  3. Off Topic
  4. Wireguard portforwarding und NAT auf Sophos UTM einrichten
    1.0k
    6.1k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    ich versuche verzweifelt meinen aufgesetzten Wireguard Server von außen zu erreichen.
    Habe diesen mit https://github.com/Nyr/wireguard-install aufgesetzt.
    Leiter scheitere ich scheinbar an der Sophos UTM.
    Hat da jmd. Ahnung von und kann mal per TeamViever etc. drauf schauen?
    PercyP OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      PercyP Offline
      PercyP Offline
      Percy
      @david-g said in Wireguard portforwarding und NAT auf Sophos UTM einrichten:
      Hast du in der UTM den Port 51820 nach außen freigegeben? Und wie versuchst du von außen zuzugreifen, über deine öffentliche IP?
      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
      • PercyP Percy
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @percy
        Ich habe nach meinen Wissensstand den entsprechenden Port (habe einen anderen vergeben) freigegeben.
        Zugriff über eine feste öffentliche IP v4.
        Ein NAT werde ich ja nicht brauchen oder?
        DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
          @percy
          DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
          @david-g
          den Port hast du dann auch in der Client & Server-Config eingetragen? Ich meine mich auch noch dunkel erinnern zu können, dass ich damals auf meinem Wiregard-Server-LXC etwas an den iptables gemacht habe.
          Zusatz: Sehe gerade, dass der Port in den Config-Dateien vom Install-Skript automatisch eingetragen wird, falls du da auch die 7777 eingegeben hast.
          Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
          • DolomitiD Dolomiti
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @dolomiti
            Ja, hab die 7777 auch dort eingetragen.
            Hier die Generierte config die ich aus dem QR Code bekommen habe:
              @dolomiti
              DolomitiD Offline
              DolomitiD Offline
              Dolomiti
              @david-g
              So sieht meine Config auch aus. Sollte also passen. Welches Protokoll hast du bei Sophos weitergeleitet? Kenne mich mit Sophos nicht aus, deshalb kann ich das deinem Screenshot nicht ersehen.
              Wireguard funktioniert nur über UDP.
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @dolomiti
                Ja, hab udp weitergeleitet.
                  @dolomiti
                  DolomitiD Offline
                  DolomitiD Offline
                  Dolomiti
                  @david-g
                  Kannst du dem irgendwie mit Wireshark auf die Schliche kommen, also den Traffic bis zum Sophos und vom Sophos bis zum Wireshark mitschneiden. Evtl. bekommt man darüber raus wo es klemmt.
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @dolomiti
                    Da habe ich so garkeine Ahnung von...
                    DolomitiD PercyP 2 Antworten Letzte Antwort
                      @dolomiti
                      DolomitiD Offline
                      DolomitiD Offline
                      Dolomiti
                      @david-g
                      Du musst nur deine Spuren gut verwischen 😀
                      Dann habe ich auch keine anderen Ideen mehr.
                        @dolomiti
                        PercyP Offline
                        PercyP Offline
                        Percy
                        Alternativ ein anderes Wireguard setup testen. Ich nutze z.B. wg-easy
                        • PercyP Percy
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @percy
                          Meine vm läuft auf VMware esxi.
                          Da kann ich keine Docker Conteiner erstellen.
                          EDIT
                          Müsste bei dem 7777 nicht auch Listen stehen? Oder steht das nur bei einer aktiven Verbindung da?
                          wireguard@wireguard:~$ netstat -tulpen
                          (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                          nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                          Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12632      -
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12634      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:7777            0.0.0.0:*                           0          2458       -
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12482      -
                          udp6       0      0 :::7777                 :::*                                0          2459       -
                            @percy
                            EDIT
                            DolomitiD Offline
                            DolomitiD Offline
                            Dolomiti
                            @david-g
                            Sieht bei mir genau so aus. Egal ob ich ne Verbindung vom Handy per VPN habe oder nicht.
                            Hab mal in anderen Proxmox-LXC´s geschaut, steht überall nur bei TCP listen drin.
                            Zitat Ubuntu-Wiki:
                            State	Status der Verbindung. UDP ist ein statusloses Protokoll, deswegen ist diese Spalte bei UDP-Sockets leer.
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @david-g
                              wie kommen die Päckchen zum sophos?
                              hängt der direkt am internet?
                              ist davor noch ein Modem oder anderer Netzterminator?
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • OliverIOO OliverIO
                                @david-g
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @oliverio
                                Noch ein DSL Modem.
                                Das ist aber als reines Modem konfiguriert und lässt alles durch. Schaue ich mir morgen aber nochmal an.
