  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation unter TrueNAS Scale
24 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M MeisterM88
    ich dachte mir halt, dass ich mir eine Umgebung sparen kann, wenn in TrueNAS Scale auch Docker Unterstützung hat inkl. hunderte weiteren Apps (außer eben iOBroker). Dann würde alles in einem System laufen
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @meisterm88 sagte in Installation unter TrueNAS Scale:
    oder alles zugleich stehen ;-)
    ein wenig Redundanz ist manchmal gar nicht so abwegig.
    Wenn das NAS mehr als eine Platte hat, die wegen iobroker nicht mehr schlafen gehen greift außerdem die Argumentation "läuft sowieso" nicht mehr, da der Mehrverbrauch durch die durchgehend laufenden Platten durchaus höher sein kann als ein separater ioBroker Server benötigt.
      MeisterM88
      Hi, ja die Argumente sind schon auch zu verstehen. Ich bin gerade am rumprobieren was mir am besten passt.
      Vielleicht gibt es ja noch jemand der sich mit TrueNas auskennt oder es auch mal ausprobieren kann.
      Viele Grüße
      Marius
      • M MeisterM88
        Viele Grüße
        Marius
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @meisterm88
        Kannst du Mal schauen ob du da portainer installieren kannst?
        https://m.youtube.com/watch?v=R7BXEuKjJ0k
        Das macht es dann evtl einfacher,
        Da die Oberfläche mehr Leute kennen
        Ich habe allerdings gelesen, dass ab Herbst true nas von Docker nach Containerd wechselt.
        Was das für die bestehenden Container bedeutet, weiß ich nicht.
        Um was auszuprobieren würde ich jetzt auch keine extra Hardware anschaffen.
        Ich weiss nicht wie potent deine Hardware ist, aber was ich gesehen habe ist das sowas wie proxmox.
        Also sollte das erstmal ausreichen. wenn das richtig im Einsatz ist, kannst du dir immer noch überlegen, das auf eine separate Hardware zu legen.
        Ich selbst setze iobroker auch im Docker Container ein.
        aktuell geht es ja um die bedienproblematik
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @meisterm88
          @oliverio sagte in Installation unter TrueNAS Scale:
          Moin,
          als ich gestern etwas über TrueNAS recherchiert habe, ist mir als erstes, das Netzwerk eingefallen, ich habe auf meinem Syno-NAS, Host, Bridge, VLAN und denke man muss das auch erst bei TreuNAS einrichten, eins nicht alles. Das, was vom TE gezeigt wurde, ist ja nur die Netzwerkeinstellung für TrueNAS, ich würde min. Bridge noch einrichten und den Containern geben.
          Bei der Syno ist das wohl so, dass wenn Host gewählt ist, ich keine Ports nutzen kann, muss ich aber heute erst noch mal nachschauen, schon lange nichts mehr damit gemacht, da ich immer Bridge als Default habe.
          Aber wie gesagt, ohne Möglichkeit das zu testen, ist das alles für mich Glaskugel lesen.
          Bernd
          Edit
          P.S.: ich habe auf meinem Office PC mal, in einer VM (VirtualBOX), TrueNAS installiert, ist natürlich komplett bekloppt ;)
          Beim Spielen mit TrueNAS ist mir aufgefallen, dass die bei Containern auf Kubernetes setzen, was für mich noch eine weitere Hürde ist, da ich mich damit noch nie auseinandergesetzt habe.
          Jetzt muss ich erstmal verstehen, wie Kubernetes geht ;)
            Moin,
            Bernd
            Edit
            MeisterM88
            Hallo Zusammen,
            nach vielen rumprobieren habe ich es geschafft den IOBroker unter TrueNAS ans laufen zu bekommen. Ich bin gerade noch dabei eine Anleitung zu schreiben. Sobald ich diese fertig habe, werde ich diese hier hochladen.
            Vielen Dank für all die Hinweise
            • M MeisterM88
              Hallo Zusammen,
              MeisterM88
              Hallo Zusammen,
              anbei noch meine Anleitung mit ScreenShots. Ich hoffe es hilft dem einen oder anderen Einsteiger weiter.
              Viele Grüße
              Marius
              IOBroker_unter_TrueNASScale.pdf
                anselra
                Hallo zusammen, kann mir jemand sagen der auf TrueNas den iobrocker als Docker laufen hat wie lange dieser zum Start benötigt und ggf ein log hochladen? Meiner braucht über 2 Stunden
                2024-01-01 14:11:40.443456+00:002024-01-01T14:11:40.443456497Z
                2024-01-01 14:11:40.444240+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                2024-01-01 14:11:40.445449+00:00-------------------------     2024-01-01 15:11:40      -------------------------
                2024-01-01 14:11:40.446293+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                2024-01-01 14:11:40.446352+00:00-----        -----
                2024-01-01 14:11:40.446406+00:00----- ██╗  ██████╗  ██████╗  ██████╗   ██████╗  ██╗  ██╗ ███████╗ ██████╗  -----
                2024-01-01 14:11:40.446504+00:00----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
                2024-01-01 14:11:40.446543+00:00----- ██║ ██║   ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║   ██║ █████╔╝  █████╗   ██████╔╝ -----
                2024-01-01 14:11:40.446580+00:00----- ██║ ██║   ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║   ██║ ██╔═██╗  ██╔══╝   ██╔══██╗ -----
                2024-01-01 14:11:40.446675+00:00----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║  ██║ ╚██████╔╝ ██║  ██╗ ███████╗ ██║  ██║ -----
                2024-01-01 14:11:40.446702+00:00----- ╚═╝  ╚═════╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝  ╚═╝ -----
                2024-01-01 14:11:40.446738+00:00-----        -----
                2024-01-01 14:11:40.446771+00:00-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                2024-01-01 14:11:40.446792+00:00-----                    Startupscript is now running!                     -----
                2024-01-01 14:11:40.446824+00:00-----                          Please be patient!                          -----
                2024-01-01 14:11:40.447578+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                2024-01-01 14:11:40.447665+00:002024-01-01T14:11:40.447665831Z
                2024-01-01 14:11:40.448473+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                2024-01-01 14:11:40.448533+00:00-----                          System Information                          -----
                2024-01-01 14:11:40.450693+00:00-----                    arch:                x86_64                       -----
                2024-01-01 14:11:40.452681+00:00-----                    hostname:            iobroker-ix-chart-7dd88dbb68-bhx7r -----
                2024-01-01 14:11:40.452761+00:00-----        -----
                2024-01-01 14:11:40.452802+00:00-----                          Version Information                         -----
                2024-01-01 14:11:40.453398+00:00-----                    image:               v9.0.1                       -----
                2024-01-01 14:11:40.454041+00:00-----                    build:               2023-12-01T18:43:20+00:00    -----
                2024-01-01 14:11:40.463800+00:00-----                    node:                v18.19.0                     -----
                2024-01-01 14:11:41.136371+00:00-----                    npm:                 10.2.3                       -----
                2024-01-01 14:11:41.136496+00:00-----        -----
                2024-01-01 14:11:41.136635+00:00-----                        Environment Variables                         -----
                2024-01-01 14:11:41.137829+00:00-----                    SETGID:              1000                         -----
                2024-01-01 14:11:41.138651+00:00-----                    SETUID:              1000                         -----
                2024-01-01 14:11:41.139598+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                2024-01-01 14:11:41.139750+00:002024-01-01T14:11:41.139750054Z
                2024-01-01 14:11:41.140526+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                2024-01-01 14:11:41.140613+00:00-----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                2024-01-01 14:11:41.141288+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                2024-01-01 14:11:41.141355+00:002024-01-01T14:11:41.141355176Z
                2024-01-01 16:28:56.811560+00:00Updating Linux packages on first run... Done.
                2024-01-01 16:29:01.001809+00:002024-01-01T16:29:01.001809776Z
                2024-01-01 16:29:01.001883+00:002024-01-01T16:29:01.001883447Z
                2024-01-01 16:29:01.001932+00:002024-01-01T16:29:01.001932149Z
                2024-01-01 16:29:03.388081+00:00Registering maintenance script as command... Done.
                2024-01-01 16:29:03.388387+00:002024-01-01T16:29:03.388387202Z
                2024-01-01 16:29:03.396216+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                2024-01-01 16:29:03.396365+00:00-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                2024-01-01 16:29:03.397242+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                2024-01-01 16:29:03.397331+00:002024-01-01T16:29:03.397331442Z
                2024-01-01 16:29:04.305935+00:00Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                2024-01-01 16:29:04.306168+00:002024-01-01T16:29:04.306168560Z
                2024-01-01 16:29:04.307361+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                2024-01-01 16:29:04.307490+00:00-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                2024-01-01 16:29:04.308267+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                2024-01-01 16:29:04.308361+00:002024-01-01T16:29:04.308361521Z
                2024-01-01 16:29:36.074091+00:00(Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                2024-01-01 16:29:36.074282+00:002024-01-01T16:29:36.074282965Z
                2024-01-01 16:29:50.384220+00:00Checking Database connection... Done.
                2024-01-01 16:29:50.384339+00:002024-01-01T16:29:50.384339127Z
                2024-01-01 16:30:19.426032+00:00Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                2024-01-01 16:30:19.426268+00:00No action required.
                2024-01-01 16:30:19.426310+00:002024-01-01T16:30:19.426310073Z
                2024-01-01 16:30:19.427164+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                2024-01-01 16:30:19.427265+00:00-----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
                2024-01-01 16:30:19.428215+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                2024-01-01 16:30:19.428335+00:002024-01-01T16:30:19.428335452Z
                2024-01-01 16:30:19.428384+00:00Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                2024-01-01 16:30:19.428409+00:00For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                2024-01-01 16:30:19.428461+00:002024-01-01T16:30:19.428461968Z
                2024-01-01 16:30:19.432101+00:002024-01-01T16:30:19.432101312Z
                2024-01-01 16:30:19.434664+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                2024-01-01 16:30:19.434725+00:00-----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
                2024-01-01 16:30:19.435444+00:00--------------------------------------------------------------------------------
                2024-01-01 16:30:19.435515+00:002024-01-01T16:30:19.435515785Z
                2024-01-01 16:30:19.435543+00:00Starting ioBroker...
                Gruß Ralf
                BETRIEBSSYSTEM: LINUX
                ARCHITEKTUR: ARM
                CPUS: 4
                GESCHWINDIGKEIT: 1500 MHZ
                MODELL: ARMV7 PROCESSOR REV 3 (V7L)
                RAM: 3.7 GB
                • A anselra
                  Gruß Ralf
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @anselra
                  Da stimmt was nicht. Zwischen den Zeilen mit dem großen Zeitsprung passiert gemäß dem Skript eigentlich nichts.
                  https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/0cbfd67f5a97cfee8615c9434e34b54721340c72/debian11/scripts/iobroker_startup.sh#L128
                  https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/0cbfd67f5a97cfee8615c9434e34b54721340c72/debian11/scripts/iobroker_startup.sh#L138
                  https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/0cbfd67f5a97cfee8615c9434e34b54721340c72/debian11/scripts/setup_packages.sh#L61
                  Links im Profil
                    @anselra
                    anselra
                    @oliverio
                    kannst du mir einen tip geben wie ich das gefixt bekomme?
                    Danke vorab
                    Gruß Ralf
                    ARCHITEKTUR: ARM
                    CPUS: 4
                    RAM: 3.7 GB
                    • A anselra
                      @oliverio
                      Danke vorab
                      Gruß Ralf
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @anselra
                      Container neu aufsetzen, erst mal clean ohne Backup in irgendeinem Verzeichnis
                      Deine Konfigurationsfragen in truenas hier mal posten
                      Links im Profil
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Worauf hast du denn truenas am laufen?
                        Evtl wäre es ja ein Weg auf dem Rechner proxmox zu installieren und dann beide Systeme dort zu virtualisieren.
                        So mache ich es.
                        Hätte auch Vorteile alles ordentlich sichern zu können.
                          @anselra
                          anselra
                          @oliverio
                          die Konfiguration ist so aufgesetzt, hoffe das hast du gemeint?!
                          Ich habe keine bessere Darstellungsoption gefunden.
                          Was ich gerade gemacht habe ist ein Update auf TrueNAS-SCALE-23.10.1 und die Startzeit ging deutlich nach unten
                          2024-01-03 12:02:15.527333+01:002024-01-03T12:02:15.527333454+01:00
                          2024-01-03 12:02:15.528312+01:00--------------------------------------------------------------------------------
                          2024-01-03 12:02:15.529971+01:00-------------------------     2024-01-03 12:02:15      -------------------------
                          2024-01-03 12:02:15.530902+01:00--------------------------------------------------------------------------------
                          2024-01-03 12:02:15.530937+01:00-----        -----
                          2024-01-03 12:02:15.531041+01:00----- ██╗  ██████╗  ██████╗  ██████╗   ██████╗  ██╗  ██╗ ███████╗ ██████╗  -----
                          2024-01-03 12:02:15.531082+01:00----- ██║ ██╔═══██╗ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██╔═══██╗ ██║ ██╔╝ ██╔════╝ ██╔══██╗ -----
                          2024-01-03 12:02:15.531142+01:00----- ██║ ██║   ██║ ██████╔╝ ██████╔╝ ██║   ██║ █████╔╝  █████╗   ██████╔╝ -----
                          2024-01-03 12:02:15.531215+01:00----- ██║ ██║   ██║ ██╔══██╗ ██╔══██╗ ██║   ██║ ██╔═██╗  ██╔══╝   ██╔══██╗ -----
                          2024-01-03 12:02:15.531251+01:00----- ██║ ╚██████╔╝ ██████╔╝ ██║  ██║ ╚██████╔╝ ██║  ██╗ ███████╗ ██║  ██║ -----
                          2024-01-03 12:02:15.531295+01:00----- ╚═╝  ╚═════╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝  ╚═════╝  ╚═╝  ╚═╝ ╚══════╝ ╚═╝  ╚═╝ -----
                          2024-01-03 12:02:15.531327+01:00-----        -----
                          2024-01-03 12:02:15.531366+01:00-----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                          2024-01-03 12:02:15.531394+01:00-----                    Startupscript is now running!                     -----
                          2024-01-03 12:02:15.531423+01:00-----                          Please be patient!                          -----
                          2024-01-03 12:02:15.532361+01:00--------------------------------------------------------------------------------
                          2024-01-03 12:02:15.532412+01:002024-01-03T12:02:15.532412934+01:00
                          2024-01-03 12:02:15.533231+01:00--------------------------------------------------------------------------------
                          2024-01-03 12:02:15.533266+01:00-----                          System Information                          -----
                          2024-01-03 12:02:15.536921+01:00-----                    arch:                x86_64                       -----
                          2024-01-03 12:02:15.540194+01:00-----                    hostname:            iobroker-ix-chart-7dd88dbb68-knbc7 -----
                          2024-01-03 12:02:15.540335+01:00-----        -----
                          2024-01-03 12:02:15.540417+01:00-----                          Version Information                         -----
                          2024-01-03 12:02:15.541120+01:00-----                    image:               v9.0.1                       -----
                          2024-01-03 12:02:15.542002+01:00-----                    build:               2023-12-24T23:44:38+00:00    -----
                          2024-01-03 12:02:15.615136+01:00-----                    node:                v18.19.0                     -----
                          2024-01-03 12:02:16.455563+01:00-----                    npm:                 10.2.3                       -----
                          2024-01-03 12:02:16.455646+01:00-----        -----
                          2024-01-03 12:02:16.455668+01:00-----                        Environment Variables                         -----
                          2024-01-03 12:02:16.456926+01:00-----                    SETGID:              1000                         -----
                          2024-01-03 12:02:16.457689+01:00-----                    SETUID:              1000                         -----
                          2024-01-03 12:02:16.458573+01:00--------------------------------------------------------------------------------
                          2024-01-03 12:02:16.458688+01:002024-01-03T12:02:16.458688525+01:00
                          2024-01-03 12:02:16.459491+01:00--------------------------------------------------------------------------------
                          2024-01-03 12:02:16.459558+01:00-----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                          2024-01-03 12:02:16.460359+01:00--------------------------------------------------------------------------------
                          2024-01-03 12:02:16.460416+01:002024-01-03T12:02:16.460416103+01:00
                          2024-01-03 12:25:59.556504+01:00Updating Linux packages on first run... Done.
                          2024-01-03 12:26:03.690595+01:002024-01-03T12:26:03.690595643+01:00
                          2024-01-03 12:26:03.690703+01:002024-01-03T12:26:03.690703258+01:00
                          2024-01-03 12:26:03.690724+01:002024-01-03T12:26:03.690724355+01:00
                          2024-01-03 12:26:05.414778+01:00Registering maintenance script as command... Done.
                          2024-01-03 12:26:05.414895+01:002024-01-03T12:26:05.414895718+01:00
                          Gruß Ralf
                          ARCHITEKTUR: ARM
                          CPUS: 4
                          RAM: 3.7 GB
                          • David G.D David G.
                            So mache ich es.
                            anselra
                            @david-g
                            Mein TrueNas läuft auf einem Asrock C3758D4I-4L mit 32GB UDIMM
                            Ich bin damit eigentlich sehr zufrieden, Proxmox hatte damals Probleme mit dem Board.
                            Gruß Ralf
                            ARCHITEKTUR: ARM
                            CPUS: 4
                            RAM: 3.7 GB
                            • A anselra
                              @david-g
                              Gruß Ralf
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @anselra
                              2 Dinge sind mir aufgefallen
                              1. unter Speicher steht bei mount path
                              opt/iobroker
                              müsste das nicht /opt/iobroker heißen?
                              1. das kann was trueNAS spezifisches sein in dem man einen macvlan oder iplan container erstellt unter Networking die angaben zu Host Interface
                                unter Docker definiert man das separat, einmal ein macvlan netzwerk
                                und dann in der containerdefinition die zuordnung des netzwerks
                                da du aber probleme beim start hast, kann das eigentlich erst mal keine auswirkungen haben, aber du kannst mal im container das netzwerk controllieren ob das so entspricht wie du dir das vorstellst mit ifconfig
                              Links im Profil
                                @anselra
                                opt/iobroker
                                anselra
                                @oliverio
                                danke für deinen Input, Änderung des mount path hat keine Auswirkungen.
                                Ich kann aktuell mit den ca. 20 Minuten Startzeit recht gut leben und werde mich am WE mal dran setzen den Container neu aufzusetzen da sich um mein aktuelles Produktivstem handelt. Ich habe keinen weg gefunden einen weiteren Docker aufzubauen der nicht auf das selbe Image zugreift, diese verhalten sich gleich beim starten. Ich werde berichten
                                Gruß Ralf
                                ARCHITEKTUR: ARM
                                CPUS: 4
                                RAM: 3.7 GB
                                • A anselra
                                  @oliverio
                                  Gruß Ralf
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @anselra
                                  Es gibt noch eine environment Variable von Buanet mit dem man den debug Modus des Containers einschalten kann
                                  Links im Profil
