  4. Datenpunkte eines anderen IoBrokers anzeigen
    6.6k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @jojo58
    var request = require ('request');
        on({id: "DP der sich ändert"}, function (obj) {
            request("http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=" + obj.state.val);
    JoJo58J Online
    JoJo58J Online
    JoJo58
    @bahnuhr
    Ich habs so gemacht:
        on({id: "backitup.0.info.ccuNextTime"}, function (obj) {
            request("http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.BackItUp_4GB.ccuNextTime?value=" + obj.state.val);
    Da passiert nichts, es gibt auch keine Fehlermeldung. Hatte heute morgen schon eine andere Variante getestet.
    let iobrokerSuccess = getState("backitup.0.history.iobrokerSuccess").val;
    request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.BackItUp_4GB.iobrokerSuccess?value=' +iobrokerSuccess);
    und
    let iobrokerLastTime = getState("backitup.0.history.iobrokerLastTime").val;
    request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.BackItUp_4GB.iobrokerLastTime?value=' +iobrokerLastTime);
    funktioniert
    Die nächsten beiden funktionieren nicht, egal wie ich es anstelle.
    let iobrokerNextTime = getstate("backitup.0.info.iobrokerNextTime").val;
    let History_json = getstate("backitup.0.history.json").val;
    request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.BackItUp_4GB.iobrokerNextTime?value=' +iobrokerNextTime);
    request('http://192.168.1.14:8087/set/0_userdata.0.BackItUp_4GB.History_json?value=' +History_json);
    Es ist egal ob ich sie einzeln ausführe. oder zusammen. Es kommt folgende Fehlermeldung:
    09:45:10.007	error	javascript.0 (17928) script.js.Daten_senden.BackItUp_iobrokerNextTime: ReferenceError: getstate is not defined
    09:45:10.008	error	javascript.0 (17928) at iobrokerLastTime (script.js.Daten_senden.BackItUp_iobrokerNextTime:9:24)
    09:45:10.008	error	javascript.0 (17928) at Object.<anonymous> (script.js.Daten_senden.BackItUp_iobrokerNextTime:21:9)
    Keine Ahnung was dieser ReferenzError zu bedeuten hat. Der angegebene Pfad ist richtig und bei den anderen Beiden funktioniert das ja auch.
    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
    Einfach ein tolles Hobby :-)
    • JoJo58J JoJo58
      @bahnuhr
      und
      funktioniert
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @jojo58 sagte in Datenpunkte eines anderen IoBrokers anzeigen:
      getstate
      das gibt es nicht.
      richtig ist: getState
      Und der on reagiert ja nur, wenn sich der DP ändert.
      Bist schon auf dem richtigen Weg.
      Danke.
      JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        getstate
        das gibt es nicht.
        JoJo58J Online
        JoJo58J Online
        JoJo58
        @bahnuhr
        Ich krieg die Krise. Das getState mit dem kleinen s war das Problem. Es läuft und die Daten werden übertragen.
        • bahnuhrB bahnuhr
          getstate
          das gibt es nicht.
          JoJo58J Online
          JoJo58J Online
          JoJo58
          @bahnuhr
          Moin, ich habe jetzt alle benötigten Daten in der View und habe es sogar hinbekommen, das ich von der View ein Backup auf dem Testsystem starten kann.
          Vielen Dank für deine Hilfe 👍
          Gruß, Johannes
