  5. Einfach Werte addieren und über MQTT senden
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K KemnaMOL
    @uschi08 ich glaube, du verwechselst den Pfad mit den Daten die EVCC selber sendet.
    Ich habe zum Testen das Programm MQTT-Explorer auf dem PC.
    Ich habe einmal die PV-Daten vom Deye mit den vorher in iobroker addieren Werten.
    Du könntest diese aber auch getrennt einlesen, EVCC addiert diese.
    Als 2. PV habe ich aber noch einen Huawei.
    - type: custom
      power:
        source: mqtt
        topic: Deye/Deye-PV-ges
        timeout: 70s
    Grid hole ich von einem Shelly 3EM und die Akkudaten direkt (auch per MQTT) vom Daly-BMS.
    Aber da kannst du ja auch 1:1 die entsprechenden Daten vom DEYE nehmen.
    - name: battery
      type: custom
      power:
        source: mqtt
        topic: daly/Pack_Power
        scale: -1
        # scale: 0.001 # floating point factor applied to result, e.g. for Wh to kWh conversion
        timeout: 70s
      soc:
        source: mqtt
        topic: daly/Pack_SOC
        timeout: 70s
    Ich habe den zu übergebenden Wert (im Experpenmodus!) manuell im iobroker angelegt:
    Viel Erfolg.
    U Offline
    U Offline
    uschi08
    schrieb am zuletzt editiert von uschi08
    @kemnamol
    Danke dir. Mal sehen, ob es hinhaut, aber so habe ich eine Fehlerquelle ausgeschlossen.
    edit: geht net..ich bekomme keine Werte aus dem IoBroker, empfangen tut er sie.
    Darf ich fragen wie deine MQTT-Adapterkonfig aussieht?
    So, oder hast du andere Werte gesetzt?
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • U uschi08
      @kemnamol
      KemnaMOL
      @kemnamol wie gesagt, nutze am besten am PC den MQTT-Explorer. Da kannst du alle Daten sehen ohne im trüben zu stochern.
      Meine config:
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • K KemnaMOL
        Meine config:
        U Offline
        U Offline
        uschi08
        @kemnamol
        Danke.
        Die Maske beim Senden der eigenen States war es.
        Ich hatte nochmal ne zweite Instanz aufgemacht, da waren die Defaultwerte dann auch korrekt und zudem der Port wieder auf 1883.
        Merci
        Ole
