  4. Kaufempfehlung Wifi Kamera
    5.4k
74 Beiträge 17 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    TOBO
    Hallo liebe Leute,
    ich habe nun die Foscam in Händen und auch alles Betriebsbereit.
    Wie bekomme ich nun die Cam in meine Vis ?
    Gruss.
    ToBo
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      hat die cam eine URL wo du den live stream siehst ?
      Dan per iFrame ?
        TOBO
        Angeblich schon.
        Ich habe diese Anleitung gefunden und auch in mehreren Foren wurde hierauf verlinkt.
        http://foscam.us/forum/how-to-fetch-sna … tml#p20263
        Das mit dem Snapshot funktioniert und ich sehe das Bild, aber wenn ich in der Browser Adresse das so eingebe wie in der Anleitung läuft er sich tot und es kommt nie ein Bild.
        192.168.2.230:88/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=User&pwd=Pwd
        Verbinden...Verbinden..Verbinden...
        @Marcolotti:
        Bei den günstigen kann ich dir die Foscam´s empfehlen. Habe davon schon eine Menge verbaut und habe bisher keine Probleme damit gehabt.
        z.B. https://www.amazon.de/Foscam-FI9805W-%C … +ip+kamera <-persönlich im Einsatz `
        Habe nun genau diese Kamera gekauft.
          TOBO
          Jemand eine Idee ?
          Habe auch mal Foscam angeschrieben.
          Selbst bei denen steht, es sollte gehen.
          http://www.foscam.com/faqs/view.html?id=128
          Wenn nicht, muss ich das Teil zurück senden.
          Gruß.
          ToBo
            Läuft das ganze über wlan?
            Vielleicht ist die Verbindung zu schlecht und ein neues Bild wird schon wieder gesendet bevor das letzte vollständig angekommen ist.
            Dann mal per LAN versuchen.
            Rainer
              TOBO
              Ich habe beides probiert. Wenn ich direkt über den Browser auf die Cam integrierte Seite gehe, kann ich den Stream sehen. Der direkt Link läuft sich tot.
                Kannst du das mal bitte übersetzen ;)
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Du hast in den link aber schon den user Namen und das Passwort eingetragen statt User und Pwd?
                  Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    @Jey Cee:
                    den user Namen und das Passwort `
                    und die aus Sicherheitsgründen natürlich auch nicht standardmäßig übernommen sondern geändert!
                    Rainer
                      TOBO
                      Natürlich. Der Snapshot Link funktioniert ja auch. Diese Einstellung auf MJPEG Stream habe ich auch gemacht und die Bestätigung wurde angezeigt.
                      Hat jemand diese Kamera im Einsatz ?
                        TOBO
                        So, bin wieder dann mal wieder zu Hause und widme mich diesem Problem.
                        • Ich habe natürlich den Usernamen und das Pwd geändert.
                        • Habe versucht den Stream via Wlan und Kabel zu erreichen. Immer das gleiche Ergebnis.
                        • Habe es mal mit VLC versucht. Da kommt die Meldung das VLC die Adresse nicht öffnen kann
                        • Snapshot über den Direktlink http://192.168.2.230:88/cgi-bin/CGIProx … =****&pwd=***** funktioniert
                        • Öffne ich die Seite der Kamera http://192.168.2.230:88, kann ich nach dem Login das Kamerabild sehen.
                        • Hier tut sich eben nix 192.168.2.230:88/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=*****&pwd=****
                        Beste Grüße.
                        ToBo
                        • Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Teste doch mal den rtsp stream mit dem vlc player.
                          Ich behaupte mal das die Kamera kein MJPEG stream bereit stellt.
                            TOBO
                            Ich habe gerade eine Antwort von Foscam bekommen, dass es ein RTSP Stream gibt. Der funktioniert mit VLC. Habe ich gerade getestet.
                            Bekomme ich den in die Vis ?
                            @Jey Cee
                            Unsere Postings haben sich gerade überschnitten. Ja, RTSP geht mit VLC Player.
                              TOBO
                              Also kann ich das mit dieser Cam vergessen und es gibt keine Möglichkeit den Live Stream in der Vis zu zeigen?
                              Dann muss ich das Teil nämlich zurückschicken und was anderes kaufen.
                              Also alles auf Anfang. Welche Cam soll ich kaufen die funktioniert ? Sie muss für draußen sein und WLan haben.
                              Gruß.
                              ToBo
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                hast du den Stream mit
                                http://ip address:port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=setSubStreamFormat&format=1&usr=admin&pwd=
                                aktiviert ?
                                Ansonsten kommt nix.
                                Danke.
                                  TOBO
                                  Ja klar hab ich das gemacht. Ich habe alle so gemacht wie in der Anleitung. Es kommt kein MJPEG Stream.
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    http://www.apfel-z.net/artikel/RTSP_Stream_in_MJPEG_Stream_umwandeln/ findest du eine Anleitung wie es möglich ist einen rtsp stream in MJPEG umzuwandeln.
                                      TOBO
                                      Also hat sich der Fall erledigt und ich sende das Teil Morgen zurück. Möglich das Foscam das früher mal unterstützt hat, aber diese Cam tut es auf jeden Fall nicht. Das MJPEG Stream ist wohl nicht mehr aktuell. Vielleicht machen sich die Spezialisten mal Gedanken da etwas zu entwickeln.
                                      Alles wieder auf Anfang.
                                      Es gibt doch hier eine Menge Leute, die Cam's einsetzen. Hat denn jemand vielleicht vor kurzem eine Cam gekauft, die auf jeden Fall funktioniert ?
                                      Gruss.
                                      ToBo
                                        Marcolotti
                                        Hallo Tobo,
                                        ich habe die Foscam 9805W
                                        Hier der Code für die VIEW:
                                        [{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":"1","refreshInterval":"60000","refreshOnWakeUp":false,"refreshOnViewChange":false,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"http://DEINEIP:88/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=DEINBENUTZER&pwd=DEINPASSWORT","visibility-groups-action":"hide","stretch":true,"locked":false,"visibility-oid":""},"style":{"left":"624px","top":"16px","width":"988px","height":"619px","z-index":"0","border-width":"1px","border-radius":"10px","box-shadow":"1px 1px 1px 1px #1e96f6"},"widgetSet":"basic"}]
                                        Funktioniert bei mir schon sooo long….
                                        Vorher die MJPEG Stream Option setzen und ab gehts. (Kleiner TIP) Wenn man die VIEW bearbeitet oder auf dem Rechner geöffnet hat, scheint die Foscam ein Problem mit mehreren Benutzeranmeldungen zu haben. Das heißt, auf deinem Tablet wird der Stream ab und an unterbrochen.
                                        Gruß Marco
                                        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                                          TOBO
                                          Hallo Marcolotti,
                                          sorry, aber so ganz verstehe ich das nicht. Welches Widget nehme ich und wo trage ich Deinen Code ein?
                                          Ich habe wirklich alles versucht und bekomme im Browser keinen Stream angezeigt. Auf die Snapshot JPG's kann ich zugreifen und
                                          die werden auch je nachdem welche Intervallzeit angebe aktualisiert. Ich möchte aber den Live Strem sehen.
                                          Welche Firmware hat Deine Cam ?
                                          Gruss.
                                          ToBo
