  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker auf Raspberry Pi installieren
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
37 Beiträge 8 Kommentatoren 17.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B Bernhard59
    @homoran said in ioBroker auf Raspberry Pi installieren:
    @bernhard59 sagte in ioBroker auf Raspberry Pi installieren:
    @ro75
    Auch ein Pi 4 funktioniert nicht richtig? Ich möchte doch nur ein paar Daten aus meinem Stromzähler auslesen und dann meinen Wechselrichter damit füttern...
    Was nimmt man denn dann für Hardware?
    was willst du?
    warum nimmst du dafür keinen "Energymeter"?
    Dürfte kostengünstiger sein als ein Pi mit allem drum u d dran plus die notwendige ModbusHardware
    Ich wollte meinen Poweropti benutzen...
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    Ich möchte das mal etwas relativieren. Mir hat ein 3b am Anfang ausgereicht, dachte halt ein pi4 würde die Reaktionsgeschwindigkeit von dekonz erhöhen.. Pusteblume...(zigbee2mqtt hats schneller gemacht) Seit dem ist eine Menge dazu gekommen und ich habe jetzt 2 pi4 fürs Smarthome im Einsatz, einen für Datenbank und Kameras, der andere für ioBroker und Netzwerkverwaltung.
    iobroker (48 Adapter installiert)
    scrypted + influxDB
    Der Speicher wird halt knapp wenn du mehr machen willst, als dein Vorhaben.
    Die Top(3):
    redis(7,3%)
    sonoff adapter(5,3)
    javascript adapter(5,2%)
    Spenden
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      scrypted + influxDB
      Die Top(3):
      redis(7,3%)
      sonoff adapter(5,3)
      Bernhard59
      @ticaki
      Na da habt ihr mich doch schon überredet. Dann wird es halt ein anderer Mini Computer.
      Jetzt läuft der Raspberry aber erst mal und ich habe mich gerade im iobroker eingeloggt...
      Also war nur die 32bit-Version mit Desktop Schuld...
      • B Bernhard59
        @ticaki
          thaschbe
          @homoran Hi, bin auch neu in der iobroker Welt, und hab zuerst zu installieren und dann zu lesen begonnen :-). Hab die Installation auf meinem schon lange in Verwendung befindlichen PI2 begonnen. Der hat ein OS mit Desktop, und ich bin gescheitert. Ja, könnte jetzt natürlich meinem PI2 neu und nur mit OS Lite installieren, aber aus Interesse die Frage: warum funktioniert iobroker mit der Desktop OS Variante nicht? Gibt es hier einen Konflikt mit anderen Software Teilen oder ist es nur ein Performance Problem?
          lg
          Thomas
          • T thaschbe
            lg
            Thomas
            @thaschbe sagte in ioBroker auf Raspberry Pi installieren:
            Mit einem Pi2 bekommst du den iobroker schon ohne Desktop nicht (mehr) vernünftig ans laufen. Und außerdem werden Server grundsätzlich ohne Desktop betrieben. Aus ganz vielen Gründen.
            • T thaschbe
              lg
              Thomas
              tut es!
              aber....
              wird nicht genug freien RAM haben.
              Ein Pi2 hat nur 1GB RAM!
              ohne Desktop und sonstiges, würde iobroker darauf mit knapp 10 Instanzen gerade so laufen können.
              je nachdem was drauf ist reichts halt nicht.
              wie äußert sich denn "funktioniert nicht" in nachvollziehbaren Fakten?
                tut es!
                aber....
                thaschbe
                @homoran Wow, ihr seid flott!! Sorry, vorab Korrektur, da es doch 'schon' ein PI3 ist, aber nur mit 1GB RAM. Gescheitert bin ich an der Installation:
                pi@raspberrypi2-hasch:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                library: loaded
                Library version=2022-12-09
                    Welcome to the ioBroker installer!
                    Installer version: 2023-04-16
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/4)
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                Installed gcc-c++
                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Directory /opt/iobroker created
                    Installing ioBroker (3/4)
                npm ERR! code 1
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                npm ERR! command failed
                npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1080
                npm ERR!   throw err;
                npm ERR!   ^
                npm ERR!
                npm ERR! Error: Cannot find module 'graceful-fs'
                npm ERR! Require stack:
                npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js
                npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/index.js
                npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                npm ERR!     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js:5:12)
                npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                npm ERR!     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                npm ERR!   requireStack: [
                npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js',
                npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/index.js',
                npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                npm ERR!   ]
                npm ERR! }
                npm ERR!
                npm ERR! Node.js v18.16.1
                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-07-13T19_27_53_192Z-debug-0.log
                    Finalizing installation (4/4)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    ioBroker was installed successfully
                    Open http://192.168.1.55 192.168.1.51:8081 in a browser and start configuring!
                You need to re-login before doing anything else on the console!
                npm neu installiert und andere Hinweise von euch (vor allem Thomas Braun) hab ich probiert. Problem blieb das selbe. Und als ich dann 3 Mal den Hinweis gefunden habe 'OS ohne Desktop!!!' dachte ich, es liegt vielleicht daran.
                lg
                Thomas
                • T thaschbe
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  npm ERR! code 1
                  npm ERR!   throw err;
                  npm ERR!   ^
                  npm ERR!
                  npm ERR!   ]
                  npm ERR! }
                  npm ERR!
                  Autostart enabled!
                  lg
                  Thomas
                  npm neu installiert
                  Weder nodejs noch npm werden von Hand installiert. Das macht der Installer.
                    npm neu installiert
                    thaschbe
                    @thomas-braun ja, aber ich hatte das ja alles schon installiert, weil wie gesagt auch andere Dinge auf dem PI laufen, z.B. Homebridge, oder ein paar Python Scripts, die für mich über Nacht ein paar Dinge erledigen. Also es war keine 'saubere' Installation von Grund auf.
                    • T thaschbe
                      @thaschbe
                      iob diag
                      sagt?
                      • T thaschbe
                        Homebridge
                        auch wenn ich jetzt wieder Haue bekomme.
                        Da gab es einige Berichte, dass sich deren node Installation mir der für ioBroker nicht vertrug
                        nur seltsam, dass du ichts von dem ganzen Krempel erwähnt hattest und due Schuld für das Nichtfunktionieren von iobroker beim Desktop suchtest.
                          @thaschbe
                          iob diag
                          sagt?
                          thaschbe
                          		     v.2023-04-16
                          Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: 		5.10.103-v7+
                          Installation: 		Native
                          Timezone: 		Europe/Vienna (CEST, +0200)
                          User-ID: 		1000
                          X-Server: 		true
                          Boot Target: 		graphical.target
                          Pending OS-Updates: 	0
                            throw err;
                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                              at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                            requireStack: []
                          Node.js v18.16.1
                          Pending iob updates: 	0
                          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                          			/usr/bin/node 		v18.16.1
                          			/usr/bin/npm 		9.8.0
                          			/usr/bin/npx 		9.8.0
                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                          MEMORY:
                          Mem:           923M        333M         84M         55M        505M        470M
                          Swap:           99M         44M         55M
                          Total:         1.0G        377M        139M
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.16.1
                          Active iob-Instances: 	0
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.16.1
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.16.1
                          ioBroker Core: 		js-controller
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.16.1
                          			admin
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.16.1
                          ioBroker Status:
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.16.1
                          Objects: 		0
                          States: 		0
                          Size of iob-Database:
                          0	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          • T thaschbe
                            		     v.2023-04-16
                            User-ID: 		1000
                            X-Server: 		true
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.16.1
                            			/usr/bin/npm 		9.8.0
                            			/usr/bin/npx 		9.8.0
                            MEMORY:
                            Swap:           99M         44M         55M
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.16.1
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.16.1
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.16.1
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.16.1
                            			admin
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.16.1
                            ioBroker Status:
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.16.1
                            Objects: 		0
                            States: 		0
                            buster
                            Ist tot, muss duch 'bullseye' ersetzt werden. Jetzt, nicht 'irgendwann'.
                            npm ist falsch (von Hand) installiert, mit nodejs v18.16.1 kommt von Haus eine andere Version daher.
                            sudo apt update
                            sudo apt install --reinstall nodejs
                              buster
                              sudo apt update
                              thaschbe
                              @thomas-braun ok, Danke! Dann werd ich das auf meinem zweiten PI3 'einmal' angehen.
                                Homebridge
                                thaschbe
                                @homoran ich bin halt bei meiner mehrstündigen Problemsuche und Test der verschiedenen Tips hier im Forum auf dieses Topic gestoßen. Deshalb ja auch meine konkrete Frage, ob es außer Performance Bedenken einen bekannten Konflikt mit der Desktop Variante gibt. Wenn nicht, dann is es wohl wahrscheinlicher, dass ich ein anderes Problem habe.
                                • T thaschbe
                                  @thaschbe
                                  Nein, kein Konflikt mit dem Desktop, ganz einfach weil kein Desktop läuft.
                                  U.a. genau aus diesem Grund: Man vermeidet von vorneherein irgendwelches Konfliktpotential. Was nicht läuft kann auch keinen Ärger machen.
                                    nicht wirkliches Problem. Wahrscheinlich einfach zu wenig RAM für das alles was du schon drauf hast + iob.
                                    Zusätzlich könnte noch die node-installation nicht ganz passen.
                                    Wenn du es neu installieren willst, dann bitte nicht nach einer ominösen Anleitung aus dem Internet.
