  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    6.0k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 926.7k Aufrufe 127 Beobachtet
  • W Waly_de
    Eins noch:
    ConfigData.BasePowerOffset ist in der Berechnung auch berücksichtigt.
    Wenn dafür also zum Beispiel 50 W eingestellt ist, versucht die Überschussladung wieder auf diese 50 W Grund Bezug aus dem Netz einzuregeln.
    Ob das so sinnvoll ist, könnte diskutiert werden. Ich wünschte, es gebe mehr Test-Sonne ;-)
    Was meint ihr? Soll BasePowerOffset keine Rolle spielen bei der Überschussladung?
    Ralf77
    #921
    @waly_de vielen Dank für Deine anhaltende Motivation!
    Ich werde morgen mal mit Deinen Werten testen.
    Das mit dem BasePowerOffset habe ich nicht verstanden.
    Warum wird versucht 50 Watt aus dem Netz zu beziehen? Was ist der Gedanke dazu?
    Mein Ziel ist es immer lieber 50 Watt einzuspeisen und damit sicherzustellen, dass jeglicher Netzbezug zum Laden des Akkus vermieden wird.
    Ohne jetzt Deine Gedanken dazu zu kennen ist es schwierig für mich das einzuschätzen.
    Generell würde ich aber immer empfehlen auf einen kleinen Überschuss zu regeln (so macht das z.B. myPV mit der Heizstabregelung auch).
    • VespaGamingV Offline
      VespaGaming
      #922
      @Waly_de
      ich hab mir heute deine neueste Version installiert und bekomme eine neue Fehlermeldung. Whs. unabhängig vom Script aber vllt. Kennt du das?
      19:24:35.248	info	javascript.1 (1390) Start javascript script.js.Solarsteuerung.Powerstream
      19:24:35.341	error	javascript.1 (1390) script.js.Solarsteuerung.Powerstream: Error: Cannot find module './container/OtherContainer/Stack'
      19:24:35.357	error	javascript.1 (1390) at script.js.Solarsteuerung.Powerstream:954:14
      19:24:35.357	error	javascript.1 (1390) at script.js.Solarsteuerung.Powerstream:2872:3
      19:24:35.383	info	javascript.1 (1390) script.js.Solarsteuerung.Powerstream: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      19:24:35.670	error	javascript.1 (1390) script.js.Solarsteuerung.Powerstream: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'connect')
      19:24:35.670	error	javascript.1 (1390) at setupMQTTConnection (script.js.Solarsteuerung.Powerstream:1152:25)
      19:24:35.671	error	javascript.1 (1390) at script.js.Solarsteuerung.Powerstream:1456:10
      19:24:40.897	info	javascript.1 (1390) Stop script script.js.Solarsteuerung.Powerstream
      VespaGamingV 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Accu
        @aherby was bedeutet das? Dass man einen Shelly schalten kann, der hinter der Delta am AC Eingang sitzt? Bisher schalte ich diesen via Shelly Regel.
        aherby
        #923
        @accu Ja man kann in der Ecolflow-App einen Shelly schalten und z.B. den aktuellen Verbrauch sehen.
        Aber sollte ein Addon am Shelly montiert sein, sieht man die Daten nicht. Auch habe ich bisher ncihts gefunden, dass über automatische Regeln in der Ecoflow-App ein Shelly geschaltet werden kann
        • W Waly_de
          @lui1307 leider läuft mein Script nur in einer IO-Broker Instanz. Ich kann nur empfehlen iobroker mal eine Chance hingeben. Die Installation ist schnell erledigt und Kommunikation mit anderen Systemen über diverse Schnittstellen möglich. Es gibt auch eine Docker Version die z.B. auf einem Unraid-Server in 2 min installiert und einsatzfähig ist.
          lui1307
          #924
          @waly_de Wenn dann möchte ich den ioBroker so minimal (stromsparend und einfach) wie möglich betreiben. Mein Homey Pro ist ja auch nur ein kleines und kompaktes System. Wie kann ich das machen? Was brauche ich dazu?
          P.S. Ist vdein Skript auch für in Verbindung mit der Delta Pro geeignet? Ich lese im Skript nur was von DeltaMax und Delta2Max.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Waly_de
            Eins noch:
            aherby
            #925
            @waly_de wie funktioniert das log für zwei Geräte ?
            const logpath = '/opt/iobroker/log/';
            const SERIAL_TO_LOG = "R351ZEB4HF4Exx1"
            const LogAllOfSerial = true //false= nur Set-Anweisungen, true = alles von der Seriennummer
            const SERIAL_TO_LOG = "HW51Z6xxxx2"
            const LogAllOfSerial = true //false nur Set-Anweisungen, true = alles von der Seriennummer
            funktioniert das Script nicht mehr
            • VespaGamingV VespaGaming
              @Waly_de
              VespaGaming
              #926
              @vespagaming
              Update auf Javascript Adapter v7.6.2 löste das Problem
                Ralf77
                #927
                @Waly_de irgendwas/ irgendeine Änderung hat die dynamische Einspeiseregelung des PS mit der Version 1.2 und 1.21 (neu) deutlich verschlechtert. Siehe das Bild und die Unterschiede in der Regelung.
                Gestern hatte ich noch die Version 1.1.3.2 vom 31.08 in Verwendung (alt)
                Thomas WellerT W 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Ralf77
                  Thomas WellerT Offline
                  Thomas Weller
                  #928
                  @ralf77
                  Kann ich bestätigen:
                  • W Waly_de
                    @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                    Ich nutze die EF Delta Pro mit 4 Panels (2p2s) direkt daran angeschlossen. Aktuell kommt bei der Wetterlage fast nichts rein. (gestern hatte ich über Mittag mal 150W) aber auch da ist der PS nicht angesprungen.
                    Aber das Skript liest doch auch nicht aus, was an PV reinkommt oder? Ich habe zumindest die stelle wo der Hoymiles vorkommt auskommentiert, da ich ne PV Anlage auf dem Gartenhaus habe. (Ich habe aber einen Datenpunkt im ioBroker wo der Gesamte PV Strom erfasst wird. ggf. kann ich den da einsetzen?)
                    Die Meldung mit dem unbekannten Set Befehl kannst du ignorieren.
                    Der Rest sieht soweit gut aus.
                    Grundsätzlich ist es ja so, dass das Skript dafür sorgen soll, dass möglichst die gesamte PV Leistung sofort verbraucht wird und nur das, was gerade nicht verbraucht werden kann, in einen Akku geladen wird.
                    Damit das funktioniert, muss das Skript natürlich genau wissen, was genau gerade wirklich in deinem Haus verbraucht wird. Beziehungsweise wie viel der am Stromzähler angezeigten Leistung zum einen aus der PV Anlage kommt und zum anderen unter Umständen in Batterien eingespeist wird usw.
                    Wenn du also einen Datenpunkt hast, der anzeigt, wie viel PVLeistung gerade aus anderen Quellen als aus deinemPower Stream kommt und sich das auch auf den Wert auswirkt, den das Script als "SmartmeterID" einließt, dann solltest du diesen unbedingt unter "AdditionalPower" angeben.
                    Wenn dein Power Stream nicht anspringt, kann das neben einem leeren Akku auf jeden Fall der Grund sein. Bitte beobachte den Wert der Unter Objekte "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" steht. Das ist der Wert, der für das Skript die Grundlage der Regelung darstellt. Ist der < "BasePowerOffset" passiert gar nichts. Ist der Wert größer, Versuch, das Skript, die Einspeisung des Power Stream auf RealPower - BasePowerOffset zu setzen.
                    Das funktioniert aber auch nur dann, wenn der Akku den Mindest Ladestand erreicht hat. Den hat Ecoflow. festgelegt und ist bei mir zwischen 7% und 10 %. Wenn der Ladestand darunter liegt, geht die gesamte Leistung in den Akku, egal was das Skript als AC-Leistung einstellt.
                    Accu
                    #929
                    @waly_de ich habe jetzt mal das neueste Script (1.2.1) von dir laufen.
                    bei RealPower steht ein Wert:
                    Seltsamerweise ist der Datenpunkt "TotalPV" auf 0. (wie gesagt, ich habe im PS keine Panels angeschlossen sondern an der DP direkt.)
                    Bei additional Power habe ich jetzt meinen Datenpunkt eingetragen, der die gesamte PV Leistung anderer Panels (BKW + kleine PV Anlage) im Haus widerspiegelt (hier nutze ich ich die Durchschnittsmethode von Verdrahtet, der aus einer Liste mit 10 Einträgen einen Durschnitt generiert. (muss ich bei dem Divisionsfaktor was ändern wenn ich deine Delta Pro habe?)
                        AdditionalPower: [                                     // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
                            //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                                name: "PVAnlagen Gesamt",                     // Beliebiger Name
                                id: "0_userdata.0.PV_Anlage",                // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                                factor: 1,                                  // Divisionsfaktor für den Leistungswert. (10 für die Delta)
                    meine Delta Pro hat 39% Akku. Die Entladegrenze ist auf 30% gesetzt.
                    an der DP hängen 4 Panels die gerade mit 81 W die DP laden.
                    Trotzdem springt der Powerstream nicht an und speist nix ein??
                    • W Waly_de
                      ah ok - d.h. das Skript läuft nur wenn der PS an Solar hängt?
                      d.h. ich weiss es nicht genau ;-) Aber es besteht eine gute Chance, dass das neue Script auch in Deiner Konfiguration läuft... Teste mal und gib Rückmeldung, auch zu den Zuständen, nach denen ich gefragt hab.
                      Wobei man doch sicher auch den Datenpunkt abgreifen kann (WattIn)?
                      Vermutlich. Bitte vorher in den Objekten überprüfen, ob der Wert stimmig ist. Dann unter "AdditionalPower" angeben
                      Accu
                      #930
                      @waly_de ich habe jetzt mal testweise den Datenpunkt von den PV anlagen rausgenommen und durch den EF DP InWatts Datenpunkt ersetzt. Schaut jetzt so aus:
                      RealPower = 169
                      TotalPV = 215
                      einspeisen tut der PS trotzdem nicht :(
                      • A Accu
                        RealPower = 169
                        TotalPV = 215
                        W Offline
                        W Offline
                        Waly_de
                        #931
                        @accu schon mal gut... was steht bei 0_userdata.0.ecoflow.ExcessPower und wie sieht der Rest deiner Config aus?
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W Waly_de
                          Accu
                          #932
                          @waly_de den Excess Power Daten Punkt habe ich gar nicht :(
                          Meine Config:
                          **********  YOUR DATA HERE  ************
                          var ConfigData = {
                              email: "Accu.com",          // Die App-Zugangsdaten von ecoFlow
                              passwort: "meinPW",
                              SmartmeterID: "sonoff.0.IRHub.SML_Watt_Summe",     // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
                              seriennummern: [
                                      seriennummer: "HWxxxxFxxx133",           // Die Seriennummer des Gerätes
                                      name: "PowerStream",                        // beliebiger Name
                                      MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                                      subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                      typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: PowerStream:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
                                      // Parameter an hier nur für PowerStream.
                                      regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                                      RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                      hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                                      battPozOn: 99, battPozOff: 94,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                                      battOnSwitchPrio: true,                     // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                                      prioOffOnDemand: 30,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
                                      lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 15, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                                      lowBatLimit: 100,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                                      seriennummer: "DCExxxxxxxxxx",
                                      typ: "DM",
                                      seriennummer: "HWxxxxxxx",
                                      typ: "SM",
                                      name: "EF PV Ladeleistung",            // Beliebiger Name
                                      id: "alias.0.EFINWATT",                // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                              // Erweiterte Einstellungen:
                              SmartmeterTimeoutMin: 4,                            // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
                              SmartmeterFallbackPower: 150,                       // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden.
                              Regulation: true,                                   // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab
                              RegulationState: "Regulate",                        // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
                              RegulationMultiPsMode: 0,                           // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1
                              BasePowerOffset: 30,                                // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen
                              Zusatzpower_Offset: 10,                             // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
                              MinValueMin: 2,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
                              MinValueAg: 0,                                      // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert
                              ReconnectMin: 30,                                   // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
                              statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",               // Hier werden die ecoFlow States angelegt
                              latitude: latitude,                                 // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                              longitude: longitude,                               // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                              // Überschussladung:
                              ExcessCharge: false,                                //Überschussladung AN/AUS (true/false)
        //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt:
                              ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
        //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %:
                              ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.bmsMaster.soc",
                              ExcessChargeSwitchMin: 5,                           //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss.
                              ExcessChargeMaxPower: 2000,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
                              ExcessChargeOffsetPower: 0,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen.
                              ExcessChargeStartPower: 50,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                              ExcessChargeStopPower: 0,                           //Überschussleistung bei der der Speicher abgeschaltet werden soll.
                              ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
                              // Beispiel für Delta-Nutzung ohne Schlaltersteckdose:
                              // Wird an einer Delta auch der PV-Eingang genutzt, bitte die PV-Leistung unter AdditionalPower anlegen. Die passende ID ist:
                              // 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.mppt.inWatts
                              // Bei der Delta: "subscribe: true" konfigurieren
        //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                              //ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.inv.inputWatts",
        //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert:
                              //ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.chgPause",
                              //ExcessChargeSwitchOn: 0,                          //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                              //ExcessChargeSwitchOff: 1,                         //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                              // Beispiel für Nutzung einer Schlaltersteckdose:
                              ExcessActualPowerID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.ENERGY_Power",
                              ExcessChargeSwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER",
                              ExcessChargeSwitchOn: true,                         //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                              ExcessChargeSwitchOff: false,                       //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                              Debug: false, mlog: false,
                              PlotCmdID: 99999,
                          • W Waly_de
                            @ralf77 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                            Eventuell ist ein Problem, dass der Delta Pro mindestens mit 200 Watt AC laden muss (weniger geht nicht). Daher sollte die Ladung frühestens starten, wenn 250 Watt überschuss da ist -
                            ExcessChargeStartPower: 250,
                            Laden dann mit 200 Watt um sicherzsutellen (also mindestens 50 Watt Offset), dass kein Strom zum Laden eigekauft wird und ein kleiner Puffer vorhanden ist.
                            ExcessChargeOffsetPower: -50,
                            Ausschalten solte sich die AC-Ladung sobald für mehr als 1 Minute mehr als 50 Watt aus dem Netz gezogen wird.
                            ExcessChargeSwitchMin: 1,
                            ExcessChargeStopPower: 100, // davon ausgehend das die delta 150 W zieht, auch wenn 0 bei slow Charge angegeben ist, also 50 W aus dem Netz kommen.
                            Ralf77
                            schrieb am zuletzt editiert von Ralf77
                            #933
                            @waly_de habe jetzt heute mit den definierten Werten getestet...
                            • Die Schaltsteckdose hat perfekt bei einem Überschuss von 250 Watt eingeschalten
                            • AC-LAdung hat mit 200 Watt gestartet
                              Bei Zuschaltem eines hohen Verbrauchers schaltet die AC-Steckdose auch wieder aus
                            Leider hängt die AC-Ladeleistug fest bei 200 Watt und wird nicht automatisch erhöht, wenn der Überschuss ansteigt. In der App bleiben konstant 200 Watt stehen, obwohl die Daten in den Objektem geändert werden...die AC-Ladeleistung wird aber nicht angepasst.
                            Somit stimmt irgendwas mit der Übergabe der Werte an den Server von Ecoflow nicht...
                            UPDATE: MEIN EIGENES Script zu dynamischen AC-Regelung regelt auch nicht mehr… es schaltet die Schaltsteckdose ein und der Delta Pro lädt über AC nur mit 200 Watt…egal welcher Überschuss vorhanden ist. Somit gehe ich davon aus, dass Ecoflow aktuell an den Servern wieder etwas macht.
                            Update 2: Mein eigenes Script klappt doch problemlos… hatte vergessen etwas in meinem Script umzustellen… dennoch regelt das Script von @Waly_de leider nicht… es übernimmt den Wert nicht in die App, wie original von mir geschrieben. Mein eigenes Script klappt aber problemlos.
                            • R Ralf77
                              Thomas Weller
                              #934
                              @ralf77
                              Ich muss für meine Shelly Dose wohl erst einen Adapter in IO Broker installieren, korrekt?
                              Wo kommt die Schaltsteckdose dann in's Skript und was muss ich noch ändern?
                              Das regulate des PS wirklich auf False?
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Thomas WellerT Thomas Weller
                                @ralf77
                                Ralf77
                                #935
                                @thomas-weller ja, lade den passenden Adapter in den ioBroker. Dann hast du die einzelnen Objekte, welche du im Script heranziehen kannst.
                                Regulation muss im Script natürlich auf True stehen….sonst wird das nichts.
                                In meinem Post vom 04.01 kannst Du sehen, wo ich meine Tuya-Schaltsteckdosen eingesetzt habe…da musst Du dann die Nelly einsetzen.
                                Und im PS darfst Du nicht auf Stromspeicher-Prio sein, wenn Du einspeisen möchtest.
                                Thomas WellerT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R Ralf77
                                  Thomas Weller
                                  #936
                                  @ralf77 said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                  Kannst du mir das näher erläutern, stehe gerade auf dem Schlauch.
                                  Hab es vorher immer so gehabt das ich über eine EF Automatisierung tagsüber den Stromspeicher priorisiere und zur dunklen Zeit die Stromversorgung priorisiere....
                                    Ralf77
                                    #937
                                    @thomas-weller gehe in die App von Ecoflow.
                                    Dann klick auf Raum und gehe auf Deinen Powerstream.
                                    Dann in die Einstellungen
                                    Dann prüfe, ob Du Dein PS unter Stromversorgungsmodus „Stromversorgung Priorisieren eingestellt hat.
                                    Dann sollte der PS auf alle Fälle das einspeisen, was an PV -Leistung anliegt.
                                    • A Accu
                                      Meine Config:
                                      var ConfigData = {
                                          passwort: "meinPW",
                                          seriennummern: [
                                                  typ: "DM",
                                                  typ: "SM",
                                          PlotCmdID: 99999,
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Waly_de
                                      #938
                                      Das muss auf true!
                                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A aherby
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Waly_de
                                        #939
                                        @aherby sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                        const logpath = '/opt/iobroker/log/'; const SERIAL_TO_LOG = "R351ZEB4HF4Exx1" const LogAllOfSerial = true //false= nur Set-Anweisungen, true = alles von der Seriennummer const SERIAL_TO_LOG = "HW51Z6xxxx2" const LogAllOfSerial = true //false nur Set-Anweisungen, true = alles von der Seriennummer
                                        const SERIAL_TO_LOG = "R351ZEB4HF4Exx1,HW51Z6xxxx2"
                                        sollte gehen. ich würde aber eher einzeln loggen, allein wegen der Übersichtlichkeit
                                        • L lui1307
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Waly_de
                                          schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                                          #940
                                          @lui1307 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                          https://amzn.to/47sGkKV Raspberry Pi 4 Modell B; 4 GB
                                          https://amzn.to/4aZJl8H Geekworm Raspberry Pi 4 Model B Aluminum Gehäuse Case, Heavy Duty Passive Cooling Heat Dissaption Metal Case for Raspberry Pi 4B 8GB/4GB/2GB
                                          https://www.youtube.com/watch?v=xb-S8pWtwu4 ioBroker installieren in nur 5 Minuten | verdrahtet.info [4K]
                                          Ja, sollte laufen
                                          L 3 Antworten Letzte Antwort
