  5. MQTT Json
MQTT Json
9 Beiträge 3 Kommentatoren 921 Aufrufe 2 Beobachtet
    ralf2201
    habe eine Scriptvorlage auf meine Bedürfnisse angepasst, mache aber irgend einen Fehler.
    Ich hätte jetzt erwartet, dass mir das Script die Datenpunkte unter "alias.0.tasmota" anlegt. Leider klappt das nicht.
    Die Daten kommen über einen IR Lesekopf am Stromzähler über Tasmota.
    Kann mir jemand sagen was ich hier falsch mache?
    const JSPath = "alias.0"                              // JS- Pfad
    const parsedStatesPath   = JSPath + ".tasmota"         // Pfad fuer geparste States
    const zigbee2mqttJsonPath = "mqtt.0.tele.tasmota_192_168_50_134_strom.SENSOR"           //Pfad fuer zigbee2mqtt Json Objekte
    let IDs = [];
    $("[id=" + zigbee2mqttJsonPath + ".*]").each(function (id) {
        IDs.push(id)
    on({id: IDs, change: "ne"}, function (obj) {
        let JsonObj = JSON.parse(obj.state.val)
        Object.keys(JsonObj).forEach(function(key){
            if (getState(obj.id.replace(zigbee2mqttJsonPath, parsedStatesPath)).notExist){
                createState(obj.id.replace(zigbee2mqttJsonPath, parsedStatesPath) + '.' + key, JsonObj[key], {read: true, write: true, type: typeof(JsonObj[key]), name: '' , desc: ''},function(){
                    setState(obj.id.replace(zigbee2mqttJsonPath, parsedStatesPath) + '.' + key, JsonObj[key])
            }else {
    paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
    • R ralf2201
      let IDs = [];
          IDs.push(id)
              }else {
      @ralf2201
      Unter "alias.0" kann man keine Datenpunkte mittels createState() erstellen, sondern nur unter "0_userdata.0" und unter "javascript.N".
        ralf2201
        schrieb am zuletzt editiert von ralf2201
        Danke hab ich auf "0_userdata.0" geändert aber der Datenpunkt wird leider nicht angelegt.
        Das Log sagt folgendes.
        javascript.0
        2023-06-26 16:34:10.527	info	script.js.common.Skript_5: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        • R ralf2201
          javascript.0
          @ralf2201 sagte: registered 0 subscriptions
          "SENSOR" ist ein Verzeichnis unter dem es Datenpunkte gibt?
          Das Skript ist hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
            ralf2201
            Das Script liegt unter "common".
            Der String sieht so aus.
            {"Time":"2023-06-26T16:05:50","E320":{"Total_out":5096.790,"Total_in":3976.460,"Power_in":-6219.000,"Meter_Number":"0a014c475a0003804049"}}
            • R ralf2201
              @ralf2201
              "SENSOR" ist der Datenpunkt. Dann funktioniert der Selektor mit ".*" am Ende nicht.
              Mache es besser so:
              on(zigbee2mqttJsonPath, function(obj) {
              • R ralf2201
                let IDs = [];
                    IDs.push(id)
                        }else {
                TT-Tom
                @ralf2201
                nur mal gefragt: kommen deine Daten über MQTT - Adapter als JSON?
                wäre das vielleicht eine Variante ohne Script
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • T TT-Tom
                  @ralf2201
                  @tt-tom sagte: ohne Script
                  Ich würde unter "alias.0" manuell 3 Datenpunkte mit Lesekonvertierung erstellen.
                  • JSON.parse(val).E320.Total_out
                  • JSON.parse(val).E320.Total_in
                  • JSON.parse(val).E320.Power_in
                  Beispiel: Energie-Bezug
                    ralf2201
                    Danke, so hat es jetzt auf Anhieb funktioniert. Jetzt werde ich mit dem Script noch etwas tüfteln.
