  3. Off Topic
  4. Restore auf neuem Raspberry
    1.0k
    6.1k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @loverz
    Wie vermutet. Das influx-Repo ist für 'stretch' angelegt, du fährst aber 'bullseye'. Und der key ist auch nicht richtig. Man buddelt auch keine mehrere Jahre alten Anleitungen aus dem Netz.
    loverz
    @thomas-braun okay, dann installiere ich alles nochmal neu und versuche eine neue Anleitung zu finden. Würde am liebsten gerne direkt influxDB v2 verwenden, aber das macht es wahrscheinlich noch komplexer.
    Ist bei Grafana das gleiche Problem vorhanden, oder wieso stellt er die nicht wieder her? Oder meintest du dass der Grafana Key falsch ist?
    • L loverz
      @loverz
      Mach es so:
      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
      echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
      rm influxdata-archive_compat.key
      sudo apt update
      apt policy influx*
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @loverz
        Mach es so:
        sudo apt update
        apt policy influx*
        loverz
        @thomas-braun also komplett neu installieren und dann das hier ausführen?Danach dann den Restore von Backitup?
        • L loverz
          @loverz sagte in Restore auf neuem Raspberry:
          Wer sagt denn das? Du sollst nur das falsche Repo da aus dem System kratzen.
            loverz
            @thomas-braun weil du meintest dass ich keine alten Anleitungen nutzen soll. Dachte das ist nun der aktuelle Befehl um Influx zu installieren.
            Ich hab nun die Befehle von dir ausgeführt und danach nochmal des Restore probiert. Leider klappt es weiterhin nicht.
            Diese Kommandozeile-Zeugs liegt mir einfach nicht. Ich hab da 0 Ahnung leider.
            Hast du vielleicht die Tage mal Zeit mit mir zusammen den neuen Raspberry einzurichten? Am besten per Bildschirmfreigabe?
            Ich brauche eigentlich nur einen neuen Raspberry mit:
            -ioBroker
            -InfluxDB (vielleicht gleich v2)
            -Grafana
            und die Datensicherungen davon.
            Optional dann:
            -Phoscon
            -Homebridge
            ebenfalls mit Datensicherungen.
            • L loverz
              -ioBroker
              -Grafana
              Optional dann:
              -Phoscon
              -Homebridge
              Nein. Und schon gar nicht per Remote Desktop.
              Was sagt denn nun
              sudo apt update
                Was sagt denn nun
                sudo apt update
                loverz
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Fetched 48.4 kB in 2s (24.0 kB/s)
                Reading package lists... Done
                1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                pi@Eck29-ioBroker:~ $
                • L loverz
                  @loverz
                  Jetzt passt es.
                  Noch
                  sudo apt full-upgrade
                  apt policy influxdb*
                  ausführen.
                  T L 2 Antworten Letzte Antwort
                    @loverz
                    Jetzt passt es.
                    Noch
                    ausführen.
                    TT-Tom
                    @loverz
                    Bei Influxdb musst du wieder Version 1 nehmen, sonst passt dein Backup nicht. Es gibt die Möglichkeit von 1 auf 2 zu migrieren, aber erst wenn V1 läuft.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                      @loverz
                      Jetzt passt es.
                      Noch
                      ausführen.
                      loverz
                      @thomas-braun jetzt hat er knapp 10 Minuten "rumgeorgelt" aber die Influx Datenbank scheint noch immer leer zu sein:
                      Hab den Restore via Backitup wiederholt:
                      Started restore ...
                      [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                      [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                      [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
                      [ERROR] [influxDB] - 2023/07/24 21:24:28 error updating meta: DB metadata not changed. database may already exist
                      restore: DB metadata not changed. database may already exist
                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                      [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                      [EXIT] influxDB restore done
                      [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
