  4. (gelöst) Gaszähler zählt falsch Tasmota falsche Version ?:
    5.2k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    schrieb am zuletzt editiert von WilliKlein
    Mein Gaszähler zählt jetzt, aber nicht keine Einzelschritte.
    Ich habe das überprüft, während der Gaszähler lief. Der Datenpunkt und auch in der Tasmota App zeigt pro impuls zwischen 10 bis 20 oder auch mal 30 hoch.
    Bei meiner installierten Version kann ich kein Script verändern bzw. es wird kein Script angeboten. Bei meinem Lesekopf für Stromzähler gibt es so einen Menüpunkt Script, wo man was ergänzen kann.
    Mein Wemos D1 8266 verändert sich der Zähler nur, wenn der Kontakt TX gegen Ground geschlossen wird.
    Nachfolgend die Tasmota Software Version, die Einstellung und das Protokoll.
    00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
    00:00:00.050 CFG: aus Flash geladen von F7, Anzahl 109
    00:00:00.055 QPC: Count 1
    00:00:00.075 Projekt tasmota - Tasmota Version 13.0.0(tasmota)-2_7_4_9(2023.06.26 10:58:29)
    00:00:00.516 WIF: verbinden mit AP1 Fritz1000 Channel 11 BSSId 98:9B:CB:54:64:9C in Modus 11n als tasmota-E0F23B-4667...
    00:00:01.755 WIF: verbunden
    00:00:02.009 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota-E0F23B-4667 mit IP-Adresse 192.168.178.129
    21:35:05.017 MQT: Verbindungsversuch...
    21:35:05.034 MQT: verbunden
    21:35:05.037 MQT: tele/tasmota_E0F23B/LWT = Online (beibehalten)
    21:35:05.039 MQT: cmnd/tasmota_E0F23B/POWER =
    21:35:05.045 MQT: tele/tasmota_E0F23B/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Sonoff Basic","Version":"13.0.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_E0F23B_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
    21:35:05.054 MQT: tele/tasmota_E0F23B/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-E0F23B-4667","IPAddress":"192.168.178.129"}}
    21:35:05.067 MQT: tele/tasmota_E0F23B/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":39}}
    21:35:05.077 MQT: stat/tasmota_E0F23B/RESULT = {"POWER":"OFF"}
    21:35:05.084 MQT: stat/tasmota_E0F23B/POWER = OFF
    21:35:08.519 QPC: Reset
    21:35:09.428 MQT: tele/tasmota_E0F23B/STATE = {"Time":"2023-07-13T21:35:09","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":25,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz1000","BSSId":"98:9B:CB:54:64:9C","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":38,"Signal":-81,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
    21:35:09.454 MQT: tele/tasmota_E0F23B/SENSOR = {"Time":"2023-07-13T21:35:09","COUNTER":{"C1":33176}}
    21:40:09.419 MQT: tele/tasmota_E0F23B/STATE = {"Time":"2023-07-13T21:40:09","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz1000","BSSId":"98:9B:CB:54:64:9C","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":70,"Signal":-65,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
    21:40:09.444 MQT: tele/tasmota_E0F23B/SENSOR = {"Time":"2023-07-13T21:40:09","COUNTER":{"C1":33314}}
    21:45:00.411 APP: Serielles Logging deaktiviert
    21:45:09.446 MQT: tele/tasmota_E0F23B/STATE = {"Time":"2023-07-13T21:45:09","Uptime":"0T00:10:09","UptimeSec":609,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz1000","BSSId":"98:9B:CB:54:64:9C","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":72,"Signal":-64,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
    21:45:09.451 MQT: tele/tasmota_E0F23B/SENSOR = {"Time":"2023-07-13T21:45:09","COUNTER":{"C1":33314}}
    21:50:09.424 MQT: tele/tasmota_E0F23B/STATE = {"Time":"2023-07-13T21:50:09","Uptime":"0T00:15:09","UptimeSec":909,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz1000","BSSId":"98:9B:CB:54:64:9C","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
    21:50:09.430 MQT: tele/tasmota_E0F23B/SENSOR = {"Time":"2023-07-13T21:50:09","COUNTER":{"C1":33314}}
    21:55:09.459 MQT: tele/tasmota_E0F23B/STATE = {"Time":"2023-07-13T21:55:09","Uptime":"0T00:20:09","UptimeSec":1209,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz1000","BSSId":"98:9B:CB:54:64:9C","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":72,"Signal":-64,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
    21:55:09.464 MQT: tele/tasmota_E0F23B/SENSOR = {"Time":"2023-07-13T21:55:09","COUNTER":{"C1":33314}}
    T WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WilliKlein
      TT-Tom
      @williklein
      hast du ein Pullup Widerstand mit in der Schaltung ?
      Hier gibt es einen Beitrag zum Gaszähler mit Wemos.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • W WilliKlein
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        @williklein ,
        dein Kontakt wird "prellen", CounterDebounce wird dein Zauberwort sein.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @williklein ,
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          @wal
          Danke, habe ich mal eingegeben. ich muss jetzt warten bis die Heizung das Wasser erwärmt.
          Ich habe aber festgestellt, wenn ich die App neu starte, ist das in der Console wieder weg, muss dann den Befehl wieder neu eingeben.
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • W WilliKlein
            @wal
            @williklein sagte in Gaszähler zählt falsch Tasmota falsche Version ?:
            @wal
            Moin,
            wenn ich das noch korrekt im Kopf habe, dann musst Du das nicht in der Console, sondern im Skript aufnehmen
            Kann da aber aus Ermangelung eines Gaszählers, nichts weiter zu sagen.
            Hast Du da ein Skript hinterlegt?
            VG
            Bernd
            WalW W 2 Antworten Letzte Antwort
              @wal
              Moin,
              VG
              Bernd
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @dp20eic ,
              nein das macht man in der Konsole.
              @williklein,
              es wird kein Skript angeboten weil es in deiner Version nicht eingebunden wurde und man es für den Gaszähler auch nicht braucht. Schau hier !
              Walter
              DoorIO-Adapter
                @wal
                Moin,
                VG
                Bernd
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                @dp20eic
                nein, der Menüpunkt Script ist bei mir nicht vorhanden. Ich glaube dazu muss ich eine andere Software Version laden. Bei meinem Stromzähler ist so ein Menüpunkt vorhanden. Bei dem war die Software aber beim Kauf schon drauf.
                Gerade war das Gas angesprungen und ich habe festgestellt, jetzt zählt er konstant, aber er zählt immer 2 hoch.
                Wenn das konstant ist, dann kann ich damit vielleicht erst mal leben, bis ich eine andere Software drauf gespielt habe.
                Ich könnte das Ganze ja erst mal mit Blockly umrechnen, da ich die Anzeige nicht in der App brauche, sondern die packe ich mit in das VIS.
                • W WilliKlein
                  @dp20eic
                  TT-Tom
                  deine Software reicht. Hast du die Einstellungen gemäß der Website gemacht. Wie hoch hast du die CounterDebounce eingestellt?
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    @tt-tom
                    wieso bekomme ich jetzt
                    Fehler Forbidden
                    • T TT-Tom
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      @tt-tom
                      counterdebounce habe ich auf 1000 gestellt, aber auch 500 probiert.
                      Er zählt bei jedem schalten 2 hoch. Das ist doch eigentlich egal, wenn das konstant so ist, kann ich doch einem Datenpunkt über den Trigger mitteilen, wenn der Zähler sich erhöht, aktualisiere der Datenpunkt plus 1. dann ist es doch egal, ob der Zähler in der Tasmota App 2 oder5 dazu zählt.
                      Einen weiteren Datenpunkt setze ich auf den derzeitigen Zählerstand und immer wenn der Tasmota hochzählt rechne ich Zählerstand + 1 * 0.01 dazu.
                      Ist das richtig ?
                      • W WilliKlein
                        @tt-tom
                        Ist das richtig ?
                        TT-Tom
                        @williklein
                        Hast du den schon einen Wert der im iobroker ankommt??
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @williklein
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          @tt-tom
                          Ja, im IOBroker auf dem Datenpunkt steht im Moment 36014. Der zählt hoch. Ich konnte den nicht auf 0 setzen. Das der so hoch ist liegt an den Testversuchen. Von Hand kurzschließen hat manchmal den Zähler um 300 und mehr erhöht. Jetzt macht er aber immer 2
                          Ich habe mir ein Blockly geschrieben. Ich habe einen Datenpunkt erstellt und dort den aktuellen Zählerstand reingeschrieben. Den zähle ich jetzt hoch, und zwar mit 1 * 0,01 wenn sich der Counter ändert. Was im Counter steht ist doch egal, weil der Counter muss nur bei jedem Schliessen des Raedkontaktes was tun.
                          • W WilliKlein
                            @tt-tom
                            TT-Tom
                            @williklein
                            Alles okay, wenn der Gaszähler den selben Stand wie iobroker hat. Du könntest jetzt den Sourceanalytix Adapter nutzen und deine Verbräuche dokumentieren.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            W 4 Antworten Letzte Antwort
                            • T TT-Tom
                              @williklein
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              @tt-tom
                              weiss ich nicht was das ist. ich mache das so.
                              Bildschirmfoto 2023-07-16 um 23.48.35.png Bildschirmfoto 2023-07-16 um 23.48.16.png Bildschirmfoto 2023-07-16 um 23.47.56.png
                              • T TT-Tom
                                @williklein
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                @tt-tom
                                wenn die Sonne scheint sieht es so aus.
                                • T TT-Tom
                                  @williklein
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  @tt-tom
                                  Hallo, habe den Gaszähler jetzt 3 Tage am laufen und festgestellt, das der Zählerstand abweicht und zwar soweit, das es nicht vernachlässigter klein ist.
                                  Es ist im Moment etwas schwierig, weil der Zähler nur zweimal am Tag was macht.
                                  Ich habe mir einen Datenpunkt eingerichtet (Ticker) der zählt immer hoch, wenn von Tasmota ein Impuls kommt.
                                  Ein weiterer Datenpunkt zeigt die Anzahl des Counters von Tasmota.
                                  Der Ticker sagt 6 Mal hat der Counter was geschickt, der Zähler der App zählt bei jedem Impuls 2 dazu, die kommen aber erst später im Datenpunkt Counter des IOBrokers an, somit habe ich falsche Ergebnisse.
                                  Was kann ich tun, damit die Zählimpulse sofort kommen ?
                                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W WilliKlein
                                    @tt-tom
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @williklein ,
                                    die kommen später an weil nicht in Echtzeit, sondern über die Teleperiod MQTT Nachricht.
                                    Der Defaultwert in Tasmota ist da 300s also 5min.
                                    Man kann mit rules die Nachricht gleich senden.
                                    on Counter#C1>%var1% do Backlog var1 %value%; publish2 ... endon
                                    Der Counter geht in der Konsole mit "Counter1 0" auf Null zu setzen, meine ich zu wissen aber ohne Gewähr. ;-)
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    W ESP8266E 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      @williklein ,
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      @wal
                                      da kenne ich mich nicht aus. Was muss ich da eingeben ?
                                      Rules counter1=0
                                      • WalW Wal
                                        @williklein ,
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        @wal
                                        Ich habe das eingeben:
                                        09:46:22.261 CMD: counter 1 = 0
                                        09:46:22.269 MQT: stat/tasmota_E0F23B/RESULT = {"Counter1":1}
                                        09:46:33.096 CMD: counter1 0
                                        09:46:33.104 MQT: stat/tasmota_E0F23B/RESULT = {"Counter1":0}
                                        Da steht zwar jetzt Counter1 :0 vorher war es 1, aber ich kann es erst heute Abend kontrollieren, aber jetzt steht der Zähler in der App auf 0.
                                        Da hatte ich schon überlegt, wie man den setzen kann.
                                        • WalW Wal
                                          @williklein ,
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          @wal
                                          ich habe mich jetzt mal durch einige Threads durchgelesen.
                                          seit heute stimmt der ausgelesene Gaszählerstand.
                                          Ich habe in die Console eingegeben:
                                          Counterdebounce1000
                                          Counterdebouncelow500
                                          Counterdebouncehigh500
                                          nur mit Counterdebounce1000 wurde zuviel gezählt.
                                          Kann jemand sagen was diese Eingaben für einen Sinn haben ?
                                          ESP8266E ? 2 Antworten Letzte Antwort
