  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Probleme beim installieren von Grafana
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Offline
    KemnaMOL
    Hallo, ich versuche vergeblich seit 2 Tagen Grafana zu installieren. Ich habe auch mehrere Anleitungen durch, zuletzt "install-grafana-on-raspberry-pi/" direkt auf der Grafa-Seite.
    Er nutzt /grafana_10.0.1_arm64.deb
    Immer wenn ich dann "systemctl status grafana-server" in putty eingebe, kommt:
    Jun 28 06:07:06 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
    Jun 28 06:07:06 raspberrypi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
    Jun 28 06:07:06 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
    Jun 28 06:07:06 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
    Jun 28 06:07:06 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • K KemnaMOL
      @kemnamol
      Immer gleich bei Debian/Linux.
      Repository anlegen, gewünschtes Paket per Paketmanager aus dem Repo ziehen, fertig.
      sudo apt-get install -y apt-transport-https
      sudo apt-get install -y software-properties-common wget
      sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      sudo apt update
      sudo apt install grafana
      Mach es wie oben, kratz aber die bisherigen Versuche wieder aus dem System.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @kemnamol
        sudo apt update
        KemnaMOL
        @thomas-braun danke für die Antwort!
        Ich hatte schon mehrere Varianten versucht Grafana wieder zu löschen. Leider scheint das nicht zu klappen, obwohl es als Erfolgreich angezeigt wird.
        • K KemnaMOL
          @kemnamol sagte in Probleme beim installieren von Grafana:
          Da ich nicht weiß, wie du das Ding in dein System gedübelt hast kann ich da auch nicht helfen.
            KemnaMOL
            @thomas-braun Mal mit
            wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
            sudo add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"
            und auch mit
            echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
            sudo apt-get update
            sudo apt-get install grafana
            und auch mal mit
            echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
            sudo apt-get update
            sudo apt-get install -y grafana
            sudo /bin/systemctl enable grafana-server
            sudo /bin/systemctl start grafana-server
            und als es Fehler gab noch
            apt-get --reinstall install grafana
            • K KemnaMOL
              Moin,
              zeig mal die Seite, oder meinst Du die Installation so wie sie auf der Download Seite gezeigt wird → https://grafana.com/grafana/download?edition=oss&platform=arm
              Wenn Du mittels dpkg installiert hast, dann wirst Du das Paket wieder los, indem Du
              Check, ob korrekt installiert wurde
              dp20eic@grafana:~$ sudo dpkg -l '*grafana*'
              [sudo] password for dp20eic:
              Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
              | Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
              |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
              ||/ Name           Version      Architecture Description
              ii  grafana        10.0.0       amd64        Grafana
              ^^- Zeigt, das das Paket korrekt installiert ist
              Dann kannst Du entweder mit -r = remove das deb Paket deinstallieren, die Konfiguration ist dann noch vorhanden.
              dp20eic@grafana:~$ sudo dpkg -r '*grafana*'
              oder -P = Purge, dann ist alles weg.
              dp20eic@grafana:~$ sudo dpkg -P '*grafana*'
              Dann noch mal sauber über das Repository installieren,
              Check ob Repository korrekt eingerichtet ist
              dp20eic@grafana:~$ cat /etc/apt/source.list.d/grafana.list
              oder
              dp20eic@grafana:~$ sudo apt-cache policy
              oder
              dp20eic@grafana:~$ sudo apt policy
              Sollte das repository korrekt installiert sein, dann nochmals Grafana installieren,
              dp20eic@grafana:~$ sudo apt update
              dp20eic@grafana:~$ sudo apt upgrade
              dp20eic@grafana:~$ sudo apt install grafana
              Dann,
              dp20eic@grafana:~$ sudo systemctl status grafana-server.service
              dp20eic@grafana:~$ sudo systemctl start grafana-server.service
              Wenn es läuft
              dp20eic@grafana:~$ sudo systemctl enable grafana-server.service
              Eine Bitte, wenn Du etwas auf der Kommandozeile machst, dann solltest Du hier alles zeigen, von der Eingabe, bis zur letzten Zeile der Ausgabe. Du hast im letzten Post alle Befehle korrekt ausgeführt, aber nicht gezeigt welchen Output es gab und nur,
              Hast Du aber nicht gezeigt, welche Fehler!
              VG
              Bernd
                Moin,
                oder
                oder
                Dann,
                Wenn es läuft
                VG
                Bernd
                KemnaMOL
                @dp20eic wahnsinn, was für eine tolle, nette Unterstützung
                Ich habe 2 Versionen drauf.
                Deshalb bestimmt der Fehler mit zu vielen Starts.
                ii  grafana           10.0.1       arm64        Grafana
                ii  grafana-rpi:armhf 6.6.1        armhf        Grafana
                K ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • K KemnaMOL
                  KemnaMOL
                  @kemnamol ich konnte jetzt mit
                  sudo dpkg -P 'grafana-rpi:armhf'
                  die eine Version entfernen. und dann mit
                  die Andere. Beide auf einmal wollte er nicht.
                  Jetzt auf ein Neues...
                  • K KemnaMOL
                    KemnaMOL
                    @kemnamol leider läuft es auch dieses Mal nicht. :-(
                    rene@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status grafana-server.service
                    ● grafana-server.service - Grafana instance
                         Loaded: error (Reason: Unit grafana-server.service failed to load properly: Device or resource busy.)
                         Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-06-28 06:07:06 BST; 8h ago
                           Docs: http://docs.grafana.org
                       Main PID: 2193 (code=exited, status=1/FAILURE)
                            CPU: 431ms
                    • K KemnaMOL
                              CPU: 431ms
                      Da dürfte noch irgendwas doppelt laufen / installiert sein.
                      dpkg-query -l | grep grafana
                      sudo apt update
                      apt policy *grafana*
                      Oder hast du noch auf andere Weisen versucht das zu installieren?
                        sudo apt update
                        KemnaMOL
                        rene@raspberrypi:~ $ sudo dpkg-query -l | grep grafana
                        rene@raspberrypi:~ $ apt policy *grafana*
                        N: Unable to locate package grafana-rpi_6.6.1_armhf.deb
                        N: Unable to locate package ystemctl stop grafana-server
                        • K KemnaMOL
                          @kemnamol
                          Das passt hinten und vorne nicht.
                          ls -lAh
                          sagt? armhf passt nämlich auch nicht zu deinem arm64 System.
                          • K KemnaMOL
                            Moin,
                            sorry, ich musste Kochen, daher konnte ich nicht schnell reagieren.
                            Das hätte man besser noch nicht deinstalliert, nicht mit dpkg, ohne dass man weiß, wie es auf das System gekommen ist, jetzt denke ich, dass das Paket zerbröselt ist.
                            Bin mir nicht sicher, ob da jetzt noch etwas mit apt und purge zu retten/komplett zu löschen ist.
                                   CPU: 431ms
                            Ich denke, dass das noch alte Anzeigen sind, denn da steht etwas von 8h ago.
                            Versuch mal herauszufinden, was in der/den Source.listen steht
                            ls -la /etc/apt/source*
                            dann in die aufgelisteten Files mal mit `cat` reinschauen
                            Was läuft denn auf dem System alles?
                            Wenn Du Backups hast, dann würde ich mir das Betriebssystem neu und sauber installieren, die richtigen Repositorien für Grafan u. wenn installiert influxDB einrichten und installieren.
                            VG
                            Bernd
                              Moin,
                                     CPU: 431ms
                              VG
                              Bernd
                              KemnaMOL
                              @dp20eic bisher ist alles noch im Aufbau. Ich bin froh, nach einer Woche endlich alle Messdaten drin zu haben. Ich schau mir mal BackUp an. Dann lieber gleich sauber neu machen.
                              • K KemnaMOL
                                KemnaMOL
                                @kemnamol DANKE!!! Ihr seid echt Klasse.
                                Jetzt läuft Grafa...
                                Aber Montag erst einmal Update von Raspi 3B+ auf 4GB 4B.
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K KemnaMOL
                                  Jetzt läuft Grafa
                                  Moin,
                                  freut mich, dass Du da einen Erfolg verbuchen kannst.
                                  Du kannst ja noch mal sagen was Du jetzt gemacht hast, das es läuft und noch einmal zeigen was jetzt beim Befehl kommt.
                                  # apt policy
                                  VG
                                  Bernd
                                    Jetzt läuft Grafa
                                    Moin,
                                    # apt policy
                                    VG
                                    Bernd
                                    KemnaMOL
                                    @dp20eic ich bin genau der Anleitung oben gefolgt:
                                    sudo apt update
                                    Anschließen mit dem angezeigten Befehl gestartet. Erst ging nichts, aber nach einigen Minuten konnte ich Grafana dann doch aufrufen.
                                    rene@iobroker:~ $ apt policy
                                    Package files:
                                     100 /var/lib/dpkg/status
                                         release a=now
                                     500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                         release o=Raspberry Pi Foundation,a=stable,n=bullseye,l=Raspberry Pi Founda                                                       tion,c=main,b=armhf
                                         origin archive.raspberrypi.org
                                     500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                         release o=Raspberry Pi Foundation,a=stable,n=bullseye,l=Raspberry Pi Founda                                                       tion,c=main,b=arm64
                                     500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                         release o=Node Source,n=bullseye,l=Node Source,c=main,b=armhf
                                         origin deb.nodesource.com
                                     500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                         release o=Node Source,n=bullseye,l=Node Source,c=main,b=arm64
                                     500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages
                                         release o=. stable,a=stable,n=stable,l=. stable,c=main,b=armhf
                                         origin apt.grafana.com
                                     500 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
                                         release o=. stable,a=stable,n=stable,l=. stable,c=main,b=arm64
                                     500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main armhf Packages
                                         release v=11-updates,o=Debian,a=oldstable-updates,n=bullseye-updates,l=Debi                                                       an,c=main,b=armhf
                                         origin deb.debian.org
                                     500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages
                                         release v=11-updates,o=Debian,a=oldstable-updates,n=bullseye-updates,l=Debi                                                       an,c=main,b=arm64
                                     500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Pac                                                       kages
                                         release v=11,o=Debian,a=oldstable-security,n=bullseye-security,l=Debian-Sec                                                       urity,c=main,b=armhf
                                         origin security.debian.org
                                     500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Pac                                                       kages
                                         release v=11,o=Debian,a=oldstable-security,n=bullseye-security,l=Debian-Sec                                                       urity,c=main,b=arm64
                                     500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free armhf Packages
                                         release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=non-free,b=armhf
                                     500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free arm64 Packages
                                         release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=non-free,b=arm64
                                     500 http://deb.debian.org/debian bullseye/contrib armhf Packages
                                         release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=contrib,b=armhf
                                     500 http://deb.debian.org/debian bullseye/contrib arm64 Packages
                                         release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=contrib,b=arm64
                                     500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                         release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=main,b=armhf
                                     500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                         release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=main,b=arm64
                                    Pinned packages:
                                    • K KemnaMOL
                                      sudo apt update
                                      Package files:
                                           release a=now
                                      Pinned packages:
                                      Moin,
                                      ich muss eingestehen, das ich kein großer Kenner der RasPIs bin, aber ich glaube, dass Du da einiges an Durcheinander in deiner Source.list hast
                                      Was für ein System hast Du arm64 oder armhf?
                                      Was sagt denn
                                      # dpkg --print-architecture
                                      oder
                                      # cat /proc/cpuinfo
                                      VG
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        Was sagt denn
                                        oder
                                        # cat /proc/cpuinfo
                                        VG
                                        Bernd
                                        KemnaMOL
                                        @dp20eic keine Ahnung. Einen Raspi 3B+
                                        Ich habe nur iobroker nach der Anleitung hier und dann Grafana installiert.
                                        rene@iobroker:~ $ dpkg --print-architecture
                                        arm64
                                        • K KemnaMOL
                                          arm64
                                          arm64
                                          Moin,
                                          dann sind alle Einträge, die armhf beinhalten obsolate.
                                          Da Du ja auf einen RasPI 4 umsteigen willst, da solltest Du wirklich darauf achten, gleich das richtige Image zu nutzen und dann die Basis korrekt einrichten, am besten danach eine Kopie davon anlegen und dann erst weiter machen.
                                          VG
                                          Bernd
