  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation unter TrueNAS Scale
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
24 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    MeisterM88
    Hallo Zusammen,
    ich bin leider recht unerfahren und möchte gerne IoBroker in der TrueNAS Scale Umgebung zum Laufen bringen.
    Da es noch keine fertige App gibt habe ich versucht das Docker Image unter "Launch Docker Image" einzubinden. Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen:
    Leider habe ich die Einstellung für die Ports nicht zuordnen können 33bbc672-8a12-46ac-b147-561ff3faeedf-image.png
    In den Logs startet der IOBroker mit der Installation, leider sehe ich im Abschluss nicht die IP Adresse , mit dem ich die Umgebung aufrufen kann.
    Kann mir hier jemand mit den Einstellungen unter TrueNAS Scale helfen?
    Ich wäre hierfür sehr Dankbar.
    Vielen Dank
    Marius
    • M MeisterM88
      Hallo Zusammen,
      Vielen Dank
      Marius
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @meisterm88
      Ohne besondere Einstellungen ist der docker Container dann unter der ip deiner nas erreichbar.
      Falls die Ports lokal nicht bereits vergeben sind dann einfach noch hinten :8081 anhängen
      Ich sehe hier keine volumes Konfiguration.
      Dadurch landen veränderliche Bestandteile in einem internen volume von docker, das für Anfänger nicht so einfach erreichbar ist.
      Zum Testen ok, zum weitermachen muss da noch was erweitert werden.
      Unter welchem Pfad der truenas innerhalb des Containers erreichbar ist weiß ich leider nicht. Da musst ducal noch in die Doku von truenas schauen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @meisterm88
        MeisterM88
        schrieb am zuletzt editiert von MeisterM88
        @oliverio
        Hi Oliver, vielen Dank für die rasche Antwort. Das Anhängen von :8081 hat nicht funktioniert. Auf der NAS Umgebung ist nichts weiteres installiert als der IoBroker. Daher denke ich nicht dass der Port schon aktiv ist.
        In den Einstellungen vom Docker Image kann ich ein Pfad vorgeben.
        kann das helfen? Dann müsste ich nur mal schauen wo das installiert wurde
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MeisterM88
          @oliverio
          @meisterm88 sagte in Installation unter TrueNAS Scale:
          Moin,
          ich nutze TrueNAS nicht, aber das mit den Pfaden hat nichts mit der Erreichbarkeit des Containers zu tun.
          Wie @OliverIO schon schrieb, kann man zum Testen und Spielen einen ioBroker Docker-Container so ohne externe Verzeichnisse/Storage einrichten, dann ist aber nach jedem Update alles wieder auf null und alle Einstellungen sind futsch.
          Daher sollte man gewisse ioBroker Verzeichnisse aus dem Docker-Container zu echten Verzeichnissen im TrueNAS verlinken. Das steht aber auch in der Dokumentation zum Docker Image auf https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker unter Persistent data.
          Bitte einmal lesen, denn da steht alles Haarklein erklärt.
          Zu Deinem Problem, wie ist das Netzwerk eingerichtet, zum Container?
          • Bridge?
          • MACVLan?
          Dann, noch eins, Text gehört in die Code-Tags </> und nicht als Bild hier rein.
          Lies mal hier:
          VG
          Bernd
            Moin,
            • Bridge?
            • MACVLan?
            Lies mal hier:
            VG
            Bernd
            MeisterM88
            @dp20eic
            Hi Bernd,
            vielen Dank für deine Hinweise.
            Das Thema mit dem internen Speicher habe ich soweit verstanden, muss nur noch schauen wie es umzusetzen ist. Dennoch sollte es ja im ersten Schritt auch ohne diese Ergänzung funktionieren, daher würde ich mich erstmal darauf konzentrieren.
            Bzgl. der Netzwerkeinrichtung habe ich keine Änderungen vorgenommen. So sehen bei mir die Netzwerkeinstellungen im TrueNAS aus:
            Im Container sieht es so aus:
            Im ersten Schritt hatte ich die Felder leer, im zweiten so ausgefüllt. Ergebnis war leider das gleiche.
            Genauso mit den Ports:
            Ich habe mir das alles etwas leichter vorgestellt. Im TrueNAS Scale gibt es zig fertige Apps wie OpenHAB, Node-Red, Home Assistant, etc. nur der IoBroker fehlt leider und den mag ich eigentlich am meisten und will daher nicht umsteigen.
            Über weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar.
            Vielen Dank
            Marius
            ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MeisterM88
              @dp20eic
              Hi Bernd,
              Vielen Dank
              Marius
              Moin,
              ich nutze Proxmox, zu TrueNAS kann ich leider auch nur die Doku lesen, aber ohne eine Möglichkeit das auch mal zu testen, ist es dann schon schwer zu helfen, sorry.
              VG
              Bernd
              • M MeisterM88
                @dp20eic
                Hi Bernd,
                Vielen Dank
                Marius
                Und warum muss iobroker unbedingt auf das NAS?
                  MeisterM88
                  ich dachte mir halt, dass ich mir eine Umgebung sparen kann, wenn in TrueNAS Scale auch Docker Unterstützung hat inkl. hunderte weiteren Apps (außer eben iOBroker). Dann würde alles in einem System laufen
                  • M MeisterM88
                    oder alles zugleich stehen ;-)
                    ein wenig Redundanz ist manchmal gar nicht so abwegig.
                    Wenn das NAS mehr als eine Platte hat, die wegen iobroker nicht mehr schlafen gehen greift außerdem die Argumentation "läuft sowieso" nicht mehr, da der Mehrverbrauch durch die durchgehend laufenden Platten durchaus höher sein kann als ein separater ioBroker Server benötigt.
                      MeisterM88
                      Hi, ja die Argumente sind schon auch zu verstehen. Ich bin gerade am rumprobieren was mir am besten passt.
                      Vielleicht gibt es ja noch jemand der sich mit TrueNas auskennt oder es auch mal ausprobieren kann.
                      Viele Grüße
                      Marius
                      • M MeisterM88
                        Viele Grüße
                        Marius
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @meisterm88
                        Kannst du Mal schauen ob du da portainer installieren kannst?
                        https://m.youtube.com/watch?v=R7BXEuKjJ0k
                        Das macht es dann evtl einfacher,
                        Da die Oberfläche mehr Leute kennen
                        Ich habe allerdings gelesen, dass ab Herbst true nas von Docker nach Containerd wechselt.
                        Was das für die bestehenden Container bedeutet, weiß ich nicht.
                        Um was auszuprobieren würde ich jetzt auch keine extra Hardware anschaffen.
                        Ich weiss nicht wie potent deine Hardware ist, aber was ich gesehen habe ist das sowas wie proxmox.
                        Also sollte das erstmal ausreichen. wenn das richtig im Einsatz ist, kannst du dir immer noch überlegen, das auf eine separate Hardware zu legen.
                        Ich selbst setze iobroker auch im Docker Container ein.
                        aktuell geht es ja um die bedienproblematik
                        Links im Profil
                          @meisterm88
                          @oliverio sagte in Installation unter TrueNAS Scale:
                          Moin,
                          als ich gestern etwas über TrueNAS recherchiert habe, ist mir als erstes, das Netzwerk eingefallen, ich habe auf meinem Syno-NAS, Host, Bridge, VLAN und denke man muss das auch erst bei TreuNAS einrichten, eins nicht alles. Das, was vom TE gezeigt wurde, ist ja nur die Netzwerkeinstellung für TrueNAS, ich würde min. Bridge noch einrichten und den Containern geben.
                          Bei der Syno ist das wohl so, dass wenn Host gewählt ist, ich keine Ports nutzen kann, muss ich aber heute erst noch mal nachschauen, schon lange nichts mehr damit gemacht, da ich immer Bridge als Default habe.
                          Aber wie gesagt, ohne Möglichkeit das zu testen, ist das alles für mich Glaskugel lesen.
                          VG
                          Bernd
                          Edit
                          P.S.: ich habe auf meinem Office PC mal, in einer VM (VirtualBOX), TrueNAS installiert, ist natürlich komplett bekloppt ;)
                          Beim Spielen mit TrueNAS ist mir aufgefallen, dass die bei Containern auf Kubernetes setzen, was für mich noch eine weitere Hürde ist, da ich mich damit noch nie auseinandergesetzt habe.
                          Jetzt muss ich erstmal verstehen, wie Kubernetes geht ;)
                            Moin,
                            VG
                            Bernd
                            Edit
                            MeisterM88
                            Hallo Zusammen,
                            nach vielen rumprobieren habe ich es geschafft den IOBroker unter TrueNAS ans laufen zu bekommen. Ich bin gerade noch dabei eine Anleitung zu schreiben. Sobald ich diese fertig habe, werde ich diese hier hochladen.
                            Vielen Dank für all die Hinweise
                            • M MeisterM88
                              Hallo Zusammen,
                              MeisterM88
                              Hallo Zusammen,
                              anbei noch meine Anleitung mit ScreenShots. Ich hoffe es hilft dem einen oder anderen Einsteiger weiter.
                              Viele Grüße
                              Marius
                              IOBroker_unter_TrueNASScale.pdf
                                anselra
                                Hallo zusammen, kann mir jemand sagen der auf TrueNas den iobrocker als Docker laufen hat wie lange dieser zum Start benötigt und ggf ein log hochladen? Meiner braucht über 2 Stunden
                                2024-01-01 14:11:40.443456+00:002024-01-01T14:11:40.443456497Z
                                2024-01-01 14:11:40.444240+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                                2024-01-01 14:11:40.445449+00:00-------------------------     2024-01-01 15:11:40      -------------------------
                                2024-01-01 14:11:40.446293+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                                2024-01-01 14:11:40.446352+00:00-----        -----
                                2024-01-01 14:11:40.446406+00:00----- ██╗  ██████╗  ██████╗  ██████╗   ██████╗  ██╗  ██╗ ███████╗ ██████╗  -----
                                2024-01-01 14:11:40.446504+00:00----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
                                2024-01-01 14:11:40.446543+00:00----- ██║ ██║   ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║   ██║ █████╔╝  █████╗   ██████╔╝ -----
                                2024-01-01 14:11:40.446580+00:00----- ██║ ██║   ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║   ██║ ██╔═██╗  ██╔══╝   ██╔══██╗ -----
                                2024-01-01 14:11:40.446675+00:00----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║  ██║ ╚██████╔╝ ██║  ██╗ ███████╗ ██║  ██║ -----
                                2024-01-01 14:11:40.446702+00:00----- ╚═╝  ╚═════╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝  ╚═╝ -----
                                2024-01-01 14:11:40.446738+00:00-----        -----
                                2024-01-01 14:11:40.446771+00:00-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                2024-01-01 14:11:40.446792+00:00-----                    Startupscript is now running!                     -----
                                2024-01-01 14:11:40.446824+00:00-----                          Please be patient!                          -----
                                2024-01-01 14:11:40.447578+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                                2024-01-01 14:11:40.447665+00:002024-01-01T14:11:40.447665831Z
                                2024-01-01 14:11:40.448473+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                                2024-01-01 14:11:40.448533+00:00-----                          System Information                          -----
                                2024-01-01 14:11:40.450693+00:00-----                    arch:                x86_64                       -----
                                2024-01-01 14:11:40.452681+00:00-----                    hostname:            iobroker-ix-chart-7dd88dbb68-bhx7r -----
                                2024-01-01 14:11:40.452761+00:00-----        -----
                                2024-01-01 14:11:40.452802+00:00-----                          Version Information                         -----
                                2024-01-01 14:11:40.453398+00:00-----                    image:               v9.0.1                       -----
                                2024-01-01 14:11:40.454041+00:00-----                    build:               2023-12-01T18:43:20+00:00    -----
                                2024-01-01 14:11:40.463800+00:00-----                    node:                v18.19.0                     -----
                                2024-01-01 14:11:41.136371+00:00-----                    npm:                 10.2.3                       -----
                                2024-01-01 14:11:41.136496+00:00-----        -----
                                2024-01-01 14:11:41.136635+00:00-----                        Environment Variables                         -----
                                2024-01-01 14:11:41.137829+00:00-----                    SETGID:              1000                         -----
                                2024-01-01 14:11:41.138651+00:00-----                    SETUID:              1000                         -----
                                2024-01-01 14:11:41.139598+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                                2024-01-01 14:11:41.139750+00:002024-01-01T14:11:41.139750054Z
                                2024-01-01 14:11:41.140526+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                                2024-01-01 14:11:41.140613+00:00-----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                2024-01-01 14:11:41.141288+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                                2024-01-01 14:11:41.141355+00:002024-01-01T14:11:41.141355176Z
                                2024-01-01 16:28:56.811560+00:00Updating Linux packages on first run... Done.
                                2024-01-01 16:29:01.001809+00:002024-01-01T16:29:01.001809776Z
                                2024-01-01 16:29:01.001883+00:002024-01-01T16:29:01.001883447Z
                                2024-01-01 16:29:01.001932+00:002024-01-01T16:29:01.001932149Z
                                2024-01-01 16:29:03.388081+00:00Registering maintenance script as command... Done.
                                2024-01-01 16:29:03.388387+00:002024-01-01T16:29:03.388387202Z
                                2024-01-01 16:29:03.396216+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                                2024-01-01 16:29:03.396365+00:00-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                2024-01-01 16:29:03.397242+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                                2024-01-01 16:29:03.397331+00:002024-01-01T16:29:03.397331442Z
                                2024-01-01 16:29:04.305935+00:00Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                2024-01-01 16:29:04.306168+00:002024-01-01T16:29:04.306168560Z
                                2024-01-01 16:29:04.307361+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                                2024-01-01 16:29:04.307490+00:00-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                                2024-01-01 16:29:04.308267+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                                2024-01-01 16:29:04.308361+00:002024-01-01T16:29:04.308361521Z
                                2024-01-01 16:29:36.074091+00:00(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                2024-01-01 16:29:36.074282+00:002024-01-01T16:29:36.074282965Z
                                2024-01-01 16:29:50.384220+00:00Checking Database connection... Done.
                                2024-01-01 16:29:50.384339+00:002024-01-01T16:29:50.384339127Z
                                2024-01-01 16:30:19.426032+00:00Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                                2024-01-01 16:30:19.426268+00:00No action required.
                                2024-01-01 16:30:19.426310+00:002024-01-01T16:30:19.426310073Z
                                2024-01-01 16:30:19.427164+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                                2024-01-01 16:30:19.427265+00:00-----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                                2024-01-01 16:30:19.428215+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                                2024-01-01 16:30:19.428335+00:002024-01-01T16:30:19.428335452Z
                                2024-01-01 16:30:19.428384+00:00Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                2024-01-01 16:30:19.428409+00:00For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                2024-01-01 16:30:19.428461+00:002024-01-01T16:30:19.428461968Z
                                2024-01-01 16:30:19.432101+00:002024-01-01T16:30:19.432101312Z
                                2024-01-01 16:30:19.434664+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                                2024-01-01 16:30:19.434725+00:00-----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                                2024-01-01 16:30:19.435444+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                                2024-01-01 16:30:19.435515+00:002024-01-01T16:30:19.435515785Z
                                2024-01-01 16:30:19.435543+00:00Starting ioBroker...
                                Gruß Ralf
                                BETRIEBSSYSTEM: LINUX
                                ARCHITEKTUR: ARM
                                CPUS: 4
                                GESCHWINDIGKEIT: 1500 MHZ
                                MODELL: ARMV7 PROCESSOR REV 3 (V7L)
                                RAM: 3.7 GB
                                • A anselra
                                  Gruß Ralf
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @anselra
                                  Da stimmt was nicht. Zwischen den Zeilen mit dem großen Zeitsprung passiert gemäß dem Skript eigentlich nichts.
                                  https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/0cbfd67f5a97cfee8615c9434e34b54721340c72/debian11/scripts/iobroker_startup.sh#L128
                                  https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/0cbfd67f5a97cfee8615c9434e34b54721340c72/debian11/scripts/iobroker_startup.sh#L138
                                  https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/0cbfd67f5a97cfee8615c9434e34b54721340c72/debian11/scripts/setup_packages.sh#L61
                                  Links im Profil
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @anselra
                                    anselra
                                    @oliverio
                                    kannst du mir einen tip geben wie ich das gefixt bekomme?
                                    Danke vorab
                                    Gruß Ralf
                                    ARCHITEKTUR: ARM
                                    CPUS: 4
                                    RAM: 3.7 GB
                                    • A anselra
                                      @oliverio
                                      Danke vorab
                                      Gruß Ralf
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @anselra
                                      Container neu aufsetzen, erst mal clean ohne Backup in irgendeinem Verzeichnis
                                      Deine Konfigurationsfragen in truenas hier mal posten
                                      Links im Profil
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        Worauf hast du denn truenas am laufen?
                                        Evtl wäre es ja ein Weg auf dem Rechner proxmox zu installieren und dann beide Systeme dort zu virtualisieren.
                                        So mache ich es.
                                        Hätte auch Vorteile alles ordentlich sichern zu können.
                                          @anselra
                                          anselra
                                          @oliverio
                                          die Konfiguration ist so aufgesetzt, hoffe das hast du gemeint?!
                                          Ich habe keine bessere Darstellungsoption gefunden.
                                          Was ich gerade gemacht habe ist ein Update auf TrueNAS-SCALE-23.10.1 und die Startzeit ging deutlich nach unten
                                          2024-01-03 12:02:15.527333+01:002024-01-03T12:02:15.527333454+01:00
                                          2024-01-03 12:02:15.528312+01:00--------------------------------------------------------------------------------
                                          2024-01-03 12:02:15.529971+01:00-------------------------     2024-01-03 12:02:15      -------------------------
                                          2024-01-03 12:02:15.530902+01:00--------------------------------------------------------------------------------
                                          2024-01-03 12:02:15.530937+01:00-----        -----
                                          2024-01-03 12:02:15.531041+01:00----- ██╗  ██████╗  ██████╗  ██████╗   ██████╗  ██╗  ██╗ ███████╗ ██████╗  -----
                                          2024-01-03 12:02:15.531082+01:00----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
                                          2024-01-03 12:02:15.531142+01:00----- ██║ ██║   ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║   ██║ █████╔╝  █████╗   ██████╔╝ -----
                                          2024-01-03 12:02:15.531215+01:00----- ██║ ██║   ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║   ██║ ██╔═██╗  ██╔══╝   ██╔══██╗ -----
                                          2024-01-03 12:02:15.531251+01:00----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║  ██║ ╚██████╔╝ ██║  ██╗ ███████╗ ██║  ██║ -----
                                          2024-01-03 12:02:15.531295+01:00----- ╚═╝  ╚═════╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝  ╚═╝ -----
                                          2024-01-03 12:02:15.531327+01:00-----        -----
                                          2024-01-03 12:02:15.531366+01:00-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                          2024-01-03 12:02:15.531394+01:00-----                    Startupscript is now running!                     -----
                                          2024-01-03 12:02:15.531423+01:00-----                          Please be patient!                          -----
                                          2024-01-03 12:02:15.532361+01:00--------------------------------------------------------------------------------
                                          2024-01-03 12:02:15.532412+01:002024-01-03T12:02:15.532412934+01:00
                                          2024-01-03 12:02:15.533231+01:00--------------------------------------------------------------------------------
                                          2024-01-03 12:02:15.533266+01:00-----                          System Information                          -----
                                          2024-01-03 12:02:15.536921+01:00-----                    arch:                x86_64                       -----
                                          2024-01-03 12:02:15.540194+01:00-----                    hostname:            iobroker-ix-chart-7dd88dbb68-knbc7 -----
                                          2024-01-03 12:02:15.540335+01:00-----        -----
                                          2024-01-03 12:02:15.540417+01:00-----                          Version Information                         -----
                                          2024-01-03 12:02:15.541120+01:00-----                    image:               v9.0.1                       -----
                                          2024-01-03 12:02:15.542002+01:00-----                    build:               2023-12-24T23:44:38+00:00    -----
                                          2024-01-03 12:02:15.615136+01:00-----                    node:                v18.19.0                     -----
                                          2024-01-03 12:02:16.455563+01:00-----                    npm:                 10.2.3                       -----
                                          2024-01-03 12:02:16.455646+01:00-----        -----
                                          2024-01-03 12:02:16.455668+01:00-----                        Environment Variables                         -----
                                          2024-01-03 12:02:16.456926+01:00-----                    SETGID:              1000                         -----
                                          2024-01-03 12:02:16.457689+01:00-----                    SETUID:              1000                         -----
                                          2024-01-03 12:02:16.458573+01:00--------------------------------------------------------------------------------
                                          2024-01-03 12:02:16.458688+01:002024-01-03T12:02:16.458688525+01:00
                                          2024-01-03 12:02:16.459491+01:00--------------------------------------------------------------------------------
                                          2024-01-03 12:02:16.459558+01:00-----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                          2024-01-03 12:02:16.460359+01:00--------------------------------------------------------------------------------
                                          2024-01-03 12:02:16.460416+01:002024-01-03T12:02:16.460416103+01:00
                                          2024-01-03 12:25:59.556504+01:00Updating Linux packages on first run... Done.
                                          2024-01-03 12:26:03.690595+01:002024-01-03T12:26:03.690595643+01:00
                                          2024-01-03 12:26:03.690703+01:002024-01-03T12:26:03.690703258+01:00
                                          2024-01-03 12:26:03.690724+01:002024-01-03T12:26:03.690724355+01:00
                                          2024-01-03 12:26:05.414778+01:00Registering maintenance script as command... Done.
                                          2024-01-03 12:26:05.414895+01:002024-01-03T12:26:05.414895718+01:00
                                          Gruß Ralf
                                          ARCHITEKTUR: ARM
                                          CPUS: 4
                                          RAM: 3.7 GB
