  4. Probleme mit HomeMatic RPC
168 Beiträge 32 Kommentatoren 45.9k Aufrufe 29 Beobachtet
    rascal
    #61
    ich hatte jetzt einen Tag ruhe, jetzt sind die Fehlermeldungen wieder da.
    Ist echt sch..., so kann ich iobroker kaum gebrauchen 😥
    • R rascal
      #62
      @rascal sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
      Solange wir nicht wissen woher dieses Problem, das angeblich aus heiterem Himmel auftaucht, kommt, wird es schwer eine Lösung zu finden.
      bisher keine allgemeingültigen Übereinstimmungen bei allen Betroffenen. Und immer wieder die Aussage es sei nichts verändert worden.
      Da hat man nicht einmal einen Ansatz, wo man beginnen soll zu suchen.
      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
        teletapiT Offline
        teletapiT Offline
        teletapi
        schrieb am zuletzt editiert von teletapi
        #63
        @homoran Das ist so nicht ganz richtig
        Ich hatte bis zur Host Version 5.0.6 überhaupt keine fehler, dann kam das Host Update zur 5.0.8.... Die 5.0.7 hatte ich garnicht auf dem Schirm. In jedem fall nach diesem Update fingen kurze Zeit später diese Fehler an. (Wie hier desöfteren beschrieben) dann habe ich auf das System wo die 5.0.8 drauf war zunächst die 4.0.24 geschrieben aber wieder kurze Zeit später waren die Fehler wieder da , das gleiche mit der 5.0.6. Da ich aber alle Woche eine komplett Sicherung meiner M.2 festplatte des raspi´s mache habe ich diese Sicherung (Hostversion 5.0.6) auf die Festplatte geschrieben das war vorgestern Abend. Und seiddem sind keine Fehler mehr aufgetaucht. Was für mich ganz klar auf das Hostupdate hindeutet. Was den fehler letztendlich aber verursacht in diesem Update kann ich daraus nicht ableiten.
        Und ja mir ist klar das es sich bei dem Host update um eine beta handelt und damit Fehler verursachen kann. Damit kann ich umgehen und deswegen wird von mir ständig vor und nach Updates Sicherungen erstellt
        T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • teletapiT teletapi
          ticaki
          #64
          @teletapi
          Und das ist das Problem... Ich habe einen Raspi mit 5.0.8 ohne diesen Fehler und einen Proxmox auf gleichem Stand mit. Der Fehler ist nicht nachvollziehbar, könnte genauso am Wetter liegen :)
          Spenden
          • T ticaki
            @teletapi
            teletapiT Offline
            teletapiT Offline
            teletapi
            #65
            @ticaki Proxmox sagt mir jetzt nix aber ist doch sicher was anderes als Iobroker also sind es 2 verschiedene systeme. Außerdem könnte es ja auch ein Adapter sein der die Probleme verursacht zb der Ping Adapter vielleicht hast du den bei dir nicht drauf und bei mir ist er drauf. das ist aber nur ein Beispiel.
            dann müsste man mal 2 systeme mit und ohne fehler näher untersuchen.
            Bei mir wenn ich das richtig gesehen habe bezogen sich die Fehler lediglich auf die HM-RPC 1 und 2 mit Homematic Geräten. (Aber ganz sicher bin ich jetzt nicht mehr)
            Heute kam unter anderem ein Update für den Ping Adapter 1.6.2 da stand auch irgendwas bei mit Fehler und abstürzen in verbindung mit dem JS Controller 5.X
            Ob das aber damit im Zusammenhang steht kann ich derzeit nicht beurteilen
              teletapiT Offline
              teletapiT Offline
              teletapi
              #66
              @teletapi
              • F Farmer-cb
                Hallo
                Hab das selbe Problem seit 2 Tagen
                Hab auch schon mit "neu Einlesen" Probiert, war dann für ca 1 Std ruhe, jetzt wieder selbes Problem
                hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:57.656	info	Connected
                hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:49.415	error	Init not possible, going to stop: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:19.410	info	Disconnected
                hm-rpc.2 2023-07-19 07:50:19.410	error	Ping error [iobroker:hm-rpc.2:4ffe6b4fc903357e6aef50ewdfgbb657]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:09.204	info	new HMIP devices/channels after filter: 0
                hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:09.147	info	xmlrpc <- newDevices 84
                hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.951	info	xmlrpc -> 0 devices
                hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.851	info	xmlrpc <- listDevices ["iobroker:hm-rpc.1:8a161bb7c0b9ef96d42483d85ab148ed"]
                hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.842	info	Connected
                hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.768	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1xx.yy:2010/ with ["http://192.168.1xx.yy:2010","iobroker:hm-rpc.1:8a161bb7c0b9ef96d42483d8asdwe8ed"]
                hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.768	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1xx.yy:2010
                hm-rpc.1 2023-07-19 07:49:08.553	info	starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                Proxmox, iobroker in LC
                Hosts js-controller 4.0.24 (kein Beta)
                Plattform  linux
                Betriebssystem linux
                Architektur x64
                CPUs 4
                Geschwindigkeit 2800 MHz
                Modell Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
                RAM 5.86 GB
                System-Betriebszeit 1 T. 13:26:23
                Node.js v16.20.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.20.1 - Empfohlene Version v18.17.0)
                time 1689745882676
                timeOffset -120
                Anzahl der Adapter 481
                NPM 8.19.4
                Datenträgergröße 23.46 GB
                freier Festplattenspeicher 16.78 GB
                Betriebszeit 1 T. 13:26:19
                Aktive Instanzen 38
                Weg /opt/iobroker/
                Hostname iobroker
                Farmer-cb
                #67
                ich bin nicht auf der Beta und hab die Probleme
                hab auch keinen Ping-Adapter installiert
                @farmer-cb sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                Hallo
                Plattform  linux
                Architektur x64
                CPUs 4
                RAM 5.86 GB
                time 1689745882676
                timeOffset -120
                NPM 8.19.4
                Aktive Instanzen 38
                Weg /opt/iobroker/
                Hostname iobroker
                smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  sunny9999
                  #68
                  Servus,
                  seit ca. 1 Woche auch selbes Problem....
                  Nach Update auf Node.js v18.16.1
                  hm-rpc.0
                  2023-07-20 07:09:39.961	info	new HMIP devices/channels after filter: 0
                  hm-rpc.0
                  2023-07-20 07:09:39.914	info	xmlrpc <- newDevices 135
                  hm-rpc.0
                  2023-07-20 07:09:39.722	info	xmlrpc -> 0 devices
                  hm-rpc.0
                  2023-07-20 07:09:39.676	info	xmlrpc <- listDevices ["IOBROKER:hm-rpc.0:f2527166436f6b3475572711cd4879fa"]
                  hm-rpc.0
                  2023-07-20 07:09:39.641	info	Connected
                  hm-rpc.0
                  2023-07-20 07:09:39.606	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.30.22:2010/ with ["http://192.168.30.16:2010","IOBROKER:hm-rpc.0:f2527166436f6b3475572711cd4879fa"]
                  hm-rpc.0
                  2023-07-20 07:09:39.606	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.30.16:2010
                  hm-rpc.0
                  2023-07-20 07:09:39.456	info	starting. Version 1.15.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                  hm-rpc.0
                  2023-07-20 07:09:08.005	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  hm-rpc.0
                  2023-07-20 07:09:08.005	info	terminating
                  hm-rpc.0
                  2023-07-20 07:09:08.004	error	Cannot call init: [http://192.168.30.16:2010, ""] Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                  hm-rpc.0
                  2023-07-20 07:09:07.993	info	xmlrpc -> 192.168.30.22:2010/ init ["http://192.168.30.16:2010",""]
                  hm-rpc.0
                  2023-07-20 07:09:07.992	error	Init not possible, going to stop: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                  hm-rpc.0
                  2023-07-20 07:08:37.993	error	Init not possible, going to stop: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                  hm-rpc.0
                  2023-07-20 07:08:07.976	info	Disconnected
                  hm-rpc.0
                  2023-07-20 07:08:07.976	error	Ping error [IOBROKER:hm-rpc.0:65c87fdf10e9c7b9cb3cd1afde10f6d1]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                  hm-rpc.0
                  2023-07-20 07:06:37.957	info	Connected
                  hm-rpc.0
                  2023-07-20 07:06:27.847	info	Disconnected
                  hm-rpc.0
                  2023-07-20 07:06:27.847	error	Ping error [IOBROKER:hm-rpc.0:65c87fdf10e9c7b9cb3cd1afde10f6d1]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                  hm-rpc.0
                  2023-07-20 07:04:57.831	info	Connected
                  hm-rpc.0
                  2023-07-20 07:04:33.496	info	Disconnected
                  hm-rpc.0
                  2023-07-20 07:04:33.495	error	Ping error [IOBROKER:hm-rpc.0:65c87fdf10e9c7b9cb3cd1afde10f6d1]: Unexpected end Line: 0 Column: 0 Char:
                  Alle 1-2 Stunden restartet der Adapter.....
                  Grüße
                  Sunny
                    Str_n
                    #69
                    Das Problem lässt sich übrigens stabil reproduzieren, indem man die ping Zeit in den Adaptereinstellungen auf 10 Sekunden stellt. Nach ein paar Minuten ist es dann immer wieder da.
                    Starte ich mit einem 2 Wochen alten Backup ist alles ok. Leider habe ich zu viel in der Zwischenzeit geupdated um noch nachzuvollziehen wer der Übeltäter war.
                      ticaki
                      #70
                      @teletapi
                      Proxmox ist sowas wie docker nur das es den ganzen Rechner kontrolliert und darauf läuft unter anderem auch iobroker.
                      Spenden
                      • FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #71
                        Hat jemand auch das Problem mit einer Node.js Version ungleich v18.16.1?
                        Die 18.16.1 ist glaub ich relativ frisch.
                        F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • FeuersturmF Feuersturm
                          Farmer-cb
                          #72
                          @feuersturm sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                            #73
                            Und bereits durch 18.17.0 abgelöst.
                              #74
                              @teletapi sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                              Ich hatte...
                              aber das ist
                              @homoran sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                              keine allgemeingültige Übereinstimmungen bei allen Betroffenen.
                                Ich hatte...
                                aber das ist
                                teletapiT Offline
                                teletapiT Offline
                                teletapi
                                #75
                                Bisher hatte ich keine weiteren Fehler nachdem ich das Backup (komplette Sicherung der Festplatte) drauf gezogen und gestern das Update auf die Node.js 18.7.0 und NPM 9.6.7 gemacht habe.
                                Host ist jetzt immer noch 5.0.6
                                iob Diag(2).txt
                                Im laufe des Tages werde ich aber auf meiner Ersatzplatte das gleiche machen und nochmal den Host auf 5.0.8 draufziehen m,al schauen was sich dann tut
                                  iob Diag(2).txt
                                  #76
                                  das Problem tritt auch bei Usern mit host v4 auf
                                    teletapiT Offline
                                    teletapiT Offline
                                    teletapi
                                    #77
                                    @homoran said in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                    das könnte meine Vermutung stützen das ein Adapter mit verantwortlich ist
                                    Wobei ich das jetzt hier nur einmal gelesen habe das die V4.XX betroffen ist
                                    Die V4.XXX war bei mir ebenfalls betroffen aber nur wenn ich ein Downgrade von der 5.0.8 durchgeführt habe
                                    Jetzt gerade habe ich eine 2te M.2 Festplatte mit meiner alten Sicherung beschrieben und alle Updates durchgeführt also ebenfalls neuster Stand und mache jetzt nochmal den Host 5.0.8 drauf mal schauen was dann kommt
                                    Diesmal werde ich das Update des Host mal so probieren
                                      #78
                                      Vermutungen hatte ich auch, bis nach und nach jede einzelne davon von den Fakten bei anderen Usern widerlegt wurde.
                                      Es muss ja etwas sein, das für alle gilt.
                                        teletapiT Offline
                                        teletapiT Offline
                                        teletapi
                                        #79
                                        Und schon sind die fehler wieder da.
                                          #80
                                          das ist ja unstrittig!
                                          aber
                                          @ma sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                          bin auf 4.0.24 (nie auf 5.x.x gewesen)
                                          ...und bei anderen tauchte das Problem "vor ein paar Tagen" auf, ohne dass "irgendwas verändert" wurde.
