  4. Raspberry USB - mehr als 4 Geräte per Hub möglich?
    5.4k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 419 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    Ist jetzt nur indirekt IO-Broker, aber ich wollte hier in meiner IO-Broker Installation mehr als 4 USB Geräte einbinden und weiß nicht so recht ob das überhaupt geht und wenn ja wie. Ich habe einen iM871A Stick für die Wasseruhr, einen Sonoff Zigbee 3 Stick und 3 USB - RS485 Adapter.
    Wenn ich die Geräte per USB Hub anschließe erscheinen sie in
    ls -l /dev/serial/by-id
    nicht.
    Geht das oder geht das nicht?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @wolfgangfb
    Ich würde mal sagen, maximale Anzahl ist 127 devices.
    https://www.conrad.de/de/ratgeber/technik-einfach-erklaert/usb.html#:~:text=Allerdings lassen sich über sogenannte,Primary gleichzeitig angeschlossen sein dürfen.
    Allerdings teilen sich alle Geräte die Bandbreite am Controller.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • W WolfgangFB
      nicht.
      @wolfgangfb
      Betreib die Sticks an einem aktiven USB-Hub
      Welche Version von udev läuft da?
      apt policy udev
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wolfgangfb
        apt policy udev
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @thomas-braun sagte in Raspberry USB - mehr als 4 Geräte per Hub möglich?:
        @wolfgangfb
        Aktiv = mit eigener Stromversorgung? Ja das ist vorhanden.
        apt policy udev
        Ich befürchte jetzt gibt es erst mal einen Rüffel wegen nicht sauber konfiguriertem System...
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
        udev:
          Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u1
          Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
          Versionstabelle:
             247.3-7+rpi1+deb11u2 500
         *** 247.3-7+rpi1+deb11u1 100
        W: Ziel Packages (main/binary-armhf/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        W: Ziel Packages (main/binary-all/Packages) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-de_DE.UTF-8) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        W: Ziel Translations (main/i18n/Translation-en) ist mehrfach konfiguriert in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:1 und /etc/apt/sources.list.d/grafana.list:2
        pi@raspberrypi:~ $
        • W WolfgangFB
          @wolfgangfb
          apt policy udev
          udev:
            Versionstabelle:
          pi@raspberrypi:~ $
          @wolfgangfb
          Setz das Paket 'udev' auf hold, dann räumst du die grafana.list auf und dann bringst du das Betriebssystem auf Stand
            @wolfgangfb
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @wolfgangfb
            Kannst Du mir in Kurzfassung (oder als Link) verraten, wie ich das mache?
            • W WolfgangFB
              @wolfgangfb
              @wolfgangfb
              Zu udev gibt es einen Thread von @mickym ,
              zu grafana und das es aktualisiert werden muss gibt es einen Thread von mir,
              zum Umgang mit Betriebsystem-Upgrades unter Debian gibt es vermutlich drölftrilliarden Anleitungen im Netz oder in Literatur.
              Kurz:
              iob stop
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
              Aber zuerst die anderen beiden Dinge erledigen.
                @wolfgangfb
                Kurz:
                iob stop
                sudo apt update
                sudo reboot
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                Da fängt es schon an:
                pi@raspberrypi:~ $ apt-key list | grep -i grafana | wc -l
                Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                Was mache ich damit?
                Ich habe das dumpfe Bauchgefühl dass am Ende des Tages garnichts mehr läuft....
                • W WolfgangFB
                  @wolfgangfb
                  Steht das nicht dabei? Würde mich mehr als wundern.
                    @wolfgangfb
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    @wolfgangfb
                    Wenn da irgendwas anderes als 0 gemeldet wird dann sollte der alte key gelöscht werden:
                    Ich vermute mal, dass es sich um den App-Key von Grafana handelt. Woher bekomme ich den und warum soll ich den löschen (Grafana läuft)?
                    Ich leibe es, wenn Anleitungen davon ausgehen, dass der Leser genau den gleichen Wissensstand hat wie der Schreiber. Beim googlen nach "Grafana App Key" habe ich auf die Schnelle nur gefunden, dass man sich diesen bei der Installation hätte notieren sollen...
                    Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W WolfgangFB
                      @wolfgangfb
                      @wolfgangfb
                      Und ich liebe es, wenn ausführliche Anleitungen nicht komplett gelesen werden. Steht nämlich alles drin, auch der Fall wenn noch weitere Keys neben dem Standard gefunden werden.
                      • W WolfgangFB
                        @wolfgangfb
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @wolfgangfb
                        Du hast den gleichen Schlüssel mehrfach in der Datei stehen.
                        Davon sollst du einen löschen
                        W
                        Zeig mal den Inhalt von
                        Wenn du wissen willst wofür diese Datei/en ist/sind
                        https://wiki.ubuntuusers.de/sources.list/
                        Links im Profil
                        • W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          @oliverio
                          Hi
                          Ich war am Sonntag einfach nur genervt weil ich eigentlich "nur" wissen wollte wie ich mehr als 4 USB Geräte verwalten kann und mich dann durch Grafana Anleitungen durchwühlen und das System (höchstwahrscheinlich) neu aufsetzen soll (darauf läuft es bei mir in der Regel hinaus).
                          Also: in /etc/apt/sources.list.d/grafana.list stand 2 mal die Zeile deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main, damit musste ich auch keinen Key löschen.
                          udev:
                            Versionstabelle:
                          Und, ja, ich lese Anleitungen nicht zuende wenn es schon in der ersten Zeile klemmt, zumal wenn es um Anleitungen in der Form geht: "Mache dies, dann mache das", warum soll ich weiterlesen wenn "dies" schon nicht geht?
                          • W WolfgangFB
                            @oliverio
                            Hi
                            udev:
                              Versionstabelle:
                            @wolfgangfb sagte in Raspberry USB - mehr als 4 Geräte per Hub möglich?:
                            Weil sich ggf. einiges im weiteren klärt.
                            • W WolfgangFB
                              @oliverio
                              Hi
                              udev:
                                Versionstabelle:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @wolfgangfb
                              hast du nun den Grund gefunden warum die usb devices nicht sichtbar sind?
                              hast du schon einmal die befehle
                              lsusb
                              und
                              usb-devices
                              probiert?
                              wenn sie da auch nicht stehen, dann muss man in
                              dmesg
                              nach fehler suchen, die beim erkennungsprozess von geräten ausgegeben werden.
                              so sieht bspw eine Meldung darin aus, wenn man einen usb stick einsteckt und er erfolgreich erkannt wird.
                              [41470675.937938] usb 1-2: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                              [41470676.088174] usb 1-2: New USB device found, idVendor=05dc, idProduct=a81d, bcdDevice=11.00
                              [41470676.088180] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                              [41470676.088183] usb 1-2: Product: USB Flash Drive
                              [41470676.088185] usb 1-2: Manufacturer: Lexar
                              [41470676.088187] usb 1-2: SerialNumber: AA7MCLGG33R7VNTM
                              [41470676.113525] usb-storage 1-2:1.0: USB Mass Storage device detected
                              [41470676.114706] scsi host2: usb-storage 1-2:1.0
                              [41470676.114911] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                              [41470676.120088] usbcore: registered new interface driver uas
                              besser suchen kann man bspw mit
                              dmesg  | grep -i usb
                              damit wird grep verwendet um in der ausgabe nach dem text usb zu suchen
                              dmesg  | more
                              mit more kann man seiten und zeilenweise sich durchblättern
                              manche betriebssysteme führen eine erkennung von hardware nur beim hochfahren aus.
                              ist aber bei usb eher unwahrscheinlich, da das ja für ein und ausstecken während des betriebs gemacht ist. ich gehe davon aus, das du debian oder ubuntu im einsatz hast, dort ist es definitiv so
                              Links im Profil
