  3. Off Topic
  4. Crontabs unter (Debian) Bookworm funkionieren oft nicht
    1.0k
    6.1k
bookwormcrontabmta
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @rushmed ab Werk versucht crontab mögliche Ausgaben von Cronjobs dem root / dem eingestellten Benutzer per Mail zu senden.
    MTA = Mail Transport Agent - und da ist keiner bei dir Installiert, z.B. Postfix
    Alternativ sorgst du dafür das deine Cronjobzeile keinerlei Ausgaben produziert. Entweder lassen die Befehle das per Parameter zu (viele haben einen Cron-Modus der nur bei Fehlern was melden würde) oder du hängst das folgende an das Ende der Zeile:
    > /dev/null 2>&1
    leitet die Ausgabe um in das Gerät /dev/null - das landet dort im Nirwana.
    2>&1 bündelt den Fehlerkanal mit in den Standardkanal und sorgt so dafür das auch Fehlermeldungen dort landen wo die Standausgabe landet, hier also im Nirwana.
    Rushmed
    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
    @bananajoe Ok, hab ich angefügt. in der Bash (sorry @Thomas-Braun) funktioniert der Befehl.
    Der Cronjob wird nicht ausgeführt.
    Habs jetzt zweimal probiert:
    2023-07-18T23:56:01.151180+02:00 Smartazamba cron[434]: (pi) RELOAD (crontabs/pi)
    2023-07-18T23:56:01.161910+02:00 Smartazamba CRON[1492491]: (pi) CMD (curl http://localhost:8087/set/0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.CRONTEST?value=$(date +)
    2023-07-18T23:56:01.166106+02:00 Smartazamba CRON[1492490]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
    2023-07-18T23:56:09.395488+02:00 Smartazamba crontab[1492797]: (pi) BEGIN EDIT (pi)
    2023-07-18T23:57:08.867375+02:00 Smartazamba crontab[1492797]: (pi) END EDIT (pi)
    2023-07-18T23:57:51.066003+02:00 Smartazamba crontab[1493833]: (pi) BEGIN EDIT (pi)
    2023-07-18T23:58:32.772669+02:00 Smartazamba crontab[1493833]: (pi) REPLACE (pi)
    2023-07-18T23:58:32.773610+02:00 Smartazamba crontab[1493833]: (pi) END EDIT (pi)
    2023-07-18T23:59:01.171043+02:00 Smartazamba cron[434]: (pi) RELOAD (crontabs/pi)
    2023-07-18T23:59:01.183674+02:00 Smartazamba CRON[1494907]: (pi) CMD (curl http://localhost:8087/set/0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.CRONTEST?value=$(date +)
    2023-07-18T23:59:01.190303+02:00 Smartazamba CRON[1494906]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
    Die Meldung kommt dennoch aber die ist mir ja egal. Mir ist ertmal wichtig dass die Jobs laufen.
    Der letzte crontab -e Eintrag sieht so aus:
    #CRONTEST
    59 5,11,17,23 * * * curl http://localhost:8087/set/0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.CRONTEST?value=$(date +%d.%b.%y_%H:%M) > /dev/null 2>&1
    • R Rushmed
      #CRONTEST
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @rushmed poste hier mal die ganze Zeile aus dem Crontab
      sieht richtig aus. was passiert in der Bash wenn du das anhängst? hat curl nicht so einen Fortschrittbalken?
      Versuch mal
      curl --silent unddanndeinebefehle
      R 2 Antworten Letzte Antwort
        Versuch mal
        Rushmed
        @bananajoe Ist oben nachgereicht.
          Versuch mal
          Rushmed
          @bananajoe sagte in Crontabs unter (Debian) Bookworm funkionieren oft nicht:
          Versuch mal
          Wird korrekt ausgeführt.
          Hier noch zur Info:
          pi@Smartazamba:~ $ systemctl status cron.service
          ● cron.service - Regular background program processing daemon
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; preset: enabled)
               Active: active (running) since Mon 2023-07-17 16:39:45 CEST; 1 day 7h ago
                 Docs: man:cron(8)
             Main PID: 434 (cron)
                Tasks: 1 (limit: 8754)
                  CPU: 1.260s
               CGroup: /system.slice/cron.service
                       └─434 /usr/sbin/cron -f
          Jul 18 23:56:01 Smartazamba cron[434]: (pi) RELOAD (crontabs/pi)
          Jul 18 23:56:01 Smartazamba CRON[1492490]: pam_unix(cron:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
          Jul 18 23:56:01 Smartazamba CRON[1492491]: (pi) CMD (curl http://localhost:8087/set/0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.CRONTEST?value=$(date +)
          Jul 18 23:56:01 Smartazamba CRON[1492490]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
          Jul 18 23:56:01 Smartazamba CRON[1492490]: pam_unix(cron:session): session closed for user pi
          Jul 18 23:59:01 Smartazamba cron[434]: (pi) RELOAD (crontabs/pi)
          Jul 18 23:59:01 Smartazamba CRON[1494906]: pam_unix(cron:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
          Jul 18 23:59:01 Smartazamba CRON[1494907]: (pi) CMD (curl http://localhost:8087/set/0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.CRONTEST?value=$(date +)
          Jul 18 23:59:01 Smartazamba CRON[1494906]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
          Jul 18 23:59:01 Smartazamba CRON[1494906]: pam_unix(cron:session): session closed for user pi
          • R Rushmed
            Versuch mal
            Hier noch zur Info:
                   Docs: man:cron(8)
                    CPU: 1.260s
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @rushmed sagte in Crontabs unter (Debian) Bookworm funkionieren oft nicht:
            ich glaub die Meldung kommt immer weil im System kein MTA konfiguriert ist. hat nichts mit den aktuellen Eintrag in der Crontab zu tun
            Ich habe einen konfiguriert und setze obiges ein um Mails zu unterdrücken (geht auf mehreren Wegen, das ist einer davon)
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              Rushmed
              @bananajoe Hast du Bookworm drauf und funktionieren deine zeitgesteuerten Jobs?
              BananaJoeB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Rushmed
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                Nein, ich bin bei Ubuntu Jammy und ja bei mir funktioniert alles.
                Im Zweifel sind es zu viele Sonderzeichen. Dann packe das was du ausführen willst in ein Skript und starte dieses über den cronjob
                • R Rushmed
                  @rushmed
                  Ich würde auch keine direkten Kommandos da reinschreiben sondern auf entsprechende Skripte verlinken. Lässt sich besser handhaben.
                  Edith: @BananaJoe war schneller mit dem Skript...
                  • R Offline
                    Rushmed
                    Das ist nur ein Testbefehl. Eigentlich geht es mir um Scrips.
                    Kann dashier https://forums.debian.net/viewtopic.php?t=153153 etwas mit meinem Problem zu tun haben?
                    pi@Smartazamba:~ systemctl status anacronon
                    Unit anacron.service could not be found.
                    • R Rushmed
                      @rushmed
                      Möglich. Installier es nach.
                        @rushmed
                        Rushmed
                        @thomas-braun Hat nicht geholfen. 😥
                        • R Rushmed
                          @rushmed
                          Hast du ein Skript angelegt und cronst das?
                            @rushmed
                            Rushmed
                            @thomas-braun Ja, zwei. Die Scripte lassen sich auch über die Bash ausführen. Die Bearbeitung dauert aber ca. 20 Minuten. Deswegen veruch' ich das Troubleshooting mit einem einfachen Befehl. Im Cron.log steht ja auch dass die Befehle ausgeführt wurden, allerdings passiert nichts.
