  4. Fehler mit serial Port und Zigbee
56 Beiträge 4 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    firestone
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: ext. M2 über USB
    Betriebssystem: Raspian
    Node-Version: 16.x.x
    Nodejs-Version: 16.x.x
    NPM-Version: 8.x.x
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    ich habe leider ein Problem beim starten des Zigbee Adapters. Das System läuft seit Jahren und auf einmal habe ich dieses Problem. Leider sind meine Linux Kenntnisse begrenzt, aber ich kann folgende Dinge sagen.
    Diese Fehlermeldungen stehen im ioBroker Log:
    - Error herdsman start
    - Failed to start Zigbee
    - Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
    Die Abfrage
    ls -l /dev/serial/by-id
    funktioniert nicht, weil es zwei Dateien gibt:
    serial0 -> ttyAMA0
    serial1 -> ttyS0
    Kann mir evtl. jemand helfen und sagen wie ich das wieder hin bekommen kann?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Hans
    • F firestone
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 8.x.x
      Image genutzt: Nein
      Die Abfrage
      serial0 -> ttyAMA0
      serial1 -> ttyS0
      Hans
      @firestone
      Bitte die Ausgabe von
      iob diag
      apt policy udev
      Summary reicht fürs erste bei iob diag
      • F Offline
        firestone
        @thomas-braun said in Fehler mit serial Port und Zigbee:
        iob diag
        Hallo Thomas, sorry, wenn ich das vergessen hatte.
        Hier die Daten:
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 6.1.21-v8+
        Installation:           Native
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    1
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.1
                                /usr/bin/node           v16.20.1
                                /usr/bin/npm            8.19.4
                                /usr/bin/npx            8.19.4
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        2.3G        176M        6.0M        1.3G        1.4G
        Swap:           2.1G          0B        2.1G
        Total:          5.9G        2.3G        2.3G
        Active iob-Instances:   20
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBUniFi                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBUniFi                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                16575
        States:                 16619
        Size of iob-Database:
        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        udev:
          Installed: 247.3-7+deb11u2
          Candidate: 247.3-7+deb11u2
          Version table:
         *** 247.3-7+deb11u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             232-25+deb9u12 500
                500 http://ftp.nl.debian.org/debian stretch/main arm64 Packages
        • F firestone
          iob diag
          Hier die Daten:
                               v.2023-04-16
          Kernel:                 6.1.21-v8+
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                  /usr/bin/npx            8.19.4
          MEMORY:
          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                16575
          States:                 16619
          udev:
            Version table:
               232-25+deb9u12 500
          @firestone
          https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1688324736968
          Und wenn du dich gerade mit deinen Quellen beschäftigst, wirf die Einträge zu 'stretch' bei dir raus.
          • F Offline
            firestone
            super, ich danke dir ganz herzlich. Jetzt bin ich echt froh, das hätte ich nie hinbekommen.
            Ganz herzlichen Dank.
            Den letzten Satz habe ich allerdings nicht verstanden. Habe nur wenige Linux Kenntnisse. Was meinst du mit Stretch Einträgen entfernen?
            Danke und viele Grüße
            Hans
            • F firestone
              Hans
              @firestone
              In deinen Quellen/Repos sind Referenzen auf 'Debian 9 'Stretch'' vorhanden.
              Die müssen raus.
              Die Ausgabe von
              grep -rnw '/etc/apt/' -e 'stretch'
              zeigt dir die Dateien wo die entsprechende Zeile zu löschen ist.
              • F Offline
                firestone
                Es wird nur das ausgegeben
                /etc/apt/sources.list.d/glennr-install-script.list:1:deb http://ftp.nl.debian.org/debian stretch main
                Heißt das ich muss in er Datei "/etc/apt/sources.list.d/glennr-install-script.list" die Zeile "deb http://ftp.nl.debian.org/debian stretch main" auskommentieren?
                Oder kann ich diese Datei gleich ganz löschen, weil ohnehin nur diese eine Zeile darin enthalten ist?
                • F firestone
                  @firestone sagte in Fehler mit serial Port und Zigbee:
                  Das ist irgendwas für dein unifi-System.
                  Änder einfach stretch auf bullseye.
                  • F Offline
                    firestone
                    okay, ich hoffe ich habe das alles richtig verstanden. Habe jetzt diese Zeile in o.g. Datei folgendermaßen abgeändert und gespeichert.
                    deb http://ftp.nl.debian.org/debian bullseye main
                    ich hoffe das ist so richtig und bedanke mich vielmals.
                    • F firestone
                      @firestone
                      Zeig mal die vollständige Ausgabe von
                      sudo apt update
                      • F Offline
                        firestone
                        sudo apt update
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                        Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Ign:6 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
                        Get:7 http://ftp.nl.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                        Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
                        Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Get:10 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5,983 B]
                        Hit:11 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release
                        Err:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                         The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                        Err:10 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                         The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                        Get:12 http://ftp.nl.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages [7,949 kB]
                        Get:14 http://ftp.nl.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages [8,071 kB]
                        Get:15 http://ftp.nl.debian.org/debian bullseye/main Translation-en [6,240 kB]
                        Fetched 22.4 MB in 12s (1,809 kB/s)
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        13 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                        W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        • F firestone
                          sudo apt update
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @firestone Liest eigentlich niemand mal das Eingangsposting komplett?
                          Also führ halt die Befehle mit den Keys aus, die bei Dir angemeckert werden.
                          F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            firestone
                            @mickym sorry, ich sagte ja ich kenne mich nicht gut aus, deshalb verstehe ich das nicht wirklich, was du schreibst.
                            • Thomas BraunT Online
                              Ist mit Sicherheit auch falsch. Das ist eine Quelle für ubuntu xenial. Also falsch und veraltet.
                              Wenn mongodb eingesetzt wird, passe die Quelle an, wenn nicht schmeiß die Datei raus.
                              • mickymM mickym
                                https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                                Im weiteren gibt es in dem Thread auch noch was zum influxdb-Repo
                                • F firestone
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  Na ich habe es aber eigentlich so geschrieben, dass man es eigentlich nur durchführen muss. Vielleicht kannst Du mir ja helfen, es noch verständlicher zu schreiben.
                                  Das ist eigentlich mein Anliegen, weil ich mit dem Beitrag ja helfen wollte.
                                  Aber ich halte mich wieder raus - bei @Thomas-Braun bist Du in guten Händen.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    firestone
                                    @mickym
                                    ich verstehe dich so, dass ich jetzt folgendes ausführen müsste, ist das korrekt?
                                    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys D8FF8E1F7DF8B07E
                                    sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 9E439B102CF3C0C6
                                    sudo apt update
                                    • F firestone
                                      @mickym
                                      sudo apt update
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @firestone Genau! 👍 - Dann hab ich mich ja doch nicht zu missverständlich ausgedrückt. :)
                                      • mickymM mickym
                                        firestone
                                        @mickym
                                        hast du nicht, wenn dann liegt das an mir :-)
                                        hat er auch ausgeführt, aber die Warnungen bleiben:
                                        • F firestone
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @firestone das hat aber mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun. Hier gehts um Influx und da hat @Thomas-Braun einen Thread erstellt, in dem beschrieben wird,
                                          Führ halt mal die Befehle aus, die zur Influx DB aufgeführt sind:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
