  4. Vis kennt keine Homematic-Geräte
    5.4k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
    Hab ich inzwischen selbst gemerkt [CRYING FACE]
    Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
    • C Offline
      Communicate
      Also, das update auf 0.6 hat leider nichts verändert.
      Die Abwahl der Checkboxen (init etc.) bringt folgendes Log:
      hm-rpc-0	2015-06-23 19:13:15	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
      hm-rpc-0	2015-06-23 19:13:15	debug	statesDB connected
      hm-rpc-0	2015-06-23 19:13:15	debug	objectDB connected
      hm-rpc-0	2015-06-23 19:12:05	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
      hm-rpc-0	2015-06-23 19:12:05	debug	statesDB connected
      hm-rpc-0	2015-06-23 19:12:04	debug	objectDB connected
      hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:45	error	already running
      hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:45	debug	statesDB connected
      hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:45	debug	objectDB connected
      hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:36	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:2001",""]
      hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:09	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:2001","hm-rpc.0"]
      hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:09	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.49:2001
      hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:08	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
      hm-rpc-0	2015-06-23 19:09:09	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
      ` > Falls du das auswählst, siehst du was?
      DATEIANHÄNGE `
      nein, auch nur die update Zeile:
        Dann liegt der Fehler bereits im rpc.
        Dort werden auch keine Datenpunkte angelegt.
        Also kannst du in vis auch keine sehen.
        Bist du nach der Anleitung auf der Website iobroker.net vorgegangen?
        Rainer
        • C Offline
          Communicate
          hmm. komisch.
          Ja, eigentlich bin ich genau nach Anleitung vorgegangen.
          Wie gehe ich denn jetzt am besten vor? Erstmal rpc, dann Rega Instanz und adapter löschen.
          und dann danach?
            Wenn bluefox nicht irgendwelche infos zur Fehlersuche braucht, würde ich das gesamte system neu aufsetzen. Ist ja schnell gemacht, wenn nichts anderes drauf ist.
            Neuestes raspbian
            Sudo passwd root
            Dann als root einloggen
            Mit wget und dpkg das nodejs Paket installieren
            Ordner /opt/iobroker anlegen
            Darin npm install iobroker ausführen.
            Anschließend im admin (IP:8081) eine Instanz Rega anlegen, dann wird rpc mit angelegt.
            In rpc die beiden ipadressen für raspi und ccu eingeben und in hm-rega die IP der ccu
            Beide Instanzen aktivieren.
            Danach müssten Werte der Datenpunkte drin sein.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Das passiert, wenn die IP Adresse vom IO Broker falsch eingegeben wird. Welche version von CCU hast du? CCU/CCU2 und FW Version.
              Ablauf ist folgendermaßen:
              • Nachdem als die Verbindung mit CCU aufgestellt wurde, fragt CCU bei ioBorker "listDevices". Da sagen wir alle Kanäle, die wir kennen.
              • Danach schickt CCU uns alle neue Kanäle und sagt auch welche Kanäle gelöscht wurden. Wir rufen für jedes Kanal "getParamsetDescription" Funktion um STATES von jedem Kanal rauszufinden.
              Du solltes im Debug (nach Reinit) laute "rpc -> getParamsetDescription" sehen.
              Lösche hm-rpc. Addiere neu. Konfiguriere mit IP Adresse, schalte DebugLevel 'debug' und dann aktiviere hm-rpc.
              Was siehst du im Log?
              • C Offline
                Communicate
                Hi, habe ne aktuelle CCU2 mit aktueller Firmware.
                Habe den rpc neu installiert und konfiguriert:
                So sieht das Log aus:
                inMem	2015-06-24 04:11:50	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435119110, from=system.adapter.admin.0, lc=1435118699
                inMem	2015-06-24 04:11:45	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435119105, from=system.adapter.admin.0, lc=1435118699
                hm-rpc-0	2015-06-24 04:10:46	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:200111","hm-rpc.0"]
                hm-rpc-0	2015-06-24 04:10:46	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.49:200111
                hm-rpc-0	2015-06-24 04:10:45	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                hm-rpc-0	2015-06-24 04:10:44	debug	statesDB connected
                hm-rpc-0	2015-06-24 04:10:44	debug	objectDB connected
                host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:39	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2531
                host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:36	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:36	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2530
                host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:36	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:32	warn	instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 2530
                host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:32	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2530
                host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:32	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:30	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:29	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2529
                host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:29	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:28	warn	instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 2529
                host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:28	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2529
                host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:27	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:25	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:25	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2528
                host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:25	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:25	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2528
                host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:22	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:22	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2527
                host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:22	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:21	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2527
                host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:21	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:15	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                inMem	2015-06-24 04:10:05	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435119006, from=system.adapter.admin.0, lc=1435118699
                host-raspberrypi	2015-06-24 04:10:05	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                inMem	2015-06-24 04:09:46	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435118987, from=system.adapter.admin.0, lc=1435118699
                iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	exit 0
                iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0 created
                host-raspberrypi	2015-06-24 04:08:47	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0.alive created
                iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0.connected created
                iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed created
                iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal created
                iobroker	2015-06-24 04:08:47	info	object system.adapter.hm-rpc.0.memRss created
                iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object system.adapter.hm-rpc.0.uptime created
                iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.0.updated created
                iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	create instance hm-rpc
                iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object _design/hm-rpc created
                iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.meta.roles created
                iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.CLIMATECONTROL_RECEIVER.19 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.CLIMATECONTROL_RT_RECEIVER.19 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER.19 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:46	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.MAINTENANCE.19 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.REMOTECONTROL_RECEIVER.19 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.WEATHER_RECEIVER.19 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-RT-DN.WINDOW_SWITCH_RECEIVER.19 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.CLIMATECONTROL_REGULATOR.14 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.CLIMATECONTROL_REGULATOR.15 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.MAINTENANCE.14 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.MAINTENANCE.15 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.WEATHER.14 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.WEATHER.15 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.WINDOW_SWITCH_RECEIVER.14 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-TC.WINDOW_SWITCH_RECEIVER.15 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-VD.CLIMATECONTROL_VENT_DRIVE.8 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:45	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-CC-VD.MAINTENANCE.8 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Bl1-FM.BLIND.1 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Bl1-FM.MAINTENANCE.1 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1L-CV.DIMMER.15 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1L-CV.MAINTENANCE.15 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1L-Pl.DIMMER.15 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1L-Pl.MAINTENANCE.15 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1TPBU-FM.DIMMER.10 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1TPBU-FM.MAINTENANCE.10 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Dim1TPBU-FM.VIRTUAL_DIMMER.10 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:44	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw1-FM.MAINTENANCE.1 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:43	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw1-FM.SWITCH.1 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:43	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw1-Pl.MAINTENANCE.1 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:43	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw1-Pl.SENSOR.1 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:43	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw2-FM.MAINTENANCE.1 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:43	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw2-FM.SWITCH.1 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw4-PCB.MAINTENANCE.1 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-LC-Sw4-PCB.SWITCH.1 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-PBI-4-FM.KEY.9 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-PBI-4-FM.MAINTENANCE.9 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-12-B.KEY.8 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-12-B.MAINTENANCE.8 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-P1.MAINTENANCE.1 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RC-P1.SHUTTER_CONTACT.1 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RCV-50.MAINTENANCE.6 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-RCV-50.VIRTUAL_KEY.6 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-SCI-3-FM.MAINTENANCE.9 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:42	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-SCI-3-FM.SHUTTER_CONTACT.9 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-RHS.MAINTENANCE.12 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-RHS.ROTARY_HANDLE_SENSOR.12 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SC-2.MAINTENANCE.15 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SC-2.SHUTTER_CONTACT.15 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SC.MAINTENANCE.15 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SC.SHUTTER_CONTACT.15 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SD-Team.MAINTENANCE.1 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SD-Team.SMOKE_DETECTOR_TEAM.1 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SD.MAINTENANCE.8 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-SD.SMOKE_DETECTOR.8 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-EP.MAINTENANCE.1 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:41	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-EP.SENSOR.1 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-SM.MAINTENANCE.7 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-SM.MAINTENANCE.9 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-SM.MOTION_DETECTOR.7 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-SM.MOTION_DETECTOR.9 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-RD-O.MAINTENANCE.1 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-RD-O.RAINDETECTOR_HEAT.1 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-RD-O.RAINDETECTOR.1 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WDS10-TH-O.MAINTENANCE.1 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WDS10-TH-O.WEATHER.1 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WDS40-TH-I.MAINTENANCE.5 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:40	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WDS40-TH-I.WEATHER.5 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WS550STH-I.MAINTENANCE.1 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HM-WS550STH-I.WEATHER.1 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-IO-12-Sw7-DR.KEY.11 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-IO-12-Sw7-DR.MAINTENANCE.11 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-IO-12-Sw7-DR.SWITCH.11 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Dim1L-DR.DIMMER.11 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Dim1L-DR.KEY.11 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Dim1L-DR.MAINTENANCE.11 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Sw2-DR.KEY.12 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:39	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Sw2-DR.MAINTENANCE.12 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-LC-Sw2-DR.SWITCH.12 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-RCV-50.MAINTENANCE.3 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	object hm-rpc.meta.VALUES.HMW-RCV-50.VIRTUAL_KEY.3 created
                iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	object system.adapter.hm-rpc created
                iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/13_hm-ws550sth-i_thumb.png icons/13_hm-ws550sth-i_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/14_hm-sec-key_thumb.png icons/14_hm-sec-key_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/15_hm-sec-win_thumb.png icons/15_hm-sec-win_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:38	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/16_hm-sec-sc_thumb.png icons/16_hm-sec-sc_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/17_hm-sec-rhs_thumb.png icons/17_hm-sec-rhs_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/18_hm-rc-4_thumb.png icons/18_hm-rc-4_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/19_hm-rc-12_thumb.png icons/19_hm-rc-12_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/20_hm-rc-19_thumb.png icons/20_hm-rc-19_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/21_hm-rc-p1_thumb.png icons/21_hm-rc-p1_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/22_hm-rc-sec3-b_thumb.png icons/22_hm-rc-sec3-b_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/23_hm-rc-key3-b_thumb.png icons/23_hm-rc-key3-b_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/24_hm-cen-3-1_thumb.png icons/24_hm-cen-3-1_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:37	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/25_hm-em-cmm_thumb.png icons/25_hm-em-cmm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/26_hmw-lc-sw2-dr_thumb.png icons/26_hmw-lc-sw2-dr_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/27_hmw-lc-bl1-dr_thumb.png icons/27_hmw-lc-bl1-dr_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/28_hmw-lc-dim1l-dr_thumb.png icons/28_hmw-lc-dim1l-dr_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/29_hmw-io-4-fm_thumb.png icons/29_hmw-io-4-fm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/2_hm-lc-dim1l-cv_thumb.png icons/2_hm-lc-dim1l-cv_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/30_hmw-io-12-sw7-dr_thumb.png icons/30_hmw-io-12-sw7-dr_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/31_hmw-wse-sm_thumb.png icons/31_hmw-wse-sm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/32_hmw-wsth-sm_thumb.png icons/32_hmw-wsth-sm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:36	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/33_hmw-sec-tr-fm_thumb.png icons/33_hmw-sec-tr-fm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/34_hmw-sys-tm_thumb.png icons/34_hmw-sys-tm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/35_hmw-sys-tm-dr_thumb.png icons/35_hmw-sys-tm-dr_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/36_hmw-sys-ps7-dr_thumb.png icons/36_hmw-sys-ps7-dr_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/38_hm-pbi-4-fm_thumb.png icons/38_hm-pbi-4-fm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/39_hm-swi-3-fm_thumb.png icons/39_hm-swi-3-fm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/3_hm-lc-sw4-sm_thumb.png icons/3_hm-lc-sw4-sm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/42_hm-cc-tc_thumb.png icons/42_hm-cc-tc_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/43_hm-cc-vd_thumb.png icons/43_hm-cc-vd_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:35	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/44_hm-em-ccm_thumb.png icons/44_hm-em-ccm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/45_hm-lc-dim2l-sm_thumb.png icons/45_hm-lc-dim2l-sm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/47_hm-sec-tis_thumb.png icons/47_hm-sec-tis_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/48_hm-sen-ep_thumb.png icons/48_hm-sen-ep_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/49_hm-sec-wds_thumb.png icons/49_hm-sec-wds_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/4_hm-lc-sw1-fm_thumb.png icons/4_hm-lc-sw1-fm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/50_hm-sec-mdir_thumb.png icons/50_hm-sec-mdir_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/51_hm-sec-sd_thumb.png icons/51_hm-sec-sd_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/52_hm-sec-sd-team_thumb.png icons/52_hm-sec-sd-team_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:34	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/53_hm-sen-mdir-sm_thumb.png icons/53_hm-sen-mdir-sm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/54_hm-lc-ddc1-pcb_thumb.png icons/54_hm-lc-ddc1-pcb_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/54_lc-ddc1-pcb_thumb.png icons/54_lc-ddc1-pcb_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/54a_lc-ddc1_thumb.png icons/54a_lc-ddc1_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/55_hm-sec-sfa-sm_thumb.png icons/55_hm-sec-sfa-sm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/56_hmw-sen-sc-12-dr_thumb.png icons/56_hmw-sen-sc-12-dr_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/57_hm-cc-scd_thumb.png icons/57_hm-cc-scd_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/58_hmw-sen-sc-12-fm_thumb.png icons/58_hmw-sen-sc-12-fm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/59_hmw-io-12-fm_thumb.png icons/59_hmw-io-12-fm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:33	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/5_hm-lc-sw2-fm_thumb.png icons/5_hm-lc-sw2-fm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/60_hm-ou-cf-pl_thumb.png icons/60_hm-ou-cf-pl_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/61_hm-lc-bi1-pb-fm_thumb.png icons/61_hm-lc-bi1-pb-fm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png icons/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/64_hm-lc-dim2T-sm_thumb.png icons/64_hm-lc-dim2T-sm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/65_hm-lc-dim1t-fm_thumb.png icons/65_hm-lc-dim1t-fm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/66_hm-lc-dim1t-cv_thumb.png icons/66_hm-lc-dim1t-cv_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/67_hm-sci-3-fm_thumb.png icons/67_hm-sci-3-fm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/68_hm-lc-sw4-dr_thumb.png icons/68_hm-lc-sw4-dr_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:32	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/69_hm-lc-sw2-dr_thumb.png icons/69_hm-lc-sw2-dr_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/6_hm-lc-bl1-sm_thumb.png icons/6_hm-lc-bl1-sm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/70_hm-pb-4dis-wm_thumb.png icons/70_hm-pb-4dis-wm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/71_hmw-io-12-sw14-dr_thumb.png icons/71_hmw-io-12-sw14-dr_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/72_hm-rc-brc-h_thumb.png icons/72_hm-rc-brc-h_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/73_hm-atent_thumb.png icons/73_hm-atent_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/75_hm-pb-2-wm55_thumb.png icons/75_hm-pb-2-wm55_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/76_hm-lc-sw4-wm_thumb.png icons/76_hm-lc-sw4-wm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/77_hm-lc-sw1-ba-pcb_thumb.png icons/77_hm-lc-sw1-ba-pcb_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:31	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/78_hm-ou-led16_thumb.png icons/78_hm-ou-led16_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/7_hm-lc-bl1-fm_thumb.png icons/7_hm-lc-bl1-fm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/80_hm-sen-mdir-o_thumb.png icons/80_hm-sen-mdir-o_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/81_hm-dis-td-t_thumb.png icons/81_hm-dis-td-t_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/82_hm-sen-wa-od_thumb.png icons/82_hm-sen-wa-od_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/84_hm-rc-4-2_thumb.png icons/84_hm-rc-4-2_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/85_hm-rc-key4-2_thumb.png icons/85_hm-rc-key4-2_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/86_hm-pb-6-wm55_thumb.png icons/86_hm-pb-6-wm55_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/86_hm-rc-sec4-2_thumb.png icons/86_hm-rc-sec4-2_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:30	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/87_hm-sen-rd-o_thumb.png icons/87_hm-sen-rd-o_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/88_hm-lc-sw4-ba-pcb_thumb.png icons/88_hm-lc-sw4-ba-pcb_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/8_hm-lc-sw1-sm_thumb.png icons/8_hm-lc-sw1-sm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/9_hm-ws550-us_thumb.png icons/9_hm-ws550-us_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/CCU2_thumb.png icons/CCU2_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/IP65_G201_thumb.png icons/IP65_G201_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/OM55_DimmerSwitch_thumb.png icons/OM55_DimmerSwitch_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png image/png
                iobroker	2015-06-24 04:08:29	info	upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/PushButton-4ch-wm_thumb.png icons/PushButton-4ch-wm_thumb.png
                Wirkliche Besserung hat das aber leider nicht gebracht .
                Aber: Nach der Installation ist die CCU2 jetzt ermstmal nicht erreichbar. Vermutlich arbeitet Sie jetzt irgendwelche Anfragen von rpc ab, die sie auslasten. Aber sehen kann ich nichts.
                • Y Offline
                  Y Offline
                  ykuendig
                  Bei mir war das so, dass wenn die CCU2 am Bus nicht mehr reagiert hat, dann hat das Web-Gui zwar normal funktioniert.
                  Wenn ich ich aber auf der Seite Einstellungen - Systemsteuerung den Knopf Zentralen Wartung geklickt habe ist der Bildschirm nur grau geworden und, nichts geschah. Dann musste ich die CCU2 am Stecker booten.
                  Gruss Yves
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Was ist das?
                    > info xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["[http://192.168.178.49](http://192.168.178.49):~~[color=#FF0000]~~200111","hm-rpc.0"]
                    • C Offline
                      Communicate
                      Den Port habe ich nicht erfasst. Ist das ein Bug? Wo kann ich das einstellen?
                      • Y Offline
                        Y Offline
                        ykuendig
                        Bei der Instanz des 'hm-rpc' auf diesen kleinen Notizblock klicken.
                        Gruss Yves
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Das ist ein Zeichen, dass es schon 2 andere hm-rpc Instanzen auf dem Rechner laufen. (Und ein Bug bei getPort :lol: )
                          Kannst du dein Rechner neu starten?
                          • C Offline
                            Communicate
                            Hmm. Da steht aber eigentlich Port 2001. So wie auf dem Screenshot in einen meiner vorherigen posts. Ich habe da auch nichts verändert.
                            Hast du noch ne idee?
                            • C Offline
                              Communicate
                              Neustart mache Ich heute abend. Bis später :-)
                              • C Offline
                                Communicate
                                So, Neustart durchgeführt.
                                Jetzt kann ich weder das Admin noch das bis webinterdace mehr aufrufen. Per ssh komme ich aber ohne Probleme auf den raspi. Was kann ich tun!
                                1917_sonos_ger_te_in_verbindung_mit_alexa_und_iobroker_steuern.docx
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Communicate:
                                  Jetzt kann ich weder das Admin noch das bis webinterdace mehr aufrufen. Per ssh komme ich aber ohne Probleme auf den raspi. Was kann ich tun! `
                                  Checken ob ioBroker überhaupt läuft:
                                  ps -A | grep io
                                  • C Offline
                                    Communicate
                                    das kommt daraus:
                                    pi@raspberrypi ~ $ ps -A | grep io
                                       17 ?        00:00:00 bioset
                                       20 ?        00:00:00 rpciod
                                       23 ?        00:00:00 nfsiod
                                       35 ?        00:00:00 DWC Notificatio
                                     2048 ?        00:00:52 io.js-controlle
                                     2191 ?        00:00:51 io.admin.0
                                     2309 ?        00:00:15 io.web.0
                                     2356 ?        00:01:49 io.hm-rega.0
                                     2357 ?        00:00:10 io.hm-rpc.0
                                    EDIT:
                                    Ein Versuch iobroker zu starten sagt folgendes:
                                    pi@raspberrypi /opt/iobroker $ sudo ./iobroker start
                                    ioBroker controller daemon already running. PID: 2048
                                    • C Offline
                                      Communicate
                                      Update:
                                      Jetzt kann ich Admin wieder aufrufen, warum auch immer…
                                      So sieht jetzt das Log aus:
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:17	warn	Pending request for more than 54675000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:16	warn	Pending request for more than 54650000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:16	warn	Pending request for more than 54625000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:15	warn	Pending request for more than 54600000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:14	warn	Pending request for more than 54575000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:14	warn	Pending request for more than 54550000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:13	warn	Pending request for more than 54525000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:13	warn	Pending request for more than 54500000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:12	warn	Pending request for more than 54475000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:11	warn	Pending request for more than 54450000 ms
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 17:56:11	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:20011","hm-rpc.0"]
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 17:56:11	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.49:20011
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:11	warn	Pending request for more than 54425000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:10	warn	Pending request for more than 54400000 ms
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 17:56:10	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:10	warn	Pending request for more than 54375000 ms
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 17:56:09	debug	statesDB connected
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 17:56:09	debug	objectDB connected
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:09	warn	Pending request for more than 54350000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:08	warn	Pending request for more than 54325000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:08	warn	Pending request for more than 54300000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:07	warn	Pending request for more than 54275000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:06	warn	Pending request for more than 54250000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:06	warn	Pending request for more than 54225000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:05	warn	Pending request for more than 54200000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:05	warn	Pending request for more than 54175000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:04	warn	Pending request for more than 54150000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:03	warn	Pending request for more than 54125000 ms
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 17:56:03	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2459
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 17:56:03	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:56:03	warn	Pending request for more than 54100000 ms
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 17:51:05	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2454
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 17:51:05	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:51:05	warn	Pending request for more than 42525000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:51:05	warn	Pending request for more than 42500000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:51:04	warn	Pending request for more than 42475000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:51:03	warn	Pending request for more than 42450000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:51:03	warn	Pending request for more than 42425000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:51:02	warn	Pending request for more than 42400000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:51:01	warn	Pending request for more than 42375000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:51:01	warn	Pending request for more than 42350000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:51:00	warn	Pending request for more than 42325000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:50:59	warn	Pending request for more than 42300000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:50:59	warn	Pending request for more than 42275000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:50:58	warn	Pending request for more than 42250000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:50:57	warn	Pending request for more than 42225000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:50:57	warn	Pending request for more than 42200000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:50:56	warn	Pending request for more than 42175000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:50:55	warn	Pending request for more than 42150000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:50:55	warn	Pending request for more than 42125000 ms
                                      hm-rega-0	2015-06-24 17:50:54	warn	Pending request for more than 42100000 ms
                                      hm-rpc-0	2015-06-24 17:50:53	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:2001",""]
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 17:50:53	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2357
                                      host-raspberrypi	2015-06-24 17:50:53	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                        @Communicate:
                                        das kommt daraus:
                                        EDIT:
                                        Das ist klar; das wurde dir ja auch schon oben gesagt:
                                        somit läuft der controller, außerdem hm-rpc, hm-rega und der web-Adapter.
                                        Was hattest du da gemacht?
                                        Am rpc-Adapter wurde etwas geändert,
                                        Rainer
                                        • C Offline
                                          Communicate
                                          ` > Was hattest du da gemacht?
                                          CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                                          Am rpc-Adapter wurde etwas geändert, `
                                          Den RPC Adapter einmal aus und dann wieder an gemacht…
                                          Hier mal das log nach einem Neustart mit anschliessendem Start der RPC Instanz (aber ohne Init, CheckInit, etc.):
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:06:53	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:06:52	debug	statesDB connected
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:06:52	debug	objectDB connected
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:48	warn	instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 2412
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:47	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2412
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:46	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:45	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:45	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2411
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:45	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:43	warn	instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 2411
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:40	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2411
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:40	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:40	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2410
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:40	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:39	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2410
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:39	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:38	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:38	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2409
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:38	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:36	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2409
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:06:36	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                          Und dann hier das Log, nachdem ich Init? aktiviert habe:
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:09:10	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:2001","hm-rpc.0"]
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:09:10	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.49:2001
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:09:09	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:09:08	debug	statesDB connected
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:09:08	debug	objectDB connected
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:09:02	warn	instance system.adapter.hm-rpc.0 already running with pid 2417
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:09:02	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2417
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:09:02	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:09:00	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2412
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:09:00	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                          inMem	2015-06-24 18:08:52	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435169332, from=system.adapter.admin.0, lc=1435169162
                                          und hier nachdem ich Init aktiviert habe:
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:11:56	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:20011","hm-rpc.0"]
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:11:56	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.49:20011
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:11:55	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:11:54	debug	statesDB connected
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:11:54	debug	objectDB connected
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:11:49	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2427
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:10:55	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:10:55	error	already running
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:10:54	debug	statesDB connected
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:10:54	debug	objectDB connected
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:10:48	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2422
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:10:46	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2417
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:10:46	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:09:00	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                                          inMem	2015-06-24 18:10:46	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435169446, from=system.adapter.admin.0, lc=1435169162
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:10:46	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:2001",""]
                                          Und hier nachdem ich "Initiiere Geräte neu" aktiviert habe:
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:49	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:200111","hm-rpc.0"]
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:49	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.49:200111
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:48	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:47	debug	statesDB connected
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:47	debug	objectDB connected
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:41	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2438
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:39	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 143 ()
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:38	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2437
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:38	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:37	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2437
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:37	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:07	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:07	error	already running
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:06	debug	statesDB connected
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:13:06	debug	objectDB connected
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:13:01	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2432
                                          inMem	2015-06-24 18:12:58	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435169579, from=system.adapter.admin.0, lc=1435169162
                                          hm-rpc-0	2015-06-24 18:12:58	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:2001",""]
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:12:58	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2427
                                          host-raspberrypi	2015-06-24 18:12:58	info	object change system.adapter.hm-rpc.0
                                          inMem	2015-06-24 18:12:50	debug	message *.logging system.adapter.admin.0.logging val=true, ack=true, ts=1435169571, from=system.adapter.admin.0, lc=1435169162
                                          ein ps -A | grep io ergibt:
                                          ` > pi@raspberrypi ~ $ ps -A | grep io
                                          2051 ? 00:00:32 io.js-controlle
                                          2118 ? 00:00:35 io.admin.0
                                          2252 ? 00:00:12 io.web.0
                                          2363 ? 00:00:11 io.hm-rega.0
                                          2417 ? 00:00:07 io.hm-rpc.0
                                          2427 ? 00:00:06 io.hm-rpc.0
                                          2438 ? 00:00:06 io.hm-rpc.0 `
