  4. [Gelöst] Datum und Zeit im View anzeigen
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
19 Beiträge 11 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    TOBO
    Hallo und Entschuldigung für die Anfängerfrage.
    Ich möchte in einem View das aktuelle Datum und die Zeit anzeigen. Hab aber keine Ahnung wie das geht.
    Danke und Gruss.
    ToBo
      pix
      Ja, gib mal "time" in das Filterfeld über den Widgets ein, dann kommt "timeandweather"
      Pix
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Hast du schon Mal nach de wigets geschaut?
        Für datum/Zeit gibt es da so einige, widget installieren und einfügen ;)
        Send from mobile device
          pix
          Pix
            TOBO
            Danke. Habe die Weather Widgets gerade in Adapter gesehen und sofort installiert.
            Nachdem ich dann wieder dies gemacht habe, konnte man sie auch sehen.
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker stop vis
            sudo iobroker upload all
            sudo iobroker start vis
            Super Danke.
            Gruss.
            ToBo
            • XsevX Offline
              XsevX Offline
              Xsev
              Läuft das Widget aktuell noch? Ich habs heute mal installiert aber bekomme es im Vis editor nicht angezeigt. Den Upload all befehl von TOBO hab ich auch versucht, kein Erfolg.
              sigi234S D 2 Antworten Letzte Antwort
              • XsevX Xsev
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @Xsev
                System neu starten
                Immer Daten sichern!
                XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                • haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Ich habe das Simple Date Widget.
                  Mal steht da der Monat als Zahl , am nächsten Tag dann in Worten.
                  Als wenn die VIS das auswürfelt.
                  Eingestellt ist die Anzeige mit Monat in Worten.
                  • sigi234S sigi234
                    @Xsev
                    System neu starten
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                    @sigi234
                    Leider auch ohne Erfolg.
                    Edit: Jetzt ist es da! Evtl. war noch was altes im Browser Cache.. 👍
                    • XsevX Xsev
                      dtp
                      schrieb am zuletzt editiert von dtp
                      @Xsev sagte in [Gelöst] Datum und Zeit im View anzeigen:
                      Ja, läuft immer noch.
                      Allerdings wird mir nur unter iOS (rechts) eine absolut sekundengenaue Zeit angezeigt. Android (links) nimmt es da nicht ganz so genau. Könnte aber auch an den verwendeten Apps (ioBroker.vis für Android bzw. ioBroker für iOS) liegen, wobei meine Android-Tablets da noch nie besonders genau waren.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D dtp
                        hannes58
                        @dtp hi sag mal wie bekommt ier es hin das man das ganze Display auf dem Tablet habt, ich habe immer den blöde Browser, da muss ich dann immer scrollen.
                        E PercyP 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hannes58
                          Ente
                          @hannes58
                          Ich nehme mit Kiosk Fully Browser. Mit dem Widget view, kannst die Auflösung sehen und dann im iobroker einstellen.
                          • H hannes58
                            PercyP Offline
                            PercyP Offline
                            Percy
                            @hannes58
                            oder halt einfach die ioBroker App aus dem Appstore
                            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
                            • PercyP Percy
                              @hannes58
                              hannes58
                              @Percy iobroker App ??
                              PercyP 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H hannes58
                                PercyP Offline
                                PercyP Offline
                                Percy
                                @hannes58
                                https://play.google.com/store/apps/details?id=net.iobroker.vis
                                • PercyP Percy
                                  @hannes58
                                  hannes58
                                  @Percy danke habe ich aber die funktuniert leider bei mir nicht, keine ahnunh warum, url von der webseit ist ok, nur findet die kein Projekt, die schreibe was von einem web-adapter aber keine ahnung welche die meinen, gibt auch keine videos zu der App.
                                    dtp
                                    Na, welcher Web-Adapter könnte damit wohl gemeint sein? ;)
                                    Würde sagen, der WEB-Server-Adapter des ioBroker. Installier den doch mal.
                                    • H hannes58
                                      @hannes58 sagte in [Gelöst] Datum und Zeit im View anzeigen:
                                      Das ist ganz einfach:
                                      Alle iobroker Adapter heißen genau nach dem gleichen Schema. In deinem Fall also iobroker.web
                                        hannes58
                                        @Homoran said in [Gelöst] Datum und Zeit im View anzeigen:
                                        iobroker.web
                                        ja denn habe ich auch nur geht die app immer noch nicht, geht immer wieder zurück in das einstellmenüe
                                        • H hannes58
                                          iobroker.web
                                          @hannes58 das machen wir besser nur in einem Thread
