  4. Gelöst: Shelly Plus2PM, Adapter bleibt Gelb
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • flkontaktF Online
    flkontaktF Online
    flkontakt
    schrieb am zuletzt editiert von flkontakt
    Gelöst : Deinstallation des shelly Adapter, Neuinstallation, zuerst Instanz MQTT, Shelly Plus2PM sowohl MQTT- und Http-Passwort eingetragen, Instanz läuft. Danach 2. Instanz für CoAP, läuft auch.
    Hallo zusammen, siehe Bilder, ich bekomme keine Verbindung. Die erste Instanz für die CoAP läuft problemlos, die zweite für den 2PM bleibt aber gelb. Habe die Anleitung gelesen, nach besten Wissen die Einstellungen vorgenommen. Kann mich jemand in die richtige Richtung schubsen? Danke!!!
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @flkontakt wrong mqtt....
      prüfe mal dein Passwort, vllt copy/past Fehler, Leerzeichen
      flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
        flkontaktF Online
        flkontaktF Online
        flkontakt
        @crunchip danke für deine Rückmeldung! Passwort ist korrekt, hatte es auch ohne versucht, leider keine Verbindung
        • flkontaktF flkontakt
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @flkontakt sagte in Shelly Plus2PM, Adapter bleibt Gelb:
          in deinem oberen screen wurde aber authentification angemeckert und das hat nichts mit dem mqtt Benutzer/Passwort zu tun
          unabhängig davon, nach wie vor das mqttprefix
          und ganz zum Schuß, kein screen, sondern in code tags</> setzen, damit man zitieren kann
          hast du den shelly nach den Einstellungen neu gestartet?
            flkontaktF Online
            flkontaktF Online
            flkontakt
            @crunchip ja, mehrfach neu gestartet, auch mit den unterschiedlichen Firmware-Versionen (stable und beta) getestet.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @flkontakt dann fällt mir nur ein, ein Werksreset und neu einrichten
                flkontaktF Online
                flkontaktF Online
                flkontakt
                @crunchip leider auch erfolglos. Gibt es andere Möglichkeiten? Mit einem anderen MQTT-Adapter?
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @flkontakt den mqtt Adapter an sich gibt es
                  welche Firmware ist denn da aktuell drauf, kann ja nicht sein das der nicht läuft
                    flkontaktF Online
                    flkontaktF Online
                    flkontakt
                    @crunchip habe stable und beta getestet, ohne Erfolg. Sicher ein Thema für Wald vor lauter Bäumen....
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      @flkontakt IMHO sperrst du dich selber aus.
                      gruß vom Woody
                      • da_WoodyD da_Woody
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @da_woody das hatte ich ja oben schon angekreidet
                        @crunchip sagte in Shelly Plus2PM, Adapter bleibt Gelb:
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          @crunchip jup, sorry. weis ja nicht, ob er das begriffen hat. drum die pics... ;)
                          gruß vom Woody
                          • flkontaktF Online
                            flkontaktF Online
                            flkontakt
                            @da_woody wenn du die Passwörter und Benutzernamen ansprichst, hier habe ich verschiedene Varianten getestet (Benutzernamen gleich/unterschiedlich, Passwörter gleich/unterschiedlich)
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              @flkontakt warum hab ich wohl geschrieben:
                              das muss im adapter und shelly passen. den HTTP dingens brauchst du nur, wenn die shelly geschützt sind.
                              gruß vom Woody
