  3. Off Topic
  4. Restore auf neuem Raspberry
    1.0k
    6.1k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L loverz
    Ich denke ich brauche hier allgemeine Hilfe.
    Wenn sich jemand offenbaren möchte, bitte per PN melden, dann kann vlt. jemand mit mir gegen nen Kasten Bier auf den Bildschirm schauen.
    Kann ja nicht so schwer sein ioBroker neu zu installieren und wieder zum laufen zu bekommen...
    @loverz sagte in Restore auf neuem Raspberry:
    @homoran sagte in Restore auf neuem Raspberry:
    hat ja mit iobroker selbst nichts zu tun.
      @loverz
      Die Anleitung dürfte für dein System falsch/veraltet sein.
      iob diag
      sagt?
      loverz
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       22:37:18 up  3:22,  1 user,  load average: 0.00, 0.01, 0.00
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=49.1'C
      volt=0.8563V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2023-07-16 22:37:18 CEST
                 Universal time: Sun 2023-07-16 20:37:18 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            1.8G        573M        913M        1.0M        362M        1.2G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          1.9G        573M        1.0G
               1849 M total memory
                573 M used memory
                703 M active memory
                136 M inactive memory
                913 M free memory
                 35 M buffer memory
                326 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      117G  3.6G  109G   4% /
      devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
      [Sun Jul 16 19:14:48 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:43:7C:47 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f60dec51-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sun Jul 16 19:14:49 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Jul 16 19:14:49 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Sun Jul 16 19:14:51 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      608M    /var/
      257M    /var/cache
      251M    /var/cache/apt
      160M    /var/lib
      151M    /var/cache/apt/archives
      Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      91M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      173M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      98M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      9.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/44.59b48e42.chunk.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.16.1
      /usr/bin/node           v18.16.1
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     7.0.3
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Eck29-ioBroker                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Eck29-ioBroker                           - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Eck29-ioBroker                           -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : Eck29-ioBroker                           - disabled
        system.adapter.deconz.0                 : deconz                : Eck29-ioBroker                           - disabled, port: 80
        system.adapter.easee.0                  : easee                 : Eck29-ioBroker                           - disabled
        system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : Eck29-ioBroker                           - disabled
        system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : Eck29-ioBroker                           - disabled
        system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : Eck29-ioBroker                           - disabled
        system.adapter.hue.0                    : hue                   : Eck29-ioBroker                           - disabled, port: 443
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Eck29-ioBroker                           -  enabled, port: 8086
        system.adapter.info.0                   : info                  : Eck29-ioBroker                           - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : Eck29-ioBroker                           - disabled
        system.adapter.km200.0                  : km200                 : Eck29-ioBroker                           - disabled
        system.adapter.knx.0                    : knx                   : Eck29-ioBroker                           - disabled, bind: 192.168.1.166
        system.adapter.mydlink.0                : mydlink               : Eck29-ioBroker                           - disabled
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : Eck29-ioBroker                           - disabled
        system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : Eck29-ioBroker                           - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : Eck29-ioBroker                           - disabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Eck29-ioBroker                           - disabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Eck29-ioBroker                           - disabled, port: 1882, bind: 192.168.1.166
        system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : Eck29-ioBroker                           - disabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : Eck29-ioBroker                           - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.telegram.1               : telegram              : Eck29-ioBroker                           - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : Eck29-ioBroker                           - disabled
        system.adapter.yahka.3                  : yahka                 : Eck29-ioBroker                           - disabled
        system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : Eck29-ioBroker                           - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      latest        : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
      Adapter    "easee"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
      Adapter    "ems-esp"      : 1.30.0   , installed 1.30.0
      Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
      Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
      Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "knx"          : 2.0.17   , installed 2.0.18
      Adapter    "mydlink"      : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
      Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 1.0.3
      Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Objects and States
      Objects:        10835
      States:         8894
      W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease' is not signed.
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1976       520/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11831      483/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13090      483/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      110        14143      482/influxd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        17439      1086/grafana
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       11971      718/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        13070      482/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1978       520/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13075      1085/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:33986           0.0.0.0:*                           108        12956      365/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12954      365/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12955      365/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15989      1085/dhcpcd
      udp6       0      0 :::33322                :::*                                108        12957      365/avahi-daemon: r
      2023-07-16 19:15:01.139  - info: admin.0 (718) Repository received successfully.
      2023-07-16 19:15:04.078  - info: backitup.0 (849) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      2023-07-16 19:15:04.231  - info: backitup.0 (849) [iobroker] backup will be activated at 03:30 every 1 day(s)
      2023-07-16 19:15:06.143  - info: admin.0 (718) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.152
      2023-07-16 19:15:07.139  - info: admin.0 (718) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.152
      2023-07-16 19:15:29.199  - info: admin.0 (718) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.152
      2023-07-16 19:15:29.219  - info: admin.0 (718) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.152
      2023-07-16 19:15:30.195  - info: admin.0 (718) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.152 admin
      2023-07-16 19:15:30.241  - info: admin.0 (718) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.152
      2023-07-16 19:17:19.238  - info: admin.0 (718) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.152
      2023-07-16 19:17:25.259  - info: admin.0 (718) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.152 admin
      2023-07-16 19:17:29.372  - info: admin.0 (718) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.152
      2023-07-16 19:17:30.353  - info: admin.0 (718) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.152
      2023-07-16 19:19:32.882  - info: admin.0 (718) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.152 admin
      2023-07-16 19:19:32.887  - info: admin.0 (718) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.152
      2023-07-16 20:19:27.316  - info: admin.0 (718) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.152
      2023-07-16 20:19:27.344  - info: admin.0 (718) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.152
      2023-07-16 20:20:27.788  - info: admin.0 (718) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.152
      2023-07-16 20:20:27.800  - info: admin.0 (718) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.152 admin
      2023-07-16 20:20:27.931  - info: admin.0 (718) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.152
      2023-07-16 20:20:27.958  - info: admin.0 (718) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.152
      2023-07-16 20:21:27.915  - info: admin.0 (718) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.152 admin
      2023-07-16 20:21:27.924  - info: admin.0 (718) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.152
      2023-07-16 22:36:18.904  - info: admin.0 (718) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.152
      2023-07-16 22:36:18.967  - info: admin.0 (718) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.152
      • L loverz
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=debian
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=49.1'C
        volt=0.8563V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 1849 M total memory
                  573 M used memory
                  703 M active memory
                  913 M free memory
                   35 M buffer memory
                  326 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        608M    /var/
        257M    /var/cache
        251M    /var/cache/apt
        160M    /var/lib
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
        javascript:     7.0.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        10835
        States:         8894
        Pending Updates: 0
        @loverz
        Wie vermutet. Das influx-Repo ist für 'stretch' angelegt, du fährst aber 'bullseye'. Und der key ist auch nicht richtig. Man buddelt auch keine mehrere Jahre alten Anleitungen aus dem Netz.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @loverz
          loverz
          @thomas-braun okay, dann installiere ich alles nochmal neu und versuche eine neue Anleitung zu finden. Würde am liebsten gerne direkt influxDB v2 verwenden, aber das macht es wahrscheinlich noch komplexer.
          Ist bei Grafana das gleiche Problem vorhanden, oder wieso stellt er die nicht wieder her? Oder meintest du dass der Grafana Key falsch ist?
          • L loverz
            @loverz
            Mach es so:
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
            wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
            echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
            echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
            rm influxdata-archive_compat.key
            sudo apt update
            apt policy influx*
              @loverz
              Mach es so:
              sudo apt update
              apt policy influx*
              loverz
              @thomas-braun also komplett neu installieren und dann das hier ausführen?Danach dann den Restore von Backitup?
              • L loverz
                Wer sagt denn das? Du sollst nur das falsche Repo da aus dem System kratzen.
                  loverz
                  @thomas-braun weil du meintest dass ich keine alten Anleitungen nutzen soll. Dachte das ist nun der aktuelle Befehl um Influx zu installieren.
                  Ich hab nun die Befehle von dir ausgeführt und danach nochmal des Restore probiert. Leider klappt es weiterhin nicht.
                  Diese Kommandozeile-Zeugs liegt mir einfach nicht. Ich hab da 0 Ahnung leider.
                  Hast du vielleicht die Tage mal Zeit mit mir zusammen den neuen Raspberry einzurichten? Am besten per Bildschirmfreigabe?
                  Ich brauche eigentlich nur einen neuen Raspberry mit:
                  -ioBroker
                  -InfluxDB (vielleicht gleich v2)
                  -Grafana
                  und die Datensicherungen davon.
                  Optional dann:
                  -Phoscon
                  -Homebridge
                  ebenfalls mit Datensicherungen.
                  • L loverz
                    -ioBroker
                    -Grafana
                    Optional dann:
                    -Phoscon
                    -Homebridge
                    Nein. Und schon gar nicht per Remote Desktop.
                    Was sagt denn nun
                    sudo apt update
                      Was sagt denn nun
                      sudo apt update
                      loverz
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                      Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Fetched 48.4 kB in 2s (24.0 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                      pi@Eck29-ioBroker:~ $
                      • L loverz
                        @loverz
                        Jetzt passt es.
                        Noch
                        sudo apt full-upgrade
                        apt policy influxdb*
                        ausführen.
                        T L 2 Antworten Letzte Antwort
                          @loverz
                          Jetzt passt es.
                          Noch
                          ausführen.
                          TT-Tom
                          @loverz
                          Bei Influxdb musst du wieder Version 1 nehmen, sonst passt dein Backup nicht. Es gibt die Möglichkeit von 1 auf 2 zu migrieren, aber erst wenn V1 läuft.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                            @loverz
                            Jetzt passt es.
                            Noch
                            ausführen.
                            loverz
                            @thomas-braun jetzt hat er knapp 10 Minuten "rumgeorgelt" aber die Influx Datenbank scheint noch immer leer zu sein:
                            Hab den Restore via Backitup wiederholt:
                            Started restore ...
                            [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                            [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                            [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
                            [ERROR] [influxDB] - 2023/07/24 21:24:28 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                            restore: DB metadata not changed. database may already exist
                            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                            [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                            [EXIT] influxDB restore done
                            [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
