  4. Fehler mit serial Port und Zigbee
56 Beiträge 4 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @firestone Liest eigentlich niemand mal das Eingangsposting komplett?
    Also führ halt die Befehle mit den Keys aus, die bei Dir angemeckert werden.
    firestone
    @mickym sorry, ich sagte ja ich kenne mich nicht gut aus, deshalb verstehe ich das nicht wirklich, was du schreibst.
    • Thomas BraunT Online
      @firestone sagte in Fehler mit serial Port und Zigbee:
      https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial
      Ist mit Sicherheit auch falsch. Das ist eine Quelle für ubuntu xenial. Also falsch und veraltet.
      Wenn mongodb eingesetzt wird, passe die Quelle an, wenn nicht schmeiß die Datei raus.
      • mickymM mickym
        https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
        Im weiteren gibt es in dem Thread auch noch was zum influxdb-Repo
        • F firestone
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Na ich habe es aber eigentlich so geschrieben, dass man es eigentlich nur durchführen muss. Vielleicht kannst Du mir ja helfen, es noch verständlicher zu schreiben.
          Das ist eigentlich mein Anliegen, weil ich mit dem Beitrag ja helfen wollte.
          Aber ich halte mich wieder raus - bei @Thomas-Braun bist Du in guten Händen.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            firestone
            @mickym
            ich verstehe dich so, dass ich jetzt folgendes ausführen müsste, ist das korrekt?
            sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys D8FF8E1F7DF8B07E
            sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 9E439B102CF3C0C6
            sudo apt update
            • F firestone
              @mickym
              sudo apt update
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @firestone Genau! 👍 - Dann hab ich mich ja doch nicht zu missverständlich ausgedrückt. :)
              • mickymM mickym
                firestone
                @mickym
                hast du nicht, wenn dann liegt das an mir :-)
                hat er auch ausgeführt, aber die Warnungen bleiben:
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                • F firestone
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @firestone das hat aber mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun. Hier gehts um Influx und da hat @Thomas-Braun einen Thread erstellt, in dem beschrieben wird,
                  Führ halt mal die Befehle aus, die zur Influx DB aufgeführt sind:
                  https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                  • mickymM mickym
                    firestone
                    @mickym
                    für Grafana hat das funktioniert, der Fehler ist weg. Für Influx leider nicht.
                    Vielleicht lösche ich das ganze VIS mit Grafana und Influx einfach wieder, dann brauche ich das nicht.
                    • F firestone
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @firestone Wie gesagt Du musst mal Deine anderen Ressourcen bereinigen. Ich hab nicht den ganzen Thread verfolgt. Wenn Du ein Backup von der Influx DB hast, kannst ja dann wenn Du die Befehle ausgeführt hast die Influx von Deinem System runter zu schmeissen und neu zu installieren.Ich weiss ja nicht mal welche Version von Influx Du nutzt.
                        @firestone
                        ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                        sagt?
                        • F Offline
                          firestone
                          @thomas-braun said in Fehler mit serial Port und Zigbee:
                          total 28K
                          -rw-r--r-- 1 root root  92 Jul  2 21:13 bullseye-proposed-updates.list
                          -rw-r--r-- 1 root root  50 Jul  2 21:57 glennr-install-script.list
                          -rw-r--r-- 1 root root  84 Jul  2 22:39 grafana.list
                          -rw-r--r-- 1 root root 114 Jul  2 22:40 influxdata.list
                          -rw-r--r-- 1 root root  95 Aug 30  2022 mongodb-org-3.6.list
                          -rw-r--r-- 1 root root 208 Aug 30  2022 nodesource.list
                          -rw-r--r-- 1 root root 191 Apr  4  2022 raspi.list
                          • F firestone
                            total 28K
                            @firestone
                            sudo apt update
                              @firestone
                              sudo apt update
                              firestone
                              sudo apt update
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                              Hit:5 http://ftp.nl.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54.0 kB]
                              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Ign:8 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 InRelease
                              Get:9 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
                              Hit:10 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Hit:11 https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.6 Release
                              Err:9 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Fetched 105 kB in 3s (33.9 kB/s)
                              Reading package lists... Done
                              14 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                              • F firestone
                                sudo apt update
                                @firestone
                                cat /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                  @firestone
                                  firestone
                                  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main
                                  • F firestone
                                    @firestone
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                    wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                    echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                    echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                    rm influxdata-archive_compat.key
                                      @firestone
                                      firestone
                                      das hatte ich schon probiert und jetzt nochmal.
                                      pi@ioBUniFi:/ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                      pi@ioBUniFi:/ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                      pi@ioBUniFi:/ $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                      sha256sum: influxdata-archive_compat.key: No such file or directory
                                      influxdata-archive_compat.key: FAILED open or read
                                      sha256sum: WARNING: 1 listed file could not be read
                                      pi@ioBUniFi:/ $ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                      pi@ioBUniFi:/ $ rm influxdata-archive_compat.key
                                      rm: cannot remove 'influxdata-archive_compat.key': No such file or directory
                                      pi@ioBUniFi:/ $
                                      • F firestone
                                        pi@ioBUniFi:/ $
                                        @firestone Du stehst im falschen Verzeichnis für diese Aktionen.
                                        cd ~
                                        In / hast du nix zu suchen.
                                          cd ~
                                          firestone
                                          oh, sorry, das war wohl das root Verzeichnis
                                          pi@ioBUniFi:/ $ cd ~
                                          pi@ioBUniFi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                          pi@ioBUniFi:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                          pi@ioBUniFi:~ $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                          influxdata-archive_compat.key: OK
                                          pi@ioBUniFi:~ $ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                          pi@ioBUniFi:~ $ rm influxdata-archive_compat.key
                                          pi@ioBUniFi:~ $
