  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee lässt sich nicht verbinden
50 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @matthias-0
    Dann wird das USB-Zeug nicht richtig durchgereicht.
    Matthias 0M Offline
    Matthias 0M Offline
    Matthias 0
    #41
    Ja, dass scheint leider so.... allerdings habe ich keinerlei Idee wie ich es lösen soll...
    Ich habe schon mehrfach neu Angefangen... immer mit gleichem Ergebnis...
    • Matthias 0M Matthias 0
      #42
      @matthias-0 sagte in Zigbee lässt sich nicht verbinden:
      Ich auch nicht, weil keine Ahnung von LXCs und deren Eigenheiten.
      Matthias 0M 1 Antwort Letzte Antwort
        Matthias 0M Offline
        Matthias 0M Offline
        Matthias 0
        #43
        Schade. Ich danke Dir trotzdem sehr für Deine Unterstützung, Thomas!! 🙏
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #44
          @matthias-0 ich bin davon überzeugt dass Du das Durchreichen (nach der von Dir genannten Anleitung) schon falsch gemacht hast*. Bei mir hat das nämlich genau so funktioniert.
          *Kann mich aber auch täuschen ;)
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            Matthias 0M Offline
            Matthias 0M Offline
            Matthias 0
            #45
            @djmarc75
            Hallo Marc,
            Danke für´s Mut machen.
            Das würde bedeuten, dass ich es schon 3x falsch gemacht habe :-P ⭕
            Ich versuche es später noch ein drittes Mal :-)
            Bei dir gibt es also das Verzeichnis '/dev/serial/by-id' im LXC?
              Guten Tag zusammen,
              ich versuche nun auch seit mehreren Tagen erfolglos meinen Sonoff Zigbee 3.0 plus Stick über meine Proxmox Umgebung in den IOBroker Adapter zu integrieren.
              Ich habe verschiedene Möglichkeiten, dass gerät an meinen LXC durchzureichen probiert.
              Leider bislang ohne Erfolg. Vielleicht kann mir hier jemand einen entscheiden Tipp geben, wo es denn hängt....
              Hier das LOG
              2023-07-19 11:06:05.005  - info: host.IOBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              2023-07-19 11:06:05.005  - warn: host.IOBroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
              2023-07-19 11:06:09.894  - info: admin.0 (338) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.32
              2023-07-19 11:07:24.942  - info: host.IOBroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
              2023-07-19 11:07:27.835  - info: admin.0 (338) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.32
              2023-07-19 11:07:44.279  - info: admin.0 (338) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.32
              2023-07-19 11:08:10.370  - info: host.IOBroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
              2023-07-19 11:08:10.381  - info: host.IOBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 678
              2023-07-19 11:08:11.331  - info: zigbee.0 (678) starting. Version 1.8.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
              2023-07-19 11:08:11.369  - info: zigbee.0 (678) delete old Backup files. keep only last 10
              2023-07-19 11:08:11.369  - info: zigbee.0 (678) Starting Zigbee  npm ...
              2023-07-19 11:08:11.512  - info: zigbee.0 (678) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.16
              2023-07-19 11:08:27.889  - info: zigbee.0 (678) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
              2023-07-19 11:08:27.894  - info: zigbee.0 (678) Unable to disable LED, unsupported function.
              2023-07-19 11:08:27.899  - info: zigbee.0 (678)   --> transmitPower : high
              2023-07-19 11:08:27.903  - info: zigbee.0 (678) Currently no devices.
              2023-07-19 11:08:27.903  - info: zigbee.0 (678) Zigbee started
              2023-07-19 11:08:27.978  - error: zigbee.0 (678) Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
              2023-07-19 11:08:27.978  - error: zigbee.0 (678) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2023-07-19 11:08:27.978  - error: zigbee.0 (678) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
              2023-07-19 11:08:27.989  - error: zigbee.0 (678) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
                  at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
                  at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
                  at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
                  at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
              2023-07-19 11:08:27.989  - error: zigbee.0 (678) Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
              2023-07-19 11:08:27.995  - info: zigbee.0 (678) cleaned everything up...
              2023-07-19 11:08:27.995  - info: zigbee.0 (678) Zigbee: disabling joining new devices.
              2023-07-19 11:08:28.495  - info: zigbee.0 (678) terminating
              2023-07-19 11:08:28.496  - warn: zigbee.0 (678) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
              2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
              2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
              2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
              2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
              2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
              2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2023-07-19 11:08:29.014  - info: host.IOBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              ^[[1;2B2023-07-19 11:08:59.023  - i
              Als Geräte anschluss habe ich diverse Varianten probiert:
              1. serial by-id:
              /dev/serial/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
              als ttyUSB0
              /dev/ttyUSB0
              leider ohne erfolg.....
              im lsusb wird der stick erkannt ...
              Bus 001 Device 002: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
              vorgegangen bin ich final nach dem ansatz von Matthias Kleine von @haus-automatisierung
              (zum Blogbeitrag)
              ich hoffe, hier finde ich eine Lösung.
              Viele Grüße & herzlichen Dank
              Matthias
              haus-automatisierungH Offline
              schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
              #46
              Aber wenn Du das so gemacht hast, warum arbeitest Du dann im Container noch mit /dev/serial/by-id ? In der Anleitung habe ich doch udev Regeln angelegt um dann im Container mit einem anderen Pfad zu arbeiten?!
              Sollte (nach meiner Anleitung) nicht existieren.
              Matthias 0M DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                Matthias 0M Offline
                Matthias 0M Offline
                Matthias 0
                #47
                Hallo nochmal,
                existiert auch nicht. Ich arbeite mit ttyUSB0.
                Leider trotz des dritten Versuchs (genau nach Anleitung )
                noch Immer
                zigbee.0
                2023-07-19 17:40:57.774	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2023-07-19 17:40:57.774	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2023-07-19 17:40:57.773	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                zigbee.0
                2023-07-19 17:40:57.620	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                zigbee.0
                2023-07-19 17:40:57.612	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2023-07-19 17:40:57.611	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0
                2023-07-19 17:40:47.609	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2023-07-19 17:40:47.609	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2023-07-19 17:40:47.609	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                zigbee.0
                2023-07-19 17:40:47.565	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                zigbee.0
                2023-07-19 17:40:47.565	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                zigbee.0
                2023-07-19 17:40:47.565	error	Please update configuration to prevent further issues.
                zigbee.0
                2023-07-19 17:40:47.565	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                zigbee.0
                2023-07-19 17:40:47.565	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                zigbee.0
                2023-07-19 17:40:47.565	error	- Extended PAN ID: configured=00124b00257b61fd, adapter=00124b00257b61fd
                zigbee.0
                2023-07-19 17:40:47.564	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=2708
                zigbee.0
                2023-07-19 17:40:47.564	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                Ich bin wirklich etwas Ratlos....
                Hast du noch eine Idee @haus-automatisierung ?
                  Hallo nochmal,
                  noch Immer
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  #48
                  Die IDs müssen übereinstimmen.
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #49
                    @haus-automatisierung sagte in Zigbee lässt sich nicht verbinden:
                    jo, existiert bei mir auch natürlich nicht :)
                      Matthias 0M Offline
                      Matthias 0M Offline
                      Matthias 0
                      #50
                      Vielen Dank Thomas, das war der Hinweis :-)
                      Laüft!
                      Danke an alle, auch wenn ich mit mehr Konzentration sicher nicht so viele Fragen hätte stellen müssen :-P
                      Danke an alle !
                      PS: wo steht die "Adapter ID"?
