  4. Probleme mit HomeMatic RPC
168 Beiträge 32 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • M Micha 3
    Mit
    HomeMatic ReGaHSS Adapter 3.0.47
    HomeMatic RPC 1.15.19
    Node 18.18.2
    Immer noch Probleme mit dem rpc Adapter, selbe Fehlermeldungen.
    Update
    HomeMatic ReGaHSS Adapter 4.0.0 von Github
    Node 18.18.2
    Probleme bleiben. Hab jetzt Sentry aus und alle Fehler weg.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #155
    @micha-3 sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
    was sagt iob diag in der Langfassung?
      Micha 3
      #156
      @homoran sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
      iob diag
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: IoBroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.2.16-19-pve
          Architecture: x86-64
      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       17:34:57 up 12 min,  2 users,  load average: 1.66, 1.56, 1.49
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2023-11-09 17:34:57 CET
                 Universal time: Thu 2023-11-09 16:34:57 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi users
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             16G        2.6G         13G        131K        1.0G         14G
      Swap:           2.1G          0B        2.1G
      Total:           18G        2.6G         15G
              16000 M total memory
               2444 M used memory
                332 M active memory
               2871 M inactive memory
              12597 M free memory
                  0 M buffer memory
                958 M swap cache
               2048 M total swap
                  0 M used swap
               2048 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
      2 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/loop1     ext4       12G  5.1G  6.1G  46% /
      none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev           devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
      tmpfs          tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     6.3G  124K  6.3G   1% /run
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1001
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/loop1 ext4   rw,relatime
      /var:
      427M    /var/
      249M    /var/cache
      246M    /var/cache/apt
      170M    /var/cache/apt/archives
      145M    /var/lib
      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1007M   /opt/iobroker/iobroker-data/
      563M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      327M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.05aa79ca.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   14
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 9081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 - disabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.history.0                : history               : IoBroker                                 - disabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.3                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.12                : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.13                : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.14                : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.15                : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : IoBroker                                 - disabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : Touch-Broker                             - disabled
      + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.material.0               : material              : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : IoBroker                                 - disabled
      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoBroker                                 -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : strom-pi                                 -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 3306
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.1                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.yr.0                     : yr                    : IoBroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
      default       : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Active repo(s): stable, live-stable, default
      Installed ioBroker-Instances
      Used repositories: stable, live-stable, default
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.5
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "ico-cloud"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.9
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "klf200"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.7
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 3.0.2
      Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.7
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Objects and States
      Objects:        21651
      States:         20006
      Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 2
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18480124   296/master
      tcp        0      0 192.168.178.24:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18484957   443/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.178.24:2002     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18486160   633/io.hm-rpc.13
      tcp        0      0 192.168.178.24:2011     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18489642   648/io.hm-rpc.14
      tcp        0      0 192.168.178.24:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18487411   481/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18485379   132/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18484518   132/iobroker.js-con
      tcp        0      0 192.168.178.24:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18483776   428/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.178.24:8702     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18487897   617/io.hm-rpc.12
      tcp        0      0 192.168.178.24:9293     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18486230   663/io.hm-rpc.15
      tcp        0      0 192.168.178.24:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18485083   496/io.hm-rpc.3
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18484113   541/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18484240   1/init
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          18480125   296/master
      tcp6       0      0 :::9081                 :::*                    LISTEN      1000       18484560   307/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1000       18497621   1258/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       18498362   1351/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1000       18498375   1366/io.web.1
      tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       18485210   526/io.nuki-extende
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18479973   1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          18484242   1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:56842           0.0.0.0:*                           1000       18489816   678/io.broadlink2.0
      udp        0      0 0.0.0.0:40519           0.0.0.0:*                           1000       18489726   678/io.broadlink2.0
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       18488006   678/io.broadlink2.0
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18484241   1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       18484170   571/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       18484171   571/io.tuya.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          18484243   1/init
      2023-11-09 17:32:48.226  - info: admin.0 (307) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
      2023-11-09 17:32:52.320  - info: admin.0 (307) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
      2023-11-09 17:32:53.298  - info: admin.0 (307) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
      • M Micha 3
        iob diag
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 4
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        pi users
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           2.1G          0B        2.1G
        Total:           18G        2.6G         15G
                 2444 M used memory
                  332 M active memory
                12597 M free memory
                    0 M buffer memory
                  958 M swap cache
                 2048 M total swap
                    0 M used swap
                 2048 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        427M    /var/
        249M    /var/cache
        246M    /var/cache/apt
        145M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        21651
        States:         20006
        Pending Updates: 2
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #157
        lxc
        hmmm
        bei containern bin ich raus
        16 rpc instanzen?
        wieso 3 aktive repos?
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          lxc
          hmmm
          16 rpc instanzen?
          Micha 3
          #158
          @homoran Proxmox 8
          16 Instanzen waren nur weil ich was testen wollte. nun sind es "nur" noch 8 weil ich 2 Homematic betreibe.
            lxc
            hmmm
            16 rpc instanzen?
            Micha 3
            schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
            #159
            Ist aber port 9292 eingetragen.
            Keine Ahnung. installiert nach Anleitung.
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash --
            HM-RPC 2 macht ja nur die Probleme.
            Daemon: HomeMatic IP
            Port: 2010
            Achso und keine Authentifizierung und https
            • M Micha 3
              Port: 2010
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #160
              @micha-3 aber die Sache mit Sentry ist imho längst behoben
                Micha 3
                #161
                @homoran Hab mal RPC 2 auf Debug gestellt und Sentry wieder rein.
                • M Micha 3
                  Port: 2010
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #162
                  zeigen!
                  hier passt der port zu dem was du sagst:
                  zeigen! Systemeinstellungen Verwahrungsorte
                  wahrscheinlich alles angehakt.
                    zeigen!
                    Micha 3
                    #163
                    zeigen!
                    rpc 15 ist gelöscht, weil ich ja keine Gruppen habe auf dem Homematic.
                    Aber die Ports stimmen alle, sind richtig eingetragen. IOB erhöt aber immer um 1 bei den Ports . Sehe ich jetzt auch erst durch den Bericht.
                    In der Homematic sind die Ports alle auf Standard eingestellt.
                    rpc 12; 13; 14 laufen aber trotzdem einwandfrei.
                    Ja sorry, alle 3 haken dran, ist schlimm und tut der sache not?
                    • M Micha 3
                      zeigen!
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #164
                      nur stable anhaken!
                      welches repo soll der admin denn laden und anzeigen, wenn 3 zur Verfügung stehen?
                      du zeigst da die HM Firewall.
                      gibt es dort einen Port 9292?
                      in der liste von iob diag sind die ports bei ioBroker. Die können identisch sein, müssen aber nicht
                      du kannst in der Konfig des hm-rpc einen beliebigen freien ioBroker Port eintragen. steht da 0 wird der hm port genommen, wenn verfügbar.
                      aber gezeigt hast du von deinen iob konfigs ja jetzt wieder nichts :-(
                        Micha 3
                        #165
                        rpc2 adapter
                        rpc14 adapter
                        • M Micha 3
                          zeigen!
                          Thomas BraunT Offline
                          #166
                          Ja, es funktioniert nämlich nicht richtig, wenn mehrere Repos gleichzeitig aktiv sind.
                            Micha 3
                            #167
                            @thomas-braun sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                            Hab es schon geändert. Danke für den Hinweis.
                              Micha 3
                              #168
                              irgenwie, warum auch immer, läuft es jetzt. Habe Sentry an gelassen und den Adapter wieder auf Info. Sollte es wieder auftreten, ich melde mich und stelle wieder auf Debug.
