  3. Off Topic
  4. Crontabs unter (Debian) Bookworm funkionieren oft nicht
    1.0k
    6.1k
bookwormcrontabmta
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @rushmed poste hier mal die ganze Zeile aus dem Crontab
    sieht richtig aus. was passiert in der Bash wenn du das anhängst? hat curl nicht so einen Fortschrittbalken?
    Versuch mal
    curl --silent unddanndeinebefehle
    Rushmed
    @bananajoe Ist oben nachgereicht.
      Versuch mal
      Rushmed
      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
      @bananajoe sagte in Crontabs unter (Debian) Bookworm funkionieren oft nicht:
      Versuch mal
      Wird korrekt ausgeführt.
      Hier noch zur Info:
      pi@Smartazamba:~ $ systemctl status cron.service
      ● cron.service - Regular background program processing daemon
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; preset: enabled)
           Active: active (running) since Mon 2023-07-17 16:39:45 CEST; 1 day 7h ago
             Docs: man:cron(8)
         Main PID: 434 (cron)
            Tasks: 1 (limit: 8754)
              CPU: 1.260s
           CGroup: /system.slice/cron.service
                   └─434 /usr/sbin/cron -f
      Jul 18 23:56:01 Smartazamba cron[434]: (pi) RELOAD (crontabs/pi)
      Jul 18 23:56:01 Smartazamba CRON[1492490]: pam_unix(cron:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
      Jul 18 23:56:01 Smartazamba CRON[1492491]: (pi) CMD (curl http://localhost:8087/set/0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.CRONTEST?value=$(date +)
      Jul 18 23:56:01 Smartazamba CRON[1492490]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
      Jul 18 23:56:01 Smartazamba CRON[1492490]: pam_unix(cron:session): session closed for user pi
      Jul 18 23:59:01 Smartazamba cron[434]: (pi) RELOAD (crontabs/pi)
      Jul 18 23:59:01 Smartazamba CRON[1494906]: pam_unix(cron:session): session opened for user pi(uid=1000) by (uid=0)
      Jul 18 23:59:01 Smartazamba CRON[1494907]: (pi) CMD (curl http://localhost:8087/set/0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.CRONTEST?value=$(date +)
      Jul 18 23:59:01 Smartazamba CRON[1494906]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
      Jul 18 23:59:01 Smartazamba CRON[1494906]: pam_unix(cron:session): session closed for user pi
      • R Rushmed
        Versuch mal
        Hier noch zur Info:
               Docs: man:cron(8)
                CPU: 1.260s
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @rushmed sagte in Crontabs unter (Debian) Bookworm funkionieren oft nicht:
        ich glaub die Meldung kommt immer weil im System kein MTA konfiguriert ist. hat nichts mit den aktuellen Eintrag in der Crontab zu tun
        Ich habe einen konfiguriert und setze obiges ein um Mails zu unterdrücken (geht auf mehreren Wegen, das ist einer davon)
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          Rushmed
          @bananajoe Hast du Bookworm drauf und funktionieren deine zeitgesteuerten Jobs?
          BananaJoeB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Rushmed
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            Nein, ich bin bei Ubuntu Jammy und ja bei mir funktioniert alles.
            Im Zweifel sind es zu viele Sonderzeichen. Dann packe das was du ausführen willst in ein Skript und starte dieses über den cronjob
            • R Rushmed
              @rushmed
              Ich würde auch keine direkten Kommandos da reinschreiben sondern auf entsprechende Skripte verlinken. Lässt sich besser handhaben.
              Edith: @BananaJoe war schneller mit dem Skript...
              • R Offline
                Rushmed
                Das ist nur ein Testbefehl. Eigentlich geht es mir um Scrips.
                Kann dashier https://forums.debian.net/viewtopic.php?t=153153 etwas mit meinem Problem zu tun haben?
                pi@Smartazamba:~ systemctl status anacronon
                Unit anacron.service could not be found.
                • R Rushmed
                  @rushmed
                  Möglich. Installier es nach.
                    @rushmed
                    Rushmed
                    @thomas-braun Hat nicht geholfen. 😥
                    • R Rushmed
                      @rushmed
                      Hast du ein Skript angelegt und cronst das?
                        @rushmed
                        Rushmed
                        @thomas-braun Ja, zwei. Die Scripte lassen sich auch über die Bash ausführen. Die Bearbeitung dauert aber ca. 20 Minuten. Deswegen veruch' ich das Troubleshooting mit einem einfachen Befehl. Im Cron.log steht ja auch dass die Befehle ausgeführt wurden, allerdings passiert nichts.
