  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee lässt sich nicht verbinden
    1.7k
    2.4k
50 Beiträge 6 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    Shakira1972
    schrieb am zuletzt editiert von Shakira1972
    ich habe einen Zigbee Sonoff 3.0 usb, ich hatte diesen in einen Raspberry 32 Bit im Einsatz, hat immer alles funktioniert. Nun habe ich auf einer Neuen SD Karte, ein 64Bit System hochgeladen, IoBroker installiert und das Backup hochgeladen.
    Soweit gut, nun habe ich bemerkt, das mein Zigbee nicht funktioniert. Also wollte ich den Com Anschlussname herauslesen, was aber nicht funktioniert hat. Darauf habe ich nach der Anleitungen, dieses Forum Beitrages ```
    hier das Problem gelöst. Den Com Anschluss eingetragen, trotzdem funktioniert er nicht. Ich bekomme eine Reihe von Fehlermeldungen:
    host.raspberrypi
    2023-07-14 20:38:50.112 info Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
    host.raspberrypi
    2023-07-14 20:38:50.111 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
    zigbee.0
    2023-07-14 20:38:49.527 warn Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
    zigbee.0
    2023-07-14 20:38:49.451 error adapter disabled
    host.raspberrypi
    2023-07-14 20:38:17.706 info "system.adapter.zigbee.0" disabled
    host.raspberrypi
    2023-07-14 20:38:15.293 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.raspberrypi
    2023-07-14 20:38:15.293 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    host.raspberrypi
    2023-07-14 20:38:15.293 error Caught by controller[1]: at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
    host.raspberrypi
    2023-07-14 20:38:15.292 error Caught by controller[1]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
    host.raspberrypi
    2023-07-14 20:38:15.292 error Caught by controller[1]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
    host.raspberrypi
    2023-07-14 20:38:15.292 error Caught by controller[1]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
    host.raspberrypi
    2023-07-14 20:38:15.292 error Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
    host.raspberrypi
    2023-07-14 20:38:15.292 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    host.raspberrypi
    2023-07-14 20:38:15.292 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    zigbee.0
    2023-07-14 20:38:14.733 info debug devices set to []
    zigbee.0
    2023-07-14 20:38:14.732 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.16
    zigbee.0
    2023-07-14 20:38:14.699 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    zigbee.0
    2023-07-14 20:38:14.697 info terminating
    zigbee.0
    2023-07-14 20:38:14.696 warn Failed to stop zigbee during startup
    zigbee.0
    2023-07-14 20:38:14.641 info Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    2023-07-14 20:38:14.349 info cleaned everything up...
    zigbee.0
    2023-07-14 20:38:14.001 error Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    zigbee.0
    2023-07-14 20:38:13.999 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
    zigbee.0
    2023-07-14 20:38:13.976 error unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
    zigbee.0
    2023-07-14 20:38:13.975 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    zigbee.0
    2023-07-14 20:38:13.973 error Error herdsman start
    zigbee.0
    2023-07-14 20:38:13.972 error Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2023-07-14 20:38:13.971 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0afb8cee4fc9eb119b7a8b4f1d69213e-if00-port0 '"
    zigbee.0
    2023-07-14 20:38:13.621 info Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2023-07-14 20:38:13.619 info delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    2023-07-14 20:38:13.492 info starting. Version 1.8.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
    host.raspberrypi
    2023-07-14 20:38:08.412 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 162680
    host.raspberrypi
    2023-07-14 20:38:07.836 info instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    zigbee.0
    2023-07-14 20:38:07.598 info starting. Version 1.8.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
    zigbee.0
    2023-07-14 20:38:07.233 info Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    host.raspberrypi
    2023-07-14 20:38:06.339 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 162286
    host.raspberrypi
    2023-07-14 20:38:05.337 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    host.raspberrypi
    2023-07-14 20:38:05.261 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    host.raspberrypi
    2023-07-14 20:38:02.486 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 162286
    host.raspberrypi
    2023-07-14 20:38:02.413 info "system.adapter.zigbee.0" enabled
    Woran kann das liegen, wenn ich die Alte SD mit den 32 Bit System wieder in Raspberry lege, funktioniert alles?
    Oliver
    Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Shakira1972
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      zigbee.0
      zigbee.0
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      zigbee.0
      zigbee.0
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      Oliver
      @oliver1972
      Warum sind die Meldungen auf Deutsch? Oder sowas ähnlichem?
      Stell den Auto-Übersetzer aus.
        @oliver1972
        Shakira1972
        @thomas-braun Originale wurde eingefügt.
        • S Shakira1972
          @oliver1972
          ls -lAh /dev/serial/by-id
          sagt?
          Die Zusammenfassung von
          iob diag
          sagt?
            @oliver1972
            sagt?
            iob diag
            sagt?
            Shakira1972
            pi@raspberrypi:~ $ ls -lAh /dev/serial/by-id
            total 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 14 21:31 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0afb8cee4fc9eb119b7a8b4f1d69213e-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel:                 6.1.38-v8+
            Installation:           Native
            Timezone:               Europe/Rome (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                    /usr/bin/node           v18.16.1
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            7.8G        1.3G        5.7G        1.0M        790M        6.4G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        1.3G        5.8G
            Active iob-Instances:   17
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            Objects:                4442
            States:                 3304
            Size of iob-Database:
            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            1020K   /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • S Shakira1972
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              zigbee.0
              zigbee.0
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              zigbee.0
              zigbee.0
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              Oliver
              @oliver1972 sagte in Zigbee lässt sich nicht verbinden:
              Kann es sein, dass hinter port0 bei dir noch ein Leerzeichen steht?
                Shakira1972
                @thomas-braun Bei den Einstellungen unter ZigBee habe ich das so ohne Leerzeichen eingegeben:
                Was komisch ist, bei der anderen SD Karte, kann ich dort einen USB Port auswählen, hier wenn ich darauf klicke, kommt nichts...
                • S Shakira1972
                  Shakira1972
                  @oliver1972 hab mal ZigBee Neu Installiert, funktioniert immer noch nicht, COM-Anschlussname einggegeben; hier die ganzen Fehlermeldungen:
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:45.355	warn	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:45.355	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:45.355	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:45.355	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:45.355	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:45.354	error	Caught by controller[1]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:45.354	error	Caught by controller[1]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:45.354	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:45.354	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:45.353	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:44.747	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:44.745	info	terminating
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:44.259	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:44.244	info	cleaned everything up...
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:44.223	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:44.222	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:44.171	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:44.170	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:44.168	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:44.167	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:44.166	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:43.992	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:43.990	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:43.990	error	Please update configuration to prevent further issues.
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:43.989	error	- Channel List: configured=11, adapter=12
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:43.988	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:43.987	error	- Extended PAN ID: configured=00124b0024c69259, adapter=00124b0024c69259
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:43.985	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6754
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:43.984	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:43.757	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.16
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:42.742	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:42.739	info	delete old Backup files. keep only last 10
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:42.525	info	starting. Version 1.8.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:37.514	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 198235
                  admin.0
                  	2023-07-17 16:20:34.464	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
                  admin.0
                  	2023-07-17 16:20:31.235	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:20.179	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:20.179	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:20.179	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:20.179	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:20.178	error	Caught by controller[1]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:20.178	error	Caught by controller[1]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:20.178	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:20.178	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:20.178	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:19.576	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:19.574	info	terminating
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:19.073	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:19.065	info	cleaned everything up...
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:19.041	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:19.040	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:19.000	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:18.999	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:18.998	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:18.998	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:18.997	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:18.856	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:18.855	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:18.854	error	Please update configuration to prevent further issues.
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:18.854	error	- Channel List: configured=11, adapter=12
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:18.853	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:18.853	error	- Extended PAN ID: configured=00124b0024c69259, adapter=00124b0024c69259
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:18.851	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6754
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:18.850	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:18.661	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.16
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:17.905	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:17.902	info	delete old Backup files. keep only last 10
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:17.771	info	starting. Version 1.8.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                  admin.0
                  	2023-07-17 16:20:12.829	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:12.580	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 197761
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:05.362	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:05.362	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:05.362	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:05.361	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18)
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:05.361	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:05.361	error	Caught by controller[1]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:05.361	error	Caught by controller[1]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:05.361	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:05.361	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:20:05.360	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:04.769	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.16
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:04.737	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:04.736	info	terminating
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:04.735	warn	Failed to stop zigbee during startup
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:04.717	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:04.704	info	cleaned everything up...
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:04.686	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:04.686	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.doConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:345:18) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:04.669	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:04.667	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:04.666	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:04.666	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:04.664	error	Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:03.783	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:03.781	info	delete old Backup files. keep only last 10
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:03.485	error	Serial port not selected! Go to settings page.
                  zigbee.0
                  	2023-07-17 16:20:03.433	info	starting. Version 1.8.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                  admin.0
                  	2023-07-17 16:19:59.289	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:58.987	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 197256
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:56.962	info	iobroker exit 0
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.905	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0 created
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.884	info	iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.debugmessages:
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.879	info	iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.undefinedDevices:
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.873	info	iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.groups:
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.868	info	iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingMessage:
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.862	info	iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingCountdown: 0
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.857	info	iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.pairingMode: false
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.851	info	iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.info.connection: false
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.846	info	iobroker host.raspberrypi Set default value of zigbee.0.exclude.all: []
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.840	info	iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.debugmessages created
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.832	info	iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.undefinedDevices created
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.824	info	iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.groups created
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.816	info	iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMessage created
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.807	info	iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.799	info	iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.pairingMode created
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.791	info	iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info.connection created
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.783	info	iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.info created
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.776	info	iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.exclude.all created
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.767	info	iobroker host.raspberrypi object zigbee.0.exclude created
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.754	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.logLevel created
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.741	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.728	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.715	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.702	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.687	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.673	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.661	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.649	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.639	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.cputime created
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.628	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.cpu created
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.612	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.601	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.connected created
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.589	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee.0.alive created
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.574	info	iobroker host.raspberrypi create instance zigbee
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.481	info	iobroker host.raspberrypi object system.adapter.zigbee created/updated
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.384	info	iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.374	info	iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.363	info	iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.342	info	iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.330	info	iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.320	info	iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.309	info	iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.289	info	iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.279	info	iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.267	info	iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.255	info	iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.245	info	iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.234	info	iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.224	info	iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.213	info	iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.204	info	iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.195	info	iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.185	info	iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.176	info	iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.166	info	iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.156	info	iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_tyzs1l.png img/tuya_tyzs1l.png image/png
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:55.077	info	iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ts0203.png img/ts0203.png image/png
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:54.996	info	iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smartthings_motion.png img/smartthings_motion.png image/png
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:54.921	info	iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_philipshue.png img/sensor_philipshue.png image/png
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:54.846	info	iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/plug.png img/plug.png image/png
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:54.771	info	iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ltc021.png img/philips_hue_ltc021.png image/png
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:54.697	info	iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_e27_ambiance.png img/philips_hue_e27_ambiance.png image/png
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:54.594	info	iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_ambiance.png img/philips_hue_ambiance.png image/png
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:54.520	info	iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_amaze.png img/philips_amaze.png image/png
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:54.167	info	iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lh_32Zb.png img/lh_32Zb.png image/png
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:53.779	info	iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:53.418	info	iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion.png img/bitron_motion.png image/png
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:53.084	info	iobroker upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:52.884	info	iobroker upload [322] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:52.818	info	iobroker host.raspberrypi install adapter zigbee
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:52.758	info	iobroker added 53 packages in 20s131 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:52.756	info	iobroker
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:31.999	info	iobroker Installing iobroker.zigbee@1.8.16... (System call)
                  host.raspberrypi
                  	2023-07-17 16:19:31.993	info	iobroker NPM version: 9.5.1
                  • S Shakira1972
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    host.raspberrypi
                    admin.0
                    admin.0
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    admin.0
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    admin.0
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    host.raspberrypi
                    Die Einstellungen müssen deckungsgleich sein. Beim Kanal hast du aber eine Abweichung drin. Prüf die anderen Dinge auch.
                      Shakira1972
                      @thomas-braun hab den Kanal richtiggestellt, trotzdem funktioniert es nicht. Bei den anderen Dingen konnte ich nichts finden. Hab auf der Alten SD Karte, also auf den Raspberry 32BIT System, den ZigBee Stick mit der Neuesten Software geupdatetet und dann nochmal einen Versuch gestartet, aber es bleiben immer die gleichen Verbindungsprobleme. Ist es möglich, das das Backup, das ich von 32Bit System auf den Neuen 64Bit System hochgeladen habe, die Probleme verursacht?
                      • S Shakira1972
                        @oliver1972
                        Eigentlich ist die Architektur dem Backup egal, es handelt sich ja nicht um kompilierten Code.
                        • S Shakira1972
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          Oliver
                          @oliver1972
                          Installier doch mal die Version 1.8.18 vom Zigbee-Adapter... vielleicht gehts ja damit.. ?
                          Glaub die 1.8.16 hatte nochn paar Fehlerchen...
                            @oliver1972
                            Shakira1972
                            @thomas-braun @ilovegym hat leider auch nichts gebracht. Die selben Fehlermeldungen mit 1.8.18 .
                            Habe einen weiteren Test mit einer weiteren SD Karte gemacht. Formatiert, Raspberry 64Bit installiert. IoBroker Installiert und dazu nur ZigBee, nichts anderes.
                            Darauf musste ich wieder Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev) machen und den COM Anschluss eingeben. Auch auf dieser SD kommen die gleichen Fehler, somit kann ich das Backup, was ich bei der einen hochgeladen habe, als Fehlerquelle 100% ausschließen.
                            Warum funktioniert der Sonoff Zigbee Stick beim 32Bit System ohne Probleme und bei den nun zwei 64Bit Systemen nicht?
                            Könnte dieses 247.3-7+deb11u4 Schuld sein?
                            • S Shakira1972
                              @oliver1972
                              Nein, die Version von udev funktioniert.
                              • Matthias 0M Offline
                                Matthias 0M Offline
                                Matthias 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Matthias 0
                                Guten Tag zusammen,
                                ich versuche nun auch seit mehreren Tagen erfolglos meinen Sonoff Zigbee 3.0 plus Stick über meine Proxmox Umgebung in den IOBroker Adapter zu integrieren.
                                Ich habe verschiedene Möglichkeiten, dass gerät an meinen LXC durchzureichen probiert.
                                Leider bislang ohne Erfolg. Vielleicht kann mir hier jemand einen entscheiden Tipp geben, wo es denn hängt....
                                Hier das LOG
                                2023-07-19 11:06:05.005  - info: host.IOBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                2023-07-19 11:06:05.005  - warn: host.IOBroker Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                                2023-07-19 11:06:09.894  - info: admin.0 (338) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.32
                                2023-07-19 11:07:24.942  - info: host.IOBroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
                                2023-07-19 11:07:27.835  - info: admin.0 (338) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.32
                                2023-07-19 11:07:44.279  - info: admin.0 (338) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.32
                                2023-07-19 11:08:10.370  - info: host.IOBroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                2023-07-19 11:08:10.381  - info: host.IOBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 678
                                2023-07-19 11:08:11.331  - info: zigbee.0 (678) starting. Version 1.8.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                2023-07-19 11:08:11.369  - info: zigbee.0 (678) delete old Backup files. keep only last 10
                                2023-07-19 11:08:11.369  - info: zigbee.0 (678) Starting Zigbee  npm ...
                                2023-07-19 11:08:11.512  - info: zigbee.0 (678) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.16
                                2023-07-19 11:08:27.889  - info: zigbee.0 (678) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                                2023-07-19 11:08:27.894  - info: zigbee.0 (678) Unable to disable LED, unsupported function.
                                2023-07-19 11:08:27.899  - info: zigbee.0 (678)   --> transmitPower : high
                                2023-07-19 11:08:27.903  - info: zigbee.0 (678) Currently no devices.
                                2023-07-19 11:08:27.903  - info: zigbee.0 (678) Zigbee started
                                2023-07-19 11:08:27.978  - error: zigbee.0 (678) Unable to apply ExtPanID changes: Error: SRSP - SYS - osalNvRead after 0,2ms
                                2023-07-19 11:08:27.978  - error: zigbee.0 (678) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-07-19 11:08:27.978  - error: zigbee.0 (678) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                2023-07-19 11:08:27.989  - error: zigbee.0 (678) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                    at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
                                2023-07-19 11:08:27.989  - error: zigbee.0 (678) Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                2023-07-19 11:08:27.995  - info: zigbee.0 (678) cleaned everything up...
                                2023-07-19 11:08:27.995  - info: zigbee.0 (678) Zigbee: disabling joining new devices.
                                2023-07-19 11:08:28.495  - info: zigbee.0 (678) terminating
                                2023-07-19 11:08:28.496  - warn: zigbee.0 (678) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
                                2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
                                2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
                                2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
                                2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker Caught by controller[0]:     at Zigbee.onZigbeeAdapterReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:415:30)
                                2023-07-19 11:08:29.013  - error: host.IOBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-07-19 11:08:29.014  - info: host.IOBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                ^[[1;2B2023-07-19 11:08:59.023  - i
                                Als Geräte anschluss habe ich diverse Varianten probiert:
                                1. serial by-id:
                                /dev/serial/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                als ttyUSB0
                                /dev/ttyUSB0
                                leider ohne erfolg.....
                                im lsusb wird der stick erkannt ...
                                Bus 001 Device 002: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                                vorgegangen bin ich final nach dem ansatz von Matthias Kleine von @haus-automatisierung
                                (zum Blogbeitrag)
                                ich hoffe, hier finde ich eine Lösung.
                                Viele Grüße & herzlichen Dank
                                Matthias
                                Thomas BraunT haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • Matthias 0M Matthias 0
                                  Guten Tag zusammen,
                                  Hier das LOG
                                  1. serial by-id:
                                  als ttyUSB0
                                  /dev/ttyUSB0
                                  (zum Blogbeitrag)
                                  Matthias
                                  @matthias-0
                                  Zeig mal die Einstellungen zu dem Stick.
                                  Ich glaube der braucht auch statt des zStack3x0 den ez...-Stack.
                                  Edit: Bei den Sonoff-Sticks ist das echt unübersichtlich mit den Stacks... Schau da besser selber nochmal nach. Die Firmware revision":20210708 ist allerdings steinalt, die würde ich aktualisieren, wenn es denn die richtige ist.
                                  Matthias 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @matthias-0
                                    Matthias 0M Offline
                                    Matthias 0M Offline
                                    Matthias 0
                                    Hallo Thomas,
                                    vielen Dank für Deine Antwort.
                                    hier die Einstellungen des Sticks:zbe.PNG
                                    um die FW habe ich mich noch gar nicht gekümmert...
                                    Mich wundert, dass die ID des Sticks sehr kurz ist. Alle Referenzen, welche ich bis jetzt gesehen habe haben eine längere ID . Kann das evtl. schon ein Fehler sein?
                                    Viele Grüße aus Leverkusen
                                      Hallo Thomas,
                                      @matthias-0
                                      ist nicht unüblich lang/kurz. Passt.
                                      Zur Firmware findet sich hier was:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen/
                                        @matthias-0
                                        Matthias 0M Offline
                                        Matthias 0M Offline
                                        Matthias 0
                                        Herzlichen Dank, ich werde das Update gleich einmal durchführen und berichte dann.
                                        VG
                                          Guten Tag zusammen,
                                          Hier das LOG
                                          1. serial by-id:
                                          als ttyUSB0
                                          /dev/ttyUSB0
                                          (zum Blogbeitrag)
                                          Matthias
                                          haus-automatisierungH Offline
                                          @matthias-0 sagte in Zigbee lässt sich nicht verbinden:
                                          Ist das auch der -P Stick und nicht der mit -E am Ende? Es gibt zwei verschiedene. Letzterer hat einen ganz anderen Chip verbaut, weswegen Du den Typ auf EZSP (oder so ähnlich) stellen musst.
                                          83.2k
