  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB 2 BackItUp Error
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
40 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @fredi009sg sagte in InfluxDB 2 BackItUp Error:
    pi@raspberrypi:~ $ influx setup
    -bash: /usr/local/bin/influx: Kann die Binärdatei nicht ausführen: Fehler im Format der Programmdatei
    Moin,
    Du hast schlicht und ergreifend die falsche Binär Datei installiert, eine die nicht für Dein Raspi ist.
    sudo file /usr/local/bin/influx*
    Da kommt dann eine Ausgabe, die Dir sagt, für welche CPU Architektur diese Datei ist.
    Da Du zwei Pakete brauchst, einmal den Datenbankmanager influxd und einmal den Client, zum Backup machen influx, hast Du die richtige Architektur des Datenbankmanagers genommen und die falsche für den Client.
    Beispiel
    $ file /usr/bin/influx*
    /usr/bin/influx:  ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=2bc954d6fdfb7d16de125fd391a386f4918b3bbe, for GNU/Linux 4.4.0, stripped
    /usr/bin/influxd: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=8f3719307508ee5ed2625282f0922e3facd89b60, for GNU/Linux 4.4.0, stripped
    Aber ist eh Jacke, wie Hose, Du solltest das richtig über die Repositories installieren.
    Wie man das macht, steht auf der Seite https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux
    VG
    Bernd
    Fredi009sgF Offline
    Fredi009sgF Offline
    Fredi009sg
    @dp20eic
    pi@raspberrypi:~ $ sudo file /usr/local/bin/influx*
    /usr/local/bin/influx: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), statically linked, Go BuildID=UoS6lY0ZS2TNiFP4F4pw/FR2nKxI-_h3dLdH57lkL/Bry0DcDVLmxJGEisd1QF/qlYlrt6ezD9nJOXQdXED, stripped
    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • Fredi009sgF Fredi009sg
      @dp20eic
      x86-64
      Passt halt nicht zu deinem ARM-Rechner.
      Das ganze Ding ist total schräg, aus meiner Sicht.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        @dp20eic
        Moin,
        wie gesagt, das ist für eine Intel/AMD CPU und nicht für
        ** BASE SYSTEM ***
        Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        Architecture : aarch64
        Erkennst Du den Unterschied?
        VG
        Bernd
          x86-64
          @thomas-braun sagte in InfluxDB 2 BackItUp Error:
          x86-64
          Moin,
          Jup, sehe ich auch so, und wieder nach YT, da schaut man nicht wie alt der Quatsch ist, sonder macht einfach drauf los.
          @Fredi009sg
          Hast Du schon viel mit influxDB gemacht? Also schon viele Daten erfasst?
          Du musst uns genau sagen welche Befehle Du genutzt hast um das zu Installieren, dann kann man Dir helfen das zurückzubauen.
          Ansonsten, Backup und von ganz vorne, dann aber sauber aufsetzen und Backup zurückspielen. <- Habe gelernt, dass das meist die bessere Variante ist :)
          VG
          Bernd
          Fredi009sgF 1 Antwort Letzte Antwort
            x86-64
            Moin,
            @Fredi009sg
            VG
            Bernd
            Fredi009sgF Offline
            Fredi009sgF Offline
            Fredi009sg
            @dp20eic said in InfluxDB 2 BackItUp Error:
            x86-64
            Moin,
            @Fredi009sg
            VG
            Bernd
            Ich habe anfänglich die Quelle von InfluxDB benutzt. Meine Vermutung ist gerade das ich versehentlich die falsche Version gewählt habe.
            Was ich mich jetzt allerdings Frage ist, wenn ich es über sudo apt install installiert er immer diese Version. Kann es seine, dass ich hier zufällig die falsche Quelle hinterlegt habe.
            • Thomas BraunT Online
              Welche Version und welche Quelle?
              sudo apt update
              apt policy influxdb*
                sudo apt update
                Fredi009sgF Offline
                Fredi009sgF Offline
                Fredi009sg
                schrieb am zuletzt editiert von Fredi009sg
                wenn ich jetzt sudo apt install influxdb2 eingebe wird folgendes installiert:
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install influxdb2
                Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                  influxdb2-cli
                Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                  influxdb2 influxdb2-cli
                0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen noch 0 B von 54,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 123 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] y
                Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb2 wird gewählt.
                (Lese Datenbank ... 131343 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2_2.7.1-1_arm64.deb ...
                Entpacken von influxdb2 (2.7.1-1) ...
                Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb2-cli wird gewählt.
                Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2-cli_2.7.3-1_arm64.deb ...
                Entpacken von influxdb2-cli (2.7.3-1) ...
                influxdb2 (2.7.1-1) wird eingerichtet ...
                Config file /etc/influxdb/config.toml already exists, writing defaults to /etc/influxdb/config.toml.defaults
                influxdb2-cli (2.7.3-1) wird eingerichtet ...
                Bei apt policy influxdb*
                pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
                N: Paket influxdb2-2.7.0.aarch64.rpm kann nicht gefunden werden.
                N: Mittels des Musters »influxdb2-2.7.0.aarch64.rpm« konnte kein Paket gefunden werden.
                    influxdb2-cli
                  @fredi009sg
                  Lösch das rpm-Paket, das da so unnütz in der Gegend herumliegt.
                  rm influxdb2-2.7.0.aarch64.rpm
                  sudo apt update
                    @fredi009sg
                    sudo apt update
                    Fredi009sgF Offline
                    Fredi009sgF Offline
                    Fredi009sg
                    jetzt bekomme ich folgendes
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                    OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    OK:6 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                    OK:7 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
                    OK:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    OK:9 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    OK:10 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    influxdb2-cli:
                      Installiert:           (keine)
                      Installationskandidat: 2.7.3-1
                      Versionstabelle:
                         2.7.3-1 500
                            500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                         2.7.1-2 500
                         2.6.1 500
                         2.6.0 500
                         2.5.0 500
                         2.4.0 500
                         2.3.0 500
                    influxdb-client:
                      Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                      Versionstabelle:
                         1.6.7~rc0-1+b5 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    influxdb-dev:
                      Installationskandidat: (keine)
                      Versionstabelle:
                    influxdb2-client:
                      Installationskandidat: 2.7.1-1
                      Versionstabelle:
                         2.7.1-1 500
                    influxdb:
                      Installationskandidat: 1.8.10-1
                      Versionstabelle:
                         1.8.10-1 500
                         1.6.7~rc0-1+b5 500
                    influxdb2:
                      Versionstabelle:
                         2.7.1-1 500
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         2.7.0-1 500
                         2.6.1-1 500
                         2.6.0-1 500
                         2.5.1-1 500
                         2.4.0-1 500
                         2.3.0-1 500
                         2.2.0 500
                      influxdb2-cli:
                        Versionstabelle:
                           2.7.3-1 500
                           2.7.1-2 500
                           2.6.1 500
                           2.6.0 500
                           2.5.0 500
                           2.4.0 500
                           2.3.0 500
                      influxdb-client:
                        Versionstabelle:
                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                      influxdb-dev:
                        Versionstabelle:
                      influxdb2-client:
                        Versionstabelle:
                           2.7.1-1 500
                      influxdb:
                        Versionstabelle:
                           1.8.10-1 500
                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                      influxdb2:
                        Versionstabelle:
                           2.7.1-1 500
                           2.7.0-1 500
                           2.6.1-1 500
                           2.6.0-1 500
                           2.5.1-1 500
                           2.4.0-1 500
                           2.3.0-1 500
                           2.2.0 500
                      @fredi009sg
                      Das ist nicht richtig über den Paketmanager installiert sondern 'irgendwie ins System geprügelt' worden.
                        @fredi009sg
                        Fredi009sgF Offline
                        Fredi009sgF Offline
                        Fredi009sg
                        Eine Idee wie ich es rückgängig machen kann ?
                          @fredi009sg
                          Den ganzen Summs so wie der reingeballert worden ist auch wieder rauskratzen.
                          Da haste aber auch irgendwie alles mal versucht reinzuschrauben...
                          rpm-Pakete, x386-Pakete...
                            @fredi009sg
                            sudo apt install --reinstall influxdb2
                              @fredi009sg
                              Fredi009sgF Offline
                              Fredi009sgF Offline
                              Fredi009sg
                              pi@raspberrypi:/ $ apt policy influxdb*
                              influxdb2-cli:
                                Versionstabelle:
                                   2.7.3-1 500
                                   2.7.1-2 500
                                   2.6.1 500
                                   2.6.0 500
                                   2.5.0 500
                                   2.4.0 500
                                   2.3.0 500
                              influxdb-client:
                                Versionstabelle:
                                   1.6.7~rc0-1+b5 500
                              influxdb-dev:
                                Versionstabelle:
                              influxdb2-client:
                                Versionstabelle:
                                   2.7.1-1 500
                              influxdb:
                                Versionstabelle:
                                   1.8.10-1 500
                                   1.6.7~rc0-1+b5 500
                              influxdb2:
                                Versionstabelle:
                                   2.7.1-1 500
                                   2.7.0-1 500
                                   2.6.1-1 500
                                   2.6.0-1 500
                                   2.5.1-1 500
                                   2.4.0-1 500
                                   2.3.0-1 500
                                   2.2.0 500
                              pi@raspberrypi:/ $ sudo apt install influxdb2
                                influxdb2-cli
                              pi@raspberrypi:/ $ sudo service influxdb start
                              pi@raspberrypi:/ $ sudo service influxdb status
                              ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Thu 2023-07-13 23:00:52 CEST; 5s ago
                                     Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                  Process: 19554 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCES>
                                 Main PID: 19555 (influxd)
                                    Tasks: 9 (limit: 3932)
                                      CPU: 2.379s
                                   CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                           └─19555 /usr/bin/influxd
                              Jul 13 23:00:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[19555]: ts=2023-07-13T21:00:52.384409Z lvl=info msg="Sta>
                              Jul 13 23:00:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[19555]: ts=2023-07-13T21:00:52.385799Z lvl=info msg="Sta>
                              Jul 13 23:00:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[19555]: ts=2023-07-13T21:00:52.392937Z lvl=info msg="Sta>
                              Jul 13 23:00:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[19555]: ts=2023-07-13T21:00:52.421800Z lvl=info msg="Con>
                              Jul 13 23:00:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[19555]: ts=2023-07-13T21:00:52.454517Z lvl=info msg=Star>
                              Jul 13 23:00:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[19555]: ts=2023-07-13T21:00:52.456480Z lvl=info msg=List>
                              Jul 13 23:00:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[19572]: Command "print-config" is deprecated, use the in>
                              Jul 13 23:00:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[19583]: Command "print-config" is deprecated, use the in>
                              Jul 13 23:00:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[19554]: InfluxDB started
                              Jul 13 23:00:52 raspberrypi systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                              pi@raspberrypi:/ $ influx setup
                                influxdb2-cli:
                                  Versionstabelle:
                                     2.7.3-1 500
                                     2.7.1-2 500
                                     2.6.1 500
                                     2.6.0 500
                                     2.5.0 500
                                     2.4.0 500
                                     2.3.0 500
                                influxdb-client:
                                  Versionstabelle:
                                     1.6.7~rc0-1+b5 500
                                influxdb-dev:
                                  Versionstabelle:
                                influxdb2-client:
                                  Versionstabelle:
                                     2.7.1-1 500
                                influxdb:
                                  Versionstabelle:
                                     1.8.10-1 500
                                     1.6.7~rc0-1+b5 500
                                influxdb2:
                                  Versionstabelle:
                                     2.7.1-1 500
                                     2.7.0-1 500
                                     2.6.1-1 500
                                     2.6.0-1 500
                                     2.5.1-1 500
                                     2.4.0-1 500
                                     2.3.0-1 500
                                     2.2.0 500
                                  influxdb2-cli
                                        CPU: 2.379s
                                Da schwirrt noch was von dem Quatsch herum.
                                ls -lAh /usr/local/bin/
                                  Fredi009sgF Offline
                                  Fredi009sgF Offline
                                  Fredi009sg
                                  pi@raspberrypi:/ $ ls -lAh /usr/local/bin/
                                  insgesamt 17M
                                  -rwxr-xr-x 1 root root  215 21. Apr 14:00 docker-compose
                                  -rwxr-xr-x 1 root root  212 21. Apr 14:00 dotenv
                                  -rwxr-xr-x 1 root root  16M 10. Jul 16:33 influx
                                  -rwxr-xr-x 1 root root  213 21. Apr 14:00 jsonschema
                                  -rwxr-xr-x 1 root root  244 21. Apr 14:00 normalizer
                                  drwxr-xr-x 2 root root 4,0K 21. Apr 14:00 __pycache__
                                  lrwxrwxrwx 1 root root   29 17. Feb 16:05 raspiBackup -> /usr/local/bin/raspiBackup.sh
                                  -rwxr-xr-x 1 root root 331K 14. Mär 2022  raspiBackup.0.6.6.1.sh
                                  lrwxrwxrwx 1 root root   38 17. Feb 16:05 raspiBackupInstallUI -> /usr/local/bin/raspiBackupInstallUI.sh
                                  -rwxr-xr-x 1 root root 165K 17. Feb 16:05 raspiBackupInstallUI.sh
                                  -rwxr-xr-x 1 root root 358K 17. Feb 16:05 raspiBackup.sh
                                  -rwxr-xr-x 1 root root 358K 17. Feb 15:47 raspiBackup.sh.0.6.8.sh
                                  -rwxr-xr-x 1 root root 7,1K 21. Apr 14:00 wsdump.py
                                    insgesamt 17M
                                    influx
                                    sudo rm /usr/local/bin/influx
                                    iob stop
                                    sudo reboot
                                      influx
                                      iob stop
                                      sudo reboot
                                      Fredi009sgF Offline
                                      Fredi009sgF Offline
                                      Fredi009sg
                                      Ich kann über influx setup entlich konfigurieren :) Danke Thomas
                                      Kannst du mir zusätzlich noch sagen wie ich für BackItUp den Token erstelle ?
                                        Soweit ich das weiß ist das der erste Token, der von influxdb augespuckt wird.
                                          Moin,
                                          schau mal hier, Anleitung iobroker - influxdb
                                          Ansonsten hier im Forum suchen, ich glaube, dass @Marc-Berg-0 dazu schon mal etwas geschrieben hat.
                                          VG
                                          Bernd
