  4. Fehler mit serial Port und Zigbee
56 Beiträge 4 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F firestone
    super, ich danke dir ganz herzlich. Jetzt bin ich echt froh, das hätte ich nie hinbekommen.
    Ganz herzlichen Dank.
    Den letzten Satz habe ich allerdings nicht verstanden. Habe nur wenige Linux Kenntnisse. Was meinst du mit Stretch Einträgen entfernen?
    Danke und viele Grüße
    Hans
    @firestone
    In deinen Quellen/Repos sind Referenzen auf 'Debian 9 'Stretch'' vorhanden.
    Die müssen raus.
    Die Ausgabe von
    grep -rnw '/etc/apt/' -e 'stretch'
    zeigt dir die Dateien wo die entsprechende Zeile zu löschen ist.
    • F Offline
      firestone
      Es wird nur das ausgegeben
      /etc/apt/sources.list.d/glennr-install-script.list:1:deb http://ftp.nl.debian.org/debian stretch main
      Heißt das ich muss in er Datei "/etc/apt/sources.list.d/glennr-install-script.list" die Zeile "deb http://ftp.nl.debian.org/debian stretch main" auskommentieren?
      Oder kann ich diese Datei gleich ganz löschen, weil ohnehin nur diese eine Zeile darin enthalten ist?
      • F firestone
        @firestone sagte in Fehler mit serial Port und Zigbee:
        Das ist irgendwas für dein unifi-System.
        Änder einfach stretch auf bullseye.
        • F Offline
          firestone
          okay, ich hoffe ich habe das alles richtig verstanden. Habe jetzt diese Zeile in o.g. Datei folgendermaßen abgeändert und gespeichert.
          deb http://ftp.nl.debian.org/debian bullseye main
          ich hoffe das ist so richtig und bedanke mich vielmals.
          • F firestone
            @firestone
            Zeig mal die vollständige Ausgabe von
            sudo apt update
            • F Offline
              firestone
              sudo apt update
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
              Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Ign:6 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
              Get:7 http://ftp.nl.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
              Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
              Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Get:10 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease [5,983 B]
              Hit:11 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release
              Err:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
               The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              Err:10 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
               The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
              Get:12 http://ftp.nl.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages [7,949 kB]
              Get:14 http://ftp.nl.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages [8,071 kB]
              Get:15 http://ftp.nl.debian.org/debian bullseye/main Translation-en [6,240 kB]
              Fetched 22.4 MB in 12s (1,809 kB/s)
              Reading package lists... Done
              13 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
              W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
              W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              • F firestone
                sudo apt update
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @firestone Liest eigentlich niemand mal das Eingangsposting komplett?
                Also führ halt die Befehle mit den Keys aus, die bei Dir angemeckert werden.
                F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  firestone
                  @mickym sorry, ich sagte ja ich kenne mich nicht gut aus, deshalb verstehe ich das nicht wirklich, was du schreibst.
                  • Thomas BraunT Online
                    Ist mit Sicherheit auch falsch. Das ist eine Quelle für ubuntu xenial. Also falsch und veraltet.
                    Wenn mongodb eingesetzt wird, passe die Quelle an, wenn nicht schmeiß die Datei raus.
                    • mickymM mickym
                      https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                      Im weiteren gibt es in dem Thread auch noch was zum influxdb-Repo
                      • F firestone
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Na ich habe es aber eigentlich so geschrieben, dass man es eigentlich nur durchführen muss. Vielleicht kannst Du mir ja helfen, es noch verständlicher zu schreiben.
                        Das ist eigentlich mein Anliegen, weil ich mit dem Beitrag ja helfen wollte.
                        Aber ich halte mich wieder raus - bei @Thomas-Braun bist Du in guten Händen.
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          firestone
                          @mickym
                          ich verstehe dich so, dass ich jetzt folgendes ausführen müsste, ist das korrekt?
                          sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys D8FF8E1F7DF8B07E
                          sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 9E439B102CF3C0C6
                          sudo apt update
                          • F firestone
                            @mickym
                            sudo apt update
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @firestone Genau! 👍 - Dann hab ich mich ja doch nicht zu missverständlich ausgedrückt. :)
                            • mickymM mickym
                              firestone
                              @mickym
                              hast du nicht, wenn dann liegt das an mir :-)
                              hat er auch ausgeführt, aber die Warnungen bleiben:
                              • F firestone
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @firestone das hat aber mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun. Hier gehts um Influx und da hat @Thomas-Braun einen Thread erstellt, in dem beschrieben wird,
                                Führ halt mal die Befehle aus, die zur Influx DB aufgeführt sind:
                                https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                                • mickymM mickym
                                  firestone
                                  @mickym
                                  für Grafana hat das funktioniert, der Fehler ist weg. Für Influx leider nicht.
                                  Vielleicht lösche ich das ganze VIS mit Grafana und Influx einfach wieder, dann brauche ich das nicht.
                                  • F firestone
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @firestone Wie gesagt Du musst mal Deine anderen Ressourcen bereinigen. Ich hab nicht den ganzen Thread verfolgt. Wenn Du ein Backup von der Influx DB hast, kannst ja dann wenn Du die Befehle ausgeführt hast die Influx von Deinem System runter zu schmeissen und neu zu installieren.Ich weiss ja nicht mal welche Version von Influx Du nutzt.
                                      @firestone
                                      ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                                      sagt?
                                      • F Offline
                                        firestone
                                        @thomas-braun said in Fehler mit serial Port und Zigbee:
                                        total 28K
                                        -rw-r--r-- 1 root root  92 Jul  2 21:13 bullseye-proposed-updates.list
                                        -rw-r--r-- 1 root root  50 Jul  2 21:57 glennr-install-script.list
                                        -rw-r--r-- 1 root root  84 Jul  2 22:39 grafana.list
                                        -rw-r--r-- 1 root root 114 Jul  2 22:40 influxdata.list
                                        -rw-r--r-- 1 root root  95 Aug 30  2022 mongodb-org-3.6.list
                                        -rw-r--r-- 1 root root 208 Aug 30  2022 nodesource.list
                                        -rw-r--r-- 1 root root 191 Apr  4  2022 raspi.list
                                        • F firestone
                                          total 28K
                                          @firestone
                                          sudo apt update
