  4. ROCK64 - Pine64
    6.8k
ROCK64 - Pine64
462 Beiträge 52 Kommentatoren 201.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    Solear
    #61
    Und wie sieht es aus? Taugt das Ding etwas?
    Wie hoch ist der Stromverbrauch im Idle?
    Anbindung LAN und USB (als NAS) schnell genug in der Praxis um das LAN auszureizen?
    iobroker als LXC unter Proxmox
      #62
      Hallo ihr Lieben,
      habe endlich Zeit mich an meinen Rock64 zu setzen.
      Wie habt ihr denn welches Betriebssystem ans laufen bekommen.
      Ich habe jetzt bereits zwei Versionen versucht, bei denen schreibt mir Etcher mehrere bis viele Partitionen auf die Karte, davon eine "boot", aber der Rock lässt sich nicht herab zu booten.
      EDIT:
      ich war wohl zu ungeduldig. Das erste booten dauert ziemlich lange und die LED zeigen keinerlei Aktion.
      Ich hatte zuerst das debian-lxde-20170809-rock64.img.xz versucht, auf dem Monitor brauchbar, dann über SSH ein Sytemupdate gefahren. Nach dem reboot nicht mehr erreichbar.
      Am Monitor konnte ich nichts mehr bedienen, weder mit meiner dafür gekauften Funktastatur, noch mit Tastatur und Maus vom PC (umgesteckt). Mehrfacher reboot half nichts.
      Dann habe ich stretch-minimal-rock64-0.5.0-87-arm64.img.xz eingespielt , diesmal auf 2GB µSD um direkt ein Image zu machen, wenn es klappt. Dabei habe ich festgestellt, dass sich bei dem vorherigen Image anscheinend die IP Adresse bei jedem reboot änderte, ggf auch die Mac-Adresse.
      Mal sehen was mit dem jetzigen Image nach der Aktualisierung passiert.
      Rainer
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        #63
        Für den Mac Wechsel gibt es einen fix siehe pine Forum. Bei mir scheitert es immer noch am emmc Speicherplatz vergrößern
        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
        Gruß Alex
          #64
          @kmxak:
          Bei mir scheitert es immer noch am emmc Speicherplatz vergrößern `
          Da hänge ich jetzt auch, aber auf der SD-Karte :(
          Bei der Installation von ioBroker kam````
          ENOSPC no space left on device
          Habe mir als Linux Noob das Dateisystem angesehen:
          Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
          udev 2,0G 0 2,0G 0% /dev
          tmpfs 393M 5,3M 388M 2% /run
          /dev/mmcblk1p7 976M 960M 0 100% /
          tmpfs 2,0G 0 2,0G 0% /dev/shm
          tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
          tmpfs 2,0G 0 2,0G 0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk1p6 100M 40M 61M 40% /boot/efi
          Da habe ich doch noch platz drauf, oder?
          wie bekomme ich den frei?
          Rainer
            #65
            Ich habe es ganz pragmatisch gemacht :D
            µSD-Karte raus und in den PC. Mit Paragon angesehen:
            dann die root Partition erweitert:
            Mit dem eMMC geht das aber leider nicht :(
            Und wie die User dann mit dem Image umgehen sollen kann ich auch nicht sagen :(
            Rainer
              MrLee
              #66
              Moin!
              @Homoran:
              habe endlich Zeit mich an meinen Rock64 zu setzen. `
              Hab mich schon gewundert…beim Tinkerboard warst Du schließlich erster :-)
              @Homoran:
              Ich habe jetzt bereits zwei Versionen versucht, bei denen schreibt mir Etcher mehrere bis viele Partitionen auf die Karte, davon eine "boot", aber der Rock lässt sich nicht herab zu booten. `
              Ich habe Community Build Debian Stretch Minimal Linux Kernel ver 4.4
              http://wiki.pine64.org/index.php/ROCK64 … SD_Boot.5D
              auf einer 16 GByte-Karte
              Ansonsten alles wie immer:
              • umstellen auf feste IP (danach hatte ich, wei auch beim Tinker) keine Probleme mit MAC_Wechsel mehr
              • Resized (https://forum.pine64.org/showthread.php?tid=5009) da ich nicht mal Platz für nen Kernel-Update hatte
              • ssh für root
              • node 6
              • nfs, smb
              • webmin (persöhnliche Macke)
              • iobroker, redis
              • backup einspielen
              • reinstall.sh (neu erstellt da sonst nicht ausführbar...)
              • hostname angepasst
              und schon war mein Multi-System wieder lauffähig.
              @Homoran:
              ich war wohl zu ungeduldig. Das erste booten dauert ziemlich lange und die LED zeigen keinerlei Aktion. `
              Sind alle LEDs bei Dir auch dauerhaft an? Zumindest bei mir so, ein System konnte ich noch nicht entdecken.
              bis denne
              Mr.Lee
              P.S.: Aber bis auf die 4 GByte Speicher finde ich das TinkerBoard deutlich leistungsfähiger, gerade in Bezug auf Load, IO und Ethernetdurchsatz.
              Allerdings mal auch beim start durch REDIS kein swappen zu haben ist schon nett.
                #67
                das erste Image ist online ;-)
                Habe das selbe Image genommen (scheint ggf. ein Vorläufer vom Armbian zu sein)
                @MrLee:
                Sind alle LEDs bei Dir auch dauerhaft an? `
                Ja, das hat mich ja zuerst glauben lassen, dass nichts passiert.
                Zum einzelnen:
                @MrLee:
                • Resized `
                  Habe ich mit Paragon gemacht
                @MrLee:
                • ssh für root `
                  Ich habe im Image keinen root angelegt und natürlich auch keinen root-Zugang per ssh
                @MrLee:
                Aber bis auf die 4 GByte Speicher finde ich das TinkerBoard deutlich leistungsfähiger, gerade in Bezug auf Load, IO und Ethernetdurchsatz. Allerdings mal auch beim start durch REDIS kein swappen zu haben ist schon nett. `
                Das habe ich mit meiner Vergleichsinstallation noch nicht getestet.
                Das Tinkerboard ist schon gewaltig fix durch sein DualChannel DDR3 RAM. Das senkt die System Load erheblich.
                Rainer
                  #68
                  @Homoran:
                  @MrLee:
                  • Resized `
                  Habe ich mit Paragon gemacht `
                  geht aber auch gaaaanz einfach mit
                  resize_rootfs.sh
                  :D :D :D
                  Rainer
                    #69
                    @Solear:
                    Und wie sieht es aus? Taugt das Ding etwas? `
                    sieht nett aus und taucht auch ;-)
                    @Solear:
                    Wie hoch ist der Stromverbrauch im Idle? `
                    Bei mir läuft gerade ein reinstall und anschließend ein restore neuinstallation der Adapter.
                    Dabei zieht er zwischen 1,6 und 3,0 Watt
                    Die Temperatur liegt bei etwas über 50°C. Ich habe nur einen kleinen RasPi Kühlkörper lose aufgelegt ;-)
                    EDIT: sehe gerade dass die System Load etwas über 0,5 liegt, und die CPU Speed bei 600 MHz. kann also nicht full Load sein. Installation auf 64GB UHS-1 µSD.
                    @Solear:
                    Anbindung LAN und USB (als NAS) schnell genug in der Praxis um das LAN auszureizen? `
                    Habe ich noch nicht getestet.
                    Rainer
                      #70
                      So, die Gewaltorgie ist durch. Installation (mit dem Image) anschließend ein restore eines Backups mit reinstall.sh und danach starten von ioBroker, was zur Neuinstallation sämtlicher Adapter innerhalb einer Stunde führte (ich meine andere Installationen hätten länger gedauert).
                      Die Temperatur (und auch die System Load) ging ganz schön hoch, erholten sich aber schnell wieder.
                      Ich habe noch nicht alle Scripte auf dem Rock laufen, daher sind nicht alle Werte vorhanden.
                      Im Moment liegt der Stromverbrauch bei +/- 1,5 Watt, die Temperatur bei 44,5°C und die System Load Average 5Min bei 0,1!
                      Rainer
                        #71
                        bei Armbian gibt es jetzt die erste Testing Version für den Rock64
                        https://www.armbian.com/rock64/.
                        Allerdings nur als Ubuntu Xenial-Server
                        Rainer
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          #72
                          8-)
                          Hattest du inzwischen mal etwas weiter getestet?
                          Gruß Alex
                            #73
                            @kmxak:
                            Hattest du inzwischen mal etwas weiter getestet? `
                            Was bitte meinst du?
                            Ich fürchte ich muss trotzdem die Frage jetzt schon mit nein beantworten.
                            Ich habe einfach zu viele Baustellen, und wegen fehlenden Wissens und Könnens muss ich mir immer alles wieder von neuem erarbeiten (Learning by doing).
                            Ich habe noch so viele Ideen, müsste für Vergleiche immer überall die gleiche Installation haben.
                            Eine Baustelle, die ich dafür habe wäre für alle (zusammengeklöppelten) Skripte, node-red-flows und Blocklys die dafür notwendigen selbst angelegten states in einem Objektbaum zu haben, so dass ich diesen einfach von Installation zu Installation kopieren könnte, alle Skripte, Views, Charts usw. immer auf die identischen States zugreifen können ohne dass ich sie a) anlegen und b) systemspezifisch anpassen muss.
                            Bei im Moment 7 parallel laufenden Installationen müsste ich das erst einmal im laufenden Betrieb anpassen (auch in Skripts, die z.B. von Paul53 u.a. erstellt wurden.
                            Die Geister, die ich rief…
                            und natürlich immer weitere Adapter testen, um die Doku endlich wieder voranzubringen.....
                            Achso, da war ja auch noch ein wenig Zeit für den Support im Forum ;-)
                            (vom Brötchen verdienen reden wir ja gar nicht)
                            Rainer
                              MrLee
                              #74
                              Moin!
                              Habe jetzt ne emmc bekommen…leider habe ich trottel vergessen nen Adapter mitzubestellen...
                              Weiß jemand wie ich meine lauffähige SD-Karten-Installation auf die emmc clone und von dieser boote?
                              bis denne
                              Mr.Lee
                                #75
                                ich hatte die eMMC direkt mitbestellt.
                                Aber wofür braucht man einen Adapter?
                                die wird doch einfach auf den "Sockel" geclipst.
                                Habe ich aber noch nicht gemacht, nachdem ich das procedere gelesen hatte mit innerhalb von Sekunden 2 Pins mit einem Jumper verbinden / oder nicht. damit man die Installation von der SD auf den eMMC bekommt.
                                Rainer
                                  MrLee
                                  #76
                                  Moin!
                                  Auf den Sockel clipsen war nicht das Problem…wie bekomme ich mein Image da drauf?
                                  bis denne
                                  Mr.Lee
                                    #77
                                    Das ist etwas tricky. Irgendwo im Internet habe ich es gefunden.
                                    Der Rock64 scheint nie SD und eMMC gleichzeitig zu mounten. Man muss irgendwelche gpios mit einem jumper während des bootvorgangs kurzfristig verminden, dann macht er es doch. Anschließend kann man mit dd die Dateistruktur von der SD auf den eMMC kopieren
                                    Ich muss die Stelle mal suchen.
                                    Edit:
                                    https://forum.pine64.org/showthread.php?tid=4924
                                    Rainer
                                      MrLee
                                      #78
                                      Humpf…danke fürs raussuchen.
                                      Klingt nach nem längeren Projekt...
                                      Allerdings hatte ich mal geschaut und bei mir ist die emmc wenn ich die sd boote durchaus gemountet...mal schaun ....
                                      Danke erstmal
                                      Mr.Lee
                                        #79
                                        Ich muss mal das armbian beta image teszen., das vor ein paar Tagen erschienen ist. Vielleicht ist da wieder das nand- SATA- install Skript drauf und funktioniert sogar?
                                        Rainer
                                          #80
                                          Hätte ich doch wie sonst immer direkt zwei bestellt :(
                                          Es tut mir in der Seele weh.
                                          Ich will noch so viel testen, dann muss ich den Dauertest jetzt abbrechen 😢 😢
                                          Der Rock64 schnurrt seit der Installation ohne Probleme und Mucken. kaum Load, kaum CPU Last.
                                          Armbian hab ich schon auf µSD, leider ist es Ubuntu.
                                          Rainer
