  3. Off Topic
  4. Wireguard portforwarding und NAT auf Sophos UTM einrichten
    1.0k
    6.1k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DolomitiD Dolomiti
    @david-g
    den Port hast du dann auch in der Client & Server-Config eingetragen? Ich meine mich auch noch dunkel erinnern zu können, dass ich damals auf meinem Wiregard-Server-LXC etwas an den iptables gemacht habe.
    Zusatz: Sehe gerade, dass der Port in den Config-Dateien vom Install-Skript automatisch eingetragen wird, falls du da auch die 7777 eingegeben hast.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @dolomiti
    Ja, hab die 7777 auch dort eingetragen.
    Hier die Generierte config die ich aus dem QR Code bekommen habe:
    DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @dolomiti
      DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      @david-g
      So sieht meine Config auch aus. Sollte also passen. Welches Protokoll hast du bei Sophos weitergeleitet? Kenne mich mit Sophos nicht aus, deshalb kann ich das deinem Screenshot nicht ersehen.
      Wireguard funktioniert nur über UDP.
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
        @david-g
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @dolomiti
        Ja, hab udp weitergeleitet.
          @dolomiti
          DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          @david-g
          Kannst du dem irgendwie mit Wireshark auf die Schliche kommen, also den Traffic bis zum Sophos und vom Sophos bis zum Wireshark mitschneiden. Evtl. bekommt man darüber raus wo es klemmt.
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @dolomiti
            Da habe ich so garkeine Ahnung von...
            DolomitiD PercyP 2 Antworten Letzte Antwort
              @dolomiti
              DolomitiD Offline
              DolomitiD Offline
              Dolomiti
              @david-g
              Du musst nur deine Spuren gut verwischen 😀
              Dann habe ich auch keine anderen Ideen mehr.
                @dolomiti
                PercyP Offline
                PercyP Offline
                Percy
                Alternativ ein anderes Wireguard setup testen. Ich nutze z.B. wg-easy
                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
                • PercyP Percy
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @percy
                  Meine vm läuft auf VMware esxi.
                  Da kann ich keine Docker Conteiner erstellen.
                  EDIT
                  Müsste bei dem 7777 nicht auch Listen stehen? Oder steht das nur bei einer aktiven Verbindung da?
                  wireguard@wireguard:~$ netstat -tulpen
                  (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                  nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                  Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12632      -
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12634      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:7777            0.0.0.0:*                           0          2458       -
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12482      -
                  udp6       0      0 :::7777                 :::*                                0          2459       -
                    @percy
                    EDIT
                    DolomitiD Offline
                    DolomitiD Offline
                    Dolomiti
                    schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                    @david-g
                    Sieht bei mir genau so aus. Egal ob ich ne Verbindung vom Handy per VPN habe oder nicht.
                    Hab mal in anderen Proxmox-LXC´s geschaut, steht überall nur bei TCP listen drin.
                    Zitat Ubuntu-Wiki:
                    State	Status der Verbindung. UDP ist ein statusloses Protokoll, deswegen ist diese Spalte bei UDP-Sockets leer.
                      ich versuche verzweifelt meinen aufgesetzten Wireguard Server von außen zu erreichen.
                      Habe diesen mit https://github.com/Nyr/wireguard-install aufgesetzt.
                      Leiter scheitere ich scheinbar an der Sophos UTM.
                      Hat da jmd. Ahnung von und kann mal per TeamViever etc. drauf schauen?
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @david-g
                      wie kommen die Päckchen zum sophos?
                      hängt der direkt am internet?
                      ist davor noch ein Modem oder anderer Netzterminator?
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @oliverio
                        Noch ein DSL Modem.
                        Das ist aber als reines Modem konfiguriert und lässt alles durch. Schaue ich mir morgen aber nochmal an.
