  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee lässt sich nicht verbinden
50 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @matthias-0 sagte in Zigbee lässt sich nicht verbinden:
    meinen Sonoff Zigbee 3.0 plus Stick
    Ist das auch der -P Stick und nicht der mit -E am Ende? Es gibt zwei verschiedene. Letzterer hat einen ganz anderen Chip verbaut, weswegen Du den Typ auf EZSP (oder so ähnlich) stellen musst.
    Matthias 0M Offline
    Matthias 0M Offline
    Matthias 0
    @haus-automatisierung
    Hallo Matthias,
    es handelt sich hier um den "P"- Stick (CC2652P).
    Es ist mir wirklich ein Rätzel, auch die Anschlussliste im Adapter bietet keine Auswahlmöglichkeiten.
    Herzlichen dank für die Unterstützung.
    Grüße
    Matthias
    • Matthias 0M Matthias 0
      Hallo Matthias,
      Grüße
      Matthias
      @matthias-0
      Den würde ich definitiv mit aktueller Firmware versehen wollen.
      Matthias 0M 1 Antwort Letzte Antwort
        @matthias-0
        Matthias 0M Offline
        Matthias 0M Offline
        Matthias 0
        @thomas-braun sagte in Zigbee lässt sich nicht verbinden:
        @matthias-0
        So, neue Firmware ist drauf, Ergebnis unverändert.
        zigbee.0
        2023-07-19 16:58:39.899	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.16
        zigbee.0
        2023-07-19 16:58:39.897	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        zigbee.0
        2023-07-19 16:58:39.896	info	terminating
        zigbee.0
        2023-07-19 16:58:39.896	warn	Failed to stop zigbee during startup
        zigbee.0
        2023-07-19 16:58:39.872	info	Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0
        2023-07-19 16:58:39.870	info	cleaned everything up...
        zigbee.0
        2023-07-19 16:58:39.805	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
        zigbee.0
        2023-07-19 16:58:39.805	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
        zigbee.0
        2023-07-19 16:58:39.799	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
        zigbee.0
        2023-07-19 16:58:39.799	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        zigbee.0
        2023-07-19 16:58:39.798	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2023-07-19 16:58:39.798	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2023-07-19 16:58:39.798	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
        zigbee.0
        2023-07-19 16:58:39.716	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2023-07-19 16:58:39.716	info	delete old Backup files. keep only last 10
        zigbee.0
        2023-07-19 16:58:39.679	info	starting. Version 1.8.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
        zigbee.0
        2023-07-19 14:58:08.216	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.16
        zigbee.0
        2023-07-19 14:58:08.214	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        zigbee.0
        2023-07-19 14:58:08.213	info	terminating
        zigbee.0
        2023-07-19 14:58:08.213	warn	Failed to stop zigbee during startup
        zigbee.0
        2023-07-19 14:58:08.190	info	Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0
        2023-07-19 14:58:08.188	info	cleaned everything up...
        zigbee.0
        2023-07-19 14:58:08.122	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
        zigbee.0
        2023-07-19 14:58:08.121	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
        zigbee.0
        2023-07-19 14:58:08.116	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
        zigbee.0
        2023-07-19 14:58:08.115	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        zigbee.0
        2023-07-19 14:58:08.115	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2023-07-19 14:58:08.115	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2023-07-19 14:58:08.115	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
        zigbee.0
        2023-07-19 14:58:08.032	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2023-07-19 14:58:08.031	info	delete old Backup files. keep only last 10
        zigbee.0
        2023-07-19 14:58:07.994	info	starting. Version 1.8.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
        zigbee.0
        2023-07-19 14:58:05.352	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        zigbee.0
        2023-07-19 14:58:04.867	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.16
        zigbee.0
        2023-07-19 14:58:04.864	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        zigbee.0
        2023-07-19 14:58:04.864	info	terminating
        zigbee.0
        2023-07-19 14:58:04.863	warn	Failed to stop zigbee during startup
        zigbee.0
        2023-07-19 14:58:04.840	info	Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0
        2023-07-19 14:58:04.838	info	cleaned everything up...
        Auffällig, finde ich auch, dass der Adapter direkt rot bleibt und nicht einmal versucht zu laufen (gelb)....
        Hat noch jemand eine Idee?
        DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          @matthias-0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Den Adapter auf 1.8.18 anheben
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            Matthias 0M Offline
            Matthias 0M Offline
            Matthias 0
            schrieb am zuletzt editiert von Matthias 0
            @djmarc75 sagte in Zigbee lässt sich nicht verbinden:
            Den Adapter auf anheben
            vielen Dank für Deine Hilfe.
            Ich habe die neuste Version nun installiert.
            Jetzt :
            Ergebnis mit ID:
            zigbee.0
            2023-07-19 15:11:50.479	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2023-07-19 15:11:50.478	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
            zigbee.0
            2023-07-19 15:11:50.474	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2023-07-19 15:11:50.474	info	Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0
            2023-07-19 15:11:40.544	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
            zigbee.0
            2023-07-19 15:11:40.472	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2023-07-19 15:11:40.472	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2023-07-19 15:11:40.472	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
            zigbee.0
            2023-07-19 15:11:40.390	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2023-07-19 15:11:40.389	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            2023-07-19 15:11:40.352	info	starting. Version 1.8.18 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
            Es scheint als ob er den Stick nicht findet.... oder ?
            Ergebnis mit ttyUSB0 (jetzt aus der Liste zu wählen)
            zigbee.0
            2023-07-19 15:17:22.830	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2023-07-19 15:17:22.830	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2023-07-19 15:17:22.830	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0'"
              @matthias-0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              @matthias-0
              Prüf das:
                @matthias-0
                Prüf das:
                Matthias 0M Offline
                Matthias 0M Offline
                Matthias 0
                @matthias-0
                Prüf das:
                das scheint am LXC zu liegen.... Dieses Verzeichnis gibt es nicht im LXC.
                Deshalb habe ich alternativ ttyUSB0 genommen.
                Dieser sollte wie bei @haus-automatisierung auch im LXC laufen...
                Ich stehe hier glaube ich jetzt echt auf dem Schlauch 😕
                auch mit ttyUSB0 jetzt diese fehler:
                zigbee.0
                2023-07-19 18:02:26.034	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2023-07-19 18:02:26.034	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2023-07-19 18:02:26.034	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                Zusätzlich klappt nun auch wieder die Auswahlliste unter dem COM Anschluss nicht mehr aus....
                  @matthias-0
                  Prüf das:
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  Wäre mir neu. Aber aus genau solchen Gründen befasse ich mich eigentlich nicht mit Docker, Containern und sonstigem eingedostem Zeug.
                    Matthias 0M Offline
                    Matthias 0M Offline
                    Matthias 0
                    @thomas-braun das kann ich gut verstehen, ich spiele gerade auch mit dem Gedanken, IOBroker aus der VM rauszunehmen...
                    Schade eigentlich aber die Fehlersuche macht mich irre...
                    Vieleicht kommt ja noch eine Idee, wie ich das lösen kann ....
                    Ich danke Dir herzlichst!
                    Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @matthias-0
                      sudo apt update
                      apt policy udev
                      sagt?
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Dachte der läuft auf LXC ?!
                          @matthias-0
                          sudo apt update
                          apt policy udev
                          sagt?
                          Matthias 0M Offline
                          Matthias 0M Offline
                          Matthias 0
                          @IOBroker:/dev# apt policy udev
                          udev:
                            Installed: 252.6-1
                            Candidate: 252.6-1
                            Version table:
                           *** 252.6-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                            udev:
                              Installed: 252.6-1
                              Candidate: 252.6-1
                              Version table:
                             *** 252.6-1 500
                            @matthias-0
                            Und warum hampelst du da als root in /dev herum?
                            Der nächste root-Suizid-Kandidat...
                              Matthias 0M Offline
                              Matthias 0M Offline
                              Matthias 0
                              @djmarc75
                              Läuft auch im LXC - wollte dami sagen, dass ich überlege ihn standalone zu betreiben...
                                @matthias-0
                                Matthias 0M Offline
                                Matthias 0M Offline
                                Matthias 0
                                recht hast du...
                                User ist gewechselt ;-)
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  jetzt wirds aber wild ;)
                                  Was meinste mit standalone ?
                                  Für was hat man denn ein Proxmox-System ?
                                    recht hast du...
                                    @matthias-0
                                    ls -lAh /dev/serial/by-id
                                    sagt?
                                      Matthias 0M Offline
                                      Matthias 0M Offline
                                      Matthias 0
                                      @djmarc75
                                      ✌ ich rede nur vom IO Broker....
                                      Nein Spaß beiseite.... es muss ja lösbar sein....
                                        @matthias-0
                                        sagt?
                                        Matthias 0M Offline
                                        Matthias 0M Offline
                                        Matthias 0
                                        i@IOBroker:~$ ls -lAh /dev/serial/by-id
                                        ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                                          @matthias-0
                                          Dann wird das USB-Zeug nicht richtig durchgereicht.
