mit dem E-Mails des crond übermittelt werden können. Ist kein fataler Fehler.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rushmed
        @thomas-braun Danke.
        Ich versuche garkeine eMails zu versenden.
        Haste noch ne Idee oder ähnliches Verhalten bemerkt?
        • R Rushmed
          Was soll eigentlich immer 'über Putty' bedeuten?
          Putty ist ein Terminalprogramm, mit dem auf eine Shell zugegriffen werden kann. Also funktioniert es in der bash? Und wo funktioniert es dann nicht? cronjobs laufen eh immer dort ab.
          • R Rushmed
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @rushmed ab Werk versucht crontab mögliche Ausgaben von Cronjobs dem root / dem eingestellten Benutzer per Mail zu senden.
            MTA = Mail Transport Agent - und da ist keiner bei dir Installiert, z.B. Postfix
            Alternativ sorgst du dafür das deine Cronjobzeile keinerlei Ausgaben produziert. Entweder lassen die Befehle das per Parameter zu (viele haben einen Cron-Modus der nur bei Fehlern was melden würde) oder du hängst das folgende an das Ende der Zeile:
            > /dev/null 2>&1
            leitet die Ausgabe um in das Gerät /dev/null - das landet dort im Nirwana.
            2>&1 bündelt den Fehlerkanal mit in den Standardkanal und sorgt so dafür das auch Fehlermeldungen dort landen wo die Standausgabe landet, hier also im Nirwana.
            • BananaJoeB BananaJoe
              > /dev/null 2>&1
              Rushmed
              @bananajoe Ok, hab ich angefügt. in der Bash (sorry @Thomas-Braun) funktioniert der Befehl.
              Der Cronjob wird nicht ausgeführt.
              Habs jetzt zweimal probiert:
              2023-07-18T23:56:01.151180+02:00 Smartazamba cron[434]: (pi) RELOAD (crontabs/pi)
              2023-07-18T23:56:01.161910+02:00 Smartazamba CRON[1492491]: (pi) CMD (curl http://localhost:8087/set/0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.CRONTEST?value=$(date +)
              2023-07-18T23:56:01.166106+02:00 Smartazamba CRON[1492490]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
              2023-07-18T23:56:09.395488+02:00 Smartazamba crontab[1492797]: (pi) BEGIN EDIT (pi)
              2023-07-18T23:57:08.867375+02:00 Smartazamba crontab[1492797]: (pi) END EDIT (pi)
              2023-07-18T23:57:51.066003+02:00 Smartazamba crontab[1493833]: (pi) BEGIN EDIT (pi)
              2023-07-18T23:58:32.772669+02:00 Smartazamba crontab[1493833]: (pi) REPLACE (pi)
              2023-07-18T23:58:32.773610+02:00 Smartazamba crontab[1493833]: (pi) END EDIT (pi)
              2023-07-18T23:59:01.171043+02:00 Smartazamba cron[434]: (pi) RELOAD (crontabs/pi)
              2023-07-18T23:59:01.183674+02:00 Smartazamba CRON[1494907]: (pi) CMD (curl http://localhost:8087/set/0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.CRONTEST?value=$(date +)
              2023-07-18T23:59:01.190303+02:00 Smartazamba CRON[1494906]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
              Die Meldung kommt dennoch aber die ist mir ja egal. Mir ist ertmal wichtig dass die Jobs laufen.
              Der letzte crontab -e Eintrag sieht so aus:
              #CRONTEST
              59 5,11,17,23 * * * curl http://localhost:8087/set/0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.CRONTEST?value=$(date +%d.%b.%y_%H:%M) > /dev/null 2>&1
              • R Rushmed
                #CRONTEST
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @rushmed poste hier mal die ganze Zeile aus dem Crontab
                sieht richtig aus. was passiert in der Bash wenn du das anhängst? hat curl nicht so einen Fortschrittbalken?
                Versuch mal
                curl --silent unddanndeinebefehle
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                  Versuch mal
                  Rushmed
                  @bananajoe Ist oben nachgereicht.
                    Versuch mal
                    Rushmed
                    @bananajoe sagte in Crontabs unter (Debian) Bookworm funkionieren oft nicht:
                    Versuch mal
                    Wird korrekt ausgeführt.
                    Hier noch zur Info:
                    pi@Smartazamba:~ $ systemctl status cron.service
                    ● cron.service - Regular background program processing daemon
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; preset: enabled)
                         Active: active (running) since Mon 2023-07-17 16:39:45 CEST; 1 day 7h ago
                           Docs: man:cron(8)
                       Main PID: 434 (cron)
                          Tasks: 1 (limit: 8754)
                            CPU: 1.260s
                         CGroup: /system.slice/cron.service
                                 └─434 /usr/sbin/cron -f
                    Jul 18 23:56:01 Smartazamba cron[434]: (pi) RELOAD (crontabs/pi)
                    Jul 18 23:56:01 Smartazamba CRON[1492490]: pam_unix(cron:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                    Jul 18 23:56:01 Smartazamba CRON[1492491]: (pi) CMD (curl http://localhost:8087/set/0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.CRONTEST?value=$(date +)
                    Jul 18 23:56:01 Smartazamba CRON[1492490]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
                    Jul 18 23:56:01 Smartazamba CRON[1492490]: pam_unix(cron:session): session closed for user pi
                    Jul 18 23:59:01 Smartazamba cron[434]: (pi) RELOAD (crontabs/pi)
                    Jul 18 23:59:01 Smartazamba CRON[1494906]: pam_unix(cron:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                    Jul 18 23:59:01 Smartazamba CRON[1494907]: (pi) CMD (curl http://localhost:8087/set/0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.CRONTEST?value=$(date +)
                    Jul 18 23:59:01 Smartazamba CRON[1494906]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
                    Jul 18 23:59:01 Smartazamba CRON[1494906]: pam_unix(cron:session): session closed for user pi
                    • R Rushmed
                      Versuch mal
                      Hier noch zur Info:
                             Docs: man:cron(8)
                              CPU: 1.260s
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @rushmed sagte in Crontabs unter (Debian) Bookworm funkionieren oft nicht:
                      ich glaub die Meldung kommt immer weil im System kein MTA konfiguriert ist. hat nichts mit den aktuellen Eintrag in der Crontab zu tun
                      Ich habe einen konfiguriert und setze obiges ein um Mails zu unterdrücken (geht auf mehreren Wegen, das ist einer davon)
                        Rushmed
                        @bananajoe Hast du Bookworm drauf und funktionieren deine zeitgesteuerten Jobs?
                        BananaJoeB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R Rushmed
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          Nein, ich bin bei Ubuntu Jammy und ja bei mir funktioniert alles.
                          Im Zweifel sind es zu viele Sonderzeichen. Dann packe das was du ausführen willst in ein Skript und starte dieses über den cronjob
                          • R Rushmed
                            @rushmed
                            Ich würde auch keine direkten Kommandos da reinschreiben sondern auf entsprechende Skripte verlinken. Lässt sich besser handhaben.
                            Edith: @BananaJoe war schneller mit dem Skript...
                              Rushmed
                              Das ist nur ein Testbefehl. Eigentlich geht es mir um Scrips.
                              Kann dashier https://forums.debian.net/viewtopic.php?t=153153 etwas mit meinem Problem zu tun haben?
                              pi@Smartazamba:~ systemctl status anacronon
                              Unit anacron.service could not be found.
                              • R Rushmed
                                @rushmed
                                Möglich. Installier es nach.
                                  @rushmed
                                  Rushmed
                                  @thomas-braun Hat nicht geholfen. 😥
                                  • R Rushmed
                                    @rushmed
                                    Hast du ein Skript angelegt und cronst das?
                                      @rushmed
                                      Rushmed
                                      @thomas-braun Ja, zwei. Die Scripte lassen sich auch über die Bash ausführen. Die Bearbeitung dauert aber ca. 20 Minuten. Deswegen veruch' ich das Troubleshooting mit einem einfachen Befehl. Im Cron.log steht ja auch dass die Befehle ausgeführt wurden, allerdings passiert nichts.
