  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Probleme beim installieren von Grafana
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K KemnaMOL
    Hallo, ich versuche vergeblich seit 2 Tagen Grafana zu installieren. Ich habe auch mehrere Anleitungen durch, zuletzt "install-grafana-on-raspberry-pi/" direkt auf der Grafa-Seite.
    Er nutzt /grafana_10.0.1_arm64.deb
    Immer wenn ich dann "systemctl status grafana-server" in putty eingebe, kommt:
    Jun 28 06:07:06 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
    Jun 28 06:07:06 raspberrypi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
    Jun 28 06:07:06 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
    Jun 28 06:07:06 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
    Jun 28 06:07:06 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
    @kemnamol
    Immer gleich bei Debian/Linux.
    Repository anlegen, gewünschtes Paket per Paketmanager aus dem Repo ziehen, fertig.
    sudo apt-get install -y apt-transport-https
    sudo apt-get install -y software-properties-common wget
    sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    sudo apt update
    sudo apt install grafana
    Mach es wie oben, kratz aber die bisherigen Versuche wieder aus dem System.
      @kemnamol
      sudo apt update
      KemnaMOL
      @thomas-braun danke für die Antwort!
      Ich hatte schon mehrere Varianten versucht Grafana wieder zu löschen. Leider scheint das nicht zu klappen, obwohl es als Erfolgreich angezeigt wird.
      • K KemnaMOL
        @kemnamol sagte in Probleme beim installieren von Grafana:
        Da ich nicht weiß, wie du das Ding in dein System gedübelt hast kann ich da auch nicht helfen.
          KemnaMOL
          @thomas-braun Mal mit
          wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
          sudo add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"
          und auch mit
          echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
          sudo apt-get update
          sudo apt-get install grafana
          und auch mal mit
          echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
          sudo apt-get update
          sudo apt-get install -y grafana
          sudo /bin/systemctl enable grafana-server
          sudo /bin/systemctl start grafana-server
          und als es Fehler gab noch
          apt-get --reinstall install grafana
          • K KemnaMOL
            Moin,
            zeig mal die Seite, oder meinst Du die Installation so wie sie auf der Download Seite gezeigt wird → https://grafana.com/grafana/download?edition=oss&platform=arm
            Wenn Du mittels dpkg installiert hast, dann wirst Du das Paket wieder los, indem Du
            Check, ob korrekt installiert wurde
            dp20eic@grafana:~$ sudo dpkg -l '*grafana*'
            [sudo] password for dp20eic:
            Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
            | Status=Not/Inst/Conf-files/Unpacked/halF-conf/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
            |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
            ||/ Name           Version      Architecture Description
            ii  grafana        10.0.0       amd64        Grafana
            ^^- Zeigt, das das Paket korrekt installiert ist
            Dann kannst Du entweder mit -r = remove das deb Paket deinstallieren, die Konfiguration ist dann noch vorhanden.
            dp20eic@grafana:~$ sudo dpkg -r '*grafana*'
            oder -P = Purge, dann ist alles weg.
            dp20eic@grafana:~$ sudo dpkg -P '*grafana*'
            Dann noch mal sauber über das Repository installieren,
            Check ob Repository korrekt eingerichtet ist
            dp20eic@grafana:~$ cat /etc/apt/source.list.d/grafana.list
            oder
            dp20eic@grafana:~$ sudo apt-cache policy
            oder
            dp20eic@grafana:~$ sudo apt policy
            Sollte das repository korrekt installiert sein, dann nochmals Grafana installieren,
            dp20eic@grafana:~$ sudo apt update
            dp20eic@grafana:~$ sudo apt upgrade
            dp20eic@grafana:~$ sudo apt install grafana
            Dann,
            dp20eic@grafana:~$ sudo systemctl status grafana-server.service
            dp20eic@grafana:~$ sudo systemctl start grafana-server.service
            Wenn es läuft
            dp20eic@grafana:~$ sudo systemctl enable grafana-server.service
            Eine Bitte, wenn Du etwas auf der Kommandozeile machst, dann solltest Du hier alles zeigen, von der Eingabe, bis zur letzten Zeile der Ausgabe. Du hast im letzten Post alle Befehle korrekt ausgeführt, aber nicht gezeigt welchen Output es gab und nur,
            Hast Du aber nicht gezeigt, welche Fehler!
            Bernd
              Moin,
              oder
              oder
              Dann,
              Wenn es läuft
              Bernd
              KemnaMOL
              @dp20eic wahnsinn, was für eine tolle, nette Unterstützung
              Ich habe 2 Versionen drauf.
              Deshalb bestimmt der Fehler mit zu vielen Starts.
              ii  grafana           10.0.1       arm64        Grafana
              ii  grafana-rpi:armhf 6.6.1        armhf        Grafana
              K ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • K KemnaMOL
                KemnaMOL
                @kemnamol ich konnte jetzt mit
                sudo dpkg -P 'grafana-rpi:armhf'
                die eine Version entfernen. und dann mit
                die Andere. Beide auf einmal wollte er nicht.
                Jetzt auf ein Neues...
                • K KemnaMOL
                  KemnaMOL
                  @kemnamol leider läuft es auch dieses Mal nicht. :-(
                  rene@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status grafana-server.service
                  ● grafana-server.service - Grafana instance
                       Loaded: error (Reason: Unit grafana-server.service failed to load properly: Device or resource busy.)
                       Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2023-06-28 06:07:06 BST; 8h ago
                         Docs: http://docs.grafana.org
                     Main PID: 2193 (code=exited, status=1/FAILURE)
                          CPU: 431ms
                  • K KemnaMOL
                            CPU: 431ms
                    Da dürfte noch irgendwas doppelt laufen / installiert sein.
                    dpkg-query -l | grep grafana
                    sudo apt update
                    apt policy *grafana*
                    Oder hast du noch auf andere Weisen versucht das zu installieren?
                      sudo apt update
                      KemnaMOL
                      rene@raspberrypi:~ $ sudo dpkg-query -l | grep grafana
                      rene@raspberrypi:~ $ apt policy *grafana*
                      N: Unable to locate package grafana-rpi_6.6.1_armhf.deb
                      N: Unable to locate package ystemctl stop grafana-server
                      • K KemnaMOL
                        @kemnamol
                        Das passt hinten und vorne nicht.
                        ls -lAh
                        sagt? armhf passt nämlich auch nicht zu deinem arm64 System.
                        • K KemnaMOL
                          Moin,
                          sorry, ich musste Kochen, daher konnte ich nicht schnell reagieren.
                          Das hätte man besser noch nicht deinstalliert, nicht mit dpkg, ohne dass man weiß, wie es auf das System gekommen ist, jetzt denke ich, dass das Paket zerbröselt ist.
                          Bin mir nicht sicher, ob da jetzt noch etwas mit apt und purge zu retten/komplett zu löschen ist.
                                 CPU: 431ms
                          Ich denke, dass das noch alte Anzeigen sind, denn da steht etwas von 8h ago.
                          Versuch mal herauszufinden, was in der/den Source.listen steht
                          ls -la /etc/apt/source*
                          dann in die aufgelisteten Files mal mit `cat` reinschauen
                          Was läuft denn auf dem System alles?
                          Wenn Du Backups hast, dann würde ich mir das Betriebssystem neu und sauber installieren, die richtigen Repositorien für Grafan u. wenn installiert influxDB einrichten und installieren.
                          Bernd
                            Moin,
                                   CPU: 431ms
                            Bernd
                            KemnaMOL
                            @dp20eic bisher ist alles noch im Aufbau. Ich bin froh, nach einer Woche endlich alle Messdaten drin zu haben. Ich schau mir mal BackUp an. Dann lieber gleich sauber neu machen.
                            • K KemnaMOL
                              KemnaMOL
                              @kemnamol DANKE!!! Ihr seid echt Klasse.
                              Jetzt läuft Grafa...
                              Aber Montag erst einmal Update von Raspi 3B+ auf 4GB 4B.
                              • K KemnaMOL
                                Jetzt läuft Grafa
                                Moin,
                                freut mich, dass Du da einen Erfolg verbuchen kannst.
                                Du kannst ja noch mal sagen was Du jetzt gemacht hast, das es läuft und noch einmal zeigen was jetzt beim Befehl kommt.
                                # apt policy
                                Bernd
                                  Jetzt läuft Grafa
                                  Moin,
                                  # apt policy
                                  Bernd
                                  KemnaMOL
                                  @dp20eic ich bin genau der Anleitung oben gefolgt:
                                  sudo apt update
                                  Anschließen mit dem angezeigten Befehl gestartet. Erst ging nichts, aber nach einigen Minuten konnte ich Grafana dann doch aufrufen.
                                  rene@iobroker:~ $ apt policy
                                  Package files:
                                       release a=now
                                   500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                       release o=Raspberry Pi Foundation,a=stable,n=bullseye,l=Raspberry Pi Founda                                                       tion,c=main,b=armhf
                                       origin archive.raspberrypi.org
                                   500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                       release o=Raspberry Pi Foundation,a=stable,n=bullseye,l=Raspberry Pi Founda                                                       tion,c=main,b=arm64
                                   500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                       release o=Node Source,n=bullseye,l=Node Source,c=main,b=armhf
                                       origin deb.nodesource.com
                                   500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                       release o=Node Source,n=bullseye,l=Node Source,c=main,b=arm64
                                   500 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages
                                       release o=. stable,a=stable,n=stable,l=. stable,c=main,b=armhf
                                       origin apt.grafana.com
                                   500 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
                                       release o=. stable,a=stable,n=stable,l=. stable,c=main,b=arm64
                                   500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main armhf Packages
                                       release v=11-updates,o=Debian,a=oldstable-updates,n=bullseye-updates,l=Debi                                                       an,c=main,b=armhf
                                       origin deb.debian.org
                                   500 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main arm64 Packages
                                       release v=11-updates,o=Debian,a=oldstable-updates,n=bullseye-updates,l=Debi                                                       an,c=main,b=arm64
                                   500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Pac                                                       kages
                                       release v=11,o=Debian,a=oldstable-security,n=bullseye-security,l=Debian-Sec                                                       urity,c=main,b=armhf
                                       origin security.debian.org
                                   500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Pac                                                       kages
                                       release v=11,o=Debian,a=oldstable-security,n=bullseye-security,l=Debian-Sec                                                       urity,c=main,b=arm64
                                   500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free armhf Packages
                                       release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=non-free,b=armhf
                                   500 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free arm64 Packages
                                       release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=non-free,b=arm64
                                   500 http://deb.debian.org/debian bullseye/contrib armhf Packages
                                       release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=contrib,b=armhf
                                   500 http://deb.debian.org/debian bullseye/contrib arm64 Packages
                                       release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=contrib,b=arm64
                                   500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                       release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=main,b=armhf
                                   500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                       release v=11.7,o=Debian,a=oldstable,n=bullseye,l=Debian,c=main,b=arm64
                                  Pinned packages:
                                  • K KemnaMOL
                                    sudo apt update
                                    Package files:
                                         release a=now
                                    Pinned packages:
                                    Moin,
                                    ich muss eingestehen, das ich kein großer Kenner der RasPIs bin, aber ich glaube, dass Du da einiges an Durcheinander in deiner Source.list hast
                                    Was für ein System hast Du arm64 oder armhf?
                                    Was sagt denn
                                    # dpkg --print-architecture
                                    oder
                                    # cat /proc/cpuinfo
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Was sagt denn
                                      oder
                                      # cat /proc/cpuinfo
                                      Bernd
                                      KemnaMOL
                                      @dp20eic keine Ahnung. Einen Raspi 3B+
                                      Ich habe nur iobroker nach der Anleitung hier und dann Grafana installiert.
                                      rene@iobroker:~ $ dpkg --print-architecture
                                      arm64
                                      • K KemnaMOL
                                        arm64
                                        arm64
                                        Moin,
                                        dann sind alle Einträge, die armhf beinhalten obsolate.
                                        Da Du ja auf einen RasPI 4 umsteigen willst, da solltest Du wirklich darauf achten, gleich das richtige Image zu nutzen und dann die Basis korrekt einrichten, am besten danach eine Kopie davon anlegen und dann erst weiter machen.
                                        Bernd
                                          arm64
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          @dp20eic sagte in Probleme beim installieren von Grafana:
                                          Nee, das ist schon in Ordnung.
                                          apt policy
                                          zeigt das für beide Architekturen, bevorzugt wird dann aber die richtige eingespielt.
                                          Deswegen schau ich mir das auch lieber per
                                          sudo apt update
                                          an. Das zeigt nur die relevanten Repos, die architecture wird immer richtig im Hintergrund gezogen.
                                          apt policy PAKETNAME
                                          zeigt dann die Details.
