  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation unter TrueNAS Scale
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
24 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Worauf hast du denn truenas am laufen?
    Evtl wäre es ja ein Weg auf dem Rechner proxmox zu installieren und dann beide Systeme dort zu virtualisieren.
    So mache ich es.
    Hätte auch Vorteile alles ordentlich sichern zu können.
    anselra
    @david-g
    Mein TrueNas läuft auf einem Asrock C3758D4I-4L mit 32GB UDIMM
    Ich bin damit eigentlich sehr zufrieden, Proxmox hatte damals Probleme mit dem Board.
    Gruß Ralf
    BETRIEBSSYSTEM: LINUX
    ARCHITEKTUR: ARM
    CPUS: 4
    GESCHWINDIGKEIT: 1500 MHZ
    MODELL: ARMV7 PROCESSOR REV 3 (V7L)
    RAM: 3.7 GB
    • A anselra
      @david-g
      Gruß Ralf
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @anselra
      2 Dinge sind mir aufgefallen
      1. unter Speicher steht bei mount path
      opt/iobroker
      müsste das nicht /opt/iobroker heißen?
      1. das kann was trueNAS spezifisches sein in dem man einen macvlan oder iplan container erstellt unter Networking die angaben zu Host Interface
        unter Docker definiert man das separat, einmal ein macvlan netzwerk
        und dann in der containerdefinition die zuordnung des netzwerks
        da du aber probleme beim start hast, kann das eigentlich erst mal keine auswirkungen haben, aber du kannst mal im container das netzwerk controllieren ob das so entspricht wie du dir das vorstellst mit ifconfig
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @anselra
        opt/iobroker
        anselra
        @oliverio
        danke für deinen Input, Änderung des mount path hat keine Auswirkungen.
        Ich kann aktuell mit den ca. 20 Minuten Startzeit recht gut leben und werde mich am WE mal dran setzen den Container neu aufzusetzen da sich um mein aktuelles Produktivstem handelt. Ich habe keinen weg gefunden einen weiteren Docker aufzubauen der nicht auf das selbe Image zugreift, diese verhalten sich gleich beim starten. Ich werde berichten
        Gruß Ralf
        ARCHITEKTUR: ARM
        CPUS: 4
        RAM: 3.7 GB
        • A anselra
          @oliverio
          Gruß Ralf
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @anselra
          Es gibt noch eine environment Variable von Buanet mit dem man den debug Modus des Containers einschalten kann
          Links im Profil
