  5. Datenpunkt vom Typ Array States löschen
11 Beiträge 2 Kommentatoren 906 Aufrufe 1 Beobachtet
    RaBu60
    schrieb am zuletzt editiert von RaBu60
    ich sitze hier schon seit Tagen vor einem Problem mit einem Datenpunkt vom Typ Array.
    Alles Probieren, Doku lesen, Googeln und Forumsuche (vielleicht habe ich auch die falschen Stichworte verwendet) hat mich nicht weiter gebracht ☹
    Ich habe einen Datenpunk unter "0_userdata.0.NeuerZustand" mit folgender Definition angelegt:
    "common": {
        "name": "NeuerZustand",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "array",
        "read": true,
        "write": true,
        "states": {
            "1": "Erdgeschoss",
            "2": "Obergeschoss",
            "3": "Beete",
            "4": "Halle"
    Mit
    extendObject('0_userdata.0.NeuerZustand', {common: { "states": {
            "1": "Erdgeschoss",
            "3": "Dach",
            "4": "Halle"
    kann ich den Text der einzelnen Elemente im Array (im Beispiel oben Beete --> Dach) ändern bzw. neue Elemente einfügen.
    Wie kann ich in dem Array einzelne Elemente löschen bzw. das ganze Array löschen ohne gleich den ganzen Datenpunkt neu anlegen zu müssen?
    • R RaBu60
      "common": {
          "role": "state",
          "type": "array",
          "read": true,
          "write": true,
          "states": {
              "1": "Erdgeschoss",
              "3": "Beete",
              "4": "Halle"
      Mit
              "1": "Erdgeschoss",
              "3": "Dach",
              "4": "Halle"
      @rabu60
      So wie common.states angelegt ist, muss der Datenpunkt vom Typ "number" sein - nicht "array". Das Objekt common.states enthält die Zuweisung von Zustandstexten zu Werten.
      • R RaBu60
        "common": {
            "role": "state",
            "type": "array",
            "read": true,
            "write": true,
            "states": {
                "1": "Erdgeschoss",
                "3": "Beete",
                "4": "Halle"
        Mit
                "1": "Erdgeschoss",
                "3": "Dach",
                "4": "Halle"
        @rabu60 sagte: löschen ohne gleich den ganzen Datenpunkt neu anlegen zu müssen?
        Du möchtest das Objekt common.states löschen? Man kann es leeren:
        extendObject('0_userdata.0.NeuerZustand', {common: {states: {}}})
        Eigentlich sind die Objekte statisch, d.h. sie sollten konstant bleiben. Variable Werte schreibt man mit setState() in den Datenpunktwert. Was möchtest Du erreichen?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          RaBu60
          @paul53 sagte in Datenpunkt vom Typ Array States löschen:
          Ich habe jetzt den Datenpunkt mit Typ "number" neu angelegt und die States geschrieben.
          Der Vorschlag es zu leeren hat leider auch nicht funktioniert.
          Nun, ich möchte, dass in diesem Datenpunkt nur bestimmte Werte gespeichert werden können. Leider ist diese Werteliste unter bestimmten Bedingungen variabel und nicht immer (wie in meinem Beispiel) Werte zwischen 1 und <n>
          • R RaBu60
            @rabu60 sagte: Werteliste unter bestimmten Bedingungen variabel
            Wie variabel? Genügt es nicht, common.min (1), common.max (4) und common.step (1) zu setzen? Dann können zumindest Skripte keine Werte außerhalb des Bereiches schreiben.
              RaBu60
              @paul53 sagte :
              Wie variabel? Genügt es nicht, common.min (1), common.max (4) und common.step (1) zu setzen? Dann können zumindest Skript keine Werte außerhalb des Bereiches schreiben.
              Nein, leider nicht.
              • R RaBu60
                @paul53 sagte :
                Nein, leider nicht.
                @rabu60 sagte: Nein, leider nicht.
                Dann sprengt Deine (ungewöhnliche) Anforderung die Möglichkeiten von ioBroker.
                  RaBu60
                  Man muss nur hartnäckig sein...
                  Ich habe einen Weg gefunden:
                  let sObjID = '0_userdata.0.NeuerZustand';
                  let obj=getObject(sObjID);
                  delete obj.common.states;
                  setObject(sObjID, obj);
                  extendObject(sObjID, {common: { "states": {
                        1: "Rasen und Hang",
                        2: "Rasen und Hochbeet",
                        5: "Dach",
                        4: "Vorgarten"
                  Vielen Dank für Deine Hilfe und Inspiration. Manchmal braucht man nur einen Denkanstoß 👍
                  • R RaBu60
                          5: "Dach",
                          4: "Vorgarten"
                    @rabu60 sagte: Ich habe einen Weg gefunden:
                    Es funktioniert auch so (ohne Löschen):
                    const sObjID = '0_userdata.0.NeuerZustand';
                    const obj = getObject(sObjID);
                    obj.common.states = {
                        5: "Dach",
                        4: "Vorgarten"
                    In deiner Version können sich setObject() und extendObject() in die Quere kommen, d.h. setObject() ist noch nicht fertig, wenn extendObject() das Objekt einliest. extendObject() müsste in der Callback-Funktion von setObject() ausgeführt werden.
                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                          5: "Dach",
                          4: "Vorgarten"
                      RaBu60
                      Danke für den Hinweis. Ich verzichte auf extendObject() komplett.
                      obj.common["states"]={};
                      var i_list = Array.prototype.slice.apply($("state[state.id=0_userdata.0.Zones.Zone_*.relay]"));
                      for (var i_index in i_list) {
                          i = i_list[i_index];
                          sBasePoint = i.slice(0, i.lastIndexOf('.') + 1);
                          obj.common.states[parseInt(getState((String(sBasePoint) + 'relay')).val)] = getState((String(sBasePoint) + 'name')).val;
                      So funktioniert es (Hoffentlich) 😜
                            5: "Dach",
                            4: "Vorgarten"
                        RaBu60
                        Hallo @paul53
                        es funktioniert 👍
                        Nochmals vielen Dank für Deine Unterstützung.
