  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee lässt sich nicht verbinden
    5.5k
50 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @matthias-0
    /dev/serial/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    ist nicht unüblich lang/kurz. Passt.
    Zur Firmware findet sich hier was:
    https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen/
    Matthias 0M Offline
    Matthias 0M Offline
    Matthias 0
    Herzlichen Dank, ich werde das Update gleich einmal durchführen und berichte dann.
    • Matthias 0M Matthias 0
      Guten Tag zusammen,
      ich versuche nun auch seit mehreren Tagen erfolglos meinen Sonoff Zigbee 3.0 plus Stick über meine Proxmox Umgebung in den IOBroker Adapter zu integrieren.
      Ich habe verschiedene Möglichkeiten, dass gerät an meinen LXC durchzureichen probiert.
      Leider bislang ohne Erfolg. Vielleicht kann mir hier jemand einen entscheiden Tipp geben, wo es denn hängt....
      Hier das LOG
      2023-07-19 11:06:05.005  - info: host.IOBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      2023-07-19 11:06:05.005  - warn: host.IOBroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
      2023-07-19 11:06:09.894  - info: admin.0 (338) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.32
      2023-07-19 11:07:24.942  - info: host.IOBroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
      2023-07-19 11:07:27.835  - info: admin.0 (338) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.32
      2023-07-19 11:07:44.279  - info: admin.0 (338) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.32
      2023-07-19 11:08:10.370  - info: host.IOBroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
      2023-07-19 11:08:10.381  - info: host.IOBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 678
      2023-07-19 11:08:11.331  - info: zigbee.0 (678) starting. Version 1.8.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      2023-07-19 11:08:11.369  - info: zigbee.0 (678) delete old Backup files. keep only last 10
      2023-07-19 11:08:11.369  - info: zigbee.0 (678) Starting Zigbee  npm ...
      2023-07-19 11:08:11.512  - info: zigbee.0 (678) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.16
      2023-07-19 11:08:27.889  - info: zigbee.0 (678) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
      2023-07-19 11:08:27.894  - info: zigbee.0 (678) Unable to disable LED, unsupported function.
      2023-07-19 11:08:27.899  - info: zigbee.0 (678)   --> transmitPower : high
      2023-07-19 11:08:27.903  - info: zigbee.0 (678) Currently no devices.
      2023-07-19 11:08:27.903  - info: zigbee.0 (678) Zigbee started
      2023-07-19 11:08:27.978  - error: zigbee.0 (678) Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
      2023-07-19 11:08:27.978  - error: zigbee.0 (678) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2023-07-19 11:08:27.978  - error: zigbee.0 (678) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
      2023-07-19 11:08:27.989  - error: zigbee.0 (678) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
          at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
          at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
          at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
          at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
      2023-07-19 11:08:27.989  - error: zigbee.0 (678) Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
      2023-07-19 11:08:27.995  - info: zigbee.0 (678) cleaned everything up...
      2023-07-19 11:08:27.995  - info: zigbee.0 (678) Zigbee: disabling joining new devices.
      2023-07-19 11:08:28.495  - info: zigbee.0 (678) terminating
      2023-07-19 11:08:28.496  - warn: zigbee.0 (678) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
      2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
      2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
      2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
      2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
      2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
      2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2023-07-19 11:08:29.014  - info: host.IOBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      ^[[1;2B2023-07-19 11:08:59.023  - i
      Als Geräte anschluss habe ich diverse Varianten probiert:
      1. serial by-id:
      als ttyUSB0
      /dev/ttyUSB0
      leider ohne erfolg.....
      im lsusb wird der stick erkannt ...
      Bus 001 Device 002: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
      vorgegangen bin ich final nach dem ansatz von Matthias Kleine von @haus-automatisierung
      (zum Blogbeitrag)
      ich hoffe, hier finde ich eine Lösung.
      Viele Grüße & herzlichen Dank
      Matthias
      haus-automatisierungH Offline
      @matthias-0 sagte in Zigbee lässt sich nicht verbinden:
      Ist das auch der -P Stick und nicht der mit -E am Ende? Es gibt zwei verschiedene. Letzterer hat einen ganz anderen Chip verbaut, weswegen Du den Typ auf EZSP (oder so ähnlich) stellen musst.
      Matthias 0M 1 Antwort Letzte Antwort
        Matthias 0M Offline
        Matthias 0M Offline
        Matthias 0
        Hallo Matthias,
        es handelt sich hier um den "P"- Stick (CC2652P).
        Es ist mir wirklich ein Rätzel, auch die Anschlussliste im Adapter bietet keine Auswahlmöglichkeiten.
        Herzlichen dank für die Unterstützung.
        Matthias
          Hallo Matthias,
          Matthias
          @matthias-0
          Den würde ich definitiv mit aktueller Firmware versehen wollen.
            @matthias-0
            Matthias 0M Offline
            Matthias 0M Offline
            Matthias 0
            @thomas-braun sagte in Zigbee lässt sich nicht verbinden:
            @matthias-0
            So, neue Firmware ist drauf, Ergebnis unverändert.
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.899	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.16
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.897	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.896	info	terminating
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.896	warn	Failed to stop zigbee during startup
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.872	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.870	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.805	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.805	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.799	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.799	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.798	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.798	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.798	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.716	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.716	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            2023-07-19 16:58:39.679	info	starting. Version 1.8.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.216	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.16
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.214	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.213	info	terminating
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.213	warn	Failed to stop zigbee during startup
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.190	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.188	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.122	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.121	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.116	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.115	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.115	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.115	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.115	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.032	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:08.031	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:07.994	info	starting. Version 1.8.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:05.352	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:04.867	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.16
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:04.864	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:04.864	info	terminating
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:04.863	warn	Failed to stop zigbee during startup
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:04.840	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            2023-07-19 14:58:04.838	info	cleaned everything up...
            Auffällig, finde ich auch, dass der Adapter direkt rot bleibt und nicht einmal versucht zu laufen (gelb)....
            Hat noch jemand eine Idee?
            DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              @matthias-0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Den Adapter auf 1.8.18 anheben
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                Matthias 0M Offline
                Matthias 0M Offline
                Matthias 0
                schrieb am zuletzt editiert von Matthias 0
                @djmarc75 sagte in Zigbee lässt sich nicht verbinden:
                Den Adapter auf anheben
                vielen Dank für Deine Hilfe.
                Ich habe die neuste Version nun installiert.
                Jetzt :
                Ergebnis mit ID:
                zigbee.0
                2023-07-19 15:11:50.479	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2023-07-19 15:11:50.478	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
                zigbee.0
                2023-07-19 15:11:50.474	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2023-07-19 15:11:50.474	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                zigbee.0
                2023-07-19 15:11:40.544	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                zigbee.0
                2023-07-19 15:11:40.472	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2023-07-19 15:11:40.472	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2023-07-19 15:11:40.472	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
                zigbee.0
                2023-07-19 15:11:40.390	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                2023-07-19 15:11:40.389	info	delete old Backup files. keep only last 10
                zigbee.0
                2023-07-19 15:11:40.352	info	starting. Version 1.8.18 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                Es scheint als ob er den Stick nicht findet.... oder ?
                Ergebnis mit ttyUSB0 (jetzt aus der Liste zu wählen)
                zigbee.0
                2023-07-19 15:17:22.830	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2023-07-19 15:17:22.830	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2023-07-19 15:17:22.830	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0'"
                  @matthias-0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  @matthias-0
                  Prüf das:
                    @matthias-0
                    Prüf das:
                    Matthias 0M Offline
                    Matthias 0M Offline
                    Matthias 0
                    @matthias-0
                    Prüf das:
                    das scheint am LXC zu liegen.... Dieses Verzeichnis gibt es nicht im LXC.
                    Deshalb habe ich alternativ ttyUSB0 genommen.
                    Dieser sollte wie bei @haus-automatisierung auch im LXC laufen...
                    Ich stehe hier glaube ich jetzt echt auf dem Schlauch 😕
                    auch mit ttyUSB0 jetzt diese fehler:
                    zigbee.0
                    2023-07-19 18:02:26.034	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    2023-07-19 18:02:26.034	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2023-07-19 18:02:26.034	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                    Zusätzlich klappt nun auch wieder die Auswahlliste unter dem COM Anschluss nicht mehr aus....
                      @matthias-0
                      Prüf das:
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      Wäre mir neu. Aber aus genau solchen Gründen befasse ich mich eigentlich nicht mit Docker, Containern und sonstigem eingedostem Zeug.
                        Matthias 0M Offline
                        Matthias 0M Offline
                        Matthias 0
                        @thomas-braun das kann ich gut verstehen, ich spiele gerade auch mit dem Gedanken, IOBroker aus der VM rauszunehmen...
                        Schade eigentlich aber die Fehlersuche macht mich irre...
                        Vieleicht kommt ja noch eine Idee, wie ich das lösen kann ....
                        Ich danke Dir herzlichst!
                        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          @matthias-0
                          sudo apt update
                          apt policy udev
                          sagt?
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Dachte der läuft auf LXC ?!
                              @matthias-0
                              sudo apt update
                              apt policy udev
                              sagt?
                              Matthias 0M Offline
                              Matthias 0M Offline
                              Matthias 0
                              @IOBroker:/dev# apt policy udev
                              udev:
                                Installed: 252.6-1
                                Candidate: 252.6-1
                                Version table:
                               *** 252.6-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                udev:
                                  Installed: 252.6-1
                                  Candidate: 252.6-1
                                  Version table:
                                 *** 252.6-1 500
                                @matthias-0
                                Und warum hampelst du da als root in /dev herum?
                                Der nächste root-Suizid-Kandidat...
                                  Matthias 0M Offline
                                  Matthias 0M Offline
                                  Matthias 0
                                  @djmarc75
                                  Läuft auch im LXC - wollte dami sagen, dass ich überlege ihn standalone zu betreiben...
                                    @matthias-0
                                    Matthias 0M Offline
                                    Matthias 0M Offline
                                    Matthias 0
                                    recht hast du...
                                    User ist gewechselt ;-)
                                      @djmarc75
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      jetzt wirds aber wild ;)
                                      Was meinste mit standalone ?
                                      Für was hat man denn ein Proxmox-System ?
                                        recht hast du...
                                        @matthias-0
                                        ls -lAh /dev/serial/by-id
                                        sagt?
                                          Matthias 0M Offline
                                          Matthias 0M Offline
                                          Matthias 0
                                          @djmarc75
                                          ✌ ich rede nur vom IO Broker....
                                          Nein Spaß beiseite.... es muss ja lösbar sein....
