  3. Off Topic
  4. Restore auf neuem Raspberry
    1.0k
    6.1k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L loverz
    @thomas-braun okay, dann installiere ich alles nochmal neu und versuche eine neue Anleitung zu finden. Würde am liebsten gerne direkt influxDB v2 verwenden, aber das macht es wahrscheinlich noch komplexer.
    Ist bei Grafana das gleiche Problem vorhanden, oder wieso stellt er die nicht wieder her? Oder meintest du dass der Grafana Key falsch ist?
    @loverz
    Mach es so:
    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
    wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
    echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
    echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
    rm influxdata-archive_compat.key
    sudo apt update
    apt policy influx*
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @loverz
      Mach es so:
      sudo apt update
      apt policy influx*
      loverz
      @thomas-braun also komplett neu installieren und dann das hier ausführen?Danach dann den Restore von Backitup?
      • L loverz
        @loverz sagte in Restore auf neuem Raspberry:
        Wer sagt denn das? Du sollst nur das falsche Repo da aus dem System kratzen.
          loverz
          @thomas-braun weil du meintest dass ich keine alten Anleitungen nutzen soll. Dachte das ist nun der aktuelle Befehl um Influx zu installieren.
          Ich hab nun die Befehle von dir ausgeführt und danach nochmal des Restore probiert. Leider klappt es weiterhin nicht.
          Diese Kommandozeile-Zeugs liegt mir einfach nicht. Ich hab da 0 Ahnung leider.
          Hast du vielleicht die Tage mal Zeit mit mir zusammen den neuen Raspberry einzurichten? Am besten per Bildschirmfreigabe?
          Ich brauche eigentlich nur einen neuen Raspberry mit:
          -ioBroker
          -InfluxDB (vielleicht gleich v2)
          -Grafana
          und die Datensicherungen davon.
          Optional dann:
          -Phoscon
          -Homebridge
          ebenfalls mit Datensicherungen.
          • L loverz
            -ioBroker
            -Grafana
            Optional dann:
            -Phoscon
            -Homebridge
            Nein. Und schon gar nicht per Remote Desktop.
            Was sagt denn nun
            sudo apt update
              Was sagt denn nun
              sudo apt update
              loverz
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Fetched 48.4 kB in 2s (24.0 kB/s)
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
              pi@Eck29-ioBroker:~ $
              • L loverz
                @loverz
                Jetzt passt es.
                Noch
                sudo apt full-upgrade
                apt policy influxdb*
                ausführen.
                T L 2 Antworten Letzte Antwort
                  @loverz
                  Jetzt passt es.
                  Noch
                  ausführen.
                  TT-Tom
                  @loverz
                  Bei Influxdb musst du wieder Version 1 nehmen, sonst passt dein Backup nicht. Es gibt die Möglichkeit von 1 auf 2 zu migrieren, aber erst wenn V1 läuft.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                    @loverz
                    Jetzt passt es.
                    Noch
                    ausführen.
                    loverz
                    @thomas-braun jetzt hat er knapp 10 Minuten "rumgeorgelt" aber die Influx Datenbank scheint noch immer leer zu sein:
                    Hab den Restore via Backitup wiederholt:
                    Started restore ...
                    [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                    [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                    [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
                    [ERROR] [influxDB] - 2023/07/24 21:24:28 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                    restore: DB metadata not changed. database may already exist
                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                    [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                    [EXIT] influxDB restore done
                    [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
