  3. Off Topic
  4. Crontabs unter (Debian) Bookworm funkionieren oft nicht
    1.0k
    6.1k
bookwormcrontabmta
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @rushmed sagte in Crontabs unter (Debian) Bookrorm:
    Was bedeutet die zweite Zeile?
    Das bedeutet, das kein Programm installiert ist, mit dem E-Mails des crond übermittelt werden können. Ist kein fataler Fehler.
    Rushmed
    @thomas-braun Danke.
    Ich versuche garkeine eMails zu versenden.
    Haste noch ne Idee oder ähnliches Verhalten bemerkt?
    • R Rushmed
      habe meinen Pi kürzlich mit der Anleitung hier aus dem Forum auf Bokkworm gebracht.
      Seit dem werden Crontabs (crontab -e) oft nicht ausgeführt.
      Hier der Log aus var/log/cron.log:
      2023-07-18T17:05:01.849969+02:00 Smartazamba CRON[1177871]: (pi) CMD (curl http://localhost:8087/set/0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.CRONTEST?value=$(date +)
      2023-07-18T17:05:01.853392+02:00 Smartazamba CRON[1177870]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
      Die Aufgabe wurde wieder nicht ausgeführt. Was bedeutet die zweite Zeile?
      Über Putty direkt funktioniert der Befehl.
      Das sudo habe ich nur zum Probieren hinzugefügt, funktioniert weder mit noch ohne.
      Was soll eigentlich immer 'über Putty' bedeuten?
      Putty ist ein Terminalprogramm, mit dem auf eine Shell zugegriffen werden kann. Also funktioniert es in der bash? Und wo funktioniert es dann nicht? cronjobs laufen eh immer dort ab.
      • R Rushmed
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @rushmed ab Werk versucht crontab mögliche Ausgaben von Cronjobs dem root / dem eingestellten Benutzer per Mail zu senden.
        MTA = Mail Transport Agent - und da ist keiner bei dir Installiert, z.B. Postfix
        Alternativ sorgst du dafür das deine Cronjobzeile keinerlei Ausgaben produziert. Entweder lassen die Befehle das per Parameter zu (viele haben einen Cron-Modus der nur bei Fehlern was melden würde) oder du hängst das folgende an das Ende der Zeile:
        > /dev/null 2>&1
        leitet die Ausgabe um in das Gerät /dev/null - das landet dort im Nirwana.
        2>&1 bündelt den Fehlerkanal mit in den Standardkanal und sorgt so dafür das auch Fehlermeldungen dort landen wo die Standausgabe landet, hier also im Nirwana.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          > /dev/null 2>&1
          Rushmed
          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
          @bananajoe Ok, hab ich angefügt. in der Bash (sorry @Thomas-Braun) funktioniert der Befehl.
          Der Cronjob wird nicht ausgeführt.
          Habs jetzt zweimal probiert:
          2023-07-18T23:56:01.151180+02:00 Smartazamba cron[434]: (pi) RELOAD (crontabs/pi)
          2023-07-18T23:56:01.161910+02:00 Smartazamba CRON[1492491]: (pi) CMD (curl http://localhost:8087/set/0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.CRONTEST?value=$(date +)
          2023-07-18T23:56:01.166106+02:00 Smartazamba CRON[1492490]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
          2023-07-18T23:56:09.395488+02:00 Smartazamba crontab[1492797]: (pi) BEGIN EDIT (pi)
          2023-07-18T23:57:08.867375+02:00 Smartazamba crontab[1492797]: (pi) END EDIT (pi)
          2023-07-18T23:57:51.066003+02:00 Smartazamba crontab[1493833]: (pi) BEGIN EDIT (pi)
          2023-07-18T23:58:32.772669+02:00 Smartazamba crontab[1493833]: (pi) REPLACE (pi)
          2023-07-18T23:58:32.773610+02:00 Smartazamba crontab[1493833]: (pi) END EDIT (pi)
          2023-07-18T23:59:01.171043+02:00 Smartazamba cron[434]: (pi) RELOAD (crontabs/pi)
          2023-07-18T23:59:01.183674+02:00 Smartazamba CRON[1494907]: (pi) CMD (curl http://localhost:8087/set/0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.CRONTEST?value=$(date +)
          2023-07-18T23:59:01.190303+02:00 Smartazamba CRON[1494906]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
          Die Meldung kommt dennoch aber die ist mir ja egal. Mir ist ertmal wichtig dass die Jobs laufen.
          Der letzte crontab -e Eintrag sieht so aus:
          #CRONTEST
          59 5,11,17,23 * * * curl http://localhost:8087/set/0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.CRONTEST?value=$(date +%d.%b.%y_%H:%M) > /dev/null 2>&1
          • R Rushmed
            #CRONTEST
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @rushmed poste hier mal die ganze Zeile aus dem Crontab
            sieht richtig aus. was passiert in der Bash wenn du das anhängst? hat curl nicht so einen Fortschrittbalken?
            Versuch mal
            curl --silent unddanndeinebefehle
            R 2 Antworten Letzte Antwort
              Versuch mal
              Rushmed
              @bananajoe Ist oben nachgereicht.
                Versuch mal
                Rushmed
                @bananajoe sagte in Crontabs unter (Debian) Bookworm funkionieren oft nicht:
                Versuch mal
                Wird korrekt ausgeführt.
                Hier noch zur Info:
                pi@Smartazamba:~ $ systemctl status cron.service
                ● cron.service - Regular background program processing daemon
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; preset: enabled)
                     Active: active (running) since Mon 2023-07-17 16:39:45 CEST; 1 day 7h ago
                       Docs: man:cron(8)
                   Main PID: 434 (cron)
                      Tasks: 1 (limit: 8754)
                        CPU: 1.260s
                     CGroup: /system.slice/cron.service
                             └─434 /usr/sbin/cron -f
                Jul 18 23:56:01 Smartazamba cron[434]: (pi) RELOAD (crontabs/pi)
                Jul 18 23:56:01 Smartazamba CRON[1492490]: pam_unix(cron:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                Jul 18 23:56:01 Smartazamba CRON[1492491]: (pi) CMD (curl http://localhost:8087/set/0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.CRONTEST?value=$(date +)
                Jul 18 23:56:01 Smartazamba CRON[1492490]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
                Jul 18 23:56:01 Smartazamba CRON[1492490]: pam_unix(cron:session): session closed for user pi
                Jul 18 23:59:01 Smartazamba cron[434]: (pi) RELOAD (crontabs/pi)
                Jul 18 23:59:01 Smartazamba CRON[1494906]: pam_unix(cron:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
                Jul 18 23:59:01 Smartazamba CRON[1494907]: (pi) CMD (curl http://localhost:8087/set/0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.CRONTEST?value=$(date +)
                Jul 18 23:59:01 Smartazamba CRON[1494906]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
                Jul 18 23:59:01 Smartazamba CRON[1494906]: pam_unix(cron:session): session closed for user pi
                • R Rushmed
                  Versuch mal
                  Hier noch zur Info:
                         Docs: man:cron(8)
                          CPU: 1.260s
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @rushmed sagte in Crontabs unter (Debian) Bookworm funkionieren oft nicht:
                  ich glaub die Meldung kommt immer weil im System kein MTA konfiguriert ist. hat nichts mit den aktuellen Eintrag in der Crontab zu tun
                  Ich habe einen konfiguriert und setze obiges ein um Mails zu unterdrücken (geht auf mehreren Wegen, das ist einer davon)
                    Rushmed
                    @bananajoe Hast du Bookworm drauf und funktionieren deine zeitgesteuerten Jobs?
                    BananaJoeB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Rushmed
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      Nein, ich bin bei Ubuntu Jammy und ja bei mir funktioniert alles.
                      Im Zweifel sind es zu viele Sonderzeichen. Dann packe das was du ausführen willst in ein Skript und starte dieses über den cronjob
                      • R Rushmed
                        @rushmed
                        Ich würde auch keine direkten Kommandos da reinschreiben sondern auf entsprechende Skripte verlinken. Lässt sich besser handhaben.
                        Edith: @BananaJoe war schneller mit dem Skript...
                        • R Offline
                          Rushmed
                          Das ist nur ein Testbefehl. Eigentlich geht es mir um Scrips.
                          Kann dashier https://forums.debian.net/viewtopic.php?t=153153 etwas mit meinem Problem zu tun haben?
                          pi@Smartazamba:~ systemctl status anacronon
                          Unit anacron.service could not be found.
                          • R Rushmed
                            @rushmed
                            Möglich. Installier es nach.
                              @rushmed
                              Rushmed
                              @thomas-braun Hat nicht geholfen. 😥
                              • R Rushmed
                                @rushmed
                                Hast du ein Skript angelegt und cronst das?
                                  @rushmed
                                  Rushmed
                                  @thomas-braun Ja, zwei. Die Scripte lassen sich auch über die Bash ausführen. Die Bearbeitung dauert aber ca. 20 Minuten. Deswegen veruch' ich das Troubleshooting mit einem einfachen Befehl. Im Cron.log steht ja auch dass die Befehle ausgeführt wurden, allerdings passiert nichts.
