  3. Off Topic
  4. Wireguard portforwarding und NAT auf Sophos UTM einrichten
    1.0k
    6.1k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @percy
    Ich habe nach meinen Wissensstand den entsprechenden Port (habe einen anderen vergeben) freigegeben.
    Zugriff über eine feste öffentliche IP v4.
    Ein NAT werde ich ja nicht brauchen oder?
    DolomitiD Offline
    DolomitiD Offline
    Dolomiti
    schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
    @david-g
    den Port hast du dann auch in der Client & Server-Config eingetragen? Ich meine mich auch noch dunkel erinnern zu können, dass ich damals auf meinem Wiregard-Server-LXC etwas an den iptables gemacht habe.
    Zusatz: Sehe gerade, dass der Port in den Config-Dateien vom Install-Skript automatisch eingetragen wird, falls du da auch die 7777 eingegeben hast.
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    • DolomitiD Dolomiti
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @dolomiti
      Ja, hab die 7777 auch dort eingetragen.
      Hier die Generierte config die ich aus dem QR Code bekommen habe:
      DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
        @dolomiti
        DolomitiD Offline
        DolomitiD Offline
        Dolomiti
        @david-g
        So sieht meine Config auch aus. Sollte also passen. Welches Protokoll hast du bei Sophos weitergeleitet? Kenne mich mit Sophos nicht aus, deshalb kann ich das deinem Screenshot nicht ersehen.
        Wireguard funktioniert nur über UDP.
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @dolomiti
          Ja, hab udp weitergeleitet.
            @dolomiti
            DolomitiD Offline
            DolomitiD Offline
            Dolomiti
            @david-g
            Kannst du dem irgendwie mit Wireshark auf die Schliche kommen, also den Traffic bis zum Sophos und vom Sophos bis zum Wireshark mitschneiden. Evtl. bekommt man darüber raus wo es klemmt.
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @dolomiti
              Da habe ich so garkeine Ahnung von...
              DolomitiD PercyP 2 Antworten Letzte Antwort
                @dolomiti
                DolomitiD Offline
                DolomitiD Offline
                Dolomiti
                @david-g
                Du musst nur deine Spuren gut verwischen 😀
                Dann habe ich auch keine anderen Ideen mehr.
                  @dolomiti
                  PercyP Offline
                  PercyP Offline
                  Percy
                  Alternativ ein anderes Wireguard setup testen. Ich nutze z.B. wg-easy
                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
                  • PercyP Percy
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @percy
                    Meine vm läuft auf VMware esxi.
                    Da kann ich keine Docker Conteiner erstellen.
                    EDIT
                    Müsste bei dem 7777 nicht auch Listen stehen? Oder steht das nur bei einer aktiven Verbindung da?
                    wireguard@wireguard:~$ netstat -tulpen
                    (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
                    nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
                    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12632      -
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12634      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:7777            0.0.0.0:*                           0          2458       -
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12482      -
                    udp6       0      0 :::7777                 :::*                                0          2459       -
                      @percy
                      EDIT
                      DolomitiD Offline
                      DolomitiD Offline
                      Dolomiti
                      @david-g
                      Sieht bei mir genau so aus. Egal ob ich ne Verbindung vom Handy per VPN habe oder nicht.
                      Hab mal in anderen Proxmox-LXC´s geschaut, steht überall nur bei TCP listen drin.
                      Zitat Ubuntu-Wiki:
                      State	Status der Verbindung. UDP ist ein statusloses Protokoll, deswegen ist diese Spalte bei UDP-Sockets leer.
                        ich versuche verzweifelt meinen aufgesetzten Wireguard Server von außen zu erreichen.
                        Habe diesen mit https://github.com/Nyr/wireguard-install aufgesetzt.
                        Leiter scheitere ich scheinbar an der Sophos UTM.
                        Hat da jmd. Ahnung von und kann mal per TeamViever etc. drauf schauen?
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @david-g
                        wie kommen die Päckchen zum sophos?
                        hängt der direkt am internet?
                        ist davor noch ein Modem oder anderer Netzterminator?
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @oliverio
                          Noch ein DSL Modem.
                          Das ist aber als reines Modem konfiguriert und lässt alles durch. Schaue ich mir morgen aber nochmal an.
