  4. ROCK64 - Pine64
    6.8k
ROCK64 - Pine64
462 Beiträge 52 Kommentatoren 201.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    MrLee
    #66
    Moin!
    @Homoran:
    habe endlich Zeit mich an meinen Rock64 zu setzen. `
    Hab mich schon gewundert…beim Tinkerboard warst Du schließlich erster :-)
    @Homoran:
    Wie habt ihr denn welches Betriebssystem ans laufen bekommen.
    Ich habe jetzt bereits zwei Versionen versucht, bei denen schreibt mir Etcher mehrere bis viele Partitionen auf die Karte, davon eine "boot", aber der Rock lässt sich nicht herab zu booten. `
    Ich habe Community Build Debian Stretch Minimal Linux Kernel ver 4.4
    http://wiki.pine64.org/index.php/ROCK64 … SD_Boot.5D
    auf einer 16 GByte-Karte
    Ansonsten alles wie immer:
    • umstellen auf feste IP (danach hatte ich, wei auch beim Tinker) keine Probleme mit MAC_Wechsel mehr
    • Resized (https://forum.pine64.org/showthread.php?tid=5009) da ich nicht mal Platz für nen Kernel-Update hatte
    • ssh für root
    • node 6
    • nfs, smb
    • webmin (persöhnliche Macke)
    • iobroker, redis
    • backup einspielen
    • reinstall.sh (neu erstellt da sonst nicht ausführbar...)
    • hostname angepasst
    und schon war mein Multi-System wieder lauffähig.
    @Homoran:
    ich war wohl zu ungeduldig. Das erste booten dauert ziemlich lange und die LED zeigen keinerlei Aktion. `
    Sind alle LEDs bei Dir auch dauerhaft an? Zumindest bei mir so, ein System konnte ich noch nicht entdecken.
    bis denne
    Mr.Lee
    P.S.: Aber bis auf die 4 GByte Speicher finde ich das TinkerBoard deutlich leistungsfähiger, gerade in Bezug auf Load, IO und Ethernetdurchsatz.
    Allerdings mal auch beim start durch REDIS kein swappen zu haben ist schon nett.
      #67
      das erste Image ist online ;-)
      Habe das selbe Image genommen (scheint ggf. ein Vorläufer vom Armbian zu sein)
      @MrLee:
      Sind alle LEDs bei Dir auch dauerhaft an? `
      Ja, das hat mich ja zuerst glauben lassen, dass nichts passiert.
      Zum einzelnen:
      @MrLee:
      • Resized `
        Habe ich mit Paragon gemacht
      @MrLee:
      • ssh für root `
        Ich habe im Image keinen root angelegt und natürlich auch keinen root-Zugang per ssh
      @MrLee:
      Aber bis auf die 4 GByte Speicher finde ich das TinkerBoard deutlich leistungsfähiger, gerade in Bezug auf Load, IO und Ethernetdurchsatz. Allerdings mal auch beim start durch REDIS kein swappen zu haben ist schon nett. `
      Das habe ich mit meiner Vergleichsinstallation noch nicht getestet.
      Das Tinkerboard ist schon gewaltig fix durch sein DualChannel DDR3 RAM. Das senkt die System Load erheblich.
        #68
        @Homoran:
        @MrLee:
        • Resized `
        Habe ich mit Paragon gemacht `
        geht aber auch gaaaanz einfach mit
        resize_rootfs.sh
        :D :D :D
          #69
          @Solear:
          Und wie sieht es aus? Taugt das Ding etwas? `
          sieht nett aus und taucht auch ;-)
          @Solear:
          Wie hoch ist der Stromverbrauch im Idle? `
          Bei mir läuft gerade ein reinstall und anschließend ein restore neuinstallation der Adapter.
          Dabei zieht er zwischen 1,6 und 3,0 Watt
          Die Temperatur liegt bei etwas über 50°C. Ich habe nur einen kleinen RasPi Kühlkörper lose aufgelegt ;-)
          EDIT: sehe gerade dass die System Load etwas über 0,5 liegt, und die CPU Speed bei 600 MHz. kann also nicht full Load sein. Installation auf 64GB UHS-1 µSD.
          @Solear:
          Anbindung LAN und USB (als NAS) schnell genug in der Praxis um das LAN auszureizen? `
          Habe ich noch nicht getestet.
            #70
            So, die Gewaltorgie ist durch. Installation (mit dem Image) anschließend ein restore eines Backups mit reinstall.sh und danach starten von ioBroker, was zur Neuinstallation sämtlicher Adapter innerhalb einer Stunde führte (ich meine andere Installationen hätten länger gedauert).
            Die Temperatur (und auch die System Load) ging ganz schön hoch, erholten sich aber schnell wieder.
            Ich habe noch nicht alle Scripte auf dem Rock laufen, daher sind nicht alle Werte vorhanden.
            Im Moment liegt der Stromverbrauch bei +/- 1,5 Watt, die Temperatur bei 44,5°C und die System Load Average 5Min bei 0,1!
              #71
              bei Armbian gibt es jetzt die erste Testing Version für den Rock64
              https://www.armbian.com/rock64/.
              Allerdings nur als Ubuntu Xenial-Server
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                #72
                8-)
                Hattest du inzwischen mal etwas weiter getestet?
                Gruß Alex
                  #73
                  @kmxak:
                  Hattest du inzwischen mal etwas weiter getestet? `
                  Was bitte meinst du?
                  Ich fürchte ich muss trotzdem die Frage jetzt schon mit nein beantworten.
                  Ich habe einfach zu viele Baustellen, und wegen fehlenden Wissens und Könnens muss ich mir immer alles wieder von neuem erarbeiten (Learning by doing).
                  Ich habe noch so viele Ideen, müsste für Vergleiche immer überall die gleiche Installation haben.
                  Eine Baustelle, die ich dafür habe wäre für alle (zusammengeklöppelten) Skripte, node-red-flows und Blocklys die dafür notwendigen selbst angelegten states in einem Objektbaum zu haben, so dass ich diesen einfach von Installation zu Installation kopieren könnte, alle Skripte, Views, Charts usw. immer auf die identischen States zugreifen können ohne dass ich sie a) anlegen und b) systemspezifisch anpassen muss.
                  Bei im Moment 7 parallel laufenden Installationen müsste ich das erst einmal im laufenden Betrieb anpassen (auch in Skripts, die z.B. von Paul53 u.a. erstellt wurden.
                  Die Geister, die ich rief…
                  und natürlich immer weitere Adapter testen, um die Doku endlich wieder voranzubringen.....
                  Achso, da war ja auch noch ein wenig Zeit für den Support im Forum ;-)
                  (vom Brötchen verdienen reden wir ja gar nicht)
                    MrLee
                    #74
                    Moin!
                    Habe jetzt ne emmc bekommen…leider habe ich trottel vergessen nen Adapter mitzubestellen...
                    Weiß jemand wie ich meine lauffähige SD-Karten-Installation auf die emmc clone und von dieser boote?
                    bis denne
                    Mr.Lee
                      #75
                      ich hatte die eMMC direkt mitbestellt.
                      Aber wofür braucht man einen Adapter?
                      die wird doch einfach auf den "Sockel" geclipst.
                      Habe ich aber noch nicht gemacht, nachdem ich das procedere gelesen hatte mit innerhalb von Sekunden 2 Pins mit einem Jumper verbinden / oder nicht. damit man die Installation von der SD auf den eMMC bekommt.
                        MrLee
                        #76
                        Moin!
                        Auf den Sockel clipsen war nicht das Problem…wie bekomme ich mein Image da drauf?
                        bis denne
                        Mr.Lee
                          #77
                          Das ist etwas tricky. Irgendwo im Internet habe ich es gefunden.
                          Der Rock64 scheint nie SD und eMMC gleichzeitig zu mounten. Man muss irgendwelche gpios mit einem jumper während des bootvorgangs kurzfristig verminden, dann macht er es doch. Anschließend kann man mit dd die Dateistruktur von der SD auf den eMMC kopieren
                          Ich muss die Stelle mal suchen.
                          Edit:
                          https://forum.pine64.org/showthread.php?tid=4924
                            MrLee
                            #78
                            Humpf…danke fürs raussuchen.
                            Klingt nach nem längeren Projekt...
                            Allerdings hatte ich mal geschaut und bei mir ist die emmc wenn ich die sd boote durchaus gemountet...mal schaun ....
                            Danke erstmal
                            Mr.Lee
                              #79
                              Ich muss mal das armbian beta image teszen., das vor ein paar Tagen erschienen ist. Vielleicht ist da wieder das nand- SATA- install Skript drauf und funktioniert sogar?
                                #80
                                Hätte ich doch wie sonst immer direkt zwei bestellt :(
                                Es tut mir in der Seele weh.
                                Ich will noch so viel testen, dann muss ich den Dauertest jetzt abbrechen 😢 😢
                                Der Rock64 schnurrt seit der Installation ohne Probleme und Mucken. kaum Load, kaum CPU Last.
                                Armbian hab ich schon auf µSD, leider ist es Ubuntu.
                                  #81
                                  Auf ein neues ;-)
                                  das Standardimage von Armbian lief nicht, erstes log in war nicht möglich.
                                  Im Armbian-Forum gab es dann einen link zu einem nightly build, mit dem ließ sich sowohl mit putty, als auch direkt am Rock64 auf die Konsole kommen.
                                  Anschließend das ominöse nand-sata-install aufgerufen, und voila:
                                  Die angedrohten 20 Minuten waren etwa 8, dann nach poweroff, d-karte entfernen und Power zuführen sah es so aus:
                                  Ich habe eine 16GB eMMC.
                                  Viel Glück
                                    #82
                                    Und nochmal ich ;-)
                                    nach 4550 Sekunden ist die komplette Reinstallation aller Aadpter aus dem Restore abgeschlossen:
                                    Die CPU ist verdientermaßen etwas warm und die System-Load 5min liegt bei 1,23. Die CPU Auslastung bei gerade mal 16%
                                    2,2GB des eMMC sind belegt.
                                    • kmxakK Offline
                                      kmxakK Offline
                                      kmxak
                                      #83
                                      Sieht doch top aus bislang.. gab es probleme bislang?
                                      Gruß Alex
                                        #84
                                        @kmxak:
                                        gab es probleme bislang? `
                                        Nope!
                                        …oder doch????
                                        sehe gerade beim Aufräumen:
                                        Läuft aber alles ohne Probleme.
                                          Solear
                                          #85
                                          Und das kopieren von Daten? Wird das Gigabit LAN voll ausgereizt?
                                          iobroker als LXC unter Proxmox
