  4. Raspberry USB - mehr als 4 Geräte per Hub möglich?
    5.3k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 419 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Ist jetzt nur indirekt IO-Broker, aber ich wollte hier in meiner IO-Broker Installation mehr als 4 USB Geräte einbinden und weiß nicht so recht ob das überhaupt geht und wenn ja wie. Ich habe einen iM871A Stick für die Wasseruhr, einen Sonoff Zigbee 3 Stick und 3 USB - RS485 Adapter.
    Wenn ich die Geräte per USB Hub anschließe erscheinen sie in
    ls -l /dev/serial/by-id
    nicht.
    Geht das oder geht das nicht?
    OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      nicht.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @wolfgangfb
      Ich würde mal sagen, maximale Anzahl ist 127 devices.
      https://www.conrad.de/de/ratgeber/technik-einfach-erklaert/usb.html#:~:text=Allerdings lassen sich über sogenannte,Primary gleichzeitig angeschlossen sein dürfen.
      Allerdings teilen sich alle Geräte die Bandbreite am Controller.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • W WolfgangFB
        nicht.
        @wolfgangfb
        Betreib die Sticks an einem aktiven USB-Hub
        Welche Version von udev läuft da?
        apt policy udev
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          @wolfgangfb
          apt policy udev
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          @thomas-braun sagte in Raspberry USB - mehr als 4 Geräte per Hub möglich?:
          @wolfgangfb
          Aktiv = mit eigener Stromversorgung? Ja das ist vorhanden.
          apt policy udev
          Ich befürchte jetzt gibt es erst mal einen Rüffel wegen nicht sauber konfiguriertem System...
          pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
          udev:
            Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u1
            Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
            Versionstabelle:
               247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
           *** 247.3-7+rpi1+deb11u1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
          W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE.UTF-8) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
          pi@raspberrypi:~ $
          • W WolfgangFB
            @wolfgangfb
            apt policy udev
            udev:
              Versionstabelle:
            pi@raspberrypi:~ $
            @wolfgangfb
            Setz das Paket 'udev' auf hold, dann räumst du die grafana.list auf und dann bringst du das Betriebssystem auf Stand
              @wolfgangfb
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              @wolfgangfb
              Kannst Du mir in Kurzfassung (oder als Link) verraten, wie ich das mache?
              • W WolfgangFB
                @wolfgangfb
                @wolfgangfb
                Zu udev gibt es einen Thread von @mickym ,
                zu grafana und das es aktualisiert werden muss gibt es einen Thread von mir,
                zum Umgang mit Betriebsystem-Upgrades unter Debian gibt es vermutlich drölftrilliarden Anleitungen im Netz oder in Literatur.
                Kurz:
                iob stop
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                Aber zuerst die anderen beiden Dinge erledigen.
                  @wolfgangfb
                  Kurz:
                  iob stop
                  sudo apt update
                  sudo reboot
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  Da fängt es schon an:
                  pi@raspberrypi:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                  Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                  Was mache ich damit?
                  Ich habe das dumpfe Bauchgefühl dass am Ende des Tages garnichts mehr läuft....
                  • W WolfgangFB
                    @wolfgangfb
                    Steht das nicht dabei? Würde mich mehr als wundern.
                      @wolfgangfb
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      @wolfgangfb
                      Wenn da irgendwas anderes als 0 gemeldet wird dann sollte der alte key gelöscht werden:
                      Ich vermute mal, dass es sich um den App-Key von Grafana handelt. Woher bekomme ich den und warum soll ich den löschen (Grafana läuft)?
                      Ich leibe es, wenn Anleitungen davon ausgehen, dass der Leser genau den gleichen Wissensstand hat wie der Schreiber. Beim googlen nach "Grafana App Key" habe ich auf die Schnelle nur gefunden, dass man sich diesen bei der Installation hätte notieren sollen...
                      Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W WolfgangFB
                        @wolfgangfb
                        @wolfgangfb
                        Und ich liebe es, wenn ausführliche Anleitungen nicht komplett gelesen werden. Steht nämlich alles drin, auch der Fall wenn noch weitere Keys neben dem Standard gefunden werden.
                        • W WolfgangFB
                          @wolfgangfb
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @wolfgangfb
                          Du hast den gleichen Schlüssel mehrfach in der Datei stehen.
                          Davon sollst du einen löschen
                          W
                          Zeig mal den Inhalt von
                          Wenn du wissen willst wofür diese Datei/en ist/sind
                          https://wiki.ubuntuusers.de/sources.list/
                          Links im Profil
                          • W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            @oliverio
                            Hi
                            Ich war am Sonntag einfach nur genervt weil ich eigentlich "nur" wissen wollte wie ich mehr als 4 USB Geräte verwalten kann und mich dann durch Grafana Anleitungen durchwühlen und das System (höchstwahrscheinlich) neu aufsetzen soll (darauf läuft es bei mir in der Regel hinaus).
                            Also: in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list stand 2 mal die Zeile deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main, damit musste ich auch keinen Key löschen.
                            udev:
                              Versionstabelle:
                            Und, ja, ich lese Anleitungen nicht zuende wenn es schon in der ersten Zeile klemmt, zumal wenn es um Anleitungen in der Form geht: "Mache dies, dann mache das", warum soll ich weiterlesen wenn "dies" schon nicht geht?
                            • W WolfgangFB
                              @oliverio
                              Hi
                              udev:
                                Versionstabelle:
                              @wolfgangfb sagte in Raspberry USB - mehr als 4 Geräte per Hub möglich?:
                              Weil sich ggf. einiges im weiteren klärt.
                              • W WolfgangFB
                                @oliverio
                                Hi
                                udev:
                                  Versionstabelle:
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @wolfgangfb
                                hast du nun den Grund gefunden warum die usb devices nicht sichtbar sind?
                                hast du schon einmal die befehle
                                lsusb
                                und
                                usb-devices
                                probiert?
                                wenn sie da auch nicht stehen, dann muss man in
                                dmesg
                                nach fehler suchen, die beim erkennungsprozess von geräten ausgegeben werden.
                                so sieht bspw eine Meldung darin aus, wenn man einen usb stick einsteckt und er erfolgreich erkannt wird.
                                [41470675.937938] usb 1-2: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                                [41470676.088174] usb 1-2: New USB device found, idVendor=05dc, idProduct=a81d, bcdDevice=11.00
                                [41470676.088180] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                [41470676.088183] usb 1-2: Product: USB Flash Drive
                                [41470676.088185] usb 1-2: Manufacturer: Lexar
                                [41470676.088187] usb 1-2: SerialNumber: AA7MCLGG33R7VNTM
                                [41470676.113525] usb-storage 1-2:1.0: USB Mass Storage device detected
                                [41470676.114706] scsi host2: usb-storage 1-2:1.0
                                [41470676.114911] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                                [41470676.120088] usbcore: registered new interface driver uas
                                besser suchen kann man bspw mit
                                dmesg  | grep -i usb
                                damit wird grep verwendet um in der ausgabe nach dem text usb zu suchen
                                dmesg  | more
                                mit more kann man seiten und zeilenweise sich durchblättern
                                manche betriebssysteme führen eine erkennung von hardware nur beim hochfahren aus.
                                ist aber bei usb eher unwahrscheinlich, da das ja für ein und ausstecken während des betriebs gemacht ist. ich gehe davon aus, das du debian oder ubuntu im einsatz hast, dort ist es definitiv so
                                Links im Profil
