  4. Probleme mit HomeMatic RPC
168 Beiträge 32 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 29 Beobachtet
    @micha-3 aber die Sache mit Sentry ist imho längst behoben
    Micha 3
    #161
    @homoran Hab mal RPC 2 auf Debug gestellt und Sentry wieder rein.
    • M Micha 3
      @homoran sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
      tcp 0 0 192.168.178.24:9293 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18486230 663/io.hm-rpc.15
      Ist aber port 9292 eingetragen.
      wieso 3 aktive repos?
      Keine Ahnung. installiert nach Anleitung.
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash --
      HM-RPC 2 macht ja nur die Probleme.
      Daemon: HomeMatic IP
      Port: 2010
      Achso und keine Authentifizierung und https
      #162
      @micha-3 sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
      zeigen!
      hier passt der port zu dem was du sagst:
      tcp 0 0 192.168.178.24:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18487411 481/io.hm-rpc.2
      zeigen! Systemeinstellungen Verwahrungsorte
      wahrscheinlich alles angehakt.
        zeigen!
        Micha 3
        schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
        #163
        zeigen!
        rpc 15 ist gelöscht, weil ich ja keine Gruppen habe auf dem Homematic.
        Aber die Ports stimmen alle, sind richtig eingetragen. IOB erhöt aber immer um 1 bei den Ports . Sehe ich jetzt auch erst durch den Bericht.
        In der Homematic sind die Ports alle auf Standard eingestellt.
        tcp        0      0 192.168.178.24:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18483776   428/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.178.24:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18484957   443/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.178.24:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18485083   496/io.hm-rpc.3
        tcp        0      0 192.168.178.24:8702     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18487897   617/io.hm-rpc.12
        tcp        0      0 192.168.178.24:2002     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18486160   633/io.hm-rpc.13
        tcp        0      0 192.168.178.24:2011     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18489642   648/io.hm-rpc.14
        rpc 12; 13; 14 laufen aber trotzdem einwandfrei.
        Ja sorry, alle 3 haken dran, ist schlimm und tut der sache not?
        • M Micha 3
          zeigen!
          #164
          nur stable anhaken!
          welches repo soll der admin denn laden und anzeigen, wenn 3 zur Verfügung stehen?
          du zeigst da die HM Firewall.
          gibt es dort einen Port 9292?
          in der liste von iob diag sind die ports bei ioBroker. Die können identisch sein, müssen aber nicht
          du kannst in der Konfig des hm-rpc einen beliebigen freien ioBroker Port eintragen. steht da 0 wird der hm port genommen, wenn verfügbar.
          aber gezeigt hast du von deinen iob konfigs ja jetzt wieder nichts :-(
            Micha 3
            #165
            rpc2 adapter
            rpc14 adapter
            • M Micha 3
              zeigen!
              Thomas BraunT Offline
              #166
              Ja, es funktioniert nämlich nicht richtig, wenn mehrere Repos gleichzeitig aktiv sind.
                Micha 3
                #167
                @thomas-braun sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                Hab es schon geändert. Danke für den Hinweis.
                  Micha 3
                  #168
                  irgenwie, warum auch immer, läuft es jetzt. Habe Sentry an gelassen und den Adapter wieder auf Info. Sollte es wieder auftreten, ich melde mich und stelle wieder auf Debug.
