  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker auf Raspberry Pi installieren
37 Beiträge 8 Kommentatoren 17.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @tt-tom sagte in ioBroker auf Raspberry Pi installieren:
    64Bit Image ohne Desktop Aufspielen
    Nein, bei einem RPI2 nur 32Bit.
    TT-Tom
    Oh ein Modell 2 habe ich glatt überlesen. Könnt am Ende aber eng werden.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • B Bernhard59
      Hallo ich bin neu hier und beschäftige mich erst seit kurzem mit dem iobroker.
      Ich möchte meine Solaranlage mit einem Raspberry Pi 2 und IoBroker regeln. Dazu versuche ich schon seit Tagen den ioBroker, so wie in mehreren Videos und Beschreibungen erklärt, auf meinem Raspberry Pi zu installieren.
      Ich verbinde meinen Laptop per SSH mit dem Raspberry Pi und gebe folgende Befehle ein:
      • zum Raspberry PI aktualisieren:
      sudo apt-get update
      sudo apt-get upgrade
      • zum NodeJS entfernen:
      sudo apt-get --purge remove node
      sudo apt-get --purge remove nodejs
      sudo apt autoremove
      • zum NodeJS Version 16 installieren:
      curl -sLf https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash –
      sudo apt-get install -y nodejs
      • zum IOBroker installieren:
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Danach bekomme ich dann folgende Meldungen:
      Bernhard@raspberry:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      library: loaded
      Library version=2022-12-09
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2023-04-16
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/4)
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
      Installed gcc-c++
          Creating ioBroker user and directory (2/4)
      Directory /opt/iobroker created
          Installing ioBroker (3/4)
      npm ERR! code 1
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
      npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1031
      npm ERR!   throw err;
      npm ERR!   ^
      npm ERR!
      npm ERR! Error: Cannot find module 'lru-cache'
      npm ERR! Require stack:
      npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/semver/classes/range.js
      npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/semver/classes/comparator.js
      npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/semver/index.js
      npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js
      npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
      npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
      npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
      npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1028:15)
      npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:873:27)
      npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1100:19)
      npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
      npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/semver/classes/range.js:201:13)
      npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1198:14)
      npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1252:10)
      npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1076:32)
      npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:911:12)
      npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1100:19) {
      npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      npm ERR!   requireStack: [
      npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/semver/classes/range.js',
      npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/semver/classes/comparator.js',
      npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/semver/index.js',
      npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js',
      npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
      npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
      npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
      npm ERR!   ]
      npm ERR! }
      npm ERR!     /home/Bernhard/.npm/_logs/2023-07-09T12_27_27_556Z-debug-0.log
          Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.xxx.xx:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      npm ERR! code 1
      npm ERR!   throw err;
      npm ERR!   ^
      npm ERR!
      npm ERR!   ]
      npm ERR! }
      npm ERR!     /home/Bernhard/.npm/_logs/2023-07-09T13_17_45_533Z-debug-0.log
      Autostart enabled!
          Open http://192.168.188.32 192.168.188.46:8081 in a browser and start configuring!
      Das sieht mir zwischendurch nach sehr vielen Fehlermeldungen aus und es funktioniert auch leider irgendwie nicht. Wenn ich dann im Browser auf meinem Laptop die Adresse meines Raspberry 192.168.xxx.xx:8081 eingebe und aufrufe, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
      Die Website ist nicht erreichbar...
      192.168.xxx.xx hat die Verbindung abgelehnt.
      Versuche Folgendes: Verbindung prüfen, Proxy und Firewall prüfen, ERR_CONNECTION_REFUSED
      Was mache ich falsch??? Kann mir hier vielleicht jemand unter die Arme greifen?
      Mit sonnigen Grüßen aus dem Vorharz
      Bernhard
      @bernhard59
      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
      Wie gesagt, die 32bit-Version ohne Desktop.
      • Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        Das wird definitiv eng. Zum kurzen "antesten" (spielen) ja. Wenn's was auf Dauer werden soll, dann muss andere Hardware her. Selbst auf einem PI3 ist es sehr eng.
          @bernhard59
          Bernhard59
          Ich hatte bisher die 32bit Version mit Desktop und probiere jetzt mal die ohne...
          • Ro75R Ro75
            @ro75 sagte in ioBroker auf Raspberry Pi installieren:
            was hat der denn außer WLAN und BT mehr?
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              schrieb am zuletzt editiert von Ro75
              @homoran Nix und genau das wollte ich sagen. ioBroker mit PI2 oder PI3 macht auf Dauer keinen Spaß. Von daher sagte ich "... es muss andere Hardware her" wenn man was auf Dauer machen will. Eigene Erfahrung.
              EDIT: Also PI4 mit 8GB oder ein NUC oder ähnliches.
              • Ro75R Ro75
                Bernhard59
                @ro75
                Auch ein Pi 4 funktioniert nicht richtig? Ich möchte doch nur ein paar Daten aus meinem Stromzähler auslesen und dann meinen Wechselrichter damit füttern...
                Was nimmt man denn dann für Hardware?
                HomoranH Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Bernhard59
                  @ro75
                  @bernhard59 sagte in ioBroker auf Raspberry Pi installieren:
                  @ro75
                  was willst du?
                  warum nimmst du dafür keinen "Energymeter"?
                  Dürfte kostengünstiger sein als ein Pi mit allem drum u d dran plus die notwendige ModbusHardware
                  • B Bernhard59
                    @ro75
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @bernhard59 also ich habe mit einem PI3 angefangen. War super glücklich damit. Zuerst habe ich das im ioBroker umgesetzt was ich zuvor im "Dakboard" hatte. Dann kamen dank des Forums hier ganz neue und viele Ideen dazu und schon kam der PI3 an seine Grenzen. Dann habe ich auf einen PI4 mit 4GB gewchselt. Das ging ganz lange gut. Da ich aber noch mehr auf dem Rechner laufen hatte, als nur den ioBroker - kam auch der an seine Grenzen. Jetzt habe ich einen NUC mit 16 GB und 500GB SSD. Meine Hardware siehst du unten im Beitrag. Jetzt läuft alles locker, flüssig und ich denke, dass ich da noch eine Menge Luft nach oben habe - gesehen auf die nächste Zeit.
                    Ro75.
                      Das ist selbst ohne Wachstum an Spielereien alleine schon dem über die Jahre anwachsendem Funktionsumfang geschuldet.
                      Ich habe mit v0.x aka ccu.io als Addon auf einer CCU1 begonnen und musste dann auf einen Pi1 umsteigen.
                        @ro75
                        was willst du?
                        Bernhard59
                        @homoran said in ioBroker auf Raspberry Pi installieren:
                        @ro75
                        was willst du?
                        Ich wollte meinen Poweropti benutzen...
                        • B Bernhard59
                          Der Pi2 dürfte alleine damit schon im roten Bereich laufen.
                          • B Bernhard59
                            @ro75
                            was willst du?
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            Ich möchte das mal etwas relativieren. Mir hat ein 3b am Anfang ausgereicht, dachte halt ein pi4 würde die Reaktionsgeschwindigkeit von dekonz erhöhen.. Pusteblume...(zigbee2mqtt hats schneller gemacht) Seit dem ist eine Menge dazu gekommen und ich habe jetzt 2 pi4 fürs Smarthome im Einsatz, einen für Datenbank und Kameras, der andere für ioBroker und Netzwerkverwaltung.
                            iobroker (48 Adapter installiert)
                            scrypted + influxDB
                            Der Speicher wird halt knapp wenn du mehr machen willst, als dein Vorhaben.
                            Die Top(3):
                            redis(7,3%)
                            sonoff adapter(5,3)
                            javascript adapter(5,2%)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              scrypted + influxDB
                              Die Top(3):
                              redis(7,3%)
                              sonoff adapter(5,3)
                              Bernhard59
                              @ticaki
                              Na da habt ihr mich doch schon überredet. Dann wird es halt ein anderer Mini Computer.
                              Jetzt läuft der Raspberry aber erst mal und ich habe mich gerade im iobroker eingeloggt...
                              Also war nur die 32bit-Version mit Desktop Schuld...
                              • B Bernhard59
                                @ticaki
                                  thaschbe
                                  @homoran Hi, bin auch neu in der iobroker Welt, und hab zuerst zu installieren und dann zu lesen begonnen :-). Hab die Installation auf meinem schon lange in Verwendung befindlichen PI2 begonnen. Der hat ein OS mit Desktop, und ich bin gescheitert. Ja, könnte jetzt natürlich meinem PI2 neu und nur mit OS Lite installieren, aber aus Interesse die Frage: warum funktioniert iobroker mit der Desktop OS Variante nicht? Gibt es hier einen Konflikt mit anderen Software Teilen oder ist es nur ein Performance Problem?
                                  lg
                                  Thomas
                                  • T thaschbe
                                    lg
                                    Thomas
                                    @thaschbe sagte in ioBroker auf Raspberry Pi installieren:
                                    Mit einem Pi2 bekommst du den iobroker schon ohne Desktop nicht (mehr) vernünftig ans laufen. Und außerdem werden Server grundsätzlich ohne Desktop betrieben. Aus ganz vielen Gründen.
                                    • T thaschbe
                                      lg
                                      Thomas
                                      tut es!
                                      aber....
                                      wird nicht genug freien RAM haben.
                                      Ein Pi2 hat nur 1GB RAM!
                                      ohne Desktop und sonstiges, würde iobroker darauf mit knapp 10 Instanzen gerade so laufen können.
                                      je nachdem was drauf ist reichts halt nicht.
                                      wie äußert sich denn "funktioniert nicht" in nachvollziehbaren Fakten?
                                        tut es!
                                        aber....
                                        thaschbe
                                        @homoran Wow, ihr seid flott!! Sorry, vorab Korrektur, da es doch 'schon' ein PI3 ist, aber nur mit 1GB RAM. Gescheitert bin ich an der Installation:
                                        pi@raspberrypi2-hasch:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        library: loaded
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Installed gcc-c++
                                        npm ERR! code 1
                                        npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                                        npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                        npm ERR!   throw err;
                                        npm ERR!   ^
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Error: Cannot find module 'graceful-fs'
                                        npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js
                                        npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/index.js
                                        npm ERR!     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                        npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                        npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                        npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                                        npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js:5:12)
                                        npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                                        npm ERR!     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                                        npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                                        npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                                        npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) {
                                        npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js',
                                        npm ERR!     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/index.js',
                                        npm ERR!   ]
                                        npm ERR! }
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! Node.js v18.16.1
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-07-13T19_27_53_192Z-debug-0.log
                                        Autostart enabled!
                                            Open http://192.168.1.55 192.168.1.51:8081 in a browser and start configuring!
                                        npm neu installiert und andere Hinweise von euch (vor allem Thomas Braun) hab ich probiert. Problem blieb das selbe. Und als ich dann 3 Mal den Hinweis gefunden habe 'OS ohne Desktop!!!' dachte ich, es liegt vielleicht daran.
                                        lg
                                        Thomas
                                        • T thaschbe
                                          library: loaded
                                          Installed gcc-c++
                                          npm ERR! code 1
                                          npm ERR!   throw err;
                                          npm ERR!   ^
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!   ]
                                          npm ERR! }
                                          npm ERR!
                                          Autostart enabled!
                                          lg
                                          Thomas
                                          npm neu installiert
                                          Weder nodejs noch npm werden von Hand installiert. Das macht der Installer.
