  4. Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript
enphasesolarpv anlageapienvoyiq-gatewayscript
235 Beiträge 16 Kommentatoren 82.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • D dexic
    @steffe-s Die Daten werden regelmäßig im Minutentakt aktualisiert. Die Batterie hat aber zuletzt am 5.12.24 etwas anderes als Null gemeldet.
    Mir scheint also der Fehler bei Enphase zu sein. Die Batterie war eine Zeit lang ausgeschaltet, weil sie mangels Leistung im Winter sowieso nichts zu speichern hatte. Dafür ist meine kleine Experimentier-Anlage mit 660Wp zu klein. Mit zwei guten Tagen füllt sie aber die 3,5 kWh voll auf. :-)
    Wenn die Batterie den SoC sauber meldet, warum dann nicht auch die Leistung? Vielleicht ist ja der Funk gestört, so dass nur der vergleichsweise langsam wechselnde SoC sauber vom Envoy empfangen wird?
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.
    #181
    @dexic
    hast Du auch die Enlighten App von Enphase laufen?
    • D dexic
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.
      #182
      @dexic
      lösche einfach mal den "storage - Ordner" und schau, ob dieser neu angelegt wird ( habe ich gerade an meinem System getestet, wenn der Ordner nicht vorhanden ist wird dieser neu angelegt)
      • Steffe.S.S Steffe.S.
        @dexic
        dexic
        #183
        @steffe-s Ja, die läuft. Die zeigt aber bei der Batterie offenbar auch keine Leistung an. Die LED an der Batterie blinkt blau und wird gerade ordentlich entladen. Die App zeigt 0W (Standby) an.
          @dexic
          dexic
          #184
          @steffe-s Erledigt! :-) Wurde auch bei mir erneuert. Jetzt sind die Werte eben frisch, inkl. SoC, der mir auch in der Enphase-App angezeigt wird.
          Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dexic
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            #185
            @dexic
            Lade- / Entladewert passt auch wieder?
              @dexic
              dexic
              #186
              @steffe-s Leider nicht. Enphase scheint wohl Mist zu melden (0W), also muss ich da ansetzen. Ich werde mal am Abend alle Geräte neu starten und schauen, was dann herauskommt.
              • D dexic
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                #187
                @dexic
                Frage ist denn Dein Akku voll? Dann sind 0W in Ordnung.
                oder starte doch einfach mal die beiden skripte neu
                1x Enphase_Envoy_Datenabfrage
                und
                1x sc-stream
                vielleicht auch einmal beim Enphase - Support anrufen, wenn auch in der LiveAnsicht die Werte nicht stimmen (hier sollte erstmal alles passen und dann weiter im iobroker)
                Ich meine gelesen zu haben, dass die Batterie immer online sein muss .
                  @dexic
                  und
                  1x sc-stream
                  syntetic
                  #188
                  Nach gefühlt ewig langer Suche bin ich auf eure Lösung gestoßen. Leider funktioniert das Skript bei mir gar nicht, ich hab aber zu wenig Ahnung, um den Fehler finden zu können.
                  Könnt ihr mir helfen?
                  • NegaleinN Negalein
                    @dexic sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                    Ich hab das Ding gespeichert, danach versucht zu importieren über die Funktion im Kontextmenü
                    Nein, das geht so nicht.
                    Ich habe auch versucht, ein neues Blockly zu erstellen, dann auf die JS-Ansicht zu gehen, und den Text zu kopieren und dann einzufügen
                    erstell ein neues Blockly
                    dann hier den Text aus der .txt einfügen.
                    Alternativ die .txt hier reinziehen oder klicken zum auswählen.
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    #189
                    @negalein sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                    @syntetic hast Du die Skripte, so wie hier beschrieben, in Blockly eingefügt?
                      syntetic
                      #190
                      @steffe-s Exakt so. Selbst ausgefüllt hab ich dann username, Passwort, SN & IP
                        BITTE MACHT VORHER EIN BACKUP VOM AKTUELLEN IOBROKERSYSTEM, BEVOR IHR DAS SKRIPT TESTET!!!
                        Hier die 4 Skripte:
                        .1. Skript
                        Abholen aller Daten einmal pro Minute ( erweitert um Punkt 6 und Punkt 7). Unter 1 Minute gibt es Fehler.
                        *edit 19.09.2024: Aktualisierung unter 1 Minute gelöst...
                        *edit 10.04.2024:
                        wenn man sich auf LiveDaten und Microwechselrichterdaten beschränkt geht auch eine Aktualisierungszeit von 15 Sekunden. Einfach die Zeit im Trigger auf 15 sec stellen.*
                        Enphase_Envoy_Datenabfrage.txt
                        Hier im Blockly den username / password / envoy_serialnummer / envoy_ip eintragen.
                        2.Skript
                        Das envoy bleibt mit den LiveDaten max 15 Minuten online, diese Skript aktualisiert sich alle 10 Minunten und hält das envoy im Onlinemodus.
                        sc-stream.txt
                        2.2. Datenpunkte erstellen
                        Datenpunkte aus Json importieren:
                        0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.json
                        3. Skript
                        Die LiveDaten werden in MilliWatt ausgegeben. Dieses Skript rechnet die Daten im Watt um.
                        aktualisiert am 19.05.2024
                        DAS SKRIPT FUNKTIONIERT NUR MIT DEN DATENPUNKTEN AUS "PUNKT 2.2 DATENPUNKTE ERSTELLEN"!!!
                          <block type="comment" id="b34XJZy@p3[tYg9~i77(" x="-438" y="-687">
                            <field name="COMMENT">Netzbezug / Netzeinspeisung</field>
                            <next>
                              <block type="on" id="R=TcB:Y;oW+@!R21r;.c">
                                <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.grid.agg_p_mw</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="update" id=",Smtm*YKzeEoxCw%Y$$}">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Energienetz</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="math_round" id="`:SgM1(S!e7wO$x#rdA7">
                                        <field name="OP">ROUNDUP</field>
                                        <value name="NUM">
                                          <shadow type="math_number" id="XpeV6CfDLHT^!F~E[=!7">
                                            <field name="NUM">3.1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="fGHNrBIh0Rb4C1Y1a[rY">
                                            <field name="OP">DIVIDE</field>
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="%dB3b}^r!H:LX7[0PytL">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="on_source" id=",b5/]n=AWf?^Ow=8yf^?">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="3O3;3qa}(|{)h0Z+?8B?">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_number" id="QP84}[6.N0:{p**V+VhE">
                                                <field name="NUM">1000</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id=":Am_Gm[7mE|w]#]*i_(*">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Netzbezug_ohne_Einspeisung</field>
                                          <block type="math_round" id="1WQ]FtxW*Rr[{i/vpEr~">
                                            <value name="NUM">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="V6]7*W;hmF]Fh=H]ov$D">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="on_source" id="iVlAXB/ie7[Z+4P$#g(A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="math_number" id="F^B_8!nAS[2AWfxJ}[t7">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="(oz0QsPxo%1,Hcawpks.">
                                    <field name="COMMENT">Netzeinspeisung negiert</field>
                                    <next>
                                      <block type="on" id="o!/9@gfrBge5q!FXL_aq">
                                          <block type="controls_if" id="R!lRI5?P:IpDL/YpJ6mc">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="92KNC^=Hu_c4o!15yeJ*">
                                                <field name="OP">GT</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="H*HRgODY9:4F_H2?s]2*">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.PV-Erzeugung</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="A**xn9B,cbBzS6eq1Xa0">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="update" id="/]@j_??kR~lK`?GljvLk">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Einspeisung</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id=",wij]CcH[K|9{zF.($Ne">
                                                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="t|.]8o6qOD#zZXUS{tmn">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="R92$P`uocO;{95ac+S^E">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="iwr9hg2mr@d9YW-Gz_TZ">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_number" id="@K{D^A]w8mzwrK*~dh7|">
                                                        <field name="NUM">-1</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <statement name="ELSE">
                                              <block type="update" id="{^EgD^wDw$p*s%uAVi+B">
                                                  <block type="math_number" id="-0gPy-bv:cv@giTA}fr:">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="z.XJ|8h6gD-i^Dk255KS">
                                            <field name="COMMENT">Hausverbrauch</field>
                                            <next>
                                              <block type="on" id="F4|LHxJ-9e3}FbqgM*%0">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.load.agg_p_mw</field>
                                                  <block type="update" id="sX/%.U3(d@0FH;[c-7Z$">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Hausverbrauch</field>
                                                      <block type="math_round" id=":i2J#BlN1uy4Jye~K!IR">
                                                        <value name="NUM">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="*e~+quHSP.z$azvq~}F0">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="M`Yh{e~{r5:_-:9P^:JW">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="on_source" id="phJx!7L#U!a.]5=76AZf">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="MQBq|1jXHJ#%,1..gxvY">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_number" id="3:i,RAn2:9TkS3H_=-J#">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="`*;dUWj=!LDNpbkLc))M">
                                                    <field name="COMMENT">PV Erzeugnung</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="on" id="iT)3o|gf6HB.%eCN$@zP">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.pv.agg_p_mw</field>
                                                          <block type="controls_if" id="l^zE[P~R)a!2t|:jiM(|">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="nh3/v4+,91w5I[3IadS$">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="8T=N6GJN8KUjykUuNW?P">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="x)}j2:d+Is%sN@z_6g,~">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="update" id="$5xwgaIa3ULu9MP@`DUx">
        <block type="math_round" id="{:U/C2)dpiqCyXsRX%2}">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="KdjcX,q(-3l`vCx2(o~l">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="Z;YmcS)C![ri*hWck9-#">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="ydT%+`wmTw+}+t/sF=C~">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="BGWnp9qn*ZZM4o|#M[tX">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="LrV1n3ml@ZTfS0C$j9@b">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                              <block type="update" id="w_ky5IC/WO/2W,dnzB5A">
        <block type="math_number" id="m;ZDZySI%b2~}UZEDIso">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="4]s2;oO[A.DKS^feZs*l">
                                                            <field name="COMMENT">Batterieladung über PV</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="on" id="}*xtxiY-j7g,_jBEDV?^">
        <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.storage.agg_p_mw</field>
        <block type="controls_if" id="Z+Le9t!]wro?Aiyjq9yT">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="ye0=tBqFC3,,.^@ywMv3">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="U#-I`pnZzIDQ/1JJ|4I{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="b;}lR*{qn8YNnYK5(,$m">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="moZ7/vz`Ex*wXp+S%OxU">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieladung_über_PV</field>
        <block type="math_round" id="/eg]`f){,*d1F*!nHB7k">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="6t5]{-=r?*[|^C_yl8U]">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="zz2:K;m)qi6{]K#~fG2M">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="r/fj8*GRX+DEAB?kB.I*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="*FZQBwEx0/OxA1k=g+eS">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="-.qb;4Y|6v05uZ$5@o$0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="update" id="Wczg}72@veb-mhG7s*!b">
        <block type="math_number" id="l),T@!ne5;zU)D:=@gxm">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="Ci}(~uQL=y.a5k~;ZJRC">
        <field name="COMMENT">Batterie Eigenverbrauch</field>
        <next>
        <block type="on" id=".ftf(ks:n?jlQW7{QbfI">
        <block type="update" id="1Ek@Ld0k%0Mz#x#9LC({">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Eigenverbrauch</field>
        <block type="math_round" id="eeH:@M.MP@((T[C^O{qP">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="DrW_.;3ED~7qV?5zl#Sr">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="BL1JGJ:+%L=I;4NL?zsV">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="..lWof[ekOiU~KQ$b@_z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="R0.]Ji-I)USF_IdoA+AM">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_nur_Entladung</field>
        <block type="math_round" id="K[hTID9Zd?9b~HXXU2c)">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="i)mZ;NsE4%KMcWNRe-qA">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="rog!@vu:BUw@Vg][g_s-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="=B6I[z+GTuc%s9HjeCp.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="vRvyUxzeAknF8-y?1y0B">
        <field name="COMMENT">Batterieladung über Netz</field>
        <next>
        <block type="on" id="=*hn}Nh%cbF,,8MeTD]^">
        <block type="controls_if" id="EH:,]-n4sq!W5GWX,m|m">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="lW?R`+GrZ@=NB^1N/Cen">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="=Lvy-Uh?XG6D@v1[fH7J">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="w+;2Z=7!oi:C[|b+pAO!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="hvg[h3Ahp62?asD)A62y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="BRtu[S[p!ssG=2nXo8c)">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="`l13.Y11VCD%BgA^a${y">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="T#B_8-Whfw2/@Pax@HSO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="E}[(Oer7{z~U99E]}Yg8">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterieladung_über_Netz</field>
        <block type="math_round" id="MuU[;fK/1Y9aLyNVtU75">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="f`t{sxRGwz0].eAhs^Lp">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="8SG6UKL:;PK9pJmzo!#+">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="08aprkxhJ(S+Epf:((;j">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="update" id="GC}I02Vvv]W2Qwz(Q1Q4">
        <block type="math_number" id="5,,H-17)2^Z0MDN^r=6-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id=")+j/rdrw_?8@eq8v9ZCJ">
        <field name="COMMENT">Batterie Netzeinspeisung</field>
        <next>
        <block type="on" id="@^J}E`J,eF[p88x3@)R~">
        <block type="controls_if" id="V|c1tWUOT+8:QuZ`!,H)">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_multi_and" id="=KcG/8jovF.B~aDV%-f^">
        <value name="AND0">
        <block type="logic_compare" id="2zioA7V=.):tLA{d)@7q">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="{@Dh.,9$-ffuh-7*/WX:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="q%}PR8,Zz/J*--zC0B78">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <block type="logic_compare" id="tZWZgq#FLQRb]]3+EF0U">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id=";!|_5s7C[dW2G9YK=p|:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="~eL=-y4L+Zu/+qNUr#no">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="haTT(QWr_$U!5x^QJi[,">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Einspeisung</field>
        <block type="math_arithmetic" id="5b/^SFE,,N~i#R`?hRms">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="4!IyP4Ha`A#jlkbA5lBZ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="/y44l`eJ3ReZcj;kPXZ?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="update" id="Xm7@K;6NKB@3Cp##D5;h">
        <block type="math_number" id="SqR.*8V`hJIugw[Ry?+O">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="K6+js$fu%A[`-=y!bKU4">
        <field name="COMMENT">Batterie Netzbezug / Einspeisung</field>
        <next>
        <block type="on" id="Odpmlsk?AOC(xp@rs,-,">
        <block type="update" id="%{Kfj,`XYX|AJV(m5}@=">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batterie_Netz_gesamt</field>
        <block type="logic_multi_or" id="D*oB1RnVhQ{(L)~iarPr">
        <value name="OR0">
        <block type="get_value" id="E6aezjYKj2#^|Z*+S|]j">
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        <block type="get_value" id=")@FRm9dq5(rIKc6d,V6n">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="1rPj2U$Mym_}FRlbfjbj">
        <field name="COMMENT">Batteriekapazität</field>
        <next>
        <block type="on" id="^#q+~or)i4nq{7LEc_[!">
        <field name="OID">0_userdata.0.enphase.livedata.meters.soc</field>
        <block type="update" id="/PV#v$$.`*2*H1L#C?Pb">
        <field name="OID">0_userdata.0.Enphase-Werte_durch_1000.Batteriekapazität</field>
        <block type="on_source" id="goZCXBnXJKbY.Rz{AdtQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        #191
                        @steffe-s sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                        Hier die 4 Skripte:
                        .1. Skript
                        *edit 10.04.2024:
                        2.Skript
                        sc-stream.txt
                        Ich habe diese Ordner und Datenpunkte vorher händisch erstellt.
                        Edit 30.05.2024: oder über importieren hinzufügen
                        0_userdata.0.Enphase-Batteriestatus.json
                        Bei diesem Datenpunkt den Wert "Min" auf 0 Stellen:
                        Auch diesen Datenpunkt erstellen und hier wieder diesem Datenpunkt den Wert "Min" auf 0 Stellen:
                        3. Skript
                            <next>
                                        <value name="NUM">
                                          </shadow>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="NUM">
                                              </shadow>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <next>
                                                        <value name="NUM">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="OR0">
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        @syntetic
                        hast Du das hier alles gemacht???
                        1. Skript 1 Datenbafrage
                        2. Skript 2 sc-stream für die Aktualisierung
                        3. Datenpunkte importieren
                        4. Skript 3 Daten durch 1000 (Ausgabe in Watt)
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                          Hier die 4 Skripte:
                          .1. Skript
                          *edit 10.04.2024:
                          2.Skript
                          sc-stream.txt
                          3. Skript
                              <next>
                                          <value name="NUM">
                                            </shadow>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="NUM">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                          <value name="NUM">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="OR0">
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          @syntetic
                          syntetic
                          #192
                          @steffe-s Nein, ich hab das Skript aus dem 1. Post genommen. Ich versuch es mal mit deinen und melde mich wieder.
                            Hier die 4 Skripte:
                            .1. Skript
                            *edit 10.04.2024:
                            2.Skript
                            sc-stream.txt
                            3. Skript
                                <next>
                                            <value name="NUM">
                                              </shadow>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="NUM">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <next>
                                                            <value name="NUM">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="AND0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AND1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="OR0">
        </block>
        </value>
        <value name="OR1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            @syntetic
                            syntetic
                            #193
                            @steffe-s Leider auch wieder Fehler. Keine Ahnung, wo da der Fehler liegt.
                            • S syntetic
                              #194
                              @syntetic Bitte logs nie als Screenshot, immer als Text in code-tags posten.
                              welche js Adapter Version?
                                dexic
                                schrieb am zuletzt editiert von dexic
                                #195
                                Ich habe übrigens im Log auf Stufe "warn" folgende Fehlermeldung beim Datensammeln:
                                Used invalid characters: 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h.dry_contact_status changed to 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h_.dry_contact_status
                                Wie kann ich das beheben?
                                Ähm - ich habe 8 ähnlichlautende Meldungen.
                                  @Steffe-S.
                                  Hast du eine Idee, wie ich mit dieser Fehlermeldung umgehen soll?
                                  Used invalid characters: 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h.dry_contact_load_name changed to 0_userdata.0.enphase.livedata.dry_contacts.h_.dry_contact_load_name
                                  mit der Hilfe von @haus-automatisierung konnte die Fehlermeldung beseitigt werden. Hierzu muss das Skript "Enphase_Envoy_Datenabfrage" im Bereich (siehe Bild) bearbeitet werden. Hier auf die 3 Punkte klicken, den gesamten Inhalt herauslöschen und dann das geänderte Skript einfügen.
                                  Skript:
                                  for (const i in obj) {
                                      const value = obj[i];
                                      const attr = i.replace(/[^a-zA-Z0-9._-]+/g, '');
                                      if (typeof value == 'object') {
                                          IObSetState(id + '.' + attr, value);
                                      } else {
                                          if (existsState(id + '.' + attr)) { // Existing object/ Update
                                              if (typeof value === 'string' || value instanceof String) { // String
                                                  setState(id + '.' + attr, value, true);
                                              } else { // It is a number or date
                                                  if ((new Date(value)).getTime() > 0 && Number(value) > 1685000000 && Number(value) < 4100000000) { // Date
                                                     setState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), true);
                                                  } else { // Number
                                                     setState(id + '.' + attr, Number(value), true);
                                          } else { // New object / Create
                                                  createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'string', read: true, write: true });
                                                     createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true });
                                                     createState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), false, { type: 'string', read: true, write: true });
                                                  } else { // Number
                                                     createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true }); // or type: "mixed"?
                                  nachzulesen hier: https://forum.iobroker.net/topic/76381/gelöst-used-invalid-characters-über-blockly/22?_=1723791171518
                                  Edit 16.06.2025: diese Änderung habe ich in das Skript Enphase_Envoy_Datenabfrage schon hinzugefügt.
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  #196
                                  @Steffe-S.
                                  Skript:
                                      } else {
                                                  } else { // Number
                                                  } else { // Number
                                  @dexic
                                  hier war doch die Lösung beschrieben
                                    @Steffe-S.
                                    Skript:
                                        } else {
                                                    } else { // Number
                                                    } else { // Number
                                    @dexic
                                    dexic
                                    #197
                                    @steffe-s Damals war mir das als blutigem Anfänger zu kompliziert und ich habe die Lösung verdrängt. ;-) Ich hab's jetzt implementiert und warte zu, ob es hilft. Ggfs. frage ich noch einmal nach.
                                    EDIT: Es hat geholfen. Danke!
                                      syntetic
                                      #198
                                      @homoran said in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                      Sorry, hier nochmal das log
                                      2025-06-16 13:48:27.758 - error: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/node-fetch'
                                      2025-06-16 13:48:27.759 - error: javascript.0 (1512) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                                      2025-06-16 13:48:27.760 - error: javascript.0 (1512) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                      2025-06-16 13:48:27.760 - error: javascript.0 (1512) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                                      2025-06-16 13:48:27.761 - error: javascript.0 (1512) at renew_EnvoyToken (script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:8:19)
                                      2025-06-16 13:48:27.761 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:195:18
                                      2025-06-16 13:48:27.761 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:253:3
                                      2025-06-16 13:48:27.761 - error: javascript.0 (1512) at Script.runInContext (node:vm:134:12)
                                      2025-06-16 13:48:27.763 - info: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: Renew token. 1. Login to enlighten.enphaseenergy.com to get session_id...
                                      2025-06-16 13:48:27.771 - error: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage: TypeError: fetch is not a function
                                      2025-06-16 13:48:27.772 - error: javascript.0 (1512) at renew_EnvoyToken (script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:19:5)
                                      2025-06-16 13:48:27.772 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:195:18
                                      2025-06-16 13:48:27.772 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Anlage_Datenabfrage:253:3
                                      2025-06-16 13:48:27.772 - error: javascript.0 (1512) at Script.runInContext (node:vm:134:12)
                                      2025-06-16 13:48:35.881 - info: javascript.0 (1512) Start JavaScript script.js.Überwachung.PV_Script_refresh (Blockly)
                                      2025-06-16 13:48:35.896 - error: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Script_refresh: Error: Cannot find module '@iobroker-javascript.0/node-fetch'
                                      2025-06-16 13:48:35.897 - error: javascript.0 (1512) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                                      2025-06-16 13:48:35.898 - error: javascript.0 (1512) at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                      2025-06-16 13:48:35.899 - error: javascript.0 (1512) at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:552:28)
                                      2025-06-16 13:48:35.901 - error: javascript.0 (1512) at renew_EnvoyToken (script.js.Überwachung.PV_Script_refresh:64:19)
                                      2025-06-16 13:48:35.902 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Script_refresh:197:18
                                      2025-06-16 13:48:35.902 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Script_refresh:231:3
                                      2025-06-16 13:48:35.905 - error: javascript.0 (1512) at Script.runInContext (node:vm:134:12)
                                      2025-06-16 13:48:35.906 - info: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Script_refresh: Renew token. 1. Login to enlighten.enphaseenergy.com to get session_id...
                                      2025-06-16 13:48:35.909 - error: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Script_refresh: TypeError: fetch is not a function
                                      2025-06-16 13:48:35.910 - error: javascript.0 (1512) at renew_EnvoyToken (script.js.Überwachung.PV_Script_refresh:75:5)
                                      2025-06-16 13:48:35.910 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Script_refresh:197:18
                                      2025-06-16 13:48:35.911 - error: javascript.0 (1512) at script.js.Überwachung.PV_Script_refresh:231:3
                                      2025-06-16 13:48:35.911 - error: javascript.0 (1512) at Script.runInContext (node:vm:134:12)
                                      2025-06-16 13:48:38.454 - info: javascript.0 (1512) Start JavaScript script.js.Überwachung.PV_Werte_durch_1000 (Blockly)
                                      2025-06-16 13:48:38.462 - info: javascript.0 (1512) script.js.Überwachung.PV_Werte_durch_1000: registered 12 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      JS Version 8.8.3
                                      Auch bei den Skripten von @Steffe-S ist der Fehler der gleiche. Ich mach mal Updates und versuchs dann nochmal.
                                      HomoranH Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S syntetic
                                        JS Version 8.8.3
                                        #199
                                        @syntetic sagte in Enphase / Envoy / IQ-Gateway Solar Blockly Skript:
                                        braucht das Skript dieses Modul?
                                        Wenn ja, hast du das in der Konfiguration der Instanz?
                                        • S syntetic
                                          JS Version 8.8.3
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          #200
                                          @syntetic
                                          Ich habe von ca 2 Wochen bei einem Bekannten iobroker komplett neu aufgesetzt und dann auch die Skripte eingefügt. Alles hat auf Anhieb funktioniert. Ich vermute auch, dass Dein System nicht up to date ist.
                                          Ich werde aber die Skripte gleich noch einmal auf einem frischen System testen.
