  4. Fehler mit serial Port und Zigbee
56 Beiträge 4 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @firestone das hat aber mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun. Hier gehts um Influx und da hat @Thomas-Braun einen Thread erstellt, in dem beschrieben wird,
    Führ halt mal die Befehle aus, die zur Influx DB aufgeführt sind:
    https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
    firestone
    @mickym
    für Grafana hat das funktioniert, der Fehler ist weg. Für Influx leider nicht.
    Vielleicht lösche ich das ganze VIS mit Grafana und Influx einfach wieder, dann brauche ich das nicht.
    • F firestone
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @firestone Wie gesagt Du musst mal Deine anderen Ressourcen bereinigen. Ich hab nicht den ganzen Thread verfolgt. Wenn Du ein Backup von der Influx DB hast, kannst ja dann wenn Du die Befehle ausgeführt hast die Influx von Deinem System runter zu schmeissen und neu zu installieren.Ich weiss ja nicht mal welche Version von Influx Du nutzt.
      • Thomas BraunT Online
        @firestone
        ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
        sagt?
        • F Offline
          firestone
          @thomas-braun said in Fehler mit serial Port und Zigbee:
          total 28K
          -rw-r--r-- 1 root root  92 Jul  2 21:13 bullseye-proposed-updates.list
          -rw-r--r-- 1 root root  50 Jul  2 21:57 glennr-install-script.list
          -rw-r--r-- 1 root root  84 Jul  2 22:39 grafana.list
          -rw-r--r-- 1 root root 114 Jul  2 22:40 influxdata.list
          -rw-r--r-- 1 root root  95 Aug 30  2022 mongodb-org-3.6.list
          -rw-r--r-- 1 root root 208 Aug 30  2022 nodesource.list
          -rw-r--r-- 1 root root 191 Apr  4  2022 raspi.list
          • F firestone
            total 28K
            @firestone
            sudo apt update
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              @firestone
              sudo apt update
              firestone
              sudo apt update
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
              Hit:5 http://ftp.nl.debian.org/debian bullseye InRelease
              Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54.0 kB]
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Ign:8 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
              Get:9 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
              Hit:10 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:11 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release
              Err:9 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
               The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              Fetched 105 kB in 3s (33.9 kB/s)
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              14 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              • F firestone
                sudo apt update
                @firestone
                cat /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                  @firestone
                  firestone
                  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
                  • F firestone
                    @firestone
                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                    wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                    echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                    echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                    rm influxdata-archive_compat.key
                      @firestone
                      firestone
                      das hatte ich schon probiert und jetzt nochmal.
                      pi@ioBUniFi:/ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                      pi@ioBUniFi:/ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                      pi@ioBUniFi:/ $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                      sha256sum: influxdata-archive_compat.key: No such file or directory
                      influxdata-archive_compat.key: FAILED open or read
                      sha256sum: WARNING: 1 listed file could not be read
                      pi@ioBUniFi:/ $ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                      pi@ioBUniFi:/ $ rm influxdata-archive_compat.key
                      rm: cannot remove 'influxdata-archive_compat.key': No such file or directory
                      pi@ioBUniFi:/ $
                      • F firestone
                        pi@ioBUniFi:/ $
                        @firestone Du stehst im falschen Verzeichnis für diese Aktionen.
                        cd ~
                        In / hast du nix zu suchen.
                          cd ~
                          firestone
                          oh, sorry, das war wohl das root Verzeichnis
                          pi@ioBUniFi:/ $ cd ~
                          pi@ioBUniFi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                          pi@ioBUniFi:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                          pi@ioBUniFi:~ $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                          influxdata-archive_compat.key: OK
                          pi@ioBUniFi:~ $ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                          pi@ioBUniFi:~ $ rm influxdata-archive_compat.key
                          pi@ioBUniFi:~ $
                          • F firestone
                            pi@ioBUniFi:~ $
                            @firestone sagte in Fehler mit serial Port und Zigbee:
                            Richtig. Und da hat dein 'pi' nix zu suchen. Warum verschlägt es einen überhaupt dahin?
                            Wie schaut
                            sudo apt update
                            nun aus?
                              Wie schaut
                              sudo apt update
                              nun aus?
                              firestone
                              ich kann es dir nicht mehr sagen, bloß gut das du das gesehen hast.
                              Jetzt sieht alles gut aus. Ich danke dir noch einmal vielmals für deine Hilfe.
                              sudo apt update
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                              Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Ign:6 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
                              Hit:7 http://ftp.nl.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Hit:9 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Get:10 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
                              Get:12 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [2,765 B]
                              Get:13 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [5,087 B]
                              Fetched 14.7 kB in 3s (4,959 B/s)
                              16 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                              • F firestone
                                sudo apt update
                                Jein.
                                Wenn in der glennr-install-script.list nur die eine Zeile drin ist, schmeiß die Datei raus.
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/glennr-install-script.list
                                Die schräge Quelle zu mongodb macht mir auch Sorgen. Wird das verwendet?
                                apt policy mongod*
                                sagt?
                                Und in der nodesource.list machst du aus der 16 eine 18.
                                  Jein.
                                  apt policy mongod*
                                  sagt?
                                  firestone
                                  schrieb am zuletzt editiert von firestone
                                  die mongo hat irgendeine VIS benutzt die ich probiert habe. Ich weiß aber nicht mehr welche und ob die noch benutzt wird. Ein paar VIS habe ich wieder verworfen. Jetzt benutze ich nur noch Grafana und Influx. Weiß nicht ob eine von denen die Mongo benutzt, oder ob es eine andere kleine VIS war.
                                  Wo finde ich denn die nodesourcelist?
                                  apt policy mongod*
                                  mongodb-org-shell:
                                   Installed: 3.6.23
                                   Candidate: 3.6.23
                                   Version table:
                                  *** 3.6.23 500
                                         500 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6/multiverse arm64 Packages
                                         100 /var/lib/dpkg/status
                                      3.6.22 500
                                      3.6.21 500
                                      3.6.20 500
                                      3.6.19 500
                                      3.6.18 500
                                      3.6.17 500
                                      3.6.16 500
                                      3.6.15 500
                                      3.6.14 500
                                      3.6.13 500
                                      3.6.12 500
                                      3.6.11 500
                                      3.6.10 500
                                      3.6.9 500
                                      3.6.8 500
                                      3.6.7 500
                                      3.6.6 500
                                      3.6.5 500
                                      3.6.4 500
                                      3.6.3 500
                                      3.6.2 500
                                      3.6.1 500
                                      3.6.0 500
                                  mongodb-server:
                                   Installed: (none)
                                   Candidate: (none)
                                   Version table:
                                  mongodb-dev:
                                   Installed: (none)
                                   Candidate: (none)
                                   Version table:
                                  mongodb:
                                   Installed: (none)
                                   Candidate: (none)
                                   Version table:
                                  mongodb-org-server:
                                   Installed: 3.6.23
                                   Candidate: 3.6.23
                                   Version table:
                                  *** 3.6.23 500
                                      3.6.22 500
                                      3.6.21 500
                                      3.6.20 500
                                      3.6.19 500
                                      3.6.18 500
                                      3.6.17 500
                                      3.6.16 500
                                      3.6.15 500
                                      3.6.14 500
                                      3.6.13 500
                                      3.6.12 500
                                      3.6.11 500
                                      3.6.10 500
                                      3.6.9 500
                                      3.6.8 500
                                      3.6.7 500
                                      3.6.6 500
                                      3.6.5 500
                                      3.6.4 500
                                      3.6.3 500
                                      3.6.2 500
                                      3.6.1 500
                                      3.6.0 500
                                  mongodb-org:
                                   Installed: 3.6.23
                                   Candidate: 3.6.23
                                   Version table:
                                  *** 3.6.23 500
                                      3.6.22 500
                                      3.6.21 500
                                      3.6.20 500
                                      3.6.19 500
                                      3.6.18 500
                                      3.6.17 500
                                      3.6.16 500
                                      3.6.15 500
                                      3.6.14 500
                                      3.6.13 500
                                      3.6.12 500
                                      3.6.11 500
                                      3.6.10 500
                                      3.6.9 500
                                      3.6.8 500
                                      3.6.7 500
                                      3.6.6 500
                                      3.6.5 500
                                      3.6.4 500
                                      3.6.3 500
                                      3.6.2 500
                                      3.6.1 500
                                      3.6.0 500
                                  mongodb-org-tools:
                                   Installed: 3.6.23
                                   Candidate: 3.6.23
                                   Version table:
                                  *** 3.6.23 500
                                      3.6.22 500
                                      3.6.21 500
                                      3.6.20 500
                                      3.6.19 500
                                      3.6.18 500
                                      3.6.17 500
                                      3.6.16 500
                                      3.6.15 500
                                      3.6.14 500
                                      3.6.13 500
                                      3.6.12 500
                                      3.6.11 500
                                      3.6.10 500
                                      3.6.9 500
                                      3.6.8 500
                                      3.6.7 500
                                      3.6.6 500
                                      3.6.5 500
                                      3.6.4 500
                                      3.6.3 500
                                      3.6.2 500
                                      3.6.1 500
                                      3.6.0 500
                                  mongodb-10gen:
                                   Installed: (none)
                                   Candidate: (none)
                                   Version table:
                                  mongodb-org-mongos:
                                   Installed: 3.6.23
                                   Candidate: 3.6.23
                                   Version table:
                                  *** 3.6.23 500
                                      3.6.22 500
                                      3.6.21 500
                                      3.6.20 500
                                      3.6.19 500
                                      3.6.18 500
                                      3.6.17 500
                                      3.6.16 500
                                      3.6.15 500
                                      3.6.14 500
                                      3.6.13 500
                                      3.6.12 500
                                      3.6.11 500
                                      3.6.10 500
                                      3.6.9 500
                                      3.6.8 500
                                      3.6.7 500
                                      3.6.6 500
                                      3.6.5 500
                                      3.6.4 500
                                      3.6.3 500
                                      3.6.2 500
                                      3.6.1 500
                                      3.6.0 500
                                  • F firestone
                                    apt policy mongod*
                                    mongodb-org-shell:
                                     Installed: 3.6.23
                                     Candidate: 3.6.23
                                     Version table:
                                    *** 3.6.23 500
                                        3.6.22 500
                                        3.6.21 500
                                        3.6.20 500
                                        3.6.19 500
                                        3.6.18 500
                                        3.6.17 500
                                        3.6.16 500
                                        3.6.15 500
                                        3.6.14 500
                                        3.6.13 500
                                        3.6.12 500
                                        3.6.11 500
                                        3.6.10 500
                                        3.6.9 500
                                        3.6.8 500
                                        3.6.7 500
                                        3.6.6 500
                                        3.6.5 500
                                        3.6.4 500
                                        3.6.3 500
                                        3.6.2 500
                                        3.6.1 500
                                        3.6.0 500
                                    mongodb-server:
                                     Installed: (none)
                                     Candidate: (none)
                                     Version table:
                                    mongodb-dev:
                                     Installed: (none)
                                     Candidate: (none)
                                     Version table:
                                    mongodb:
                                     Installed: (none)
                                     Candidate: (none)
                                     Version table:
                                    mongodb-org-server:
                                     Installed: 3.6.23
                                     Candidate: 3.6.23
                                     Version table:
                                    *** 3.6.23 500
                                        3.6.22 500
                                        3.6.21 500
                                        3.6.20 500
                                        3.6.19 500
                                        3.6.18 500
                                        3.6.17 500
                                        3.6.16 500
                                        3.6.15 500
                                        3.6.14 500
                                        3.6.13 500
                                        3.6.12 500
                                        3.6.11 500
                                        3.6.10 500
                                        3.6.9 500
                                        3.6.8 500
                                        3.6.7 500
                                        3.6.6 500
                                        3.6.5 500
                                        3.6.4 500
                                        3.6.3 500
                                        3.6.2 500
                                        3.6.1 500
                                        3.6.0 500
                                    mongodb-org:
                                     Installed: 3.6.23
                                     Candidate: 3.6.23
                                     Version table:
                                    *** 3.6.23 500
                                        3.6.22 500
                                        3.6.21 500
                                        3.6.20 500
                                        3.6.19 500
                                        3.6.18 500
                                        3.6.17 500
                                        3.6.16 500
                                        3.6.15 500
                                        3.6.14 500
                                        3.6.13 500
                                        3.6.12 500
                                        3.6.11 500
                                        3.6.10 500
                                        3.6.9 500
                                        3.6.8 500
                                        3.6.7 500
                                        3.6.6 500
                                        3.6.5 500
                                        3.6.4 500
                                        3.6.3 500
                                        3.6.2 500
                                        3.6.1 500
                                        3.6.0 500
                                    mongodb-org-tools:
                                     Installed: 3.6.23
                                     Candidate: 3.6.23
                                     Version table:
                                    *** 3.6.23 500
                                        3.6.22 500
                                        3.6.21 500
                                        3.6.20 500
                                        3.6.19 500
                                        3.6.18 500
                                        3.6.17 500
                                        3.6.16 500
                                        3.6.15 500
                                        3.6.14 500
                                        3.6.13 500
                                        3.6.12 500
                                        3.6.11 500
                                        3.6.10 500
                                        3.6.9 500
                                        3.6.8 500
                                        3.6.7 500
                                        3.6.6 500
                                        3.6.5 500
                                        3.6.4 500
                                        3.6.3 500
                                        3.6.2 500
                                        3.6.1 500
                                        3.6.0 500
                                    mongodb-10gen:
                                     Installed: (none)
                                     Candidate: (none)
                                     Version table:
                                    mongodb-org-mongos:
                                     Installed: 3.6.23
                                     Candidate: 3.6.23
                                     Version table:
                                    *** 3.6.23 500
                                        3.6.22 500
                                        3.6.21 500
                                        3.6.20 500
                                        3.6.19 500
                                        3.6.18 500
                                        3.6.17 500
                                        3.6.16 500
                                        3.6.15 500
                                        3.6.14 500
                                        3.6.13 500
                                        3.6.12 500
                                        3.6.11 500
                                        3.6.10 500
                                        3.6.9 500
                                        3.6.8 500
                                        3.6.7 500
                                        3.6.6 500
                                        3.6.5 500
                                        3.6.4 500
                                        3.6.3 500
                                        3.6.2 500
                                        3.6.1 500
                                        3.6.0 500
                                    @firestone
                                    /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    Zu mongodb: Die ist Installiert. Wenn du sie nicht mehr brauchst: Kick sie raus. Und lösch das Repo dann auch.
                                      @firestone
                                      firestone
                                      sorry, bin gestern drüber eingeschlafen und gerade erst von der Arbeit zurück.
                                      Ich habe in zwei Zeilen aus der 16 eine 18 gemacht.
                                      Wie geht denn mongo rauskicken und das repo löschen?
                                      • F firestone
                                        @firestone
                                        apt policy mongo*
                                        sagt?
                                          @firestone
                                          apt policy mongo*
                                          sagt?
                                          firestone
                                          N: Unable to locate package mongodb-org-3.6.list
                                          N: Couldn't find any package by glob 'mongodb-org-3.6.list'
