  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    1.0k
    6.1k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 928.6k Aufrufe 127 Beobachtet
  • W Waly_de
    So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.
    Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.
    Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:
     [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
    Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
    Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)
    Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
    Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.
    Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
    Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
    https://ebay.us/3X1pkH
    Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)
    Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
    Der Shelly 3EM
    Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
    https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen
    Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).
    Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
    Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
    Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
    Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.
    Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.
    Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
    Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/
    Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
    Erweiterungen:
    Tibber Modul
    Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.
    // Tibber Modul
    // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist
    // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie
    // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
    // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
    // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
    // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
    // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
    // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
    // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
    var ConfigData = {
        statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
    if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
        try {
            let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
            if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
            if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                if (tempConfigData.email !== undefined) {
                    ConfigData = tempConfigData;
                    //log("wurde geladen als object")
        } catch (error) {
            log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
    **********  YOUR DATA HERE  ************
    var tibberConfig = {
        BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet
        BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird
        SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
        LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
            //"NORMAL",
            //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht
            "VERY_CHEAP"
    // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
    let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
    let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
    var idOK = false
    if (!batSocID || !tibberID) {
        log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
        $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
            tibberID = id
            createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
            log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
        $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
            if (getState(id).val > 0) {
                batSocID = id
                createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
            log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
        } else {
            idOK = true
    } else {
        idOK = true
    if (idOK) {
        checkTibber()
        on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
            //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
            checkTibber()
        on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
            //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
            checkTibber()
    function checkTibber() {
        if (tibberID && batSocID) {
            const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
            let priceLevel = getState(tibberID).val;
            let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
            let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
            //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
            if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                if (OldRegulate) {
                    if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                        setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                        setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                        log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                } else {
                    if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                        setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                        setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                        log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
            } else {
                if (!OldRegulate) {
                    log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
        } else {
            //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
    Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
    Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
    Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
    Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
    Danke für deine Unterstützung!
    Jetzt Spenden
    Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
    Nutzung auf eigene Gefahr !
    • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
    • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
    • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung
    Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):
    • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
    • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
      Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
      Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
      ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)
    ältere Versionen:
    • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
    • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
    • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
    • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
    • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
    • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
    • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
    • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
    • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
    matz75
    schrieb am zuletzt editiert von matz75
    #1121
    @waly_de Hallo zusammen, eine Frage hab ich dann doch noch. Wenn ich das SmartMeter entsprechend eingebunden habe, müsste mir dann nicht in der ecoFlow APP unter unter "Stromnetz" die aktuelle von Haus extern bezogene Leistung anzeigen? Hier zeigt er immer immer den lowbatLimit Wert an. Auch ein weiteres BKW ist entsrpechend eingebunden und die Daten werden entsprechend in den objekt states des ioB dargestellt. Erwartungsgemäß würde ich davon ausgehen, dass die gesamt PV Lesitung in die Berechnungen einfliessen und der noch erforderliche externe Bezug darauf basiert und auch in der ecoFlow App so angeigt wird. Verstehe ich da etwas falsch oder erwarte ich zu viel? :-(
    Und kleine ZUsatfrage:
    RegulationOffPower: -2, // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
    checke ich leider auch nicht ganz.
    Edit: Alles klar. jetzt hab ich es ;-)
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • F florism
      @accu
      Habe ich auch so, jeweils ein shelly an der D2M und eine am Powerstream. Zur Sicherheit. Persönlich bin ich der Meinung das diese Shelly spielereien besser ausserhalb des Scripts erfolgen sollten. Also selbst automatisieren. Das is ja schon ziemlich individuell..just my 2 cents :)
      Hatte heute morgen die Situation das Überschuss da war aber er nicht AC laden wollte. Steckdose am D2max war an also einmal kurz D2M shelly aus/an und das Problem war gelöst und die Ladung lief. Ich schalte nachts den AC von der D2Max aus (Energie sparen) und frühzeitig ein wenn Überschuss da ist. Beim Powerstream überwache ich eigentlich nur was er ins Haus schickt, weil den möchte ich immer Einsatzbereit haben.
      Mal schauen was genau der Grund dafür ist das die AC Ladung nicht startet, da hatte ich gestern auch schon Probleme. Vielleicht baue ich einen automatischen Restart vom io Broker Docker container ein (script restart hat nicht geholfen) oder @Waly_de hat noch eine Idee wie er den Status vom AC laden im script alle X Minuten prüfen kann ("sollte AC laden weil im gewünschten SOC Bereich, excesschargepower passt, excesscharge switch passt aber ExcessActualPowerID zeigt keine Ladung. Irgendwie so...bin kein Experte 🙈
      W Offline
      W Offline
      Waly_de
      #1122
      @florism sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
      Das sehe ich auch so... das Skript ist schon sehr komplex.... solche Sachen, vor allem wenn sie dazu dienen Bugs der Ecoflow software zu umgehen, sollten separat laufen...
      AC-Problem könnte man per Blocky in der art lösen: wenn Shelly an und Shelly Leistung < 10 dann Shelly Aus...
      Das Skript schaltet den dann automatisch wieder an.
      @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
      wenn die DP voll ist (100% geladen) bleibt der Shelly am AC Eingang leider permanent auf AN geschaltern
      Das ist sinnvoll.. ich werde das zukünftig einbauen... aber wenn der Akku voll ist, dann zieht die Delta auch keine Leistung mehr, oder? Wenn Überschuss wegfällt schaltet das Skript ja automatisch ab.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pasch
        gibt es schon die Möglichkeit per Objekt/State die Ausgansleistung auf MaxPower zustellen? Anonsten würde ich mir mit ein paar kleinen Ändeurngen am Skript und externConfig weiterhelfen.
        W Offline
        W Offline
        Waly_de
        #1123
        @pasch sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        Das geht bereits auf verschiedenen Wegen:
        • RegulationState auf false und beim PS: RegulationOffPower: 600
        • Per Extern State hasBat des PS auf false
        • per battPozOn Ladung festlegen ab der maxpower laufen soll und battOnSwitchPrio: false
        • M matz75
          W Offline
          W Offline
          Waly_de
          schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
          #1124
          @matz75 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
          Nein. Die App weiß leider gar nichts über das, was das Skript macht. Ich kann auch nichts setzen, was dort angezeigt wird.
          • W Waly_de
            W Offline
            W Offline
            Waly_de
            #1125
            Ich hab mich jetzt mal darin versucht, ein Video zu erstellen, in dem ich zunächst die Basiskonfiguration und die einzelnen Parameter darin erkläre.
            Würde mich freuen, wenn ihr mir mal sagt, ob euch das hilft. Vielleicht kann ich davon noch mehr machen.
            https://youtu.be/Drb4SHVvhRQ?si=MFi3mqYpfL8rGkxn
            F G 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Waly_de
              florism
              #1126
              @waly_de sehr gut erklärt ☺️
              • W Waly_de
                gooflo
                #1127
                @waly_de prima, das Video hat mir sehr geholfen. Eine Frage hätte ich noch, ich habe zwei PV Eingänge an der Delta 2 Max in Benutzung, im Skript sehe ich nur einen Parameter, soweit ich sehen kann, habe ich allerdings zwei Parameter für die Eingangsleistung in Watt, "inWatts" und "pv2InWatts". Ich vermute aktuell lässt sich nur einer davon eintragen?
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • G gooflo
                  gooflo
                  #1128
                  @gooflo hab es selbst gefunden, man muss sie als AdditionalPower anlegen
                  • W Waly_de
                    Der Shelly 3EM
                    Erweiterungen:
                    Tibber Modul
                    // Tibber Modul
                    var ConfigData = {
                        try {
                        } catch (error) {
                            //"NORMAL",
                            "VERY_CHEAP"
                    var idOK = false
                            tibberID = id
                                batSocID = id
                        } else {
                            idOK = true
                    } else {
                        idOK = true
                    if (idOK) {
                        checkTibber()
                            checkTibber()
                            checkTibber()
                                if (OldRegulate) {
                                } else {
                            } else {
                                if (!OldRegulate) {
                        } else {
                    Jetzt Spenden
                    ältere Versionen:
                    gooflo
                    schrieb am zuletzt editiert von gooflo
                    #1129
                    @waly_de einfach nur gut das Skript (gleich mal gespendet :-), vor allem jetzt mit dem Video, super erklärt. Einen Verbesserungsvorschlag für Neulinge hätte ich: das mit den JS Modulen habe ich anfangs nicht kapiert, erstens, dass man erst mal Javascript installieren muss als Adapter ("Javascript Script Engine") und wo man die Module dann eintragen muss (ok, in der Konfiguration, habe ich dann gefunden) und vor allem unter welchem Namen genau. Ich hatte im Skript gelesen und da steht "protobuf" und "Pahoo MQTT Client", man muss aber "protobufjs" und "mqtt" verwenden.
                    Ich habe eine Delta 2 Max und verwende für die PV Eingänge statt mppt.inWatts die Variablen pd.pv1ChargeWatts und pd.pv2ChargeWatts, weil die Werte besser mit denjenigen der App übereingestimmt haben. Ich merke allerdings gerade, dass ich sie nicht als "AdditionalPower" konfigurieren sollte, weil sonst die Einspeisung (Grundlast) um diese Werte reduziert wird, richtig?
                    Jetzt bin ich gespannt darauf, wie gut die Regelung funktionieren wird.
                    • G gooflo
                      W Offline
                      W Offline
                      Waly_de
                      #1130
                      @gooflo sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                      Erst mal danke für dein Feedback zum Video! Freut mich, dass es nicht nur als Einschlafhilfe verwendet werden kann. ;-)
                      Das mit der Installation der Module ist eigentlich sehr gut im Eingangs Beitrag hier im Forum beschrieben. Da gibt es sogar Screenshots. Aber du hast recht ich sollte das auch noch im Skript selber besser beschreiben.
                      Die Sache mit den PV Modulen. An der Delta wollte ich als Nächstes beschreiben.
                      Du hast das selbst schon richtig herausgefunden. Die PV Module müssen als AdditionalPower Einträge angelegt werden. Du musst dann nur noch den Parameter NoFeedIn: true setzen. Dann wird die PV Leistung nur noch in PVTotal berücksichtigt.
                      • I Offline
                        I Offline
                        iobrokeraddic
                        #1131
                        @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                        Erweiterungen:
                        Tibber Modul
                        Vielen herzlichen Dank für diese großartige Möglichkeit, Ecoflow und Tibber zu kombinieren und zu steuern. Ich habe Frage zur Erweiterung Tibber Modul: Da ich kein Profi bin, habe bis dato nicht herausfinden können, wo die BatsocID und TibberID zu finden sind, weil das Script bei mir die IDs selbst nicht finden kann.
                        Vielen Dank.
                        • Thomas WellerT Offline
                          Thomas Weller
                          #1132
                          Hallo Waly,
                          habe ich in meinem Skript einen Fehler weil er Kommandos scheinbar drei mal schickt?
                          Habe auch schon ein paar mal den Fehler gesehen das mehr als 3.000x geregelt wurde und das Skript angehalten wurde...
                          • Thomas WellerT Thomas Weller
                            Hallo Waly,
                            W Offline
                            W Offline
                            Waly_de
                            #1133
                            @thomas-weller sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                            Hallo Waly,
                            Da stimmt irgendwas mit deiner Skript Instanz nicht. Wenn sowas passiert, bitte mal die Javascript Instanz komplett neu starten.
                            Manchmal liegt es auch am Skripteditor und den Protokoll Ausgaben darunter. Die solltest du ab und zu mal mal mit dem Mülleimer Symbol leeren.
                            Vergleich das mal mit dem, was du im Hauptprotokoll vor findest.
                            Wenn du die Meldung mit dem SetState Limit bekommst, hast du mehrere Deltas konfiguriert.
                            Solltest du die Daten unbedingt brauchen, setzt das Limit einfach höher. 6000 ist auch kein Problem.
                            • I iobrokeraddic
                              Erweiterungen:
                              Tibber Modul
                              Vielen Dank.
                              W Offline
                              W Offline
                              Waly_de
                              #1134
                              @iobrokeraddic sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                              Erst mal Dank für das nette Feedback!
                              Damit das funktioniert, musst du den Tibberlink Adapter installieren und konfigurieren, so dass deine Daten von Tibber abgefragt werden.
                              Ist das passiert sollten eigentlich diese beiden Daten automatisch ermittelt und eingetragen werden.
                              • W Waly_de
                                Der Shelly 3EM
                                Erweiterungen:
                                Tibber Modul
                                // Tibber Modul
                                var ConfigData = {
                                    try {
                                    } catch (error) {
                                        //"NORMAL",
                                        "VERY_CHEAP"
                                var idOK = false
                                        tibberID = id
                                            batSocID = id
                                    } else {
                                        idOK = true
                                } else {
                                    idOK = true
                                if (idOK) {
                                    checkTibber()
                                        checkTibber()
                                        checkTibber()
                                            if (OldRegulate) {
                                            } else {
                                        } else {
                                            if (!OldRegulate) {
                                    } else {
                                Jetzt Spenden
                                ältere Versionen:
                                gooflo
                                #1135
                                @waly_de ich bin auf der Suche nach dem Feld für die PowerStream Temperatur, habe hier gesucht, aber nichts gefunden. Ich sehe einige Felder mit "temp" im Namen, nur die Daten scheinen nicht zu stimmen (ändern sich nicht). Weißt Du ob es ein passendes Feld gibt, das die Temperatur des PowerStream anzeigt?
                                (Skript läuft super ... bin weiterhin begeistert! Das mit dem Parameter "NoFeedIn: true" bei den PV Eingängen der Delta2Max ist bisher im Skript nicht dokumentiert, oder? Werde ich morgen mal testen)
                                • G gooflo
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Waly_de
                                  #1136
                                  @gooflo ich hab das hier verwendet: 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HWxxxxxxxxxxx.data.InverterHeartbeat.pv2Temp
                                  Das ändert sich aber nur träge... Da brauchst du ein wenig Geduld zu
                                  W G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W Waly_de
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    #1137
                                    Es gibt ein Neues Video:
                                    https://youtu.be/BzjOk7Tj4xg
                                    Die Themen diesmal:
                                    • PV Module an der Delta
                                    • AdditionalPower Konfiguration
                                    • Überschussladung
                                    Feedback würde mich wie immer freuen 🙂
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Mario1995
                                      #1138
                                      Guten Abend und vielen Dank für das Skript. Ich habe zwei Fragen: Ich bekomme nächste Woche von Ecoflow die 2 KW Batterie für den Outdoorgebrauch. Einen speziellen Namen hat das Modell irgendwie nicht. Hier der Link: https://de.ecoflow.com/products/powerstream-balcony-solar-system-waterproof-battery-series-600-w-800-w
                                      1. Frage: Ist das Skript mit dieser Batterie auch kompatibel?
                                      2. Frage: Besteht die Möglichkeit einen gewissen Verbraucher (z.B. aus einer Zigbee Steckdose mit Verbrauchsanzeige) explizit nicht aus dem Speicher mit Strom zu versorgen?
                                        Also quasi aktueller Stromverbrauch lt. Timber Pulse ./. der Steckdose?
                                      Vielen Dank :)
                                      • W Waly_de
                                        Die Themen diesmal:
                                        • Überschussladung
                                        florism
                                        #1139
                                        @waly_de sehr nützlich das Video, die neuen Optionen für Überschuss werde ich ausgiebig testen. Was ich mich noch Frage: bei wechselnden PV Verhältnissen wird doch auch ständig geschaltet..ich kann mir nicht vorstellen dass es so problematisch ist wenn oft geregelt wird...aber das ist nur meine Theorie 😄
                                        -1
                                        • M Mario1995
                                          Vielen Dank :)
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Waly_de
                                          #1140
                                          @mario1995 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                          Vielleicht ... leider habe ich das Gerät noch nicht gesehen. Grundsätzlich würde es funktionieren, wenn das Gerät die Daten wie die Deltas liefert. Muss man einfach testen, indem du es im Script per seriennummer einträgst. Ich sehe mir das Teil bei Gelegenheit mal an...
                                          1. Frage: Besteht die Möglichkeit einen gewissen Verbraucher (z.B. aus einer Zigbee Steckdose mit Verbrauchsanzeige) explizit nicht aus dem Speicher mit Strom zu versorgen?
                                          Das ist eine interessante Frage. Tatsächlich müsste das sogar funktionieren, wenn du die Steckdose unter AdditionalPower anlegst. Dann musst du noch den parameter NoPV auf True setzen und den Faktor auf -1. Dadurch würde dann die Leistung der Steckdose von RealPower abgezogen und vom Skript nicht aus reguliert.
                                          E M 2 Antworten Letzte Antwort
