  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee lässt sich nicht verbinden
    5.5k
50 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Matthias 0M Offline
    Matthias 0M Offline
    Matthias 0
    schrieb am zuletzt editiert von Matthias 0
    Guten Tag zusammen,
    ich versuche nun auch seit mehreren Tagen erfolglos meinen Sonoff Zigbee 3.0 plus Stick über meine Proxmox Umgebung in den IOBroker Adapter zu integrieren.
    Ich habe verschiedene Möglichkeiten, dass gerät an meinen LXC durchzureichen probiert.
    Leider bislang ohne Erfolg. Vielleicht kann mir hier jemand einen entscheiden Tipp geben, wo es denn hängt....
    Hier das LOG
    2023-07-19 11:06:05.005  - info: host.IOBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    2023-07-19 11:06:05.005  - warn: host.IOBroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
    2023-07-19 11:06:09.894  - info: admin.0 (338) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.32
    2023-07-19 11:07:24.942  - info: host.IOBroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
    2023-07-19 11:07:27.835  - info: admin.0 (338) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.32
    2023-07-19 11:07:44.279  - info: admin.0 (338) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.32
    2023-07-19 11:08:10.370  - info: host.IOBroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
    2023-07-19 11:08:10.381  - info: host.IOBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 678
    2023-07-19 11:08:11.331  - info: zigbee.0 (678) starting. Version 1.8.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
    2023-07-19 11:08:11.369  - info: zigbee.0 (678) delete old Backup files. keep only last 10
    2023-07-19 11:08:11.369  - info: zigbee.0 (678) Starting Zigbee  npm ...
    2023-07-19 11:08:11.512  - info: zigbee.0 (678) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.16
    2023-07-19 11:08:27.889  - info: zigbee.0 (678) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
    2023-07-19 11:08:27.894  - info: zigbee.0 (678) Unable to disable LED, unsupported function.
    2023-07-19 11:08:27.899  - info: zigbee.0 (678)   --> transmitPower : high
    2023-07-19 11:08:27.903  - info: zigbee.0 (678) Currently no devices.
    2023-07-19 11:08:27.903  - info: zigbee.0 (678) Zigbee started
    2023-07-19 11:08:27.978  - error: zigbee.0 (678) Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
    2023-07-19 11:08:27.978  - error: zigbee.0 (678) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2023-07-19 11:08:27.978  - error: zigbee.0 (678) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    2023-07-19 11:08:27.989  - error: zigbee.0 (678) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
        at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
        at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
        at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
        at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
    2023-07-19 11:08:27.989  - error: zigbee.0 (678) Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    2023-07-19 11:08:27.995  - info: zigbee.0 (678) cleaned everything up...
    2023-07-19 11:08:27.995  - info: zigbee.0 (678) Zigbee: disabling joining new devices.
    2023-07-19 11:08:28.495  - info: zigbee.0 (678) terminating
    2023-07-19 11:08:28.496  - warn: zigbee.0 (678) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
    2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
    2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
    2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
    2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
    2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2023-07-19 11:08:29.014  - info: host.IOBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    ^[[1;2B2023-07-19 11:08:59.023  - i
    Als Geräte anschluss habe ich diverse Varianten probiert:
    1. serial by-id:
    /dev/serial/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    als ttyUSB0
    /dev/ttyUSB0
    leider ohne erfolg.....
    im lsusb wird der stick erkannt ...
    Bus 001 Device 002: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
    vorgegangen bin ich final nach dem ansatz von Matthias Kleine von @haus-automatisierung
    (zum Blogbeitrag)
    ich hoffe, hier finde ich eine Lösung.
    Viele Grüße & herzlichen Dank
    Matthias
    Thomas BraunT haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
    • Matthias 0M Matthias 0
      Guten Tag zusammen,
      Hier das LOG
      1. serial by-id:
      als ttyUSB0
      /dev/ttyUSB0
      (zum Blogbeitrag)
      Matthias
      @matthias-0
      Zeig mal die Einstellungen zu dem Stick.
      Ich glaube der braucht auch statt des zStack3x0 den ez...-Stack.
      Edit: Bei den Sonoff-Sticks ist das echt unübersichtlich mit den Stacks... Schau da besser selber nochmal nach. Die Firmware revision":20210708 ist allerdings steinalt, die würde ich aktualisieren, wenn es denn die richtige ist.
      Matthias 0M 1 Antwort Letzte Antwort
        @matthias-0
        Matthias 0M Offline
        Matthias 0M Offline
        Matthias 0
        Hallo Thomas,
        vielen Dank für Deine Antwort.
        hier die Einstellungen des Sticks:zbe.PNG
        um die FW habe ich mich noch gar nicht gekümmert...
        Mich wundert, dass die ID des Sticks sehr kurz ist. Alle Referenzen, welche ich bis jetzt gesehen habe haben eine längere ID . Kann das evtl. schon ein Fehler sein?
        Viele Grüße aus Leverkusen
          Hallo Thomas,
          @matthias-0
          ist nicht unüblich lang/kurz. Passt.
          Zur Firmware findet sich hier was:
          https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen/
            @matthias-0
            Matthias 0M Offline
            Matthias 0M Offline
            Matthias 0
            Herzlichen Dank, ich werde das Update gleich einmal durchführen und berichte dann.
              Guten Tag zusammen,
              Hier das LOG
              1. serial by-id:
              als ttyUSB0
              /dev/ttyUSB0
              (zum Blogbeitrag)
              Matthias
              haus-automatisierungH Offline
              @matthias-0 sagte in Zigbee lässt sich nicht verbinden:
              Ist das auch der -P Stick und nicht der mit -E am Ende? Es gibt zwei verschiedene. Letzterer hat einen ganz anderen Chip verbaut, weswegen Du den Typ auf EZSP (oder so ähnlich) stellen musst.
                Matthias 0M Offline
                Matthias 0M Offline
                Matthias 0
                Hallo Matthias,
                es handelt sich hier um den "P"- Stick (CC2652P).
                Es ist mir wirklich ein Rätzel, auch die Anschlussliste im Adapter bietet keine Auswahlmöglichkeiten.
                Herzlichen dank für die Unterstützung.
                Matthias
                  Hallo Matthias,
                  Matthias
                  @matthias-0
                  Den würde ich definitiv mit aktueller Firmware versehen wollen.
                    @matthias-0
                    Matthias 0M Offline
                    Matthias 0M Offline
                    Matthias 0
                    @thomas-braun sagte in Zigbee lässt sich nicht verbinden:
                    @matthias-0
                    So, neue Firmware ist drauf, Ergebnis unverändert.
                    zigbee.0
                    2023-07-19 16:58:39.899	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.16
                    zigbee.0
                    2023-07-19 16:58:39.897	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    zigbee.0
                    2023-07-19 16:58:39.896	info	terminating
                    zigbee.0
                    2023-07-19 16:58:39.896	warn	Failed to stop zigbee during startup
                    zigbee.0
                    2023-07-19 16:58:39.872	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0
                    2023-07-19 16:58:39.870	info	cleaned everything up...
                    zigbee.0
                    2023-07-19 16:58:39.805	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                    zigbee.0
                    2023-07-19 16:58:39.805	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
                    zigbee.0
                    2023-07-19 16:58:39.799	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                    zigbee.0
                    2023-07-19 16:58:39.799	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    zigbee.0
                    2023-07-19 16:58:39.798	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    2023-07-19 16:58:39.798	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2023-07-19 16:58:39.798	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
                    zigbee.0
                    2023-07-19 16:58:39.716	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    2023-07-19 16:58:39.716	info	delete old Backup files. keep only last 10
                    zigbee.0
                    2023-07-19 16:58:39.679	info	starting. Version 1.8.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                    zigbee.0
                    2023-07-19 14:58:08.216	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.16
                    zigbee.0
                    2023-07-19 14:58:08.214	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    zigbee.0
                    2023-07-19 14:58:08.213	info	terminating
                    zigbee.0
                    2023-07-19 14:58:08.213	warn	Failed to stop zigbee during startup
                    zigbee.0
                    2023-07-19 14:58:08.190	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0
                    2023-07-19 14:58:08.188	info	cleaned everything up...
                    zigbee.0
                    2023-07-19 14:58:08.122	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                    zigbee.0
                    2023-07-19 14:58:08.121	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
                    zigbee.0
                    2023-07-19 14:58:08.116	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                    zigbee.0
                    2023-07-19 14:58:08.115	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    zigbee.0
                    2023-07-19 14:58:08.115	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    2023-07-19 14:58:08.115	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2023-07-19 14:58:08.115	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
                    zigbee.0
                    2023-07-19 14:58:08.032	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    2023-07-19 14:58:08.031	info	delete old Backup files. keep only last 10
                    zigbee.0
                    2023-07-19 14:58:07.994	info	starting. Version 1.8.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                    zigbee.0
                    2023-07-19 14:58:05.352	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    zigbee.0
                    2023-07-19 14:58:04.867	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.16
                    zigbee.0
                    2023-07-19 14:58:04.864	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    zigbee.0
                    2023-07-19 14:58:04.864	info	terminating
                    zigbee.0
                    2023-07-19 14:58:04.863	warn	Failed to stop zigbee during startup
                    zigbee.0
                    2023-07-19 14:58:04.840	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0
                    2023-07-19 14:58:04.838	info	cleaned everything up...
                    Auffällig, finde ich auch, dass der Adapter direkt rot bleibt und nicht einmal versucht zu laufen (gelb)....
                    Hat noch jemand eine Idee?
                    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      @matthias-0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Den Adapter auf 1.8.18 anheben
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        Matthias 0M Offline
                        Matthias 0M Offline
                        Matthias 0
                        @djmarc75 sagte in Zigbee lässt sich nicht verbinden:
                        Den Adapter auf anheben
                        vielen Dank für Deine Hilfe.
                        Ich habe die neuste Version nun installiert.
                        Jetzt :
                        Ergebnis mit ID:
                        zigbee.0
                        2023-07-19 15:11:50.479	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        2023-07-19 15:11:50.478	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
                        zigbee.0
                        2023-07-19 15:11:50.474	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        2023-07-19 15:11:50.474	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                        zigbee.0
                        2023-07-19 15:11:40.544	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
                        zigbee.0
                        2023-07-19 15:11:40.472	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        2023-07-19 15:11:40.472	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        2023-07-19 15:11:40.472	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'"
                        zigbee.0
                        2023-07-19 15:11:40.390	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        2023-07-19 15:11:40.389	info	delete old Backup files. keep only last 10
                        zigbee.0
                        2023-07-19 15:11:40.352	info	starting. Version 1.8.18 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                        Es scheint als ob er den Stick nicht findet.... oder ?
                        Ergebnis mit ttyUSB0 (jetzt aus der Liste zu wählen)
                        zigbee.0
                        2023-07-19 15:17:22.830	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        2023-07-19 15:17:22.830	error	Failed to start Zigbee
                        zigbee.0
                        2023-07-19 15:17:22.830	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0'"
                          @matthias-0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          @matthias-0
                          Prüf das:
                            @matthias-0
                            Prüf das:
                            Matthias 0M Offline
                            Matthias 0M Offline
                            Matthias 0
                            @matthias-0
                            Prüf das:
                            das scheint am LXC zu liegen.... Dieses Verzeichnis gibt es nicht im LXC.
                            Deshalb habe ich alternativ ttyUSB0 genommen.
                            Dieser sollte wie bei @haus-automatisierung auch im LXC laufen...
                            Ich stehe hier glaube ich jetzt echt auf dem Schlauch 😕
                            auch mit ttyUSB0 jetzt diese fehler:
                            zigbee.0
                            2023-07-19 18:02:26.034	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2023-07-19 18:02:26.034	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2023-07-19 18:02:26.034	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                            Zusätzlich klappt nun auch wieder die Auswahlliste unter dem COM Anschluss nicht mehr aus....
                              @matthias-0
                              Prüf das:
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              Wäre mir neu. Aber aus genau solchen Gründen befasse ich mich eigentlich nicht mit Docker, Containern und sonstigem eingedostem Zeug.
                                Matthias 0M Offline
                                Matthias 0M Offline
                                Matthias 0
                                @thomas-braun das kann ich gut verstehen, ich spiele gerade auch mit dem Gedanken, IOBroker aus der VM rauszunehmen...
                                Schade eigentlich aber die Fehlersuche macht mich irre...
                                Vieleicht kommt ja noch eine Idee, wie ich das lösen kann ....
                                Ich danke Dir herzlichst!
                                Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @matthias-0
                                  sudo apt update
                                  apt policy udev
                                  sagt?
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Dachte der läuft auf LXC ?!
                                      @matthias-0
                                      sudo apt update
                                      apt policy udev
                                      sagt?
                                      Matthias 0M Offline
                                      Matthias 0M Offline
                                      Matthias 0
                                      @IOBroker:/dev# apt policy udev
                                      udev:
                                        Installed: 252.6-1
                                        Candidate: 252.6-1
                                        Version table:
                                       *** 252.6-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                        udev:
                                          Installed: 252.6-1
                                          Candidate: 252.6-1
                                          Version table:
                                         *** 252.6-1 500
                                        @matthias-0
                                        Und warum hampelst du da als root in /dev herum?
                                        Der nächste root-Suizid-Kandidat...
                                          Matthias 0M Offline
                                          Matthias 0M Offline
                                          Matthias 0
                                          @djmarc75
                                          Läuft auch im LXC - wollte dami sagen, dass ich überlege ihn standalone zu betreiben...
