  3. Off Topic
  4. Wireguard portforwarding und NAT auf Sophos UTM einrichten
    1.0k
    6.1k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @dolomiti
    Ja, hab die 7777 auch dort eingetragen.
    Hier die Generierte config die ich aus dem QR Code bekommen habe:
    DolomitiD Offline
    DolomitiD Offline
    Dolomiti
    @david-g
    So sieht meine Config auch aus. Sollte also passen. Welches Protokoll hast du bei Sophos weitergeleitet? Kenne mich mit Sophos nicht aus, deshalb kann ich das deinem Screenshot nicht ersehen.
    Wireguard funktioniert nur über UDP.
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    • DolomitiD Dolomiti
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @dolomiti
      Ja, hab udp weitergeleitet.
      DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
        @dolomiti
        DolomitiD Offline
        DolomitiD Offline
        Dolomiti
        @david-g
        Kannst du dem irgendwie mit Wireshark auf die Schliche kommen, also den Traffic bis zum Sophos und vom Sophos bis zum Wireshark mitschneiden. Evtl. bekommt man darüber raus wo es klemmt.
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @dolomiti
          Da habe ich so garkeine Ahnung von...
          DolomitiD PercyP 2 Antworten Letzte Antwort
            @dolomiti
            DolomitiD Offline
            DolomitiD Offline
            Dolomiti
            @david-g
            Du musst nur deine Spuren gut verwischen 😀
            Dann habe ich auch keine anderen Ideen mehr.
              @dolomiti
              PercyP Offline
              PercyP Offline
              Percy
              Alternativ ein anderes Wireguard setup testen. Ich nutze z.B. wg-easy
              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
              • PercyP Percy
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @percy
                Meine vm läuft auf VMware esxi.
                Da kann ich keine Docker Conteiner erstellen.
                EDIT
                Müsste bei dem 7777 nicht auch Listen stehen? Oder steht das nur bei einer aktiven Verbindung da?
                wireguard@wireguard:~$ netstat -tulpen
                (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12632      -
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12634      -
                udp        0      0 0.0.0.0:7777            0.0.0.0:*                           0          2458       -
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12482      -
                udp6       0      0 :::7777                 :::*                                0          2459       -
                  @percy
                  EDIT
                  DolomitiD Offline
                  DolomitiD Offline
                  Dolomiti
                  schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                  @david-g
                  Sieht bei mir genau so aus. Egal ob ich ne Verbindung vom Handy per VPN habe oder nicht.
                  Hab mal in anderen Proxmox-LXC´s geschaut, steht überall nur bei TCP listen drin.
                  Zitat Ubuntu-Wiki:
                  State	Status der Verbindung. UDP ist ein statusloses Protokoll, deswegen ist diese Spalte bei UDP-Sockets leer.
                    ich versuche verzweifelt meinen aufgesetzten Wireguard Server von außen zu erreichen.
                    Habe diesen mit https://github.com/Nyr/wireguard-install aufgesetzt.
                    Leiter scheitere ich scheinbar an der Sophos UTM.
                    Hat da jmd. Ahnung von und kann mal per TeamViever etc. drauf schauen?
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @david-g
                    wie kommen die Päckchen zum sophos?
                    hängt der direkt am internet?
                    ist davor noch ein Modem oder anderer Netzterminator?
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @oliverio
                      Noch ein DSL Modem.
                      Das ist aber als reines Modem konfiguriert und lässt alles durch. Schaue ich mir morgen aber nochmal an.
