  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker auf Raspberry Pi installieren
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
37 Beiträge 8 Kommentatoren 17.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Bernhard59
    Hallo ich bin neu hier und beschäftige mich erst seit kurzem mit dem iobroker.
    Ich möchte meine Solaranlage mit einem Raspberry Pi 2 und IoBroker regeln. Dazu versuche ich schon seit Tagen den ioBroker, so wie in mehreren Videos und Beschreibungen erklärt, auf meinem Raspberry Pi zu installieren.
    Ich verbinde meinen Laptop per SSH mit dem Raspberry Pi und gebe folgende Befehle ein:
    • zum Raspberry PI aktualisieren:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    • zum NodeJS entfernen:
    sudo apt-get --purge remove node
    sudo apt-get --purge remove nodejs
    sudo apt autoremove
    • zum NodeJS Version 16 installieren:
    curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash –
    sudo apt-get install -y nodejs
    • zum IOBroker installieren:
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Danach bekomme ich dann folgende Meldungen:
    Bernhard@raspberry:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2022-12-09
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2023-04-16
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
    Installed gcc-c++
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
    npm ERR! code 1
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
    npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1031
    npm ERR!   throw err;
    npm ERR!   ^
    npm ERR!
    npm ERR! Error: Cannot find module 'lru-cache'
    npm ERR! Require stack:
    npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/semver/classes/range.js
    npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/semver/classes/comparator.js
    npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/semver/index.js
    npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js
    npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
    npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
    npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
    npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1028:15)
    npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:873:27)
    npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1100:19)
    npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
    npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/semver/classes/range.js:201:13)
    npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1198:14)
    npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1252:10)
    npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1076:32)
    npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:911:12)
    npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1100:19) {
    npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    npm ERR!   requireStack: [
    npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/semver/classes/range.js',
    npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/semver/classes/comparator.js',
    npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/semver/index.js',
    npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js',
    npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
    npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
    npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    npm ERR!   ]
    npm ERR! }
    npm ERR!     /home/Bernhard/.npm/_logs/2023-07-09T12_27_27_556Z-debug-0.log
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.xxx.xx:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    library: loaded
    Installed gcc-c++
    npm ERR! code 1
    npm ERR!   throw err;
    npm ERR!   ^
    npm ERR!
    npm ERR!   ]
    npm ERR! }
    npm ERR!     /home/Bernhard/.npm/_logs/2023-07-09T13_17_45_533Z-debug-0.log
    Autostart enabled!
        Open http://192.168.188.32 192.168.188.46:8081 in a browser and start configuring!
    Das sieht mir zwischendurch nach sehr vielen Fehlermeldungen aus und es funktioniert auch leider irgendwie nicht. Wenn ich dann im Browser auf meinem Laptop die Adresse meines Raspberry 192.168.xxx.xx:8081 eingebe und aufrufe, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    Die Website ist nicht erreichbar...
    192.168.xxx.xx hat die Verbindung abgelehnt.
    Versuche Folgendes: Verbindung prüfen, Proxy und Firewall prüfen, ERR_CONNECTION_REFUSED
    Was mache ich falsch??? Kann mir hier vielleicht jemand unter die Arme greifen?
    Mit sonnigen Grüßen aus dem Vorharz
    Bernhard
    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bernhard59
      sudo apt-get update
      sudo apt autoremove
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      npm ERR! code 1
      npm ERR!   throw err;
      npm ERR!   ^
      npm ERR!
      npm ERR!   ]
      npm ERR! }
      Autostart enabled!
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      npm ERR! code 1
      npm ERR!   throw err;
      npm ERR!   ^
      npm ERR!
      npm ERR!   ]
      npm ERR! }
      Autostart enabled!
      Bernhard
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @bernhard59
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
      Lehrling seit 1975 !!!
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @bernhard59
        Bernhard59
        Hallo @djmarc75,
        danke für die schnelle Antwort, aber ich habe alles ja genau wie da beschrieben ausgeführt...
        DJMarc75D T Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
        • B Bernhard59
          Hallo @djmarc75,
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @bernhard59 sagte in ioBroker auf Raspberry Pi installieren:
          anscheinend nicht weil
          Wenn man nach dieser offiziellen Doku das Ganze macht funktioniert das auch.
          • B Bernhard59
            Hallo @djmarc75,
            TT-Tom
            @bernhard59
            Ja und nein. Fang nochmal ganz von vorne an. 64Bit Image ohne Desktop Aufspielen. Update und Upgrade machen und dann NUR den Broker installieren, der bringt Node gleich mit.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              @bernhard59
              @tt-tom sagte in ioBroker auf Raspberry Pi installieren:
              Nein, bei einem RPI2 nur 32Bit.
              • B Bernhard59
                Hallo @djmarc75,
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                @bernhard59 Setz der Raspi noch einmal mit dem passenden Image auf. Nutze dazu den "Raspberry Pi Imager" nach Möglichkeit 64Bit, ohne Desktop. Und dann die einzige Zeile
                zur Installation nutzen.
                • Ro75R Ro75
                  @ro75 sagte in ioBroker auf Raspberry Pi installieren:
                  und diese Möglichkeit besteht
                  @thomas-braun sagte in ioBroker auf Raspberry Pi installieren:
                    TT-Tom
                    Oh ein Modell 2 habe ich glatt überlesen. Könnt am Ende aber eng werden.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • B Bernhard59
                      sudo apt-get update
                      sudo apt autoremove
                      library: loaded
                      Installed gcc-c++
                      npm ERR! code 1
                      npm ERR!   throw err;
                      npm ERR!   ^
                      npm ERR!
                      npm ERR!   ]
                      npm ERR! }
                      Autostart enabled!
                      library: loaded
                      Installed gcc-c++
                      npm ERR! code 1
                      npm ERR!   throw err;
                      npm ERR!   ^
                      npm ERR!
                      npm ERR!   ]
                      npm ERR! }
                      Autostart enabled!
                      Bernhard
                      @bernhard59
                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                      Wie gesagt, die 32bit-Version ohne Desktop.
                      • Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        Das wird definitiv eng. Zum kurzen "antesten" (spielen) ja. Wenn's was auf Dauer werden soll, dann muss andere Hardware her. Selbst auf einem PI3 ist es sehr eng.
                          @bernhard59
                          Bernhard59
                          Ich hatte bisher die 32bit Version mit Desktop und probiere jetzt mal die ohne...
                          • Ro75R Ro75
                            was hat der denn außer WLAN und BT mehr?
                            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              @homoran Nix und genau das wollte ich sagen. ioBroker mit PI2 oder PI3 macht auf Dauer keinen Spaß. Von daher sagte ich "... es muss andere Hardware her" wenn man was auf Dauer machen will. Eigene Erfahrung.
                              EDIT: Also PI4 mit 8GB oder ein NUC oder ähnliches.
                              • Ro75R Ro75
                                Bernhard59
                                @ro75
                                Auch ein Pi 4 funktioniert nicht richtig? Ich möchte doch nur ein paar Daten aus meinem Stromzähler auslesen und dann meinen Wechselrichter damit füttern...
                                Was nimmt man denn dann für Hardware?
                                HomoranH Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Bernhard59
                                  @ro75
                                  @ro75
                                  was willst du?
                                  warum nimmst du dafür keinen "Energymeter"?
                                  Dürfte kostengünstiger sein als ein Pi mit allem drum u d dran plus die notwendige ModbusHardware
                                  • B Bernhard59
                                    @ro75
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    @bernhard59 also ich habe mit einem PI3 angefangen. War super glücklich damit. Zuerst habe ich das im ioBroker umgesetzt was ich zuvor im "Dakboard" hatte. Dann kamen dank des Forums hier ganz neue und viele Ideen dazu und schon kam der PI3 an seine Grenzen. Dann habe ich auf einen PI4 mit 4GB gewchselt. Das ging ganz lange gut. Da ich aber noch mehr auf dem Rechner laufen hatte, als nur den ioBroker - kam auch der an seine Grenzen. Jetzt habe ich einen NUC mit 16 GB und 500GB SSD. Meine Hardware siehst du unten im Beitrag. Jetzt läuft alles locker, flüssig und ich denke, dass ich da noch eine Menge Luft nach oben habe - gesehen auf die nächste Zeit.
                                    Ro75.
                                      Das ist selbst ohne Wachstum an Spielereien alleine schon dem über die Jahre anwachsendem Funktionsumfang geschuldet.
                                      Ich habe mit v0.x aka ccu.io als Addon auf einer CCU1 begonnen und musste dann auf einen Pi1 umsteigen.
                                        @ro75
                                        was willst du?
                                        Bernhard59
                                        @homoran said in ioBroker auf Raspberry Pi installieren:
                                        @ro75
                                        was willst du?
                                        Ich wollte meinen Poweropti benutzen...
                                        • B Bernhard59
                                          Der Pi2 dürfte alleine damit schon im roten Bereich laufen.
