  4. Sonoff Zigbee Stick - kein Com port ?
    5.2k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Tom10webT Offline
    Tom10webT Offline
    Tom10web
    Hallo, Stick angesteckt, wird auch gefunden aber hinter seinem Namen sollte "port0" oder ähnliches stehen. Adapter zigbee 1.8.10 bleibt gelb.
    An meinem Beelink sind 2 Usb-geräte angeschlossen, ein selbstgebauter IR Lese/Schreibkopf (wird erkannt als port0) und der neue Sonoff Zigbee.
    wie kann ich dem nen port verpassen ?
    Auch wenn er allein am Minipc hängt gibts keinen port.
    Installation ist fast aktuell
    tom@BeeSmart:~$ ls -la /dev/serial/by-id
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 1. Jul 18:07 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 1. Jul 18:07 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 1. Jul 18:07 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221202194746-if00 -> ../../ttyA CM0
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 2 root root 80 1. Jul 18:55 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 1. Jul 18:53 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 1. Jul 18:53 usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 1. Jul 18:55 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221202194746-if00 -> ../../ttyA CM0
    Raspi3
    Beelink Bt3 X
    • Tom10webT Tom10web
      insgesamt 0
      insgesamt 0
      @tom10web sagte in Sonoff Zigbee Stick - kein Com port ?:
      Nö, da kann auch was anderes stehen.
      Wie stellt sich ein Neustart des Adapters im LogFile dar?
      Ausgabe bitte in CodeTags.
      Tom10webT 1 Antwort Letzte Antwort
        Tom10webT Offline
        Tom10webT Offline
        Tom10web
        .0
        2023-07-01 19:51:44.222	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2023-07-01 19:51:44.221	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2023-07-01 19:51:44.220	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        zigbee.0
        2023-07-01 19:51:44.055	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
        zigbee.0
        2023-07-01 19:51:44.026	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2023-07-01 19:51:44.024	info	Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0
        2023-07-01 19:51:34.020	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2023-07-01 19:51:34.019	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2023-07-01 19:51:34.017	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
        zigbee.0
        2023-07-01 19:51:13.868	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
        zigbee.0
        2023-07-01 19:51:13.314	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2023-07-01 19:51:13.311	info	delete old Backup files. keep only last 10
        zigbee.0
        2023-07-01 19:51:13.203	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        host.BeeSmart
        2023-07-01 19:51:09.770	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 206467
        host.BeeSmart
        2023-07-01 19:51:07.333	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        zigbee.0
        2023-07-01 19:51:06.692	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        Raspi3
        Beelink Bt3 X
          .0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          host.BeeSmart
          host.BeeSmart
          zigbee.0
          @tom10web
          Die Steuerzeichen für CodeTags alleine in eine neue Zeile setzen, dann wird das auch richtig gerendert.
          Wie sehen die Einstellungen im Zigbee-Adapter zu dem Stick aus?
          • Tom10webT Offline
            Tom10webT Offline
            Tom10web
            Ich habe nichts geändert, außer den
            "/dev/serial/by-id/usb
            habe es aber auch mit dem Standart "/dev/ttyAMA0"
            probiert
            Raspi3
            Beelink Bt3 X
              probiert
              @tom10web
                @tom10web
                Tom10webT Offline
                Tom10webT Offline
                Tom10web
                Zigbee-Adapter
                GERÄTE
                NETZWERKKARTE
                BINDING
                AUSSCHLIESSE
                EINSTELLUNGEN
                ENTWICKLER
                /dev/ttyACM0
                COM-Anschlussname	arrow_drop_down
                TI Z-Stack/CCxxxx
                Typ
                60
                Countdown zwischen 0 und 255 Sek während der Kopplung neuer Zigbeekomponenten mit dem Koordinator
                Network
                DDDDDDDDDDDDDDDD
                Erweiterte Pan ID
                Die erweiterte PAN-ID ist die Hauptnetzwerk-ID, vergleichbar mit der SSID von WLAN-Netzwerken. Diese ID darf sich für vorhandene Netzwerke niemals ändern, da Sie sonst deine Geräte zurücksetzen und Sie neu koppeln müssen. Wenn Sie mehrere ZigBee-Adapter verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass diese eindeutige ExtPanIDs verwenden. Geben Sie einfach 16 zufällige Hex-Zeichen ein (a-f und 0-9).
                6754
                Pan ID
                Pan ID ist eine vereinfachte ID (wird von Zigbee anstelle von ExtPanID verwendet, wo immer dies möglich ist). Dies sollte auch einzigartig sein. Hinweis: Das ZigBee-Netzwerk wählt möglicherweise eine andere Pan-ID als die hier angegebene, falls ID-Konflikte erkannt werden.
                Kanalgraphic_eq
                Kanal stellt die verwendete Funkfrequenz ein. Es kann geändert werden, um Konflikte mit vorhandenen WLAN-Netzwerken zu vermeiden. Alle Geräte müssen beim Wechsel neu gelernt werden!
                01030507090B0D0F00020406080A0C0D
                Transportschlüssel
                Tranport Key Text
                CC1352P and CC26X2R1 Sendeleistung
                andere Einstellungen
                External converters
                Paths to files, semicolon (;) splitted
                saveSPEICHERN savecloseSPEICHERN UND SCHLIESSEcloseSCHLIESSE
                Raspi3
                Beelink Bt3 X
                  Zigbee-Adapter
                  GERÄTE
                  NETZWERKKARTE
                  BINDING
                  AUSSCHLIESSE
                  EINSTELLUNGEN
                  ENTWICKLER
                  /dev/ttyACM0
                  TI Z-Stack/CCxxxx
                  Typ
                  60
                  Network
                  DDDDDDDDDDDDDDDD
                  Erweiterte Pan ID
                  6754
                  Pan ID
                  Kanalgraphic_eq
                  Transportschlüssel
                  Tranport Key Text
                  External converters
                  @tom10web
                  Davon darfst du auch einen Screenshot machen... ;-)
                    Zigbee-Adapter
                    GERÄTE
                    NETZWERKKARTE
                    BINDING
                    AUSSCHLIESSE
                    EINSTELLUNGEN
                    ENTWICKLER
                    /dev/ttyACM0
                    TI Z-Stack/CCxxxx
                    Typ
                    60
                    Network
                    DDDDDDDDDDDDDDDD
                    Erweiterte Pan ID
                    6754
                    Pan ID
                    Kanalgraphic_eq
                    Transportschlüssel
                    Tranport Key Text
                    External converters
                    TI Z-Stack/CCxxxx
                    Ist der falsche Stack. Der Stick benöigt EZSP/EFR32
                      @tom10web
                      Tom10webT Offline
                      Tom10webT Offline
                      Tom10web
                      muss gerade Lachen, - wie ich mich hier anstelle
                      Danke für deine Geduld
                      Raspi3
                      Beelink Bt3 X
                        Tom10webT Offline
                        Tom10webT Offline
                        Tom10web
                        Geht
                        Danke, ist aber nirgends so richtig dokumentiert.
                        Prost, ich mach jetzt ein Bier auf
                        Raspi3
                        Beelink Bt3 X
                          Geht
                          @tom10web
                          Änder die 'erweiterte PAN-ID' auf eine 16stellige HEX-Zahl.
                            @tom10web
                            Tom10webT Offline
                            Tom10webT Offline
                            Tom10web
                            mach ich
                            0xC001D00D
                            natürlich 2mal
                            Raspi3
                            Beelink Bt3 X
                              mach ich
                              0xC001D00D
                              natürlich 2mal
                              Tom10webT Offline
                              Tom10webT Offline
                              Tom10web
                              @tom10web
                              du siehst Zählen kann ich auch nicht
                              Raspi3
                              Beelink Bt3 X
                                @tom10web
                                Stefan1234
                                Hallo, ich möchte mich auf diesme Weg bei Thomas bedanken.
                                Ich hatte das gleiche Problem - den Stick wie im Video von Matthias Kleine installiert und nur Fehler. Dachte anfangs, es liegt am Debian-Bug, dass ich da bei der Behebung etwas falsch gemacht hatte. Dabei war es der falsche Typ.
                                Vielen Danke - ein wirkliches Top Forum 👍 👍
